Peugeot 206 2.0HDI pompa paliwa
emilgaw 30 Lip 2007 08:14 10928 8
  • #1 30 Lip 2007 08:14
    emilgaw
    Jestem "szczęśliwym" posiadaczem peugeota 206 2.0 HDI 2001r. Niestety autko od czasu gdy przyjechało Francji nie zapaliło. Objawy są następujące. Po przekręceniu kluczyka, słychać jakieś dzwięki , tak samo po wyłączeniu kluczyka i pozostawieniu go w stacyjce. Jednakże po załączeniu zapłonu nie słyszę w ogóle pompy paliwa. Czy ktoś wie jak jest ona zasilana? Poza tym auto przeszło w tryb ekonomiczny. nie mogę także znaleźć nigdzie wyłącznika wstrząsowego. Przed oddaniem auta na diagnostykę chciałbym spróbować w miarę możliwości uruchomić je sam.
    Dziękuję za wszelkie informacje.
  • #2 30 Lip 2007 08:19
    mactronic
    Wyłącznik wstrząsowy za akumulatorem (niedaleko pompy hamulcowej), bezpiecznik pompy nr 25 w skrzynce obok akumulatora.
    Po włączeniu stacyjki pompa chodzi przez ok 2 sek.
  • #3 30 Lip 2007 08:54
    emilgaw
    Niestety nie mogę znaleźć bezpiecznika o tym numerze. poniżej przedstawiam zdjęcie skrzynki. Bezpieczniki w niej są wszystkie dobre. wyłącznik wstrząsowy -brak.
  • #4 30 Lip 2007 09:18
    zbyniuś
    Pompa jest na 2 jak podasz tam napięcie pompa powinna działać.
  • #5 30 Lip 2007 21:24
    emilgaw
    Niestety autko nie chce nadal odpalić. Próbowałem połączyć się Euroscanem ze sterownikiem i nawet nie może nawiązać połączenia.Co prawda Euroscan obsługuje modele Peugeota 2.0 Hdi do 2000r jednakże myślę iż powinien połączenie jakieś nawiązać z moim rocznikiem 01.Podejrzewam jeszcze brak jakiegoś zasilania na sterownik Bosch EDC1502. Czy wie ktoś na jakich pinach powinienem sprawdzić czy są właściwe napięcia?
  • #6 31 Lip 2007 09:11
    zbyniuś
    A ta pompa działa na krótko ? Zasilanie sterownika jest z tej skrzynki ze zdjęcia ,w środku są ukł.elektroniczne,może była zalana wodą.
  • #7 31 Lip 2007 16:27
    emilgaw
    Jak na krótko podłaczę zasilanie to pompa paliwa działa. Podłączyłem się oscyloskopem pod pompowtryskiwacze. Nie wiem o jakim napięciu powinny być impulsy wtrysku, ale wg wykresu wychodził peak 0,5 V/wtrysk. To chyba stanowczo za mało by otworzyć pompowtryskiwacz.
  • #8 04 Sie 2007 07:31
    emilgaw
    Z czym wiąże się wymiana komputera Bosch EDC15C2? Czy po wymianie na inny także z tego samego modelu peugeota i tego samego silnika, należy go jeszcze zaprogramować , skomunikować z BSI, czy też na wymianie się kończy?
  • #9 04 Sie 2007 08:39
    zbyniuś
    Za wcześnie na taką diagnozę.Najpierw solidna diagnostyka DIAG-em.
Promocja -20%
Zamknij
tme
