| Author |
Message
aparat Poziom 5
#1
04 Nov 2003 22:08 Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Witam mam uszkodzone bardzo cieńkie ścieżki na foli w drogim aparacie cyfrowym.Czy istnieje jakaś technologia naprawy,folia jest przerwana na czterech ściżkach a zamiennik nie wchodzi w grę ponieważ jest ona specyficznego kształtu.
Pozdrawiam Marcin :cry:
| Back to top |
TadeuszZ Poziom 19
#2
04 Nov 2003 22:10 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Chyba jedyna rozsądna podpowiedź to wymiana folii na nową.
Raczej nie widzę innej możliwości.
TadeuszZ
| Back to top |
maestr0 Poziom 8
#3
04 Nov 2003 22:15 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Jest preparat do naprawiania sciezek na folii. To jest cos jak farba - najpierw malujesz sciezki a jak wyschnie to przewodzi. Nie wiem jak sie ten srodek nazywa ale w dobrych sklepach elektronicznych powinni go miec. Cena to cos kolo 20zl. Naprawialem kiedys folie w drukarce i po dzis dzien dziala.
| Back to top |
TadeuszZ Poziom 19
#4
04 Nov 2003 22:19 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
| maestr0 wrote: |
| Jest preparat do naprawiania sciezek na folii. To jest cos jak farba - najpierw malujesz sciezki a jak wyschnie to przewodzi. Nie wiem jak sie ten srodek nazywa ale w dobrych sklepach elektronicznych powinni go miec. Cena to cos kolo 20zl. Naprawialem kiedys folie w drukarce i po dzis dzien dziala. |
Jak wyobrażasz sobie pomalowanie bardzo cienkich ścieżek na folii w aparacie fotograficznym i to czterech. :?: i to na dodatek o ile się nie mylę to folia jest obustronnie izolowana.
Moim zdaniem to nie możliwe.
TadeuszZ
| Back to top |
aparat Poziom 5
#5
04 Nov 2003 22:36 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
No to jest problem.W serwisie krzykneli mi majątek, a innej nie dopasuje.
Chyba pozostaje mi lupa ,ostru grot -może się uda.Cieńko to widzę ,
ale dzięki panowie.;
| Back to top |
maestr0 Poziom 8
#6
04 Nov 2003 22:50 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
| Quote: |
Moim zdaniem to nie możliwe. |
Ja to zrobilem tak (po delikatnym sciagnieciu izolacji). Przykleilem z jednej i drugiej strony sciezki tasme papierowa i potraktowalem sciezke pedzelkiem. Poczekalem az preparat wyschnie i znowu pomalowalem - w sumie tak z piec razy. Nastepnie delikatnie oderwalem tasme papierowa a to co zostalo to piekna cieniutka sciezka. Kolejne sciezki identycznie malowalem. Wazna rzecza jest dokladne wysuszenie preparatu i delikatne odrywani tasmy papierowej.
Nie wiem jak cienkie masz te sciezki ale moze ten opis Ci pomoze.
P.S. Nie ma rzeczy niemozliwych :P
pzdr,
Maestr0
| Back to top |
obet Poziom 16
#7
04 Nov 2003 22:52 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
są w sprzedaży widziałem na volumenie gotowe kawałki można też pogrzebać na tej samej giełdzie w rozebranych szrotach
udaje się także niektóre folie zastąpić taśmami takimi jak te na przykład łączące płytę główną w kompie z CD romem lub dyskiem jeśli końce taśmy nie są zgrzewane tyko zaciskane na gniazdach
kilka razy udało mi się dopasować do tych gniazdek
taka taśma typu ata 100 ma bardzo gęsto ułożone przewody i jest dość elastyczna
:arrow: lutowania nie polecam potopią się pozostałe dobre ścieżki zresztą te folie są mało odporne na ciepło
| Back to top |
Google
04 Nov 2003 22:52 |
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#8
04 Nov 2003 22:53 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
| aparat wrote: |
ale dzięki panowie.; |
ten majątek wołają w sklepie za nową tasiemkę, w porównaniu do tego kawałka plastiku i miedzi robocizna wychodzi tanio ;)
Radzę oddać do serwisu, różnica będzie niewielka, serwis z reguły ma zniżkę Ty zapłacisz pełną cenę ;)
| Back to top |
aparat Poziom 5
#9
04 Nov 2003 23:26 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Panowie, w serwisie nie chcą się podjąć ponieważ musieli by sprowadzać z japoni ,a nic nie dopasuje się ponieważ taśma jest w jednym miejscu zwinięta w rulon gdysz idzie do części obracanej o 270stopni.Pozatym
to nie telewizor tylko zegarmistrzowska robota przy wymianie taśmy,kilka małych płytek kilkuwarstwowych itp. a z robocizną krzykneli około 800zeta.
Wiem śmieszne.
Dobra dajmy spokój,nic się nie wymyśli pora spać .
Dzięki za zainteresowanie
| Back to top |
serwis Poziom 23
#10
04 Nov 2003 23:56 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Jeżeli jest to folia koloru pomarańczowego z miedzianymi sciezkami, to nie ma problemu; bardzo dobrze sie lutuje, bez żadnych uszkodzeń(ok.330*C).
Oczywiscie odpowiedni grot i lupa zegarmistrzowska 8X.W ten sposób naprawiłem tych tasiemek dosyć dużo- o różnym rastrze i do róznych urzadzeń.Do połączeń nadaje się drut z przewodów teflonowych od radiotelefonów-w miarę cienki i srebrzony.
Jeżeli jest to tasiemka koloru niebieskiego z napylanymi ściezkami- to poprostu kicha; ani niczym nie polutujesz ani tez żadne kleje przewodzące nie wchodzą w rachubę.
| Back to top |
aparat Poziom 5
#11
05 Nov 2003 00:21 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Uhhh uspokoiłeś mnie , mam pomarańczową folię z miedzią więc spróbuję.
Bałem się że się stopi folia.
POZDRAWIAM
| Back to top |
wibi Poziom 16
#12
05 Nov 2003 01:23 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Swego czasu próbowałem naprawić taką tasiemkę poprzez lutowanie,była to tasiemka łącząca w notebooku fdd i miała złamane wszystkie ścieżki!mam sporo cierpliwości i dobrą lutownice z regulowana temp.grota a mimo wszystko skończyło sie to kupnem nowej.Wydaje mi się,chociaż tego nie sprawdziłem osobiście,że metoda malowania ścieżek będzie chyba najlepsza a do grubości ścieżki wystarczy malować nie pędzelkiem a stalówką (kiedyś używaną do pisania atramentem) lub redisu (do rysunków technicznych jak jeszcze nie było komputerów).Nim zaczniesz lutować spróbuj najpierw malować a do lutowania zawsze można wrócić.
| Back to top |
serwis Poziom 23
#13
05 Nov 2003 07:18 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Dodam jeszcze,że ściąganie powłoki pokrywajacej miedź nie wykonuj przez skrobanie lecz przez ścinanie.Narzędziem do takiej operacji jest igła o średnicy ok.1m/m, zamocowana w uchwyt dentystyczny,i wyszlifowana tak jak dłuto stolarskie.Poprzez lekkie ścinanie w kierunku "do przodu" powłoka pięknie schodzi bez żadnych problemów.Do lutowania nie używaj kalafonii lecz topnik w płynie RF800, stosowany do lutowania smd.Te wszystkie operacje najlepiej wykonywać pod lupą zegarmistrzowską 8X.
Powodzenia
| Back to top |
Google
05 Nov 2003 07:18 |
| Back to top |
heniek Poziom 9
#14
05 Nov 2003 10:12 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Panowie nic z lutowania nie wyjdzie . Ja też lutowałem tasiemke w aparacie . Jeśli tasiemka znajduje sie w ruchu podczas pracy aparatu to prędzej , czy póżniej pęknie , gdyż w miejscu lutowania będzie zbyt usztywniona .
No ale spróbować można , a nawet trzeba .
Z poważaniem H.R.
| Back to top |
__Maciek__ Poziom 15
#15
05 Nov 2003 19:18 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Trafił mi się podobny przypadek tasiemki w laptopie :
- od twardziela ( pomarańczowa ) nacięta - skalpelek lutownica i do dzieła
- od klawiatury tu gorzej . przecięta . skończyło się na sztukowaniu cienkimi drucikami jak od silniczków elektrycznych przylutowanymi do płyty głóównej i przyklejonymi do resztki tasiemki od klawiatury .
jak spróbóje i nie będzie zabardzo nadgorliwy napewno się uda . :D
| Back to top |
apstynent Poziom 19
#16
05 Nov 2003 19:31 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
| __Maciek__ wrote: |
| skończyło się na sztukowaniu cienkimi drucikami jak od silniczków elektrycznych przylutowanymi do płyty głóównej i przyklejonymi do resztki tasiemki od klawiatury . |
ja mam dokładnie taki sam problem, możesz dokładniej to opisać? jaki to drucik i jak przykleiłeś go do folii klawiatury
| Back to top |
aparat Poziom 5
#17
06 Nov 2003 17:03 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Nic jednak z lutowania nie będzie ,niektóre ścieżki są zbyt cieńkie około 0,2 mm.
Może orientuje się ktoś czy jest jakaś firma która mogła by zrobić taką folię na zamówienie,przy obecnej technologi to w końcu żaden problem,
a i nie zawsze jest to drogie.
| Back to top |
Google
06 Nov 2003 17:03 |
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#18
06 Nov 2003 18:35 |
Poszukaj firmy Qwerty produkuja folie do klawiatur wszelkich typów
| Back to top |
TadeuszZ Poziom 19
#19
06 Nov 2003 19:23 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
| aparat wrote: |
a i nie zawsze jest to drogie. |
Od początku czułem że to się tak skończy. Czy ta folia jest oddzielna czy jest częścią większego podzespołu :?: . Dzisiaj rozbierałem Kodaka który całą elektronikę łącznie z układami scalonymi SMD miał lutowane na takiej folii . Folia natomiast była z jednego kawałka i rozchodziła sie po całym aparacie w postaci pajęczyny cienkich odnóżek. Myślę że będziesz miał bardzo duży problem z tą folią. Może gdzieś ktoś mógłby przywieść Ci z zagranicy orginał. Bo moim zdaniem ze zrobieniem też będzie problem. Przykro mi że nie mogę zaświecić optymizmu.
TadeuszZ
| Back to top |
aparat Poziom 5
#20
06 Nov 2003 19:34 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Folia rozchodzi się po całym aparacie.Chyba zostanie serwis z ich chorym
cennikiem.
Dobra panowie kończmy temat,POZDRAWIAM
| Back to top |
turek: Poziom 18
#21
10 Nov 2003 01:41 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
nic jednak nie zastąpi serwisu panowie w XXI wieku niestety matody domowe odchodzą już do lamusa*(lamus pomieszczenie na rzeczy już nieużywane)
| Back to top |
MIM ELECTRONICS Poziom 14
Joined: 01 Mar 2003 Posts: 178 Location: Stargard Szczeciński
#22
10 Nov 2003 03:16 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Malowanie ścieżek owszem pod warunkiem, że podczas montażu niebęziesz wyginał tasiemki. Najlepiej zastąpić ją cienkimi przewidami i podlutować je od drugiej strony gniazda. Jeśli element mocowany do taśmy wygina ją podczas pracy urządzenia to najlepiej dobrać podobną ze szrotu, na z kam. video.
| Back to top |
bobeer Poziom 20
#23
10 Nov 2003 03:44 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
napisz coto za aparat
mam nadzieje ze nie canon G3 8O
| Back to top |
serwis Poziom 23
#24
11 Nov 2003 09:17 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
Wracam jeszcze na chwilę do tematu:na załączonym obrazku polutowane ścieżki o szer.12,5 mils(0,3125mm) w dosyć dużym powiększeniu,jeszcze przed pokryciem warstwą ochronną. Jest to taśma od przetwornika cyfrowej kamery przemysłowej.Zakup takiej taśmy graniczy z cudem,a przy cenie kamery rzedu 16tys.pln to warto już pokombinować.
| Description: |
| Filesize: |
10.98 KB |
| Back to top |
Krzysiek M Poziom 2
#25
27 Jan 2004 22:49 Re: Uszkodzone ścieżki drukowane na foli |
| bobeer wrote: |
mam nadzieje ze nie canon G3 8O |
w G2 /a jest podobny do G3 :)/ przy wyświetlaczu są normale przewody nie taśma :)
| Back to top |
