| Author |
Message
Uco Poziom 15
#1
31 Jul 2007 17:34 Czy można skrócić kabel IDE 80-żyłowy? |
witam!
Jak w temacie chciałbym skrócić kabel IDE osiemdziesięciożyłowy tak żeby były tylko dwa gniazda. Jak wiadomo zazwyczaj na takiej tasiemce są 3 gniazda 1 do płyty głównej i 2 do urządzeń ide, te do urządzeń są bliżej siebie niż gnizado do kontrolera. czy można usunąć odcinek kontroler-urządzenie tak żeby pozostały gniazda do połączenia urządzeń(bo ten odcinek jest najkrótszy), czy raczej trzeba usunąć odcinek urządenie1-urządzenie2.
Czy taka przeróbka pogorszy transfer?[/youtube]
| Back to top |
Google
31 Jul 2007 17:34 |
| Back to top |
any56 Poziom 23
#2
31 Jul 2007 17:51 Re: Czy można skrócić kabel IDE 80-żyłowy? |
Możesz. Na odcinku Urządzenie - urządzenie. Zrób cięcie ostrymi nożyczkami (przy samej wtyczce).
| Back to top |
Uco Poziom 15
#3
31 Jul 2007 18:05 Re: Czy można skrócić kabel IDE 80-żyłowy? |
a dlaczego nie nie można zrobić cięcia na odcinku kontroler-urządzenie?
| Back to top |
Google
31 Jul 2007 18:05 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#4
01 Aug 2007 08:49 Re: Czy można skrócić kabel IDE 80-żyłowy? |
Można tylko powiedź mi jak podłączysz urządzenie?
Chyba ze dasz do płyty ten kawałek który jest normalnie do urządzenia wtedy ok.
| Back to top |
ozy2001 Poziom 21
#5
03 Aug 2007 23:38 Re: Czy można skrócić kabel IDE 80-żyłowy? |
Bez różnicy - można z każdej strony - tylko trzeba ciąć dobrze - żeby nie było jakiś zwarć na taśmie.
Jaka jest różnica, którą stroną podłączymy do kontrolera, a którą do urządzenia? Chyba tylko wtedy, gdy jest ustawione cabel select.
Albo jakieś zaczepy przy taśmach - asus robił takie dziwactwa.
| Back to top |
Google
03 Aug 2007 23:38 |
| Back to top |
Shadowek Poziom 22
#6
05 Aug 2007 09:47 Re: Czy można skrócić kabel IDE 80-żyłowy? |
Ja tak zrobiłem, i działa bez najmniejszych problemów :) a ciąłem nożyczkami
| Back to top |
franyo_z Poziom 16
#7
08 Aug 2007 10:17 Re: Czy można skrócić kabel IDE 80-żyłowy? |
Skrócona taśma będzie działać, jednak zmiejszy się prędkość transmisji i wydajność dysku. Nie przypadkiem producenci płyt zalecają podłączenie urządzenia 'master' na końcu taśmy, najdalej od złącza na płycie - długość taśmy jest dokładnie wyliczona. Przy prędkościach transferu standardu UDMA5 długość taśmy ma znaczenie - dochodzi zjawisko fali stojącej i odbitej. Proponuje zrobić testy prędkości R/W dysku na oryginalnej, długiej taśmie, poprawnie podłączonej i na taśmie skróconej, ewentualnie inaczej podłączonej. Z błedami transmisji na skróconej taśmie radzą sobie kontrolery dysku, jednak kosztem wydajności.
pzdr.
| Back to top |
AoT_Hunter_PL Poziom 18
#8
13 Aug 2007 20:24 Re: Czy można skrócić kabel IDE 80-żyłowy? |
Witam dokładnie się na tym nie znam ale myślę że im mniejszy kabel tym mniejsze straty w przewodach. (Tłumienie) > w zależności od częstotliwości pracy.
Pozatym widziałem parę urządzeń typu konwerter z USB na ATA, lub SATA i dodają ta firmowe krótkie kable ATA mające ja wiem ze 10cm dł do podłączenia dysku zewnętrznie.
| Back to top |
Orochimaru Poziom 20
#9
13 Aug 2007 20:39 Re: Czy można skrócić kabel IDE 80-żyłowy? |
Największy problem to zamontowanie wtyczki na uciętym końcu. Używanym często łamią się zatrzaski przy rozbieraniu, czasami wypadają piny, więc ostrożnie.
Robiłem kilka takich krótkich taśm i nie ma różnicy w transferze.
| Back to top |
elektronik999 Poziom 20
#10
12 Sep 2007 16:33 Re: Czy można skrócić kabel IDE 80-żyłowy? |
| franyo_z wrote: |
pzdr. |
To nie antena, nie antena:D
| Back to top |
Google
12 Sep 2007 16:33 |
| Back to top |
Uco Poziom 15
#11
30 Nov 2008 19:26 Re: Czy można skrócić kabel IDE 80-żyłowy? |
jakiś czas temu skróciłem dwa kabelki:
-45cm, zwykła taśma 80pin cięcie w urządzenie-urządzenie
-45cm, kabel "okrągły" 80pin cięcie w urządzenie-urządzenie
Do skracania użyłem noża tapicerskiego i wygląda to niemal jak oryginał
Efekt- oba kable działają ale sypią błędami, zachowują się identycznie. Wygląda to tak że dysk (UDMA 5) nieco zwalnia i co jakiś czas wyskakują błędy w postaci "bluescreenów" w Win98se przy kopiowaniu danych z sieci co chwila bluescreen, winXP to samo tylko rzadziej --> trwa zrzucanie fizycznej pamięci na dysk.
Nagrywarka DVD (UDMA 2) się wysypuje już na początku nagrywania gdy taśma jest podł. do HDD lub w czasie sprawdzania poprawności danych wyskakują błędy przy taśmie podłączonej do nagrywarki.
Wniosek taki że NIE warto skracać kabli 45cm. Może da się to zrobić w przypadku dłuższych typów, ale trzeba by wypróbować.
| Back to top |
