Podłączenie spawarki na 380V a kabel ma trzy żyły??
sundio 31 Lip 2007 18:21
  • #1 31 Lip 2007 18:21
    sundio
    Witam serdecznie.
    Mam mały problemik.Kupiłem ostatnio spawarkę,która ma możliwość zasilania prądem 220 i 380 V.Niestety nie było oryginalnie podłączonej mufki,a kabel zamiast czterech żył ma trzy.Czy ktoś mógłby mi powiedzieć,jak podłączyć to to coś?
    #2 31 Lip 2007 18:38
    wisniewskis
    Czy spawarka ma przełącznik 220/380? I jakie są kolory żył ? Czy posiadasz miernik?
    odpowiedz mi na te pytania a ja ci podpowiem jak podłączyć
  • #3 31 Lip 2007 18:40
    vcc
    Spawarka jest zasilana z 2 faz + zero, w sumie 3 przewody.
  • #4 31 Lip 2007 18:43
    bruno360
    Jesli spawarka 3 fazowa to nie radze podłączać przewodem 3 żyłowym. Szkoda życia minimum to 4 żyły musi być uziemienie
  • #5 31 Lip 2007 18:47
    wisniewskis
    dlatego zadałem pytanie o kolor przewodów i czy posiada miernik aby sprawdzić który przewód jest lączony z "0" Poza tym jeśli to "samoróba" to może mieć wyprowadzony jeden odczep wspólny jeden na 220V jeden na 380V (jeśli brak przełącznika) spotkałem takie rozwiązanie
  • #6 31 Lip 2007 18:52
    vcc
    Zwykłe spawarki sprzedawane na targach nawijane aluminium w środku podpięte jest tak, jedna faza bezpośrednio do uzwojenia, druga i zero do przełącznika 220/380. Podaj model spawarki bo to wiele wyjaśni.
    #7 31 Lip 2007 21:20
    Zbych034
    Przy 380V (teraz jest 400V) podłączasz do przewodów dwie fazy a przy napięciu 220V (teraz 230V) do tych samych przewodów podłączasz fazę oraz zero. Trzeci przewód jest do zabezpieczenia przed przebiciem, w starych instalacjach podpinany do zera a w nowych do oddzielnego przewodu. Tylko się nie pomyl bo podłączenia do niego fazy może być groźne dla twego życia.
  • #9 31 Lip 2007 22:41
    sundio
    Kolory kabli to czarny brąz i zielonożółty.Model spawarki MMB SB200CT.
    Zbych034 nie za bardzo rozumiem...Chyba myślałem o czymś podobnym,czyli że trzecia faza musi być gdzieś podpięta do tych 220,jako właśnie zabezpieczenie.Potrzebny mi jakiś schemacik.
    A spawarka ma przełącznik oczywiście z 220 na 380.
    VCC to by się zgadzało,bo te kable do tego właśnie są podłączone.Te od 220 też.
    #10 01 Sie 2007 07:11
    vcc
    Tak wygląda dokładnie jak to jest podłączone, przełącznik to zwykły Lewo-prawy przerobiony (wyjęte zworki).
  • #11 02 Sie 2007 00:51
    sundio
    Najmocniej dziękuję Panie VCC.Spawareczka działa bez zarzutu i smarka nawet 4.0 na czarnuchu.Tylko bezpieczniki musiałem wymienić na 20A.
    Nie wiem,jak to się dzieje,że uniwersalną 2,5 nie mogłem spawać na 130A/220V a teraz mogę na 120A/380V i ładny smark(no spaw) wychodzi??
    Panie Zbych034 Myślałem chyba o tym samym,ale po co producent miałby montować wtyczkę bez możliwości demontarzu i jakichkolwiek wskazówek??Coś tu mi nie grało i stąd pytanie na forum.Na szczęście jesteście Wy i każda rada się liczy.
  • #12 18 Gru 2007 13:27
    pio350
    Witam,kupiłem spawarke 230/400v i nie wiem jak ja podlaczyc chce zeby była podłaczona do 230 ze spawarki wystaja 3 kable jasno brazowy,ciemno brazowy i zielono-żółty jak to podłaczyc do wtyczki 230??? model spawarki to BX1-300C PROSZE O POMOC!!!!
  • #13 18 Gru 2007 23:34
    vcc
    Witam, sprawdź gdzie podpięte są przewody bo po kolorach to to już wielu podpinało a później spotykaliśmy się w pracy.
    Z tego co wyszperałem zielono żółty to przewód ochronny, brązowy faza, jasnobrązowy zero, lecz dla pewności sprawdź w środku,
    Pozdrawiam vcc.
  • #14 19 Gru 2007 08:45
    mczapski
    Jak czytam tak zadane pytania to obawiam się radzić. A więc zielono - żółty przewód zawsze ma być ochronny i nie może być na niego podawane jakiekolwiek napięcie. Czyli pozostały dwa na które można i trzeba podać napięcie. Z kolei jeśli korzystamy z instalacji domowej to wiadomo, że występuje napięcie 230 V i niezależnie od położenia przełącznika spawarki nie uszkodzimy (inaczej ze spawaniem). A jeśli korzystamy z instalacji trzyfazowej to mamy do czynienia z wtykiem cztro lub pięciozłączowym. A skoro podłączamy się do takiej instalacji to niby po co korzystać z 230 V? I wiadomo jak ustawić przełącznik napięć. Nie rozpatruję okoliczności łączenia bez wtyków.
  • #15 09 Sty 2008 18:33
    radkon-pl
    jak podłaczyc spawarke na 380v a kabel ma trzy żyły
  • #16 09 Sty 2008 18:37
    vcc
    Co za spawarka, opis masz wyżej jak podłączyć.
  • #17 16 Lut 2009 18:08
    ABI-1957
    Mam spawarkę BX1-300C. Sprawa podłączenia jest szczegółowo omówiona ale ja mam inny problem, spawarka pomimo ustawienia na min. pali elektrody 2,5 topią się w uchwycie dopiero 3,2 można spawać i to blachę nie cieńszą niż 4 mm. Regulacja działa ale w bardzo niewielkim zakresie. podłączenia wszystkie są fabryczne nic w niej nie grzebałem. regulując wsuwa się i wysuwa rdzeń z transformator. Podłączona jest do napięcia 230V. MOŻE JAKIEŚ SUGESTIE, PORADY. Z góry dzięki jak by ktoś chciał to mój mail jedkrzy(malpa)wp.pl
  • #18 16 Lut 2009 18:32
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Czy w 100% jesteś pewien że spawarka pracuje na napięciu 230V ?
    Podejrzewam że podłączona jest na 400V i przełączona na 230V.
    Nie pracuje głośno?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
