płyta główna do sterowników silników krokowych
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> płyta główna do sterowników silników krokowych
Author
Message
redes
Post#1 Post from the author of the topic 31 Jul 2007 17:31
poptrzebuje schemat sterownika ssk-mb (+pcb), i pcb dla ssk-01. z góry dziekuje
Back to top
sharp
Post#2 31 Jul 2007 18:37
Re: płyta główna do sterowników silników krokowych
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterownik_silnika_krokowego_sskmb.htm i dalej.
Back to top
redes
Post#3 Post from the author of the topic 31 Jul 2007 19:47
szukam od kilku dni na stronie którą mi podałeś jest tylko opis wyprowadzeń i rozmieszczenie elementów, To forum oraz ta strone prawie na pamięć znam. jak w opisie potrzebuje schematu tej płyty głównej ssk-mb i ssk-b01. help
Back to top
sharp
Post#4 31 Jul 2007 20:02
Mogę zrobić fotkę mozaiki...
Back to top
redes
Post#5 Post from the author of the topic 01 Aug 2007 16:57
Bardzo bym prosił o ten schemacik pcb. Sharp jak możesz wyślij mi zdjecie w dużej rozdzielczosci na maila. z góry dziekuje wszystkim ktorzy przyczynią sie do załatwienia mojej prośby.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Aug 2007 16:57
Back to top
sharp
Post#6 01 Aug 2007 18:17
Napisz mi na PW Twój mail, to zdjęcia pójdą bez prowizji.
--EDIT--
Poszło na podanego maila.
Back to top
redes
Post#7 Post from the author of the topic 08 Aug 2007 23:01
jak na razie udało mi sie zrobić ssk-mb we własnym zakresie jeszcze nie próbowałem ale na dniach wypróbuję. zamieszcze jakies fotki i płytkę drukowalną. sharp'y wielkie dzieki za pomoc
Back to top
hefid
Post#8 27 Aug 2007 15:02
Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…
Back to top
redes
Post#9 Post from the author of the topic 28 Aug 2007 16:20
tutaj jest to co udało mi sie zrobić może ktoś bedzie potrzebował: rozkład elementów ssk-mb oraz pcb. wielkie dzieki za pomoc dla sharp'ego za udzielone wskazówki i zweryfikowanie poprawności wykonanych rysunków.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ssk b01.gif
 Contents:
 Filesize:  71.76 KB
 Punkty:  0.00
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ssk-mb-pcb.jpg
 Contents:
 Filesize:  188.01 KB
 Punkty:  0.00
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ssk-mb-rozkladelementow.jpg
 Contents:
 Filesize:  201.18 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
redes
Post#10 Post from the author of the topic 15 Jan 2008 22:12
Musze trochę temat ruszyć: mam takie pytanie w zwiąku z płytką ssk-b01 : czy da się l298 ustawić na jedną fazę silnika a dodając drugi l298 ustawić na drugą fazę. Mam taki pomysł zeby nózki 5 i 7 złączyć i dać sygnał z l297 (n. 4); złączyć nóżki 16 i 12 l298 i dac sygnał z l297 (n. 6) i analogicznie z nóżkami 6 i 11 oraz 1 i 15. czy w sumie jezeli l298 ma prąd 2 A na fazę to czy po takim podłączeniu układ będzie miał wydajność prądową 4A na fazę? i czy takie podłączenie będzie działało?
Back to top
emper
Post#11 05 Feb 2008 11:51
A a mam pytanko do tej płytki. Czy można odpowiednimi pinami LPT włączać każdy silnik oddzielnie, bo ze zdjęć wynika, że jest tylko 1 enable do wszystkich (17pin)?
Acha i od razu czy można by sterować prędkością za pomocą wypełnienia impulsu w ten sposób?
Back to top
redes
Post#12 Post from the author of the topic 12 Feb 2008 13:59
płytka główna faktycznie ma jeden port podłączony do wszystkich "enable X,Y,Z" jednak na tej płytce jest przewidziane podlączenie dodatkowych ark(są wyprowadzenia portów) gdzie programowo będzie można wyłączyć poszczególne silniki (zależnie jeszcze od oprogramowania)
Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to tutaj potrzebujemy inny sterownik, za pomocą tej płytki jedynie możemy załączyć 2 urządzenia elektryczne(zamontowane sa 2 przekaźniki), zeby sterować prędkością silnika trzeba by poszukać czegoś innego. ( http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?id_g=16&id_p=9&f_radio=&id2=20&id_drzewo=221&from=tree ) zależy jeszcze jaki ma być to silnik prądu stałego zmiennego 3-fazowego (do ostatniego potrzeba juz falownik by regulować prędkość)
Back to top
emper
Post#13 12 Feb 2008 19:12
Rzeczywiście. Zapomniałem, że steruje się wyjściami CLK x,y,z czyli nie trzeba PWM robić tylko odpowiednio liczyć kroki.
Back to top
redes
Post#14 Post from the author of the topic 07 Mar 2008 23:05
Teraz sobie sam odpowiem może się komuś przyda. Pytałem się wcześniej czy można jakoś połączyć końcówki mocy (l298) do sterownika l297. odpowiedź brzmi tak. na zdjęciujest dokładny schemat jak to zrobić:
Quote:
This solution can drive until 3 Amps In DC operation
and until 3.5 Amps of a repetitive peak current.
i taka końcówka mocy może pracować do 3.5 A w impulsie.
Back to top
B.E.A.M
Post#15 08 Aug 2008 09:38
Robię teraz frezarkę cnci potrzebuje schematu ścieżek schematu montażowego i spisu elementów płyty głównej i sterownika SSK-B01.
Z góry dzięki
Pozdrawiam B.E.A.M
Back to top
redes
Post#16 Post from the author of the topic 11 Aug 2008 10:33
Jeżeli to coś pomoże to proszę: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/sterowniki/sskb01/sskb01_montazowa.pdf
Miałem gdzieś również schemat ścieżek w eagle, jeżeli będą potrzebne będę szukał.
Back to top
redes
Post#17 Post from the author of the topic 02 Aug 2009 21:51
W związku z mailami jakie co jakiś czas otrzymuję zamieszczam gotowy schemat ścieżek ssk-b01 do druku. W przyszłości jak znajdę czas narysuje również płytkę do podłączenia sterowników.
Sprężyłem się i narysowałem również płytkę do druku dla ssk-mb. Czyli w dwóch paczkach jest komplet sterownika i płyty przyłączeniowej wykonanych w eagle a zapisanych jako jpg i bmp.
W ssk-b01 na rysunku są pokazane rezystory, broń boże nie powinno ich tam być tylko w ich miejsce należy umieścić diody zabezpieczające shottky wg schematu.
ssk-b01.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ssk-b01.rar
 Contents:
 Filesize:  1.1 MB
 Punkty:  2.32 = 1.32 for transfer + 1 for the user (set manually)
ssk_mb.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ssk_mb.rar
 Contents:
 Filesize:  905.54 KB
 Punkty:  2.062 = 1.062 for transfer + 1 for the user (set manually)
Back to top
sq1fyp
Poziom 4
Poziom 4
Post#18 09 Aug 2009 23:08
witam poszukuje schematu plyty głownej sterownika ale w plikach do otwarcia w eagle jesli kolega by mogl zamiescic to bardzo bym byl wdzieczny
Back to top
jaqbcz
Poziom 5
Poziom 5
Post#19 04 Sep 2009 13:31
Bardzo bym prosił o podanie rozmiarów płytek z załączników - namieszałem sobie w ustawieniach drukarki i za żadne skarby nie potrafie dojść z tym wydrukiem do ładu, może dało by się zamieścić te pliki w formacie pdf
z góry dziękuje i pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Sep 2009 13:31
Back to top
redes
Post#20 Post from the author of the topic 07 Sep 2009 12:49
Witam. Jeśli to nie jest takie pilne to wieczorem wrzucę z wymiarami, pozdrawiam.
Mam również przygotowaną płytkę ssk-B02 do druku zrobioną w eagle jest to sterownik oparty na 1-ym l297 i dwóch l298 (multiwatt 15). Na chwilę obecną umieszczam na niej elementy więc dzisiaj powinna pójść do testów. Jeżeli się okaże, że wszystko działa umieszczę ją na forum. Przypomnę że ssk-B02 może pracować 3,0A dla prądu stałego i 3,5A dla impulsów prądowych (wg noty katalogowej). Jednak biorąc pod uwagę, że jedna końcówka mocy może pracować z prądem stałym 2.0A to 2x2.0A=4.0A tylko teoretycznie.
tak ssk-B01 ma wymiary 100X67,3 [mm]
ssk-MB1 100x80 [mm]
Back to top
jaqbcz
Poziom 5
Poziom 5
Post#21 08 Sep 2009 07:41
Dziekuję za informacje
Back to top
redes
Post#22 Post from the author of the topic 27 Sep 2009 22:15
Witam zainteresowanych. Dorzucam schemat sterownika ssk-b02. Na tym sterowniku udało mi się wyciągnąć ponad 6tysięcy obrotów na minutę z silnika krokowego (podłączony był unipolarnie).
Mam przygotowane również sterowniki na układach lmd18245T, a3986, oraz sterownik silników dc z encoderem. W miarę możliwości zaprezentuje te układy
po przetestowaniu.
Film:
Get Flash to see this player.
Jeżeli chodzi o wyprowadzenia to tak:
Z1-1 GND
Z1-2 +5V
Z1-3 ENABLE
Z2-1 DIR [CW/CCW]
Z2-2 CLOCK
Z2-3 H/F
J2-1 SYNC
J2-2 GND
X1-1 +30V
X1-2 AGND
X2-1 A
X2-2 B
X4-1 D
X4-2 C
R2 4K7 -|
R4 4K7 |----> NIE MONTOWAĆ jeżeli rezystory podciągające występują na płytce
R7 4K7 _| przyłączeniowej np ssk-mb
ssk-b02.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ssk-b02.rar
 Contents:
 Filesize:  812.86 KB
 Punkty:  2.954 = 0.954 for transfer + 2 for the user (set manually)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Sep 2009 22:15
Back to top
redes
Post#23 Post from the author of the topic 18 Nov 2009 18:59
Obiecałem że dodam kolejne sterowniki w miarę jak je przetestuje:
Oto kolejny oparty o mikroprocesor ATMEGA48 i 2- układy LMD18245T 3A, 6A peak, 55V DMOS Full-Bridge Motor http://www.avrstmd.com/. Podział kroku od 1 do 1/16 z ograniczeniem prądowym i choperowaniem. Wsad do procesora znajduje się na w/w stronie. Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu bitu ckdiv8 na 1. Ten sterownik udało mi się uruchomić i działa ok. W tej płytce występuje optoizolacja oraz stabilizator napięcia na 5v, dlatego w pozostałych płytkach dla innych osi można wykorzystać to napięcie stabilizowane i nie trzeba tej części układu. Jak znajdę czas wykonam takie płytki bez stabilizatora. Jako że chce te sterowniki wykorzystać w swojej frezarce płytki w przyszłości będą wyposażone w czujniki temperatury ds18B20 oraz sterowanie wentylatorami do chłodzenia radiatorów. pozdrawiam
avr_stmd.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  avr_stmd.zip
 Contents:
 Filesize:  2.55 MB
 Punkty:  5.06 = 3.06 for transfer + 2 for the user (set manually)
Back to top
pawelpon
Post#24 26 Nov 2009 20:41
Witam. Jestem zielony z elektroniki i mam pytanie do redesa dotyczące sterownika SSK-02 wg jego projektu. Chodzi mi o to czy jeżeli sterownik mam podłączony do płyty SSK-MB toczy mam nie montować R2,R3,R7 i czy może nie chodziło o R2,R4,R7 i czy R4 nie powinien mieć 10K.
Back to top
redes
Post#25 Post from the author of the topic 27 Nov 2009 00:24
Oczywiście że chodzi tam w opisie o R2 R4 R7 i one powinny mieć wartość 4k7 a R3 też powinien mieć 4k7. Pierwszych trzech nie trzeba montować jeżeli występują na płytce ssk Mb. U mnie sterownik działa a jest zrobiony wg tego schematu jak wyżej. Pozdrawiam
Back to top
pawelpon
Post#26 27 Nov 2009 13:26
Dzięki za odpowiedz. Co zrobić jeśli Enable na płycie głównej podpiete jest do Vcc na rezystorze 10k czy lutować wtedy R4 czy nie.
Jak mi się uda wykombinować jakiś zasilanie to wypróbuje sterownik i płytę.
Back to top
rdt
Post#27 29 Nov 2009 03:41
jakie wymiary powinna mieć płytka ssk-mb02? - z góry dzięki za odpowiedź
Back to top
pawelpon
Post#28 02 Dec 2009 14:24
Sterownik ssk-b02 śmiga ale mam problem z płytą i przekaźnikami muszę posprawdzać.
Back to top
rdt
Post#29 04 Dec 2009 19:56
Mam prośbę - jak już uruchomisz to daj znać z czym były problemy
Back to top
pawelpon
Post#30 09 Dec 2009 14:02
Z płytą już jest wszystko ok. Kiepsko przylutowałem tranzystor i nie łączył :cry:
Ma ktoś może narysowaną płytkę do płyty SSK-MB2 ?
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Podłączenie silników krokowych. (4)
wizualizacje silników krokowych (3)
Parametry silników krokowych (5)
Sterownik do silników krokowych (16)
Sterownik silników krokowych (2)
Dobór silników krokowych (2)
Sterownik silników krokowych (1)
Zasilacz do sterowników silników krokowych (2)
Zasilanie sterowników silników krokowych (6)
Sterownik 12 silników krokowych z drukarek..??? (33)
Page generation time: 0.165 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
