Ładowanie akumulatora 12V w motocyklu
TomaszRag 01 Sie 2007 17:52 7451 42
  • #1 01 Sie 2007 17:52
    TomaszRag
    Zepsuło mi sie ładowanie, zrobiłem układ na LM317 + gotowy mostek prostowniczy. Problem w tym, że minus akumulatora musze podłączyć do masy pojazdu by działały odbiorniki, a alternator tez jest zmasowany.
    Robi sie wtedy zwarcie. Jak temu zapobiec?
    Nie chce odizolowywać alternatora od masy...
  • #2 01 Sie 2007 19:13
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Jak to ? Alternator ma minus podlaczony do "masy" (na prawde to nie masa a minus) ? To jakim sposobem masz zarwcie ? (Oczywiscie minus ladowania podlaczasz pod te "mase")
  • #3 01 Sie 2007 19:39
    TomaszRag
    Alternator to generator prądu zmiennego i tam nie ma czegos takiego jak minus. Można przybliżyć tak, że raz jest +, a raz - bo zmienia sie faza.
  • #4 01 Sie 2007 19:50
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    To wyjmij aku z motocyklu i wtedy laduj.
  • #5 01 Sie 2007 20:09
    TomaszRag
    Nie praktyczne i zawodne, chce zrobić ładowanie w motocyklu, a nie bawić sie z wyciąganiem i wkładaniem...
  • #6 01 Sie 2007 20:12
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Wystarczy ze odlaczysz 1 klemre od aku i mozesz ladowac aku w motocyklu.
  • #7 01 Sie 2007 20:28
    TomaszRag
    No dobrze, ale ja bym wolał rozwiązać to od strony technicznej.
    Tutaj mam schemat mojego pojazdu, z którego nie moge wywnioskować jak akumulator jest podłączony do masy...
  • #8 01 Sie 2007 20:41
    goldwinger
    Już nie raz miałem DT z brakiem ładowania, rozwiązanie proste jak drut-mostek i po robocie wszystkie chodzą do dziś
  • #9 01 Sie 2007 20:44
    techrys
    Może masz uszkodzony alternator i dlatego robi zwarcie i może dlatego poleciało ładowanie? Bo ogólnie rzecz biorąc fizyczne połączenie obudowy alternatora z obudową pojazdu jest najprostszym rozwiązaniem konstrukcyjnym.
  • #10 01 Sie 2007 20:47
    goldwinger
    i jeszcze taki szczegół - tam nie ma alternatora
  • #11 01 Sie 2007 21:45
    techrys
    Kolega pisał o altku, więc i ja :) Jak nie ma altka, wypadałoby żeby było magneto - dalej budowa prosta jak przysłowiowa budowa cepa.
  • #12 01 Sie 2007 22:31
    goldwinger
    I tak właśnie jest
  • #13 02 Sie 2007 09:24
    TomaszRag
    @goldwinger - Nie rozumiem jak drut-mostek?
    Samego alternatora niema, ale powiedziałem alternator zeby było wiadomo, ze prąd wychodzi zmienny i zmierzyłem go miernikiem.
  • #14 02 Sie 2007 09:55
    goldwinger
    Trochę się nie zrozumieliśmy
    "proste jak drut" mówią jeszcze "jasne jak słońce" (teraz już chyba wiadomo o co mi chodziło)
    wystarczy zastosować zwykły mostek graetza
  • #15 02 Sie 2007 12:50
    TomaszRag
    No dobrze ja mam taki mostek graetza.
    Zobacz na ten schemat:
    Tutaj jest układ w czasie pracy:
    A tu podczas zwarcia:
    Mam wrażenie ze sie nie rozumiemy...
  • #16 02 Sie 2007 12:55
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ale koledze chodzilo chyba aby alternator podlaczyc przez mostek.
  • #17 02 Sie 2007 13:10
    TomaszRag
    Alternator to prawie to samo co magneto w tych pierdzikach... Z tym, że magneto ma kilka odzielnych liń, bo ma wiele cewek.
    W każdym razie obydwa dają prąd zmienny...
    @goldwinger - te ładowanie co pokazałes moze działać, ale niepotrzebnie w 50% pracy prądu robi sie zwarcie, mozna zniszczyc i akumulator i cewke, a przy okazji mostek...
    Na rysunku jeszcze zapomniałem zaznaczyć tego zwarcia:
  • #18 02 Sie 2007 16:20
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Chyba raczej chodzi o takie podlaczenie... :P :P
    Ładowanie akumulatora 12V w motocyklu ale bez podlaczania cewki do ramy
  • #19 02 Sie 2007 23:04
    TomaszRag
    No tak, ale zeby odłączyć cewke to sporo sie musiałbym namęczyć ;).
    Boje sie, ze zapłon przestawie jak ściągne magneto, a ze mnie mechanik żaden...
  • #20 02 Sie 2007 23:07
    goldwinger
    Nie przestawisz zapłonu (jest nieregulowany)
    Swoją drogą to ciekawy przypadek że robi się zwarcie, nigdy nie miałem takiego problemu w tym motorze a jak mówiłem zakładałem tam mostek nie raz
    Do zdjęcia magneta potrzebny ściągacz wkręcany w koło magnesowe taki sam gwint (skok średnica) jak w simsonie tyle że lewy
  • #21 02 Sie 2007 23:14
    techrys
    Może magneto papa? To by wiele tłumaczyło...
  • #22 02 Sie 2007 23:20
    goldwinger
    Hmmm...
    A z jakiej racji cewka ma połączenie z masą? Nie powinna
  • #23 03 Sie 2007 09:18
    TomaszRag
    Wydaje mi sie ze magneto jest w porządku, w poprzednim motorku cewki też były zmasowane, ale nie było ładowania oryginalnie, a pamietam zeby zrobić ładowanie to trzeba było cewke odizlować.
    Już chyba wiem co zle zrobiłem:
    Widzicie te kable co zaznaczyłem? Może je trzeba dać do mostka, bo chyba specjalnie jest puszczony kabel od połowy cewki... tylko niewiem gdzie ida przedłużenia tych kabli, bo albo ten schemat dziwny, albo ja nie umiem ich czytać.
    Wczesniej do ładowania zawsze brałem niebieski + i mase pojazdu - co było zasadniczym błędem.
    EDIT:
    Hehe już wiem, wywnioskowałem to metodą wykluczenia...
    Kable jakie potrzebuje podłączyć to W i Y/R i takie są też podłączone do oryginalnego prostownika ;). Tylko niewiedziec czemu, prostownik ma az 4 wyjscia. Y/R i W od ładowania, czerwony wychodzi na aku, i jeszcze czarny masa. Pogubiłem sie, ale wiem do tego, że ten układ również jest regulatorem napięcia.
    #24 03 Sie 2007 09:31
    goldwinger
    ale stary układ odłącz
  • #25 03 Sie 2007 18:40
    TomaszRag
    Własnie z tym odłączeniem to mogą być cyrki, bo niby nie ładuje, ale za to stabilizuje napięcie w całej instalacji.
    Wydaje mi sie, ze niepowinno sie nic dziać, ale to sie okaze...
    Następny problem ;).
    Napięcie między tymi dwoma kablami jest w 5-8V, co nie umozliwi mi ładowania aku.
    Tak sie zastanawiam po co robić jakies duperele ze stabilizatorami jak akumulator nowy za 30-40zł. Walne jedną diode z głównej cewki i będzie prostownik jednopołókowy i cos tam moze podładuje.
  • #26 04 Sie 2007 21:34
    TomaszRag
    W takim razie mam pytanie, czy stabilizator powszechnie stosowany w motorkach potrafi zwiększyć napięcie, gdy te z magneta/alternatora jest za małe, czy tylko potrafi obniżać tak jak mój LM317 ?
  • #27 04 Sie 2007 21:59
    goldwinger
    jeżeli już jest jakiś regulator to reguluje w dół, czyli nie pozwala na nadmierny wzrost napięcia (można po prostu powiedzieć że je obniża)
  • #28 04 Sie 2007 22:35
    TomaszRag
    W serwisówce znalazłem schemat instalacji, podobnej do tej co miałem, ale ze wszystkimi szczegółami i okazało sie ze - akumulatora jest zmasowany, co nie było widać na poprzednim schemacie.
    Pozatym znalazłem tutaj schemat całego regulatora napięcia i układu ładowania akumulatora.
    Czy przypadkiem akumulator nie jest ładowany jednopołówkowo czy mnie oczy mylą?
    Dodam, ze ROT to kabel ktory idzie na akumulator, a WEISS to biały z cewki do ładowania akumulatora.
  • #29 04 Sie 2007 22:59
    goldwinger
    Oczy cię nie mylą ładowanie jednopołówkowe (mniej strat)
    nawet jakiś regulator na tyrystorze i zenerce jest
  • #30 04 Sie 2007 23:12
    TomaszRag
    Cały ten układ jest zamknięty w aluminowej obudowie, ładowanie nie działa, ale stabilizacja napięcia chyba działa, bo raz odłączyłem to światła popaliło (może zbieg okoliczności)
    Wychodzi na to, że od białego kabla puszcze Diode Schottkiego do akumulatora i chyba to wszystko ;)...
    Zdam relacje z tego czy działa czy nie ;). Choć tak w sumie co tu może nie działać?
    Jeszcze tylko mam pytanie czy prostowanie jednopołówkowe nie obniża napięcia?
    Zmierzyłem napięcie po wyjściu z diody i było kilka V niższe od tego zmiennego, ale nie jestem pewien czy to nie wina miernika, wkońcu ten prąd wyprostowany nie jest stały tylko taki przerywany i miernik może uśredniac wynik.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
