| Author |
Message
heeler11 Poziom 13
#721
31 Jan 2012 23:37 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
moge zakleić te dziury co są po popychaczach w silniku malucha??
| Back to top |
TigRa$ Poziom 11
#722
01 Feb 2012 10:45 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
Ok. Wezmę to w pole i wykręcę. Pytanie tylko, co zrobić jak wielozawór nie chce z butli wyjść?
| Back to top |
heeler11 Poziom 13
#723
01 Feb 2012 14:37 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
ponawiam swoje pytanie?
ii co jesli jest 5 otworów a ktoś mi mówił ze w tym na srodku jest regulacja pompy oleju??
| Back to top |
saramen Poziom 10
#724
01 Feb 2012 20:37 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
Jak masz te cztery otwory od popychaczy jest w nich taka tulejka wyjmij ja i włóz ja odwrotnie,jak to zrobisz bedziesz miał zaslepione otwory i po sprawie.
| Back to top |
Google
01 Feb 2012 20:37 |
| Back to top |
heeler11 Poziom 13
| Back to top |
:) 936 Poziom 11
#726
02 Feb 2012 18:12 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
W tym środkowym otworze nie ma żadnej regulacji !!!
jest tylko wyjście na smarowanie do głowicy.
I je trzeba zaślepić krótką śrubka Fi 8.
Bo inaczej nie masz smarowania na panewkach.
saramen dobrze mówi !
Nic nie trzeba kleić.
Wystarczy odwrócić i na silicon wepchnąć.
Ta środkowa jest za długa. Ja ją obiołem. W chwili obecnej to zamieniłem ją na korek, bo się do tej śróbki kilka razy musiałem dostać i mnie to wnerwiało.
| Back to top |
heeler11 Poziom 13
#727
02 Feb 2012 19:09 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
które to wyjście na smarowanie głowicy??:D
| Back to top |
:) 936 Poziom 11
#728
02 Feb 2012 21:06 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
ten otwór na samym środku jest otwór na rurkke, która prowadzi olej do głowicy i smaruje popychacze zaworów. To trzeba zaślepić.
| Back to top |
pery_1989 Poziom 7
#729
07 Feb 2012 20:24 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
kolego 936 czy można samemu zrobić zaworki płytkowe do sprężarki właśnie takiej ,którą Ty wykonałeś z malczana?Albo czy da rade zrobic taką głowice jak mają te chińskie kompresory na zaworkach płytkowych?moge liczyć na twoją pomoc przy budowie takiej właśnie pompy jaką Ty zrobiłeś?
| Back to top |
heeler11 Poziom 13
#730
07 Feb 2012 21:33 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
trzeba miec układy i dorwac taka głowice :)) ja tez poluje:)
| Back to top |
pery_1989 Poziom 7
#731
07 Feb 2012 21:57 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
hehe...no trzeba trzeba mieć układy:)coś sie wykąbinuje żeby tylko była głowica i zawory płytkowe w silniku malczana,wtedy będzie dobry kompresorek:)z innymi zaworami to szkoda du.. zawracać:)
| Back to top |
Google
07 Feb 2012 21:57 |
| Back to top |
:) 936 Poziom 11
#732
07 Feb 2012 22:52 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
Najtaniej jest upolować taką głowice lub całą sprężarke od Jelcza z wraku ciężarówki. (kupiłem za 30 zł)
Uszczelki do głowicy możesz kupić w sklepie z częściami do ciężarówek.
Pod głowice trzeba dorobić. Z racji tego, że nie ma takich. :) A od malucha się nie nadaje w tym przypadku
| Back to top |
pery_1989 Poziom 7
#733
08 Feb 2012 09:21 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
właśnie tyle że u mnie nie ma możliwości upolowania wraku jelcza:/dlatego bd.kombinował zrobic samemu głowice i zawory:D
| Back to top |
heeler11 Poziom 13
#734
08 Feb 2012 13:06 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
pery
jak coś zaczniesz kombinować to pisz;)) bo ja tez cos dumam:)
| Back to top |
Google
08 Feb 2012 13:06 |
| Back to top |
pery_1989 Poziom 7
#735
08 Feb 2012 14:32 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
żaden problem heeler11,równierz jak bys coś wykombinował to daj znać:)ja mam projekt zaworów płytkowych własnego pomysłu ale nie wiem czy to zda egzamin:/
| Back to top |
heeler11 Poziom 13
#736
08 Feb 2012 15:36 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
| Back to top |
ziemek56 Poziom 15
| Back to top |
marerr Poziom 12
#738
08 Feb 2012 20:37 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
Może wtrącę swoje dwa słowa.
Kolega kupił jakiś czas temu sprężarkę 3jw60 po remoncie i po 5 miesiącach ją sprzedał.
Awaryjność tej sprężarki jest ogromna , zaworki padają jeden po drugim , trzeba mieć pełne wiadro zapasowych zaworków :)
Naprawdę nie polecam tych sprężarek jak również używać tych zaworków do budowy głowicy , moim zdaniem porażka .
| Back to top |
ziemek56 Poziom 15
#739
08 Feb 2012 21:49 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
A ja mam inne odczucia. Wiele lat używałem 3JW60 (oryginał na zbiorniku 300 dm3) na warsztacie i jedynym mankamentem było nieco za słabe chłodzenie cylindrów. Może remont był niedobrze wykonany ...
| ziemek56 wrote: |
| zawory płytkowe I stopnia sprężarki "GERA" |
na pewno lepsze.
| Back to top |
saramen Poziom 10
#740
08 Feb 2012 22:55 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
Oryginalna 3jw60 jest na zbiorniku 180l i ma zawory fi24mm(w srodku jest taka podkładka i spręzynka),a nie zawory płytkowe,i wydajnosc 16m3/h to moze ci sie cos pomyliło z ta sprezarka 3jw60 wrzuc zdjecie tej sprezarki i tej głowicy na tych płytkowych zaworach bo mi sie nie chce wierzyc w ta historie.
| Back to top |
ziemek56 Poziom 15
| Back to top |
pery_1989 Poziom 7
#742
09 Feb 2012 14:37 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
konstruuje właśnie zawory płytkowe i moje pytanie:Jaki powinien być otwór ssący powietrza,a jakie otwory tłoczące odnośnie objętości tłoka malucha,a nie żadnego badziewia 3jw60
(tłączące będą tylko 3 otwory ale nie wiem jakie im dać jednakowe rozmiary)?
| Back to top |
:) 936 Poziom 11
#743
09 Feb 2012 19:28 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
ok. Jeśli chcesz
Zaworki płytkowe masz w sklepie jak pisałem z częściami do ciężarówki.
Otwory w sprężarce jelcza są 4 na ssaniu o średnicy fi 10
Na wydechu 3 też fi 10.
Wiesz jaką zastosować stal, żeby płutki nie pękły ?
Wydechowe możesz zrobić z brzeszczota. Stal narzędziowa jest odpowiednia.
| Back to top |
pery_1989 Poziom 7
#744
09 Feb 2012 19:32 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
a jakby połączyć cztery otwory ssące w jeden?a wydechowe zostawic 3?jaką masz wydajnośc w tej sprężarce malczanowskiej z tymi zaworkami?
| Back to top |
:) 936 Poziom 11
#745
09 Feb 2012 19:36 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
Wykorzystaj fabryczne obliczenia inżynierów z Jelcza i kup gotową głowice.
Nikłe szanse, że się rozczarujesz...
Pozatym tyle samo czasu ci zajmie znalezienie gotowej głowicy co byś pświęcił na budowe od nowa głowicy.
| Back to top |
pery_1989 Poziom 7
#746
09 Feb 2012 19:38 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
płytki będą wykonane ze stali szczelinomierzy..są giętkie,różne grubości...
jakbym miał taką możliwość kupienia takiej głowicy to pewnie i bym kupił,alu u nas w rejonie nikt,nie ma,nawet nie wa kasacji pojazdów ciężarkowych,a całej spręzarki jelcza nie bd.kupował bo była by mi zbędna i troche droga
| Back to top |
:) 936 Poziom 11
#747
09 Feb 2012 19:39 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
około 940 l/min na ssaniu z silnika 650 cm3
Przy obrotach na wale malucha około 1440 o/min
| Back to top |
pery_1989 Poziom 7
#748
09 Feb 2012 19:40 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
936 a takie pytanie.Jaką ma wydajność twoja sprężareczka,i jakie masz na niej obroty?
| Back to top |
:) 936 Poziom 11
#749
09 Feb 2012 20:32 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
Nie wiem jak to policzyć ?
Widzisz na filmiku.
W 2.40 min. nabija butle 180 l do 9 bar.
silnik 3 KW 2895 przełożenie 2:1 na wale około 1440 o/min
| Back to top |
pery_1989 Poziom 7
#750
10 Feb 2012 19:32 Re: Sprężarka na silniku z Fiata 126p |
Panie 936:)czy gdy wykonam głowice metalową to przy takich samych obrotach na wale jak Ty masz będę musiał zastosować wentylator?chciałem robić z aluminium bo materiał posiadam,ale nie wiem czy te luty do aluminium,którę sa na allegro na palnik wytrzymają ciśnienie?
| Back to top |
Google
10 Feb 2012 19:32 |
| Back to top |
