Sprężarka na silniku z Fiata 126p
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Generally -> Sprężarka na silniku z Fiata 126p
Author
Message
22adam
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 03 Aug 2007 07:40
Chciałbym zbudować sprężarkę na podstawie silnika od Fiata 126p.
Na forum znalazłem tylko temat, który wspomina o zastosowaniu tego silnika do sprężarki, a wiec zaciekawiłem się tym bardziej tzn. chciałbym ten silnik napędzać poprzez koło pasowe, które napędza alternator w tym silniku, a jakby to nie wydało to już zostaje tylko wałek zdawczy napędzający skrzynię biegów.
A wiec myślę, żeby zostawić zawory ssące, tak aby sobie swobodnie pracowały i nabierały powietrze do cylindrów, a wydechowe zostawić zamknięte, powietrze wyprowadzać przez otwory na świece w których będą zamontowane zawory zwrotne?
Czy lepiej zostawić całą konstrukcje jak jest i ciągnąć powietrze poprzez zawory wydechowe co o tym myślicie, który sposób będzie lepszy?
Back to top
magir
Post#2 03 Aug 2007 08:00
Re: Sprężarka z silnika 126p
Jedyna opcja do przyjęcia to ta w której zawory wydechowe są cały czas zamknięte. Powoduje to zaoszczędzenie 2 suwów pracy silnika - pracy i wydechu. Tylko musi zostać wykonana przeróbka rozrządu - obroty wał główny i wałek rozrządu muszą być na przełożeniu 1:1 aaaa i jeszcze jedno - smarowanie ! ...... oj może być problem. No ale jak ktoś kiedyś powiedział - amatorzy zbudowali arkę a zawodowcy Titanica !
Back to top
22adam
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 03 Aug 2007 09:03
Co do smarowania to zostawię miskę olejową, i jeśli silnik będzie kręcił to automatycznie będzie miał smarowanie tak mi sie wydaje ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Aug 2007 09:03
Back to top
mczapski
Post#4 03 Aug 2007 09:14
Może jednak wyłóż ludziom z jakiego powodu chcesz to czynić. Z racji iż nie jest możliwe wykonanie tego bezpośrednio to może się okazać,że skórka za wyprawkę. Przecież nietęga sprężarka kosztuje ok 300 -500 Zł.
A jeśli tak to co innego. Pomyślałem, że istnieje techniczne zapotrzebowanie na taki produkt. Mógłbym rozwodzić się, ale ponieważ nie ma łatwej i krótkiej metody to nie w tym miejscu. Weź też pod uwagę, że do napędu warto przewidzieć odpowiednią moc np 1/4 mocy silnika malucha.
Back to top
22adam
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 03 Aug 2007 09:30
A to z kilku powodów:
- silnik od maluszka można kupić za około 50zł
-owy silnik ma smarowanie i dużą wydajność bynajmniej tak mi sie wydaje??
-łatwa konstrukcja i pozatym wole coś sam zrobić, i mieć satysfakcje, niż wydać kase, a pozatym taka sprężareczka za 300zł nie jest to sprzęt najwyższej klasy i wydajności
Back to top
waldekg
Post#6 03 Aug 2007 10:18
Witam.Popieram ten pomysł,może to być doskonała sprężarka wolnoobrotowa o dużej wydajności i żywotności.Jeśli chodzi o rozrząd to trzeba by się zastanowić,ja bym zalecał wzorowanie się na głowicy typowej sprężarki.Może jedna komora sprężania na oba cylindry?
Back to top
22adam
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 03 Aug 2007 11:15
Myślałem już żeby popychacze od zaworów wydechowych wyjąć, i żeby działały tylko ssące. Zastanawiam sie czy to sie sprawdzi, zawory ssące powinny sie otwierać za każdym razem jak tłok schodzi w dół, ma ktoś jakieś propozycje ??
Back to top
bipower
Post#8 03 Aug 2007 12:45
Witam kolegów.
A czy nie będzie lepszym pomysłem np taki:
Po pierwsze wyciagnąć popychacze zaworów wydechowych i ssących.
Po drugie zdemontować zawory ssące i klawiaturę.
Po trzecie zaślepić tuleje prowadzące do zaworów ssących.
Po czwarte na kolektorze ssącym zamiast gaźnika założyć zawór zwrotny a przed nim filtr pobieranego powietrza. Odbieranie sprężonego powietrza przez zawory zwrotne oddzielne dla każdego cylindra zainstalowane w miejscu świec zapłonowych jest jak najbardziej dobrym pomysłem (jedynie trzeba rozważyć co robimy z gwintem po świecach, ale rozwiązań jest kilka).
Zalety takiego rozwiązania to prostota przeróbki bez ingerencji w oryginalny rozrząd oraz budowę głowicy. No i każdy cykl sprężania jest wykorzystany co zwiększy wydajność pompowania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Aug 2007 12:45
Back to top
22adam
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 Post from the author of the topic 03 Aug 2007 13:51
hmm no pomysł niezły muszę przyznać, z tym ze trzeba dorobić jakąś podstawkę w miejsce gaźników żeby zamontować tam zawór zwrotny ?? a co do miejsca mocowania świec, to myślałem żeby przegwintować je na większe, i wkręcić nyple które połączy sie z wężykami
Back to top
bogdan-pe
Post#10 04 Aug 2007 10:00
W miejsce świec nie nyple tylko zawory zwrotne i do nich dopiero ewentualne nyple. Pozdr.
Back to top
22adam
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 Post from the author of the topic 04 Aug 2007 13:17
No fakt zapomniałem o zaworach zwrotnych :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Aug 2007 13:17
Back to top
Tomasz.W
Post#12 04 Aug 2007 13:53
A jaka to niby różnica ? Nypel to po prostu kawałek nagwintowanej rurki . Wystarczy że zawór zwrotny będzie miał inny gwint niż gniazdo świecy i już musisz zrobić jakąś przejściówkę . Inny przykład , konstrukcja zaworu zwrotnego uniemożliwia jego bezpośrednie wkręcenie w gniazdo świecy . W tym przypadku też trzeba skorzystać z elementu pośredniczącego , na przykład z nypla .
Back to top
bipower
Post#13 05 Aug 2007 14:30
Nie chcę was martwić, ale świece mają dosyć nietypowy w innych zastosowaniach gwint M14 x 1 (co do skoku gwintu to cytuję z pamięci), więc jak wspomniał 22adam albo trzeba przegwintować co jest prostsze albo dorabiać przejściówki co jest pracochłonniejsze. Pomysł z wykorzystaniem silnika bardzo mi się podoba i jak wysupłać go z tych wszystkich zbędnych blach i kabli to wyjdzie całkiem zgrabny kompresorek.
Back to top
karola44-81
Post#14 04 Oct 2007 21:02
Cześć.
Właśnie od ok miesiąca szukałem dokładnie takiego wątku. Taki kompresor chodzi mi po głowie.
Moje zasadnicze pytanie.
Jak myślicie, jakiej mocy silnika trzeba by użyć, mowa oczywiście o 3-fazowych asynchronicznych, aby można było taki kompresor używać?
Bo tak sobie myślę, jak taki silnik od malucha ma ok 20KM i potrafi się wkręcić na dajmy na to ok 4000obr/min.
To wtedy i takie trzeba by podać mu obroty, no i silnik dajmy na to 2800obr/min, to trzeba by zastosować przekładnię ok 2:1, czyli silnik musiałby mieć przynajmniej ok 35KM.
Ale gdyby zastosować silnik ok 3kW i dać mu przekładnię żeby kompresor dawał ok 1400obr/min.
Myślę że zrozumieliście mój wywód :).
Bo myślę że nie ma sensu bawić się w to jak potrzebny by był silnik większy jak 5kW.
Dajcie znać jeżeli uda wam się coś takiego uruchomić.
Kurcze, nie stać mnie na jakiś przyzwoity kompresor, a takich silników to by znalazł kilka za przysłowiową 0,7.
Back to top
bogdan-pe
Post#15 05 Oct 2007 14:17
Tomasz.W) Zastanów się, czy nie ma różnicy-najpierw nypel, później zawór, czy odwrotnie. Zawór powinien znajdować się jak najbliżej tłoka w górnym zwrocie, by nad nim znajdowała się jak najmniejsza objętość. Będzie ona sprzężąna niepotrzebnie (moc tracona). Przy tak niewielkich pojemnościach skokowych będzie to wyraźnie mierzalne. Policz, nietrudno. Pozdr
Back to top
pawelsiara74
Post#16 13 Oct 2007 23:06
witam
też myśle już od jakiegoś czasu nad taką sprężarką, co do glowicy to ja zastanawiałem się nad czymś takim: wywalić całkiem głowiece z silnika i zamiast niej dać np blache 10mm i do niej wkręcic 4 zawory dwa wydechowe i dwa ssące oczywiście po jednym z tych na cylinder, rozrząd całkiem zdemontować bo był by zbędny, przy takim rozwiązaniu nie było by strat spowodowanych komorą która jest w głowicy, praktycznie tłok by dochodził do samej blachy (nowej głowicy) bardzo małe straty....
co myślicie o takim rozwiązani? jeszcze tylko trzeba by pomyśleć nad jakimś chłodzeniem jeżeli miała by dużo pracować....
Pozdrawiam Paweł
Back to top
waldekg
Post#17 14 Oct 2007 11:08
Witam. To rozwiązanie <pawelsiara74> podoba mi się. Jeżeli chodzi o chłodzenie to chyba będzie zbędne, praktyka pokaże. Ta sprężarka powinna być wolnoobrotowa np. 500 obrotów na minutę, takie obroty zwiększyłyby jej żywotność.
Back to top
simon900
Post#18 14 Oct 2007 11:35
Witam wszystkich co do przeróbki silnika 126p na sprężarkę to opcja którą można wykonać w bardzo prosty sposób.Mianowicie usunąć trzeba całą głowicę i popychacze.Zamiast głowicy zamontować głowice ze sprężarki z jelcza.(otwory są niemal identyczne) więc wszystko pasuje.Co do napędu sprężarki to mocny silnik o dużym przełożeniu .Ponieważ nie ruszy.Ja miałem silnik 5kV i przełożenie na sprężarkę ok 700 obrotów.Dodatkowo musi być zawór upustowy i zwrotny na przewodzie na zasilaniu gdyż sprężarka nie ruszy jak w zbiorniku będzie ciśnienie.Koła pasowe minimum 2 paski. Co do smarowania sprężarki to ma własne ale pompa musi byś nie wyłechtana bo przy takich obrotach niebedzie pełnego smarowania.Pozdrawiam
Back to top
karola44-81
Post#19 15 Oct 2007 09:03
W jaki sposob napedzana jest pompa olejowa w silniku malucha? Bo jaky byla mozliwosc zmiany szybkosci obrotow to zrobic wieksze naniej obroty i juz powinna smarowac. Tak mi sie wydaje.
Back to top
ANDYW6
Post#20 17 Oct 2007 18:01
Widziałem u pewnego lakiernika sprężarkę zrobioną z silnika trabanta.Jak twierdzili obsługujący nie do zajeżdżenia.Obok stała orginalna większa ale nie dorównywała samoróbce.Silnik elektryczny napędzający miał 3KW.Pomysł z maluchem jest dobry.
Back to top
Jatin
Post#21 17 Oct 2007 18:53
Pompa jest napedzana z rozrzadu nie ma po co jej przerabiac daje wystarczajace smarowanie juz przy 800 rpm trzeba tylko dac rzadszy olej np. 10W40 lub poprostu sprezarkowy. Co do obrotow to ze sprezarkami i pompami tlokowymi jest tak ze przy z byt wyskokich obrotach traca wydajnosc!!!! Wiec obroty trzeba dobrac metoda prob i bledow!!! Ale 4000 rpm to jakas abstrakcja!!! Mysle ze 2000 rpm to gorna granica!!!
Back to top
adams987
Post#22 17 Oct 2007 19:49
Ni znam się na tym , ale istnieje jeszcze możliwość użycia jednego zaworu zwrotnego zamiast gaźnika drugiego zamiast wydechu, a zawory wtedy cały czas otwarte, no i świece wkręcone. Nic nie trzeba przerabiać w rozrządzie, jedynie z głowicy usunąć zawory.
Back to top
Jatin
Post#23 17 Oct 2007 22:14
adams987 wrote:
Nie znam się na tym , ale istnieje jeszcze możliwość użycia jednego zaworu zwrotnego zamiast gaźnika drugiego zamiast wydechu, a zawory wtedy cały czas otwarte, no i świece wkręcone. Nic nie trzeba przerabiać w rozrządzie, jedynie z głowicy usunąć zawory.
Proste i skuteczne :) nie wiem tylko czy problemem nie bedzie zbyt duze oddalenie od siebie kanalow wylotowych (sprezone powietrze ma te wlasciwosc ze rozchodzi sie falami i ma pewne przyspieszenie) innymi slowy czy nie nastopi efekt odbicia i tym samym spadek wydajnosci
Pozdrawiam :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Oct 2007 22:14
Back to top
adams987
Post#24 17 Oct 2007 22:36
To w takim razie zawory od wydechu zostawić zamknięte , w miejsce świec wstawić zawory zwrotne , a usunąć zawory od wlotu (czy jak tam sie one nazywają) i zamiast gaźnika zamontować zawór zwrotny z filtrem powietrza. No i oczywiście usunąć popychacze.
Przeróbka rozrządu nie jest chyba łatwa (tak się mi wydaje) a chyba kosztowna (odpowiednio twardy materiał na krzywki). W silniku zawory nie otwierają się w najniższym punkcie tłoka a zamykają w najwyższym punkcie tłoka, w jednym momencie są otwarte oba, co chyba w sprężarce jest wadą?
Back to top
Jatin
Post#25 17 Oct 2007 22:40
Trzeba by zerkna w faze tego silnika bo z tymi zaworami jest roznie (Ale przerobka rozrzadu nie ma sensu (skorka za wyprawke) ogolnie koncepcja adams987 jest dobra trzeba tylko wszystko sprawdzic metoda prob i bledow.
I teraz zasadnicze pytanie! Teoretyzowac tak mozemy wiecznie! Buduje to ktos ?
Pozdrawiam :)
Back to top
karola44-81
Post#26 17 Oct 2007 22:50
Tak buduje tylko ze nie moge nigdzie znalesc silnika w rozsadnej cenie :(. Za kupe zlomu przerdzewialego spiewaja od 100 w gore!! A ja im mowie ze dam max 40 za sam korpus bez blach filtrow i co tam jeszcze moze byc. Ale ni echca
Pazernosc zlomiarzy nie zna granic!! Czyli buduje i nie buduje.
Powiedzcie mi jaki silnik musze zastosowac zeby mies pewnosc ze to ruszy?? Czy 2,2 do 4kW dalby rade??
Panowie powiedzcie jakie max cisnienia moga wytrzymywac zaworki zwrotne takie co sie je zaklada na przewody paliwowe?? Na allegro jest tego pelno takie aluminiowe.
Back to top
adams987
Post#27 17 Oct 2007 23:05
Rozrusznik w maluchu ma coś koło 500W i kręci silnikiem osiągając obroty rzędu 600 obr/min. Ciśnienie sprężania jest chyba dość duże (oba zawory zamknięte) a w zastosowaniu jako sprężarka to ciśnienie będzie mniejsze, co by oznaczało, że taki silnik jak rozrusznik 500W mógłby wtedy kręcić szybciej. Na tej podstawie można wnioskować że 2,2 KW powinien spokojnie dać sobie radę.
Za 100 zł można poszukać całego malucha i po wyjęciu silnika , resztę sprzedać na złom. Silnik może wyjść za darmo a nawet może jeszcze uda się zarobić.
Back to top
Jatin
Post#28 17 Oct 2007 23:05
Jesli chodzi o silnik to 2,2 KW w zupelnosci wystarczy a obroty mozna dobrac wielkoscia kol pasowych.
A co do zaworkow na przewody paliwowe to nie sadze zeby wytrzymaly jakies znaczne cisnienie najlepsze beda gazowe zawory zwrotne nie sa drogie i sa pewne :)
Pozdrawiam :)
Back to top
karola44-81
Post#29 17 Oct 2007 23:17
Jatin jak taki zawore wyglada?? mas zmoze jakis link na taki zaworek?? Przeszukalem calutkie allegro. Znalazlem jedynie cos za 14 zl na gwint chyba 1/4".
Jezeli was draznia moje banalne pytania to przepraszam. Z elektryka radze sobie lepiej niz z mechanika i dzialaniem silnika spalinowego, a o pneumatyce to tylko slyszalem. Jedyne z czym mi sie kojazy sprezone powietrze to PSYK z ciezarowek :)
Czyli uscislajac:
-Silnik z malucha + 3szt zaworow zwrotnych na minimum 10atm
-silnik elektr ok 2-3kW z przekladnia umozliwiajaca rozkrecenie motorka od kaszlaka do ok 700obr/min , czyli ok 1:2
-zbiornik minimum 80l
-wylacznik cisnieniowy np z hydroforu
-kilka wezy lub najlepiej rurek do pneumatyki
-jakis manometr, szybkozlaczki, checi i samozaparcie i mozemy wykonac przyzwoitej jakoosci kompresor
TAK ??
Back to top
adams987
Post#30 17 Oct 2007 23:42
W programie "Złomowisko" był taki odcinek , gdzie silnik spalinowy z samochodu był wykorzystany jako pompa wody do tratwy strażackiej i goście z tej tratwy na stawku gasili pożar na brzegu i i poszło im bardzo dobrze.
Myślę, że silnik z malucha jako kompresor też się sprawdzi, a wydajność powinien mieć sporą, więc nie musi mieć ogromnych obrotów. Zakładając , że obroty wyniosą 1000 na minutę to wydajność powinna wynosić 1000x0,65l=650l na minute no może minimalnie mniej. Czy to dużo ???
Back to top
Page 1 of 30 Go to page 1, 2, 3 ... 28, 29, 30  Next
Jump to page:
Similar topics
Pytanie dotyczace "Fiata 126p" (8)
Kupię FIATA 126p do 300 zł (woj. Podkarpackie) (24)
Żarówka na przerywaczu kierunkowskazów od fiata 126p? (4)
Odchudzenie Fiata 126p do masy <550kg. (28)
Kupno Fiata 126p - ubezpieczenie (2)
sprezarka z silnika od fiata 126p (8)
Page generation time: 0.089 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
