| Author |
Message
cobra695 Poziom 11
#1
03 Aug 2007 15:19 Panel kontrolny do peceta |
WITAM!
Budowa zajeła mi zaledwie dzień a cieszę się już tym rok. Ja wyposarzyłem swój panel w sterowanie dwoma wiatrakami tnz. we włączniki i regulacje obrotów. Oraz dwa porty USB. Regulacje wykonałem sam według wlasnego projektu, pełen jej opis zamieszczam w załączniku o nazwie "Regulacja Obrotów"
Do wykonania projektu potrzebne śa takie elementy jak:
2 przełaczniki do wentylatorów cena: ok.5zł DAŁEM TAKIE DUZE DLA EFEKTU WIZUALNEGO
2 diody jako kontrolki mowiące o pracy wiatraków cena ok.2zł DOBRZE JAK SĄ MIGAJĄCE
śledz z portami USB
zaślepka z komputera 5,25"
kawałek przeźroczystego plastiku o grubości 0,7-1mm i wymiarach zaślepki cena ok.5zł
elemeny regulacji obrotów to koszt ok.5zł
Prace nalezy zaczać od rozmontowania śledzia i rozrysowaniana zaślepce miejsc gdzie będą znajdowały się porty, przełącznki, potencjometry i diody. Nastepnie należy wyciąć otwory na urządzenia. Do tego posłuży nam jest wietarka i lutownica. Otwory okrągłe po prostu wiercimy a otwory prostokątne wytpamiamy za pomocą lutownicy. Nie trzeba się szczególnie przejmować ich wyglądem jak je zamaskować opisuje poniżej. Potem wykonujemy regulacje obrotów i łaczymy wszystko z przełącznikami i diodami według "Schematu połączeń" zawartego w załączniku o tej nazwie. Traz montujemy wszystko w zaślepce. Nie mocno ponieważ to montowanie ma tylko na celu sprawdzenie czy wszystko pasuje i dobrze się mieści. Przechodzimy do ostatniego kroku.
Którym jest zaprojektowanie i przymocowanie grafiki, która zamaskuje niedoskonałości na zaślepce i doda panelowi efektu wizualnego. W programie graficznym należy zrobić rysunek uwzględniający rozmieszczenie i wielkosć elementów. Można dąć skale do potencjometrów, pozycje wyłączenia wiatraków itd. Zrobiłem tylko tło. W plastiku jak i maskownicy wycinamy otwory. Najlepiej wycina się je cienkim nożykiem tapicerskim. Odkręcamy elementy. Rysunek razem z nałaożonym na to plastikiem przykrecamy do zaślepki. Do przykręcenia posłużą nam malutkie blachowkręty. Można je kupić w każdym sklepie ze śrubkami. Gdy wszystko dobrze do siebie pasuje przykręcamy teraz już na dobre wszystkie urządzenia.
PANEL GOTOWY!!!
| Moderated: |
| Temat zamykam, mam nadzieję że zafundowany przez oceniających "kubeł zimnej wody" zmobilizuje autora i inne osoby do publikowania wartościowych, przemyślanych i estetycznie wykonanych projektów. [c_p] |
| Description: |
| Filesize: |
13.85 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
regulacja obrotów.rar |
| Contents: |
regulacj...pis.txt
, Thumbs.db
, regulacja obrotów
See all... |
| Filesize: |
9.61 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
mariuz Poziom 22
Joined: 15 Aug 2004 Posts: 1652 Location: Konstancin-Jeziorna
#2
03 Aug 2007 18:10 Re: Panel kontrolny do peceta |
Powiem tak:
Schemat nieczytelny, po co ta dioda (bo ze shematu wynika, że krzemowa)?
| Back to top |
cobra695 Poziom 11
#3
06 Aug 2007 14:19 Re: Panel kontrolny do peceta |
Ta dioda jest kontrolna. Schemat kiepski ale nie miałem czasu na jego dokładne wykonanie.
| Back to top |
mariuz Poziom 22
#4
06 Aug 2007 14:46 Re: Panel kontrolny do peceta |
No to powiem tak: na przyszłość zamieszczaj dopieszczone schematy ;)
A na ten znajdź chwilę i przynajmniej poopisuj gdzie plus, a gdzie minus...
I dioda "kontrolna" LED ma inny symbol (strzałeczki, że światło emituje). No i NIGDY nie należy podłączać diody świecącej bez opornika w szereg. Nawet, jeśli ta dioda ma w sobie ukłąd scalony odpowiadający za mryganie. Brak opornika uwali diodę (tą ze scalaczkiem też, choć potrwa to troszkę dłużej)
W szereg proponuję dać opornik 330 - 470 omów
| Back to top |
Google
06 Aug 2007 14:46 |
| Back to top |
cobra695 Poziom 11
#5
08 Aug 2007 18:54 Re: Panel kontrolny do peceta |
Słabo widać ale plus to ta grubsza linia. Może kiepsko widzisz, ale ta dioda nie jest podłączona szeregowo. Schemat postaram się jak najszybciej poprawić. Dzieki za cenne uwagi.
| Back to top |
mariuz Poziom 22
#6
08 Aug 2007 19:28 Re: Panel kontrolny do peceta |
no waśnie mówie, ze w szereg z diodą powinieneś wstawić OPORNIK
| Back to top |
Google
08 Aug 2007 19:28 |
| Back to top |
zydek89 Poziom 12
#7
08 Aug 2007 22:14 Re: Panel kontrolny do peceta |
prędkością witraczka mozna regulować za pomocą myszki :)
moim zdaniem nie powinno się ingeować w prędkość wiatraczków
(nikt nie chce chyba przegrzewać procka)
| Back to top |
ciapciok Poziom 18
#8
08 Aug 2007 22:48 Re: Panel kontrolny do peceta |
Beznadziejne wykonanie. Zero estetyki.
| Back to top |
xifyh Poziom 18
#9
09 Aug 2007 08:34 Re: Panel kontrolny do peceta |
| schnelltot wrote: |
W szereg proponuję dać opornik 330 - 470 omów |
A nieprawda ! Ja mam podłączoną diode pod programator do bez opornika pod 5v i nic się jej nie dzieje. Też sam się zdziwiłem
| Back to top |
mariuz Poziom 22
#10
09 Aug 2007 08:37 Re: Panel kontrolny do peceta |
pewnie mrygająca? Mówię, ze mrygające mają wbudowany ogranicznik prądu, ale mimo wszystko trochę to im szkodzi...
| Back to top |
kris6661991 Poziom 20
#11
09 Aug 2007 09:53 Re: Panel kontrolny do peceta |
Ja miałem podłączoną ultrajasną migającą dwoma kolorami na przemian tak samo jak Ty... i świeciła bardzo fajnie, jasno, ale po bardzo krótkim czasie (jak dla diody) do po 2 miesiącach takiej pracy chyba sie w niej luminofor zaczął wypalać, bo w porównaniu z nową świeciła słabiej, i bez takiej ostrej barwy.
| kris6661991 wrote: |
Ja miałem podłączoną ultrajasną migającą dwoma kolorami na przemian tak samo jak Ty... i świeciła bardzo fajnie, jasno, ale po bardzo krótkim czasie (jak dla diody) bo po 2 miesiącach takiej pracy chyba sie w niej luminofor zaczął wypalać, bo w porównaniu z nową świeciła słabiej, i bez takiej ostrej barwy.
pozdrawiam |
| Back to top |
dir3ctor Poziom 20
Joined: 11 Nov 2004 Posts: 1079 Location: z internetu
#12
09 Aug 2007 11:05 Re: Panel kontrolny do peceta |
Beznadziejny "schemat", w ogole nie przemyslane rozmieszczenie elementow na panelu (czemu te potencjometry jakos na skos sa?!) i czy przypadkiem te wlaczniki nie sa 3-pozycyjne (czy jak to sie tam zwie), bo z obu storn pisze "ON" ?! Wiekszych podkladek pod te srubki mocujace USB nie bylo?
| Back to top |
Google
09 Aug 2007 11:05 |
| Back to top |
Łukasz Pawlik Poziom 11
#13
09 Aug 2007 11:31 Re: Panel kontrolny do peceta |
troche kiepski ten twój projekt, daje 1+/6 (za montaz tego zielonego wlacznika po lewej stronie. I rada na przyszlosc: Schematy elektroniczne (elektryczne tez) staraj sie rysowac w jakim programie do tego przeznaczonym, paint za bardzo sie nie nadaje. Moglbys wymienic podkladki na mniejsze, przy USB (chyba ze pod tym "tlem" sa takie wielkie dziury). Bardziej sie staraj
| Back to top |
