Moj skromny zestaw:) 2x subwofer + 2x new altus:)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Moj skromny zestaw:) 2x subwofer + 2x new altus:)
Author
Message
jajeco
Post#1 Post from the author of the topic 05 Aug 2007 13:04
Co tu dużo mówić, przygoda z tym całym zestawem rozpoczęła się od tego, że zakupiłem 2 kolumny altus75, które miały być w bdb stanie, jednak jak otworzyłem paczkę okazało się, że ich stan jest co najmniej "śmietnikowy". Postanowiłem więc je odrestaurować. Pierw miała być to zwykła okleina, jednak stwierdziłem że czas spróbować pobawić się z fornirem. Tylne krawędzie ( takie jak w starszych altusach) zostały zeszlifowane, następnie cale kolumny zostały wyszpachlowane i dokładnie wyszlifowane. W kolumnach zamontowałem inne głośniki niż oryginalne, czyli gdn 25/60 średni oryginał czyli gdm10/60 oraz wysokie zamiast gdwt zamontowałem gdwk9/80 z nowymi cewkami tonsilla od gdwk9/120. Z uwagi na to, że zmieniłem głośnik nisko tonowy kolumna została od nowa policzona i strojenie poprawione na 35hz, tak wiec tunel bas reflex też został wymieniony. Fornir jaki wybrałem to mahoń sapei klejony na klej henkel moment i lakierowana lakierem 3v3 bezbarwny . Pierścienie zostały wyszlifowane i pomalowane na nowo na czarny mat.
W przypadku subwoferów fornir, klej i lakier to to samo co w przypadku altusów. Subwofery strojone na 40hz . Głośniki to jak widać stx27/300/8. Subwofery powstawały od „zera”. Powstały z płyt wiórowych 22mm klejonych wikolem i skręcanych co ok. 10cm długimi wkrętami.
Zarówno altusy, jak i subwofery wytłumione gąbką o grubości ok. 2cm.
Cały ten zestaw napędza Amplituner Harman/Kardon AVR41 + wzmacniacz hexfet 400w – czyli że przy połączeniu równoległym subwoferów na każdy przypada 200w.
To chyba tyle, jeśli ktoś ma jakieś pytania to chętnie odpowiem.
 Filesize:  284.47 KB
 Filesize:  319 KB
 Filesize:  292.14 KB
 Filesize:  262.54 KB
 Filesize:  281.64 KB
 Filesize:  270.24 KB
 Filesize:  291.36 KB
 Filesize:  288.34 KB
 Filesize:  302.96 KB
 Filesize:  290.69 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Aug 2007 13:04
Back to top
jajeco
Post#2 Post from the author of the topic 05 Aug 2007 13:06
Re: Moj skromny zestaw:) 2x subwofer + 2x new altus:)
kolejna część fotek
 Filesize:  301.54 KB
 Filesize:  289.45 KB
 Filesize:  321.49 KB
 Filename:  IMG_0057.gif
Download
 Contents:
 Filesize:  505.41 KB
 Punkty:  0.99 = 0.594 for transfer + 0.396 for the user (set automatically)
Back to top
jajeco
Post#3 Post from the author of the topic 05 Aug 2007 13:09
A tak wyglądały altusy na początku
 Filesize:  93.13 KB
 Filesize:  101.24 KB
Back to top
<SUB>
Post#4 05 Aug 2007 13:29
witam
bardzo ładny zestaw daje 6/6 przemyslane, policzone, ładnie wykonczone
Back to top
thebeast
Post#5 05 Aug 2007 13:40
Zgadzam się z przedmówcą. Fornir ładnie leży. Rzadko się widuje, że ktoś liczy obudowy jeśli wymienia głośnik basowy ;) Czy subwoofery chodzą osobno prawy kanał i drugi do lewego?
Back to top
Elvis18
Post#6 05 Aug 2007 13:43
Bardzo ładne kolumny, napisz jeszcze jak to wszystko gra :)
Back to top
jajeco
Post#7 Post from the author of the topic 05 Aug 2007 13:46
Jak pisalem. subwofery chodzą razem równolegle, ponieważ podłączone są pod jedną końcówke mocy. Pozdrawiam
Ehh to jak to gra to bajka:) nigdy nie brakuje mi mocy:) kolumny wręcz idealnie współgraja z subwoferami:) Bas jest taki jak lubie:) głeboki i dokładny i nigdy go nie brakuje:) musze powiedzieć, że to jak dotąd najbardziej udany zestaw w mojej dotychczasowej "przygodzie" ze sprzętem audio
Back to top
Iro1986
Post#8 05 Aug 2007 13:51
Wszystko fajne ja bym zmienił wysokie bo sa wieksze od srednich i mi akurat nie podobają się ale kwestia gustu.Suby ok. tylko że br prawie takie jak gdny.Niezawielkie?Ale skoro mówisz że liczone to ok.Ładnie oklejone.Daje 5+/6
Back to top
jajeco
Post#9 Post from the author of the topic 05 Aug 2007 13:55
Wysokie nie są większe od średnich, poprostu takie pierścienie są a nie chcialem ich zmieniac bo chciałem zachować styl altusów.
Tuby były liczone i sprawują sie ok wiec według mnie ich rozmiar jest odpowiedni, a sprawiaja wrażenie takich dużych też dlatego ze mają spory kołnież. Srednica samej tuby to 10cm
Back to top
Iro1986
Post#10 05 Aug 2007 14:14
A subiki mają jakies zwrotki?Ciekaw jestem jak grałyby bez filtrów i zwrotek?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Aug 2007 14:14
Back to top
7328426
Post#11 05 Aug 2007 14:35
Bardzo ładne wykonanie, wszystko tak jak ma być, gratuluje ;)
Back to top
jajeco
Post#12 Post from the author of the topic 05 Aug 2007 15:16
Suby wbudowanego żadnego filtru nie maja, gdyż filtr podłączam jeden zaraz za wzmacniaczem.
A jesli chodzi o to jak graja bez filtru, hmm jak dla mnie to bez filtru czegos mi brakowalo, bas nie byl taki głęboki wiec zastosowalem filtr:)
Back to top
bboykoti
Post#13 05 Aug 2007 15:30
A ja mam pytanko :D Oczywiscie zestaw super !!! Bardzo mi sie podoba.
Ale chcialbym wiedziec gdzie kupiles taki ladny fornir?? On jest taki szeroki ze jeden kawalek jest na jedna sciane?? Pozdro
Back to top
Guest
Post#14 05 Aug 2007 15:35
A możesz podać kosztorys? Myśle, że dużo wkładu finansowego to kosztowało, ale myślę, że pieniądze są tu bardzo dobrze zainwestowane. A altusy czym napędzasz? Bo jeżeli napędzasz to 1 wzmacniaczem, i w jednej końcówce masz podłączone Altusy a w drugiej suby, to nie bedziesz miał stereo, no chyba, że napędzasz Altusy innym wzmacniaczem :)
Co do wykonania, to 10/10, bo to jedna z lepszych, przemyslanych konstrukcji. Nie którzy, to inwestują w coś, co w ogóle jest bez sensu, a tu jest wszystko przemyślane. Proszę, podaj jeszcze kosztorys, i będzie już ok.
A co do filtru niskotonowego, to różnica jest duża, bo jak głosnik dostaje pełne pasmo, to na rzecz średnicy, bas bardzo przygasa, a jak dostanie samo dolne pasmo, to przetwarza tylko bas, i jakoś to głośnik lepiej ten bas odtwarza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Aug 2007 15:35
Back to top
Shadowek
Post#15 05 Aug 2007 16:11
Kolega Tonacja radze czytać opis ze zrozumieniem,
Co do konstrukcji... czy bas nie aż za donośny ? ;). Poza tym piękna konstrukcja :)
Back to top
Armosus
Post#16 05 Aug 2007 16:22
jajeco wrote:
...chciałem zachować styl altusów.
to szczerze mowic ci sie to nie udalo, altusy moze i nie byly za piekne ale mialy sobie to "cos". Fornir ladny ale wole wyglad oryginalow i ta kopulka tez nie jest zbyt piekna. To jest oczywiscie moje zdanie, kazdy moze myslec co innego. Kolumny dobrze wykonane, co do suba to wersja z membrana celulozowa by bardziej pasowala kolorystycznie.
Back to top
tgaudio
Post#17 05 Aug 2007 17:22
Witam, zestaw widać dopracowany i przewmyślana konstrukcja.
Mam pytanie odnośnie kładzenia forniru: czy miałeś płaty szersze niż najszersza ścianka ? i jeśli tak to czy kładłeś fornir na zakładkę i zeszlifowywałeś czy równo docinałeś krawędzi i kładłeś obok siebie ?
Pozdrawiam :)
Back to top
jajeco
Post#18 Post from the author of the topic 05 Aug 2007 19:01
Fornir zakupiłem na allegro, i nie byłem z niego zadowolony gdyż był nierówny i miałem sporo z nim problemów ale udało mi się z nimi uporać. Tak fornir kupiłem na tyle szeroki, że nie musiałem go łączyć.
Hmmm wkład finansowy trudny do oszacowania.
Altusy- cała regeneracja około 200zł + koszt altusów 150zl jeśli dobrze pamiętam
Subwofery- głośniki miałem za pół ceny + reszta to wyjdzie około 300zł
A altusy napędzam Amplitunerem Harman/Kardon AVR41 – jak już wyżej napisałem.
Czy bas nie jest zbyt donośny?? Hmm trudno ocenić, powiem tak że pokrętło od basu mam zawsze w pozycji zero lub nawet ujemnej i wtedy ładnie bass współgra z resztąJ
Co do tego, że nie zachowałem stylu altusów to się nie zgodzę, może fornir inaczej wygląda niż oryginalna okleina, ale według mnie to jest na korzyść forniru. A co do kopułki to kolumny nie tylko mają wyglądać ale i grac, a w związku z tym że to gra w domu to kopułka zdecydowanie lepiej się do tego nadaje.
Jeśli chodzi o kładzenie forniru, to tak miałem szerszy i dawałem na zakładkę a następnie bardzo delikatnie szlifowałem, dzięki temu krawędzi wyglądają idealnie według mnie.
Pozdrawiam serdecznie i dziękuje za miłe opinieJ
Back to top
RAFi X
Post#19 05 Aug 2007 23:35
Bardzo mi się podoba, wykonanie bajeczne, wszystko ładne oklejone, zadnych nierówności, jednym słowem super ! :D Miałem kiedyś Altusy 75, myślałem ze są w rewelacyjnum stanie...myliłem się, i teraz to wiem ;)
Co do subów to jak najbardziej pozytywne wrażenie, cód miód.
Niech Ci grają :D
Pozdrawiam i życzę więcej tak udanych projektów.
Back to top
izbic
Post#20 06 Aug 2007 00:06
Świetna robota. Bajeczny ten fornir niby taki juz oklepany ale mimo wszystko ciekawy:) Moim zdaniem zachowałeś ducha Altusów i to się chwali. Suby dopełniają tylko dzieła. Pozdrawiam
Back to top
yoji
Post#21 06 Aug 2007 17:09
czesc, musze przyznac ze konstrukcja na bardzo wyskokim poziomie, estetyczne wykonanie i przemyslane rozwiazania. Oby jak najwiecej takich konstrukci na elektrodzie. pozdrawiam
Back to top
miszkoo
Post#22 06 Aug 2007 22:08
wszystko Ok ale czemu altusy zestrojone na 35Hz a suby na 40Hz. to sie kupy nie trzyma
a nie lepiej było stroić altusy na 60 Hz a sub coś niżej zyskał byś dużo na wytrzymałości altusów
Back to top
bboykoti
Post#23 06 Aug 2007 23:11
A od jakiego urzytkownika kupowales?? Bo ja na allegro nigdy nie widze fornirow o szerokosci powyżej 30 cm :/ a to za malo :) Musze miec minimum 45 cm. Pozdro
Back to top
Uszol 1990
Post#24 06 Aug 2007 23:18
Konstrukcja jak najbardziej okej :)
Nie myślałeś aby wyfrezować obręcz na głośnik żeby tak nie wystawał bardzo ?
Back to top
riger
Post#25 06 Aug 2007 23:34
Mozecie mi koledzy wytlumaczyc jak okleic kolumne, aby nie bylo widac laczen krawedzi?
podziekowal
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Aug 2007 23:34
Back to top
jajeco
Post#26 Post from the author of the topic 07 Aug 2007 11:26
Ehh altusy są strojone tak, ponieważ zmieniając głośnik musiałem od nowa policzyć skrzynie, a że nie było możliwości zmiany litrażu skrzyni musiałem operować jedynie strojeniem tak, aby zachować przyzwoite parametry. Wiem, że suby powinny być niżej strojone niż kolumny, ale w tym wypadku nie było zbytnio możliwości.
Fornir kupowałem od użytkownika student1974
Hm co do frezu to nigdy o nim nie myślałem, gdyż podoba mi się tak wystający głośnik J
Co do kładzenia forniru to nie wiem w czym problem żeby nie było widać łączeń.
Kładziesz fornir z nadmiarem na wszystkich krawędziach, następnie docinasz go tak, aby było ok. 2mm nadmiaru a resztę delikatnie zeszlifowujesz papierem ściernym. Jedyne o czym trzeba pamiętać to to, aby na krawędziach był ładnie rozprowadzony klej – zresztą tak jak i na całej powierzchni. Jeśli nadal czegoś nie rozumiesz to pisz, lub poszukaj na elce bo jest tu sporo opisanych metod kładzenia forniru.
Back to top
bboykoti
Post#27 07 Aug 2007 18:34
Moze jakis rysunek?? To wytlumaczy wszystko bo ja z Twojego opisu moge sie tylko domyslec jak to sie robi ale pewien nie jestem ;) Namaluj cos w paincie :D Pozdro
Back to top
jajeco
Post#28 Post from the author of the topic 07 Aug 2007 21:28
A wiec tak, czerwone to kolumna a czarne to fornir.
górny rysunek przedstawia klejenie pierwszego płatu forniru, jak widac po obu stronach jest nadmiar który należy bardzo delikatnie zeszlifowac.
Dolny rysunek przedstawia klejenie drugiego płata forniru. myśle że tego już nie trzeba tłumaczyć. Pozdrawiam
 Filesize:  4.63 KB
Back to top
bboykoti
Post#29 08 Aug 2007 17:47
"dawałem na zakładkę " <--- a to co mialo oznaczac ?? Bo wedlug rusunku ja tam nie widze zakladki ;) Pozdro
Back to top
ravense
Post#30 10 Aug 2007 13:10
bboykoti, co Ty masz 2 lata. Jak wol widac na tych pseudo-rysunkach dwie czarne krechy jedna do konca budy a druga zachodzi na to wszycho. I masz na zakladke :P
A fakt ze jesli chodzi o zabawe z fornirem to wystarczy chec, kasa i troche cierpliwosci. Zregoly ludzie maja tego pierwszego najwiecej a z pozostalymi dwoma hmmm :/.
Co do projektu to 9/10.
-1 za drugiego suba.
Fakt ze juz niedlugo nowe systemy naglosnien pewnie beda tego wymagac az szt 2, ale ja bym sie pokusil tutaj o jakies inne rozwiazanie techniczne, np ob zamknieta albo bandpass.
Do jednego rodzaju muzy moze byc deczko mulasty bass na reflexie czy bandpassie a do innego wyprobowac ver2 na budzie zamknietej :)
Szczegolnie ze przy strojeniu tego ustrojstwa tonsilki raczej wykonuja "czarna robote" a mulowaty stx (jak sie domyslam) troche psuje caly pejzarz.
Jedyna opcja jaka na mysl przychodzi to sciac tonki ponizej 100Hz i niech szaleja szybkoscia a dol zapelnic rownie szybkim basem na jakiejs kombinacji tych 2 subow.
Jednak o gustach sie nie rozmawia :)
A za konstrukcje tak czy inaczej pogratulowac ;]
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Skromny sprzęcik estradowy (wzmak + kolumny) (30)
Skromny Subbuferek A-tex 15' (10)
Skromny sub 2x30cm (40)
moj pierwszy zestaw kolumn podłogowych (17)
Skromny zestaw 2.1 dla przyjaciółki. (37)
subwofer alphard - moj pierwszy projekt (21)
taki tam skromny wskaźnik laserowy :) (35)
Page generation time: 0.333 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
