| Author |
Message
K maly Poziom 12
#1
06 Aug 2007 19:42 Asus x51r - problem z ACPI |
W wyżej podanym modelu mam problem z xp. Podczas instalacji systemu wyskoczył błąd STOP: 0x000000A5 (BIOS w komputerze nie jest w pełni zgodny z interfejsem ACPI). Po instalacji w systemie brak jest baterii, po zamknięciu windowsa komuter trzeba wyłączać ręcznie.
Czy komputer moze byc uszkodzony? Brak jakiegos sterownika ?
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 19999 Location: Police, Alesund-Norwegia
| Back to top |
K maly Poziom 12
#3
06 Aug 2007 19:54 Re: problemz acpi asus x51r |
A jak w biosie nie ma takiej opcji ?
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
| Back to top |
K maly Poziom 12
#5
06 Aug 2007 20:14 Re: problemz acpi asus x51r |
"Standardowy komputer PC" czy "System zgodny z Microsoft ACPI" - brak ktoreś z tych opcji w narzędziach systemowych.
Zapomniałem dodać, że komputer wczoraj kupiony.
| Back to top |
Google
06 Aug 2007 20:14 |
| Back to top |
Marcin230 Poziom 24
Joined: 18 Dec 2006 Posts: 4492 Location: Opole Lubelskie
#6
06 Aug 2007 20:49 Re: problemz acpi asus x51r |
Nie mam już siły.
Ile razy można powtarzać?
Jeśli nie działa - reklamacja.
| Back to top |
K maly Poziom 12
#7
06 Aug 2007 21:02 Re: problemz acpi asus x51r |
Komputer był bez systemu, dlatego zadałem pytanie czy powodem może byc wadliwy sprzęt czy po prostu brak sterownika? Wtedy jaki sens w oddawaniu do serwisu ?
| Back to top |
Marcin230 Poziom 24
#8
06 Aug 2007 22:48 Re: problemz acpi asus x51r |
A taki, że nie jest Ci potrzebny niesprawny sprzęt. A skoro Windows nie nie działa jak należy, to należy uznać sprzęt za niesprawny.
Jeśli tego nie rozumiesz to sporo tracisz.
Zawsze, nawet gdy sprzedaję komputer bez systemu robię próbę na start Windowsa i czasem Linuxa (jeśli klient chce go postawić po zakupie).
Laptopy bez systemu też sprawdzam na start i jednego Asusa już odesłałem. Nie dało się zainstalować sieciówki, klient poczekał 3 dni i dostał laptopa bez defektu (oczywiście bez systemu, ale przynajmniej wiem, że wszystko było dobrze),a gdyby przyszedł po pomoc przy instalacji , to by taką pomoc dostał.
| Back to top |
K maly Poziom 12
#9
08 Aug 2007 16:19 Re: problemz acpi asus x51r |
komputerek smiga, wymagany jest xp z sp2 (:
marcinku230 straciłbym, ale 80 zł wysyłając komputer do serwisu.
Kompyter jest sprawny !
Jedyne czego nie rozumie to ciebie, skoro nie masz już sił to najwyższy czas na urlop a nie na żale na forum! Forum jest poto żeby pytać.
A tak sie składa ze wiem do czego służy opcja szukaj. Więc jesli nastepnym razem pomagasz na forum to zastanow sie z 230 razy i odpowiadaj na temat!
pozdrawiam (:
| Back to top |
Marcin230 Poziom 24
#10
08 Aug 2007 17:26 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
Jedyne co byś stracił to czas.
Nie wiem jak jest w innych sklepach, ale ja zawsze przed odesłaniem do serwisu staram się potwierdzić problem użytkownika.
Cieszę się, że komputer działa. Życzę długiej i bezawaryjnej pracy.
ps. Skoro użyłeś opcji szukaj, to zapewne wyczytałeś i zastosowałeś porady typu "zmień płytę instalacyjną", "wypróbuj jakiś livecd lub inny system", "włącz/wyłącz urządzenia ...".
Możliwe, że masz rację - chyba wezmę urlop.
Proszę nie zmieniać mojej nazwy.
| Back to top |
K maly Poziom 12
#11
08 Aug 2007 18:22 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
widzalem lecz płytki z sp2 nie mialem (;
Dzwonilem do asusa do Warszawy i tam poinformowali mnie o takich kosztach w wypatku nie stwierdzenia usterki.
| Back to top |
logiz1 Poziom 2
#12
11 Aug 2007 02:35 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
K mały nie jesteś jedyną osobą ktora miała ten problem z asusem x51r. Ja kupiłem tego laptopa gdzies 2 sierpnia ale dzisiaj postanowiłem zmienic Viste na XP. No i mam ten sam problem... myslalem ze zmiana biosa na tego nowego 208 załatwi problem ale myliłem sie... Mówisz ze wystarczy zainstalować SP2?? A przy instalacji winxp wciskales F7 aby przy instalacji wyłaczyc ten ACPI?? Powiedz mi jeszcze czy teraz po instalacji SP2 działaja wszystkie asus'owe programy??
Mam nadzieje ze odpiszesz :]
Pozdrawiam :)
| Back to top |
K maly Poziom 12
#13
11 Aug 2007 19:50 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
witam
xp sp2 instalujesz normalnie. programy działają normalnie tylko nie zapomnij o wcześniejszym zainstalowaniu "ATK0100 Utility"
| Back to top |
logiz1 Poziom 2
#14
11 Aug 2007 20:53 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
no własnie nie moge zainstalowac tego sterownika... wgrałem biosa 208... jednak podczas instalacji systemu wyskoczył błąd STOP: 0x000000A5... potem wcisnałem F7 zeby wyłaczyc ten ACPI dzieki czemu udało mi sie zainstalowac winde... potem SP2 i kicha... nie moge zainstalowac atk0100... moze Ty inaczej instalowałes windowsa i SP2??
Zapomniałem dodać ze podczas instalacji ATK0100 pojawia mi sie error "Install failed! ATK0100ACPI UTILITY"
| Back to top |
K maly Poziom 12
#15
13 Aug 2007 20:32 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
musisz instalować xp z sp2 a nie xp z sp1 i pózniej sp2 !
powodzenia
| Back to top |
logiz1 Poziom 2
#16
13 Aug 2007 22:25 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
sorka nie doczytałem twojego postu... heh to troche zle bo win xp z sp2 nie mam :] ale popytam... dzieki:)
Pozdrawiam :)
| Back to top |
Google
13 Aug 2007 22:25 |
| Back to top |
Marcin230 Poziom 24
#17
13 Aug 2007 23:18 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
Poczytaj na temat nLite.
Możesz mieć nawet więcej niż tylko WinXP z SP2.
| Back to top |
andzia1986 Poziom 2
#18
01 Sep 2007 11:13 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
1. Kupiłam ostatnio notebooka i nie mam w nim plytki z windowsem vista i nie wiem czy przy zakupie dostaje taka plytke albo czy moge ja otrzymac od producenta.
2. Drugie pytanie jest takie : jakbym chciala przejsc na windowsa xp to jakiego typu go musze miec oraz co musze zrobic aby dobrze dzialal
Niestety kompletnie nie znam sie na komputerach wiec prosze o pomoc
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#19
01 Sep 2007 11:36 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
| andzia1986 wrote: |
| Kupiłam ostatnio notebooka |
Jakiego? Podaj producenta i model.
| andzia1986 wrote: |
| nie mam w nim plytki z windowsem vista i nie wiem czy przy zakupie dostaje taka plytke albo czy moge ja otrzymac od producenta. |
Płyty zazwyczaj się nie dostaje. Musisz nagrać sobie płytę typu Recovery korzystając z zainstalowanych funkcji. Przeczytaj sobie podręcznik użytkownika.
| andzia1986 wrote: |
| jakbym chciala przejsc na windowsa xp to jakiego typu go musze miec oraz co musze zrobic aby dobrze dzialal |
Musisz mieć sterowniki dla Windows XP specyficzne dla Twojego sprzętu. Najczęściej - niestety - producent nie zapewnia ich jeżeli sprzęt sprzedawany jest z Windows Vista. Udziel odpowiedzi na pierwsze moje pytanie, mto spróbujemy Ci pomóc. Może któryś z użytkowników Elektrody już to przerabiał.
Pytanie poza protokołem: dlaczego nie odpowiada Ci Windows Vista?
| Back to top |
andzia1986 Poziom 2
#20
01 Sep 2007 17:36 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
Jest to asus x51r i tyle tylko wiem na ten temat:) Narazie sprawdzam jaka jest vista ale czasem lepiej wiedziec jak przejsc na xp (gdyby cos mi sie nie spodobalo bardziej w viscie). Dzieki wielkie za pomoc:D
| Back to top |
Google
01 Sep 2007 17:36 |
| Back to top |
ciubas Poziom 19
#21
06 Dec 2007 18:12 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
witam,
jezeli masz widnowsa xp to wiem po sobie ze jedyna opcja bylo zaistalowanie win xp sp2 (nie sp1 i pozniej nakladka sp2 tylko z wbudowanym sp2)
dzieki takiemu zabiegowi na 100% bedzie mozna zaistalowac ATK0100
u mnie pomoglo i wszystko swietnie dziala!
jezeli ktos zna inny sposob z przyjemnoscia wyslucham i przetestuje puki mam ten model u siebie.
| Back to top |
czoki Poziom 2
#22
03 Jan 2008 13:46 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
Witam wszystkich forumowiczów.
Na wstępie chciałem zaznaczyć, że na forum jestem początkujący.
Miałem ten sam problem z ACPI (zarządzanie energią) lecz w modelu X51RL.
Wersji WinXP innej niż z SP2 nawet nie posiadam, a problem i tak występował, tzn bluescreen po załadowniu plików instalacyjnych i restarcie kompa.
Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem był update bios'u z wersji 201 do 203 (najnowszej) - niestety nic nie pomogło
Bluescreen'a można było ominąć na dwa sposoby:
1. gdy podczas rozruchu z cd instalator prosi o wciśnięcie F6 aby zaistalować inne sterowniki RAID wciskamy F7 - powtażam F7 a nie F6 jak prosi (bluescreen'a już nie zobaczymy, ale nie uruchomimy żadnego sprzętu używając klawiatury, czy systemu - nie włączymy np Wi-Fi, nie wyłączy nam się sam komputer - "Można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer");
2. Error z ACPI nie wyskakiwał na moim kompie jeżeli w USB był włożony PenDrive Kingstona - była to reguła - sprawdzałem z 10 razy (lecz to nadal nie rozwiązywało problemu - zapomne zabrać pendrivea - nie wstanie system).
Pożyczyłem od kumpla tą samą instalkę tylko na świerzej płytce (nawet klucz był ten sam), wrzuciłem do kompa, i jak ręką odją - żadnego błędu. Jedyna różnica w postępowaniu była taka, że instalując z płytki kumpla (wg mnie identycznej) nie miałem do notebooka niczego podłączonego - nawet zasilacza - jechałem z baterii - jedyna różnica.
Dlatego jeżeli nawet macie jakąś wersję WinXP SP2 i błąd występuje, to moja rada: najpierw spróbować bez zasilacza - na baterii, ewentualnie skombinować inną wersję wraz z SP2, a wtedy bez problemu załadujecie steronik ATK0100.
P.s. zaraz po instalacji reszty software'u robie buckup ghostem - żeby nie mieć problemów w przyszłości.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
| Back to top |
mpn103 Poziom 23
#23
03 Jan 2008 14:15 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
Za rok czy dwa będziecie wszyscy przechodzili na Vistę.
Nie rozumiem Waszej niechęci do tego systemu.
Przecież to jest tylko bardziej kolorowy XP.
Czy Wasza niechęć jest spowodowana ogólnym narzekaniem na ten system ludzi którzy go nie widzieli na oczy i piszą bzdury na forach że Vista jest be i że XP najlepszy?
Ech...
Skoro na Viście wszystko działa, a w dodatku została zakupiona legalna jej wersja to po co instalować pirackie XP i się jeszcze przy tym męczyć z jakimiś ACPI i tym podobnymi gadami i brakiem sterowników do większości sprzętu?
No comments...
| Back to top |
czoki Poziom 2
#24
03 Jan 2008 15:26 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
ten model asusa nie jest za dobrej klasy, a vista jest dość wymagająca...
Była zainstalowana vista, ale po 3 miesiącach komputer się uruchamiał 7min 42s, a już nie wspomnę o uruchomieniu czegokolwiek.
Stąd ten wysiłek o XP.
| Back to top |
szymeek Poziom 9
#25
04 Feb 2008 00:10 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
Jestem szczesliwym posiadaczem laptopa Asus X51RL
Aby nie bylo problemow z zainstalowaniem XP wykonalem nastepujace rzeczy:
1. Zaktualizowalem bios do wersji 203 (przy 201 mialem niebieski ekran z informaja o ACPI)
2. Zainstalowalem XPSP2 (jak instalowalem XP+sp2 nie moglem zainstalowac poprawnie sterownika ATK
3. Instalowalem pozostale steroniki w kolejnosci jak na stronie Asusa (uwzgledniajace kolejnosc)
4. Zainstalowal mi sie XP - bez problemow i wykrzyknikow z bledami w menadzerze urzadzen.
Pokazuje mi tylko w AIDA32, ze procek (1,5GHz pracuje na 1GHz, nie instalowalem zadnych utilities, moze to ma znaczenie)
Szymeek
| Back to top |
mpn103 Poziom 23
#26
04 Feb 2008 23:46 Re: Asus x51r - problem z ACPI |
Bojest to procesor mobilny i jak nie chodzi na pełnych obrotach to po co ma działać na 1,5GHz.
| Back to top |
