Sub Plans - X1 z gotowego projektu
djfarad 06 Sie 2007 23:10 5645 22
  • Witam.
    Moje pierwsze suby z gotowego projektu nie mam wszystkich zdjęć z fazy montażu, ale zobaczcie sami.Zamontowane w nich są narazie beymy 18 lx60 na gwiazdkę dostane pd 1850 :)
    Fajne!
  • #2 06 Sie 2007 23:21
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Konstrukcja widać że przemyślana... :)
    miejsce na mocowanie nadstawek :)
    tylko jedno mi się nie podoba widać to na drugim foto (licząc od góry) mianowicie widać brzydko (dla mnie) jasny środek obudowy... trzeba było byle jaką czarną farbą pomalować i by było bardzo ładnie :)
  • #3 06 Sie 2007 23:25
    djfarad
    Witam ale na nocnej imprezie tego nie widać tylko je słychać:)
    Ps.przy wymianie głośników poprawie to :)
    Pozdro
  • #4 06 Sie 2007 23:37
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    A czym to kolega napędza teraz?
    i jak wrażenie odsłuchowe ?
  • #5 06 Sie 2007 23:43
    djfarad
    drugie zdjęcie od dołu t.amp 2400
    daje rade :)
  • #6 06 Sie 2007 23:45
    50146
    Usunięty  
  • #7 06 Sie 2007 23:47
    djfarad
    Dla mnie to jest poprostu pięknie gra naprawde głośno ,szybko i potrafi naprawde zejść nisko.
  • #8 06 Sie 2007 23:50
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    no na pewno :) ładnie to trzęsie :D
    T.Amp TA2400 wzmacniacz mocy, * moc 2x1200W / 4 Ohm, 2x650W / 8 Ohm, 1x2000W / 8 Ohm, * czułość wejścia: 0,775V, * THD 0,05% @ 1
  • #9 06 Sie 2007 23:54
    djfarad
    Beyma to beyma już po tygodniu jeden głośnik odesłałem do serwisu ale to nie z mojej winy tylko wada fabryczna jakis pęchesz się zrobił i mi głośnik "pierdział"ale wszystko narazie ok już 2 miesiące co tydzień grają :)
    3/4 mocy i dziękuje/// a ta końcówka to ma 650w przy 8 Ohm.
  • #12 07 Sie 2007 15:32
    maxrider
    AJJJJJJ z PD1850 to będzie niezły kosmos. miałbym ogromną chrapkę na ten przetwornik bo mam do niego Horna który narazie sobie gra na Cerwin Vega 189
  • #13 07 Sie 2007 15:36
    djfarad
    Już jest niezły kosmos:) Zapraszam wszystkich kto blisko mieszka na posłuchanie i ocenienie na żywo :)
  • #14 07 Sie 2007 18:21
    Hansol2_pl
    A jak myslicie jak by zagral stx 38/300/4AE w tej obudowie?
  • #15 07 Sie 2007 19:52
    50146
    Usunięty  
  • #16 07 Sie 2007 22:06
    Pixelmen
    Wykonanie naprawdę piękne :)
    Bardzo mi się podobają i domyślam się tez, że brzmią wyborowo :D (z PD 1850 na pewno)
    Powiedz mi jakie masz nadstawki?
    LDM PLP, ale jakie konkretnie?
  • #17 07 Sie 2007 22:35
    djfarad
    315 plp 300W rms/8ohm
  • #18 10 Sie 2007 16:31
    yoji
    witaj, uwazam ta konstrukcje za bardzo udana i przemyslana, mysle ze zagra lepiej niz niejedna sklepowka. Moja ocena 6/6. pozdrawiam.
  • #19 11 Sie 2007 12:01
    aca
    Poziom 29  
    Hi,
    moze tylko jedna uwaga. Ta konstrukcja robiona jest dla glosnika P Audio SD18, a nie dla PD 1850.
    Pozdrowienia.
  • #20 11 Sie 2007 12:17
    djfarad
    Wiem, tylko słyszałem że PD 1850 jest świetyny do tej skrzyni jako zamiennik
  • #21 11 Sie 2007 20:43
    mlody_elektronik
    W/g mnie lepiej sprawdzi sie w tej obudowie PAudiosd18 a nie PD1850. Dlaczego ?? Bo to nie symulowana obudowa tylko wyliczona przez fachowca dla danego głośnika. I poparta fizycznymi badaniami a nie symulacjami. Jak idzie zauważyć to do głośnika PD1850 powstał inny typ obudowy niż ten (tez BP6th ale inny ciut) jest dostępny u nich na stornie tez...
    A tu konkretnie jeden głośnik... Kolejny użytkownik widzę (może) podzieli moje zdanie 18cali beymy do d.... jest a nie do grania.
    Mam nadzieje ze zastosujesz PAudioSD18 a nie PD1850 :)
    A ogólnie to nie pierwszy zastosowałeś ta obudowę z innym głośnikiem i każdą grała ok. A nikt nie zastosował tego do której była tworzona wiec można reasumować ze będzie duuuuzo lepiej...
  • #22 25 Sie 2007 13:41
    bartbox
    A z czego robiłeś obudowę do tych X1? bo na zdjęciu nie moge się dopatrzeć. Ze sklejki...???
  • #23 28 Sie 2007 21:53
    djfarad
    Witam, nie ze sklejki tylko z płyty za 100zł za 1,5m na 2,5m(nie wiem co to za nazwa płyty ale 18 mm) oczywiście klejone wikolem i około 200 wkrętów na obódowe i wszystko git :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
