RICOH FW870 gniecie papier z roli
KrzysiekAtl 09 Sie 2007 08:24 1184 3
  • #1 09 Sie 2007 08:24
    KrzysiekAtl
    Witam i pytam.
    Może mi ktoś pomoże ?
    RICOH FW870 przy kopiowaniu dłuższych rysunków mocno gniecie papier.
    Gdzie zacząć szukać ? Od czego wogóle zacząć ?
    Dzięki z góry za pomoc.
  • #2 09 Sie 2007 09:30
    cefram
    Poziom 29  
    Sprawdź piec - czy nie jest za wysoka temperatura.
  • #3 09 Sie 2007 12:16
    tygellin
    Też bym przyjrzał się grzejnikowi, ale czy nie jest juz przypadkiem wytarty i kartki sie do niego "przyklejają". Po za tym może być też wytarta rolka podawania papieru- taki zestaw na metalowej tulei. ( to łatwo sprawdzić- jeżeli zacięcia występują z wszystkich tac - to raczej grzejnik- jeżeli tylko z tej jednej tacy to roleczka).
  • #4 09 Sie 2007 13:11
    gltom
    Piszac gniecie masz na mysli maszczy ale papier przechodzi prawda. Jesli tak
    to na 100% jest wina pieca lub wilgotnego papieru!!! Jak włożysz do maszyny papiej ktory już raz przez nia przeszedl ( i przejdzie i go nie zmarszczy to znaczy ze masz wilgotny papier i jak włożysz suchy to bedzie OKEJ !!!
    A ile ta twoja FW 870 ma zrobione kopii lub metrów? Mozesz tez obnizyc w kodach temperature pieca (ale tam nie ma duzej regulacji ) bo -15 stopni przy wilgotnym papierze nic nie pomoze. Napisz jaki jest licznuik maszyny i czy z recznego podajnika tez marszczy? ( odwin kawalek papieru z tej roli co marszczy i wloz do recznego to zobaczysz ) pozdrawiam Tomek
Promocja -20%
Zamknij
tme
