Grundig chasis CUC7303.
asy37 07 Lis 2003 10:17 2121 5
  • #1 07 Lis 2003 10:17
    asy37
    TV posiada kineskop Samsunga.Uszkodzony był C506 8,5nF 1600V.Wymieniłem też pion tda3653a i podejrzane elektrolity.Po włączeniu TV pilotem lub przyciskiem przed pojawieniem się tła niebieskiego{prz braku sygnału z anteny} pojawiają się u góry ekranu na czarnym tle trzy ukośne linie powrotu a następnie niebieski raster{nie podłączona antena} i dalej widać te linie powrotu w górnej częścu ekranu.Jak podam sygnał TV obraz -jego wymiary prawidłowe.Regulacje peerkkami od pionu działają Elektrolity w obwodzie pionu wymienione {te linie na obrazie też widoczne Posiadam schemat.I proszę o wskazówkę dalszego postępowania.ASY37
  • #2 07 Lis 2003 12:33
    chcz
    Czy są to linie powrotów?.Czy reg S2 powoduje zmianę tych linii?Czy przed uszkodzeniem C506 nie występowały te objawy?.TDA 3653 jest efektem usterki w WN?Na Jakiej wysokości są te linie?
  • #3 07 Lis 2003 13:32
    asy37
    Linie te są 3 cm od góry ekranu i jest ich około 4 i zaczynają się i kończą jakieś 5-7 cm od brzegów ekranu{boków} na dalszej częsci obrazu nie ma ich.Przed uszkodzeniem c506 czy występowały ,tego nie wiem.Raczej nie są to linie powrotów bo są za gęste i jakby strzępiły.
  • #4 07 Lis 2003 21:47
    daryk
    Witam.Te linie to prawdopodobnie analiza toru RGB przez procka wizji.Wymien elki w pionie a szczegolnie 100uF.Jezeli to nie pomoze to wsadz w pionie tda3653 z literka B.Pozdrawiam
  • #5 07 Lis 2003 21:55
    Marcin1980
    a jaki bzl orgnialnz TDA 3653, ynacyenie ma tu ta ostania literka, co juy ci podpowiedal kolega DARYK
  • #6 19 Lut 2005 06:46
    maroo
    mam ten sam problem, wizualnie tak jak opisuje kolega, z tym że u mnie nie pomaga wymiana elek, tda też podstawiony i d...a. Co może być przyczyną?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
