4x DS18b20 +LCD = Termometr
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> 4x DS18b20 +LCD = Termometr
Author
Message
Robstar
Post#31 03 Sep 2007 10:02
Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr
Ta informacja świadczy że masz za duży plik większy niż 2kB czy aby napewno masz ustawiony kwarc na 1MHz a nie np. 4
Back to top
mirekk36
Post#32 03 Sep 2007 10:20
tak kwarc mam dobrze ustawiony a jeśli chodzi o plik - to skopiowałem dokładnie te linijki które podałeś powyżej w swoim poście - kompiluje się to tylko że pokazuje jakby się nie chciało zmieścić do procka - a u ciebie rozumiem się zmieściło?
więc próbuję dociec czy może coś mam inaczej ustawione w Bascomie - może jakąś opcję bootloadera trzeba wyłączyć czy co?
pozdr
Back to top
Robstar
Post#33 03 Sep 2007 12:06
U mnie ustawienia są standardowe LCD 16x2 kwarc 1000000 ale i tak w programie ustawiony i zajmuje 98%.
Skróć np. nazwy w Lcd "" może to coś pomoże.
Ale faktycznie jest to dziwne jezeli tobie sie nie ładuje.
Back to top
Duch__
Post#34 Post from the author of the topic 03 Sep 2007 14:35
Ja skompilowałem tak na próbę i zajmuje 100% pamięci. Wywaliłem znak stopnia i zastąpiłem go oznaczeniem "st", bo przed tą operacją zajmował 102%.
Code:
$regfile = "2313DEF.dat"
$crystal = 1000000
Config 1wire = Portd.5
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
Dim Dsid1(8) As Byte
Dim Dsid2(8) As Byte
Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
Dim I2 As Integer
Cursor Off
Cls
 Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
 Dsid2(1) = 1wsearchnext()
Do
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid1(1)
   1wwrite &HBE
   I1 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid2(1)
   1wwrite &HBE
   I2 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
 Wait 1
 I1 = I1 * 10
   I1 = I1 / 16
   'If I1 > 0 Then Cls
   Ss = Str(i1)
   Ss = Format(ss , " 0.0")
   Locate 1 , 1
   Lcd "Temp.wew " ; Ss ; Chr(0) ; "stC"
   I2 = I2 * 10
   I2 = I2 / 16
   'If I2 > 0 Then Cls
   Ss = Str(i2)
   Locate 2 , 1
   Lcd "Temp.zew " ; Ss ; Chr(0) ; "stC"
Loop
Proszę poprawić deklarację portów od wyświetlacza (ja go tutaj dodałem) bo go nie daliście wcześniej!!!! Nie wiem czy moje ustawienia są kompatybilne z ATtiny2313 bo skopiowałem je od Atmegi8
Back to top
mirekk36
Post#35 03 Sep 2007 14:50
o no właśnie mi też zajmował 102% ;) ok spróbuję to dzisiaj wieczorkiem
Back to top
Robstar
Post#36 03 Sep 2007 14:57
Tylko teraz nie zmieści się w 16 o jeden za duzo na wyświetlaczu ale można dać tylko C :)
Sprawdziłem i u mnie ładuje się bez problemu.
W ustawieniach Bascoma Options mam:
chip - Attiny2313.dat
communication - frequency-1000000
LCD - LCD type - 16*2
98%.
Back to top
Andy74
Post#37 03 Sep 2007 21:44
Podejrzewam że kolega Robstar używa starszej wersji Bascoma niż my (też sprawdziłem - 102% na v1.11.8.1 full). Już raz Bascoma na tym przyłapałem i to właśnie przy kompilacji programu z obsługą 1Wire. Po aktualizacji z v1.11.7.4 do v1.11.8.1 plik wynikowy z dokładnie tego samego programu (pod AT90S2313) zwiększył się o jakieś 70 bajtów... Nie dociekałem dlaczego tak się dzieje, ale ustawienia miałem dokładnie takie same.
A to moja propozycja optymalizacji kodu:
Code:
$regfile = "ATtiny2313.dat"
$crystal = 1000000
Dim I2 As Integer
Deflcdchar 0 , 14 , 17 , 17 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32
Cursor Off
Cls
Do
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid1(1)
   1wwrite &HBE
   I1 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid2(1)
   1wwrite &HBE
   I2 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
 Wait 1
 I1 = I1 * 10
   I1 = I1 / 16
   'If I1 > 0 Then Cls
   Ss = Str(i1)
   Gosub Format                                   'Ss = Format(ss , " 0.0")
   Home                                           'Locate 1 , 1
   Lcd "Temp.wew: " ; Ss ; Chr(0) ; "C"
   I2 = I2 * 10
   I2 = I2 / 16
   'If I2 > 0 Then Cls
   Ss = Str(i2)
   Lowerline                                      'Locate 2 , 1
   Lcd "Temp.zew: " ; Ss ; Chr(0) ; "C"
Loop
End
Format:
Return
Ta sama fonkcjonalność, a jeszcze całe dwa bajty zostają wolne :)
Andy
Back to top
mirekk36
Post#38 03 Sep 2007 22:43
Andy74 -> no teraz twoja wersja mi się skompilowała ;) czyli nie chodzi jednak o jakiś bootloader z tego komunikatu o jakim pisałem tylko o jak widać wersję Bascoma i o sprawną własną hmm że tak powiem optymalizację kodu - to ciekawe
( w tym przypadku jak widzę optymalizacja polegała na "wyrżnięciu" procedury format do której był oddawany skok gosub ) ;)
Back to top
Robstar
Post#39 03 Sep 2007 23:10
Wersja 1.11.8.3 to raczej nowsza :) i na to wychodzi że lepsza :)
Ale ciekawa informacja na przyszłość :).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Sep 2007 23:10
Back to top
Andy74
Post#40 03 Sep 2007 23:11
Tak, ten komunikat o błędzie który dostałeś miał świadczyć (jak sądzę ;)) o przekroczeniu pojemności pamięci programu.
...i dodatkowo zmieniłem 'Locate' na mniej ROM-o-żerne 'Home' i 'Lowerline' skoro i tak wyświetlamy od pierwszego znaku na LCD. To tak na szybkiego. Ten programik dało by się jeszcze z pewnością odchudzić, trzeba by tylko przysiąść i troszkę pogłówkować :)
PZDR
PS. Cieszę się, że dałeś się w końcu przekonać do Bascoma. Gdy trzeba coś na szybkiego zrobić na uC - nie ma w/g mnie lepszej opcji na dzień dzisiejszy. A czas kosztuje...
Zrobił się mały OT chyba... Mam nadzieję, że autor tematu na nas nie nakrzyczy 4x DS18b20 +LCD = Termometr
edit:
Quote:
Wersja 1.11.8.3 to raczej nowsza i na to wychodzi że lepsza
No to w każdym razie inna niż moja. Trzeba by pomyśleć o update w takim razie.
Back to top
mirekk36
Post#41 03 Sep 2007 23:32
.... taaak zgadzam się teraz z kolegą w całej rozciągłości i popieram - dlatego już jestem szczęśliwym posiadaczem pełnej wersji Bascoma.
a nie jest to chyba OT bo tak naprawdę to właśnie teraz dla prób majstruję tego typu projekciki w Bascomie, m.inn pomiary temperatury i bardzo interesuje mnie to własnie zagadnienie autora całego tematu, pomijając to że fajnie to zrobił i przedstawił - ale zdaje się wcześniej już pisałem w jakimś poście o tym.
Natomiast cała dyskusja która tu się toczy pozwala mi zasysać również wiedzę n/t programowania w Bascomie - więc chyba i autor nie ma nic przeciwko temu
Back to top
Duch__
Post#42 Post from the author of the topic 04 Sep 2007 05:38
Code:
$crystal = 1000000
Dim I2 As Integer
Cursor Off
Cls
Do
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid1(1)
   1wwrite &HBE
   I1 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid2(1)
   1wwrite &HBE
   I2 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
 Wait 1
 I1 = I1 * 10
   I1 = I1 / 16
   'If I1 > 0 Then Cls
   Ss = Str(i1)
   Home                                           'Locate 1 , 1
   I2 = I2 * 10
   I2 = I2 / 16
   'If I2 > 0 Then Cls
   Ss = Str(i2)
Loop
End
Format:
Return
Andy
Andy!!! Nie ma deklaracji do jakich portów podpięty jest LCD!!! Pare postów wcześniej pisałem o tym!!!:!:
mirekk36 wrote:
...cała dyskusja która tu się toczy pozwala mi zasysać również wiedzę n/t programowania w Bascomie - więc chyba i autor nie ma nic przeciwko temu
Nie mam :)
Co do optymalizacji kodu to uważam że szło by podpiąć pod Attiny więcej niż 2 czujniki gdyby na stałe wpisało się do programu numery ID czujników, zmniejszyło by to rozmiar kodu i pozwoliło na troszkę więcej. No ale coś za coś.
Back to top
Robstar
Post#43 04 Sep 2007 07:06
Co do wyświetlacza to umyślnie w listingu go nie umieściłem Czy ma to jakieś znaczenie ? - ustawione w Bascomie (oprócz jasności :) )
Czy wiecie dlaczego nie chce chodzić na kwarcu 4Mhz.
Back to top
mirekk36
Post#44 04 Sep 2007 07:35
a ustawił kolega prawidłowo FuseBity w samym procku odpowiedzialne za taktowanie na kwarc zewnętrzny albo oscylator wewn o wartości 4MHz prawidłowo?
Back to top
Łysacz
Post#45 04 Sep 2007 12:28
Witam. Właśnie popelniłem termometr na attiny2313. Do softu andy'ego74 dopisałem tylko obsługe wyświetlacza i wszystko ok. Program zajmuje 98%.
P.S. wlasnie porównuje sobie odczyty 2 czujników w tym samym miejscu. Różnica wacha sie miedzy 0,2 a 0,3 stopnia :D
Back to top
Andy74
Post#46 04 Sep 2007 12:35
No tak, nie ma i nie zwróciłem na to uwagi, ale to nie powód by na mnie od razu wrzeszczeć :puppydogeyes:
Przecież konfiguracja LCD w kodzie programu nie jest obowiązkowa. Można to równie dobrze zrobić w opcjach kompilatora. No ale przyznaję Ci rację. Przed chwilą sprawdziłem i rzeczywiście gdy dodałem config LCD - kod wynikowy zmniejszył się, ale nie ma to związku z przypisaniem PIN-ów, ani z tym czy robimy to w treści programu, czy w opcjach, tylko z wybranym typem wyświetlacza. Ja miałem w opcjach ustawiony 16*1a i akurat tylko dla niego kod wynikowy wychodzi większy. Ponieważ w swoich programach zawsze konfiguruję LCD w kodzie, i nigdy nie korzystałem z typu 16*1a - nawet nie wiedziałem, że taka zależność istnieje.
To nie zmienia faktu, że po mojej modyfikacji - wprowadzonej bez głębszego zastanowienia - plik wynikowy będzie lżejszy o kolejne 34 bajty. Dla małych atmelków to ma znaczenie - przyznasz chyba.
Ważne, że sprawa się wyjaśniła - człowiek uczy się przez całe życie...
I proszę na mnie więcej nie krzyczeć, bo użyję jeszcze większej liczby wykrzykników i dopiero będzie :)
PZDR
Andy
Aha. Mój program, o którym wspomniałem, że po kompilacji w nowszej wersji Bascoma dawał większy plik wynikowy nie korzystał w ogóle z LCD, więc podtrzymuję to co tam napisałem.
Back to top
Wersik
Post#47 04 Sep 2007 16:21
VC wrote:
Wersik wrote:
Jak projekt radzi sobie z temperaturami ujemnymi?
Zajrzyj do noty katalogowej.
Nie pytam sie jaki zakres pomiaru ma DS, tylko jak układ sobie radzi z wyświetlaniem ujemnych temperatur.
Back to top
janik_89
Post#48 05 Sep 2007 20:55
Jestem początkujący w tej dziedzinie i mam małe pytanie... czy można to jakoś przerobić(zmienić program) zeby odczytywał temp. tylko z dwóch czójników??
Back to top
Duch__
Post#49 Post from the author of the topic 06 Sep 2007 05:40
Można...
Code:
$regfile = "m8def.DAT"                                      'deklaracja procesora, w tym wypadku Atmega8
$crystal = 1000000                                          'deklaracja cześtotlwiości pracy (wew oscylator 1MHz w zupełności wystarcza)
'Deklaracja portów od wyświetlacza LCD
Config Lcd = 20 * 2                                         'ustawiamy typ wyświetlacza (soft jest dostosowany do pracy z wyświetlaczem 2x20, przy pracy z innym wyświetlaczem trzeba będzie skorygować wyświetlanie znaków)
'*************************************WAŻNE**********************************************
'Pamiętać o podłączeniu rezystora podciągającego o wartości 4.7kohm między linią DQ a VCC
Config 1wire = Portd.5                                      'deklaracja portu na którym będą podpięte DS18b20
Dim I2 As Integer
Dim B As Byte                                               'deklaracja zmiennej do odczytu kodów ID
Dim W As Byte                                               'deklaracja zmiennej do odczytu ilośc czujników
Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32             'znak stopnia Celsjusza
Cursor Off                                                  'Wyłącza kursor
Cls                                                         'Funkcja CLS czyści ekran
Lcd " Termometr by Duch  " ;                                'ekran startowy (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
Lowerline
Lcd "        2007        "
Wait 5
Cls
W = 1wirecount()
Lcd "Ilosc czujnikow:"                                      'Informuje ile czujników jest podpiętych do układu (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
Waitms 500
Lcd W
Wait 3
Cls                                                         'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
Dsid1(1) = 1wsearchfirst()                                  'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
Dsid2(1) = 1wsearchnext()                                   'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
'*******************Odczyt numerów ID czujników temperatury*********************
If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then                       'ta opcja pojawia się tylko przy włączaniu urządzenia
 Locate 1 , 1
 Lcd "CRC OK Czujnik 1 ID"
 Wait 1
 Locate 1 , 1
 For B = 1 To 8
 Lcd Hex(dsid1(b))
 Next
End If
Wait 2
If Dsid2(8) = Crc8(dsid2(1) , 7) Then
 Locate 2 , 1
 Lcd "CRC OK Czujnik 2 ID"
 Wait 1
 Locate 2 , 1
 For B = 1 To 8
 Lcd Hex(dsid2(b))
 Next
End If
Wait 2
Cls
'*******************koniec odczytu ID czujników temperatury*********************
Do
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid1(1)                                        'wysyłamy adres pierwszego czujnika
   1wwrite &HBE
   I1 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid2(1)                                        'wysylam adres drugiego czujnika
   1wwrite &HBE
   I2 = 1wread(2)
'--------konwersja temp dla wszystkich dsow
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
Wait 1
'****Jeśli pracujesz z wyświetlaczem innym niż 2x20 to tutaj trzeba wprowadzić zmiany w LOCATE********
   I1 = I1 * 10
   I1 = I1 / 16
   'If I1 > 0 Then Cls                                       'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
   Ss = Str(i1)
   Locate 1 , 1                                             'Pozycja wyświetlania nazwy i temperatury (1.1 -> 1 linia 1 kolumna, 2.10 -> 2 linia 10 kolumna itd)
   Lcd "Zew" ; Ss ; Chr(0) ;
   I2 = I2 * 10
   I2 = I2 / 16
   'If I2 > 0 Then Cls
   Ss = Str(i2)
   Locate 2 , 1
   Lcd "Wew" ; Ss ; Chr(0) ;
Loop
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Sep 2007 05:40
Back to top
gothye
Post#50 07 Sep 2007 22:35
dlaczego twój program niedziała z czujnikiem DS1820 ?
cały czas mam temperature 2C :(
Back to top
mariuz
Post#51 08 Sep 2007 11:27
DS18b20 i DS1820 to zupełnie inne czujniki. DS1820 ma mniejszą rozdzielczość pomiarową oraz wymaga innego algorytmu przeliczającego.
Poszukaj na elektrodzie, było wiele projektów na ds1820
Back to top
Robstar
Post#52 09 Sep 2007 12:39
Nie wiem jak u was ale wydaje mi się że Formatowanie trzeba zmienić ponieważ przy pomiarze poniżej 10 C wszystko znika i ja zrobiłem tak że z tego:
zrobiłem tak
Ss = Format(ss , "00. ") i chyba teraz jest OK ale trzeba by dokładnie sprawdzić przy minusie.
Jeśli się myle to proszę o poprawkę :)
Back to top
Łysacz
Post#53 12 Sep 2007 20:53
Ja mam
Ss = Format(ss , " 0.0") i temperature mi ostatnio normalnie wyświetlało 9,9 st C i 9,6 st C. Nie wiem jak sie zachowuje z ujemnymi temp bo jeszcze nie sprawdzałem.
Back to top
akanaf
Post#54 19 Sep 2007 20:38
Co to jest KTR na schemacie, i czego mam podłączyć? Bo w moim wyświetlaczu nie ma takiego pinu o tej nazwie.
Back to top
Duch__
Post#55 Post from the author of the topic 19 Sep 2007 21:01
Oznacza to kontrast. Jest to pin 3 w wyświetlaczu.
Back to top
SebaOK
Post#56 24 Sep 2007 21:26
I uważajcie na pin 5 wyświetlacza ( R/W). Trzeba podać stan niski, aby wyświetlacz pracował w trybie write. Nie ma tego na schemacie, a ja straciłem trochę czasu, zanim doszedłem, dlaczego niby wszystko ok, a nic nie wyświetla
Back to top
AccessDenied
Poziom 3
Poziom 3
Post#57 25 Sep 2007 14:14
Witam, to i ja dodam sowje trzy grosze odnośnie formatowania wyświetlania temperatury ujemnej. Metoda sprawdzona w zakresie -40 do +99, brak przesunięć cyferek, wersja dla wyświetlacza 2x16 i 4 ds18b20 (2 wewnętrzne i 2 zewnętrzne)
Code:
Config Lcd = 16 * 2                                         'ustawiamy typ wyświetlacza (soft jest dostosowany do pracy z wyświetlaczem 2x20, przy pracy z innym wyświetlaczem trzeba będzie skorygować wyświetlanie znaków)
Dim I2 As Integer
Dim I3 As Integer
Dim I4 As Integer
Dim Dsid3(8) As Byte
Dim Dsid4(8) As Byte
Deflcdchar 1 , 4 , 21 , 14 , 27 , 14 , 21 , 4 , 32          'znak zewnętrzna
Deflcdchar 2 , 16 , 0 , 23 , 21 , 21 , 21 , 21 , 32         'znak wewnętrzna
Lcd "   Termometr    " ;                                    'ekran startowy (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
Lowerline
Lcd "      2007      "
Wait 5
Cls
W = 1wirecount()
Waitms 500
Lcd W
Wait 3
Dsid3(1) = 1wsearchnext()                                   'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
Dsid4(1) = 1wsearchnext()
 Locate 1 , 1
 Lcd "CRC OK Termo1 ID"
 Wait 1
 Locate 1 , 1
 For B = 1 To 8
 Lcd Hex(dsid1(b))
 Next
End If
Wait 2
 Locate 2 , 1
 Lcd "CRC OK Termo2 ID"
 Wait 1
 Locate 2 , 1
 For B = 1 To 8
 Lcd Hex(dsid2(b))
 Next
End If
Wait 2
If Dsid3(8) = Crc8(dsid3(1) , 7) Then
 Locate 1 , 1
 Lcd "CRC OK Termo3 ID"
 Wait 1
 Locate 1 , 1
 For B = 1 To 8
 Lcd Hex(dsid3(b))
 Next
End If
Wait 2
If Dsid4(8) = Crc8(dsid4(1) , 7) Then
 Locate 2 , 1
 Lcd "CRC OK Termo4 ID"
 Wait 1
 Locate 2 , 1
 For B = 1 To 8
 Lcd Hex(dsid4(b))
 Next
End If
Wait 2
Cls
Do
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wwrite &HBE
   I1 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wwrite &HBE
   I2 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid3(1)                                        'wysylam adres trzeciego czujnika
   1wwrite &HBE
   I3 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid4(1)                                        'wysylam adres czwartego czujnika
   1wwrite &HBE
   I4 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
Wait 1
   I1 = I1 * 10
   I1 = I1 / 16
   If I1 > 0 Then                                           'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
   Ss = Str(i1)
   Lcd Chr(1) ; Ss ; Chr(0) ;
   Else
   Ss = Str(i1)
   End If
   I2 = I2 * 10
   I2 = I2 / 16
   If I2 > 0 Then
   Ss = Str(i2)
   Locate 1 , 10
   Lcd Chr(2) ; Ss ; Chr(0) ;
   Else
   Ss = Str(i2)
   Locate 1 , 10
   End If
   I3 = I3 * 10
   I3 = I3 / 16
   If I3 > 0 Then
   Ss = Str(i3)
   Locate 2 , 1
   Else
   Ss = Str(i3)
   Locate 2 , 1
   End If
   I4 = I4 * 10
   I4 = I4 / 16
   If I4 > 0 Then
   Ss = Str(i4)
   Locate 2 , 10
   Else
   Ss = Str(i4)
   Locate 2 , 10
   End If
   Loop
Pozdrawiam Robert
Back to top
zozur
Post#58 28 Sep 2007 19:16
Czy projekt będzie działał również z czujnikami ds18s20?
Back to top
akanaf
Post#59 30 Sep 2007 15:47
Jak się podaje Niski stan?
Back to top
Duch__
Post#60 Post from the author of the topic 30 Sep 2007 20:47
Pin R/W z wyświetlacza podepnij do masy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Sep 2007 20:47
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 14 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  Next
Jump to page:
Similar topics
Termometr na 89C2051 + DS18B20 by Miguel573 (34)
Termometr na DS18B20 + SHT11 + GSM (19)
Termometr na: DS18B20. Propozycje i schematy. (1)
Termometr Pokojowy 0-99,9 C deg. na DS18B20 (17)
NE044 TERMOMETR DWUPUNKTOWY DS18B20 (5)
Termometr na ATmega32 2x DS18B20 (33)
Jednopunktowy termometr na DS18B20 (45)
Zegar DCF 77,5kHz na LCD 128*64 znaków z termometr DS18B20 (8)
4x DS18b20 +LCD = Termometr (1)
Termometr 4 punktowy na LPC1343 + 4x ds18b20 + src (28)
Page generation time: 0.094 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
