4x DS18b20 +LCD = Termometr
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> 4x DS18b20 +LCD = Termometr
Author
Message
sebazaz
Post#391 04 Dec 2011 20:59
Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr
TomTech wrote:
Zmieniłem na 3,3k i nadal tak samo, po dołączeniu czujnika na przewodzie nie jest wykrywany żaden czujnik. Do jakiej najmniejszej wartości mogę zmniejszyć ten rezystor.
Ja mam u siebie 7 czujników na kablu około 100m i działa bez problemu już 3 lata.
Rezystor 1K, kabel to zwykły UTP. Połączenie czujników trój przewodowe (rozdzielony sygnał i zasilanie). Miałem tylko drobne problemy ze stabilnością odczytów ale pomogło dodanie niewielkich elektrolitów na zasilaniu przy każdym DS-ie.
Back to top
Klucha93
Post#392 04 Dec 2011 21:33
Polecenia z 1wire są takie same jak z tej stronki. wyszukiwanie, adresowanie, czytanie wyniku itp. Podam tylko polecenie wyświetlenia:
I właśnie tutaj próbowałem ze zmienną Integer. Wcześniej
I1 = 1wread(2) : termostat = 1wread(2)
Potem dalej w pętli:
Termostat= termostat*10
temostat= termostat/16
if termostat >= 22 then
portc.0 = 0 'zapal np. diode
I1 = I1 * 10
I1 = I1 / 16
If I1 > 0 Then 'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
Ss = Str(i1)
Ss = Format(ss , " 0.0")
Locate 1 , 1 'Pozycja wyświetlania nazwy i temperatury ujemnej
Lcd "Grzejnik " ; Ss ; Chr(0) ;
Else
Ss = Str(i1)
Locate 1 , 1 'Pozycja wyświetlania nazwy i temperatury w wierszu 1
End If
Starałem się wynik odczytu formatować podobnie jakby miałbyć wyświetlany na wyświetlaczu. I tu właśnie miałem problemy z typami zmienymi. Jeśli chce zapisać aktualny wynik w zmiennej i potem jeśli będzie większy od np. 22 stopni to coś załączy. Próbowałem na wiele sposobów.
Back to top
kristof
Post#393 11 Dec 2011 16:33
A ja mam pytanie może trochę głupie :)
Jak jest z kolejnością DS-ów? Skąd wiem który zostanie odczytany jako "first" a który jako "next"? Chcę zrobić termometr na dwóch DS18b20 (temp. wewn. i zewn.) i tak się zastanawiam czy za każdym włączeniem termometru kolejność DSów będzie taka sama? czy jednak trzeba za pierwszym razem zapisać ich ID i odpowiednio zmodyfikować kod?
EDIT: przekopałem elektrodę i wydaje mi się że pierwszy się zgłasza ten o najniższym ID...tak?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Dec 2011 16:33
Back to top
Dariusz Goliński
Post#394 11 Dec 2011 21:14
W tytułowym termometrze kolejność jest od numeru najniższego do najwyższego, więc w zasadzie będziesz miał tak samo, oczywiście można by dorobić rejestrowanie numerów i ich zapis.
Back to top
TomTech
Post#395 12 Dec 2011 14:58
Dziękuje wszystkim za pomoc, układ już wykrywa czujniki a przyczyna to kabel. Nie każdy się nadaje najpierw użyłem kabla od zasilacza wtyczkowego mimo, że sprawny to czujnik nie były wykrywany, kiedy zmieniłem na kabel UTP i zmniejszyłem wartość rezystora do 3k wszystko działa poprawnie.
Back to top
szczukot
Poziom 6
Poziom 6
Post#396 28 Dec 2011 23:37
Ja ogolnie mam siec czujnikow 1wire podpietych pod port USB routera. Aktualnie pracuje 8 sztuk, ale za kilka dni bedzie kolo 20-25. Odleglosci rozne - nawet z 70m. Nie mam zadnego rezystora podciagajacego !! A wiekszosc czujnikow chodzi na 2 zylach - czesc na 3 zylach z osobnym zasilaniem.
Teraz przymierzam sie, aby wynik miec nie tylko przez www, ale tez na takim wlasnie wyswietlaczu. Jakos na tygodniach sie pobawie, choc elektronike ostatni raz przerabialem z 10 lat temu :) I dlatego musze poszukac jakiejs gotowej zlozonej plytki takiego A8 z wyswietlaczem, aby moc pobawic sie tylko w prgramowanie.
Fantom
Back to top
sebagnych
Post#397 30 Dec 2011 19:26
Mógłbyś udostępnić wsad?
Back to top
elkow
Poziom 5
Poziom 5
Post#398 11 Jan 2012 20:01
Chyba również coś takiego spróbuję zrobić.
Tylko że chciałbym to wzbogacić o funkcję zapisywania wyników pomiarów
i przesyłania do komputera. Do zapisywania wyników użyłbym EEPROM szeregowy 24C512
natomiast komunikacja z komputerem była by przez RS-232.
Co o tym sądzicie?
Back to top
seba_x
Post#399 13 Jan 2012 12:10
elkow wrote:
Co o tym sądzicie?
Można tak zrobić ale łatwiej będzie bezpośrednio PC podłączyć pod czujniki , ściągnij sobie program LogTemp i po sprawie.
Back to top
elkow
Poziom 5
Poziom 5
Post#400 14 Jan 2012 01:32
O tych czujnikach 18B20 dowiedziałem się właśnie z pewnego artykułu opisującego jak zrobić
rejestrator temperatury z PC-ta. Tam było to oparte na Linuxie i programie digitemp.
Rozwiązanie bardzo fajne, proste w realizacji jednak do działania potrzebuje komputera włączonego non stop.
Tutaj na podstawie kilku innych schematów znalezionych w sieci narysowałem swój.
Jest to pierwszy mój kontakt z eagle więc proszę mnie nie linczować za jakość.
Za wszelkie uwagi z góry dziękuję.
Wyświetlacz LCD ma takie wyprowadzenia:
1 - LED K
2 - LED A
3 - Vss (-)
4 - Vdd (+)
5 - Vo KONTRAST
6 - RS, 7 - R/W, 8 - E,
9 - 16 DB0 DO DB7 LINIE DANYCH
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2012 01:32
Back to top
j.szymanowski
Post#401 14 Jan 2012 12:18
A nie "pokręciłeś" coś z kolejnością wyprowadzeń LCD-ka? Standardowy wyświetlacz ma tak:
1. masa
2. VCC
3. kontrast
a końcu podświetlenie 15 i 16 (opcjonalnie).
Możesz oczywiście pokrzyżować przewody, ale jak będziesz chciał wetknąć bezpośrednio w płytkę - to co?
Back to top
elkow
Poziom 5
Poziom 5
Post#402 14 Jan 2012 15:29
1. masa
2. VCC
3. kontrast
Wyświetlacz kupiłem na aukcji.
Coś takiego: "WYSWIETLACZ LCD 2x16 Y/G BIG CHAR PODSWIETLANY LED"
I tam był podany taki właśnie rozkład wyprowadzeń jak podałem wyżej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2012 15:29
Back to top
kristof
Post#403 14 Jan 2012 15:49
Faktycznie w opisie aukcji ten wyświetlacz ma na pinach 1 i 2 podświetlenie..z tego wynika że nie pokręciłeś :)
1 - LED K
2 - LED A
3 - Vss (-)
4 - Vdd (+)
5 - Vo KONTRAST
Back to top
j.szymanowski
Post#404 14 Jan 2012 21:14
Noo.. Zgadza się! Tym niemniej to jakiś wynalazek. Ja bym takiego niekompatybilnego ze standardowym złączem nie kupował. Tym bardziej, że ten sam sprzedawca oferuje podobny "WYSWIETLACZ LCD 2x16 BIG LED NIEBIESKI NEGATYW !!!" z typowymi wyprowadzeniami.
Back to top
elkow
Poziom 5
Poziom 5
Post#405 15 Jan 2012 01:03
Pewnie to rzecz gustu, ale mi akurat kolorki nie odpowiadały w tym niebieskim.
A przestawienie dwóch wyprowadzeń na płytce drukowanej nie stanowi przecież problemu.
A tak odchodząc już od tematu wyświetlacza, to znaleźliście może jeszcze jakieś błędy w moim schemacie ?
Back to top
kyluz89
Poziom 6
Poziom 6
Post#406 23 Jan 2012 11:28
Witam. Panowie da rade wrzucić na inny port ten czujnik? Pozdrawiam
Back to top
Macias86
Post#407 23 Jan 2012 12:12
Tak.
Back to top
maximus22_kr
Post#408 03 Feb 2012 10:36
Ja w sprawie wyświetlania strzałek zmiany temperatury
Dostosowałem kod Kolegi _Duch do swoich potrzeb i mam:
Code:
'***************************** Pomiar temperatury
Sub Pomiar
Disable Interrupts
'********************* odczyt pierwszego DS18B20
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid1(1)
   1wwrite &HBE
   I1 = 1wread(2)
'********************* odczyt drugiego DS18B20
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid2(1)
   1wwrite &HBE
   I2 = 1wread(2)
'********************* odczyt trzeciego DS18B20
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid3(1)
   1wwrite &HBE
   I3 = 1wread(2)
'********************* odczyt czwartego  DS18B20 - zasilacz
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid4(1)
   1wwrite &HBE
   I4 = 1wread(2)
 '********************* konwersja dla wszystkich DS18B20
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
 Waitms 750
Enable Interrupts
Licznik_ds = 0
 Pcf_out = &B01111111                                       ' stan niski wyjścia P5 ( dec = 223 )
 Call Pcf_zapis
'***************************** Obliczanie temperatury
'********************* Obliczenia dla pierwszego
   I1 = I1 * 10
   I1 = I1 / 16
   If I1 >= I11 Then
   I11 = I1
   If I1 > 0 Then
   Ss1 = Str(i1)
   Ss1 = Format(ss1 , " 0.0")
   Locate 3 , 1
   Lcd "Wew" ; Chr(1) ; Ss1 ; Chr(0) ; " "
   Else
   Ss1 = Str(i1)
   Ss1 = Format(ss1 , "0.0")
   Locate 3 , 1
   End If
   Else
   I11 = I1
   If I1 > 0 Then
   Ss1 = Str(i1)
   Locate 3 , 1
   Lcd "Wew" ; Chr(2) ; Ss1 ; Chr(0) ; " "
   Else
   Ss1 = Str(i1)
   Locate 3 , 1
   End If
   End If
'********************* Obliczenia dla drugiego
   I2 = I2 * 10
   I2 = I2 / 16
   If I2 >= I22 Then
   I22 = I2
   If I2 > 0 Then
   Ss2 = Str(i2)
   Ss2 = Format(ss2 , " 0.0")
   Locate 3 , 11
   Lcd "Zew"; Chr(1) ; Ss2 ; Chr(0) ; " "
   Else
   Ss2 = Str(i2)
   Ss2 = Format(ss2 , "0.0")
   Locate 3 , 11
   Lcd "Zew" ; Chr(1) ;; Ss2 ; Chr(0) ; " "
   End If
   Else
   I22 = I2
   If I2 > 0 Then
   Ss2 = Str(i2)
   Locate 3 , 11
   Lcd "Zew"; Chr(2)  ; Ss2 ; Chr(0) ; " "
   Else
   Ss2 = Str(i2)
   Locate 3 , 11
   End If
   End If
'********************* Obliczenia dla trzeciego
   I3 = I3 * 10
   I3 = I3 / 16
   If I3 >= I33 Then
   I33 = I3
   If I3 > 0 Then
   Ss3 = Str(i3)
   Ss3 = Format(ss3 , " 0.0")
   Locate 4 , 1
   Lcd "C.O"; Chr(1)  ; Ss3 ; Chr(0) ; " "
   Else
   Ss3 = Str(i3)
   Ss3 = Format(ss3 , "0.0")
   Locate 4 , 1
   End If
   Else
   I33 = I3
   If I3 > 0 Then
   Ss3 = Str(i3)
   Locate 4 , 1
   Lcd "C.O"; Chr(2) ; Ss3 ; Chr(0) ; " "
   Else
   Ss3 = Str(i3)
   Locate 4 , 1
   Lcd "C.O"  ; Chr(2) ; Ss3 ; Chr(0) ; " "
   End If
   End If
    End Sub
Pomiar jest wyzwalany przez Timer2 co 10 sekund
Niestety po 1-3 pomiarach znika wszystko z wyświetlacza, zostaje tylko podświetlanie, czasem świecą linie 1 i 3.
Program ma jeszcze zapisywać na karcie SD wskazania temperatury i kilka innych parametrów. Zapis jest sygnalizowany przez mocniejsze podświetlenie LCD. I co ciekawe samo podświetlenie się włącza i zapis następuje, jednak LCD nic nie wyświetla.
Wyświetlacz LCD 4*20
Flash zajęty w 50%
Próbowałem też wyrzucić obliczenia z podprogramu do pętli głównej, ale wtedy nie aktualizuje/zmienia kierunków strzałek - raz wyświetli i tak już zostaje.
Na moim zwykłym kodzie działa bez problemu już dwa tygodnie. Kod poniżej
Code:
Sub Pomiar
Disable Interrupts
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid1(1)
   1wwrite &HBE
   I1 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid2(1)
   1wwrite &HBE
   I2 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid3(1)
   1wwrite &HBE
   I3 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid4(1)
   1wwrite &HBE
   I4 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
 Waitms 750
 Call Pcf_zapis
Enable Interrupts
Licznik_ds = 0
   I1 = I1 * 10
   I1 = I1 / 16
   Ss1 = Str(i1)
   I2 = I2 * 10
   I2 = I2 / 16
   Ss2 = Str(i2)
   I3 = I3 * 10
   I3 = I3 / 16
   Ss3 = Str(i3)
    End Sub
Back to top
kibec
Post#409 16 Feb 2012 21:16
ja mam ds18b20 i tam się podłącza go inaczej
1 nogę z DS18B20 do minusa
3 nogę do plusa
(u ciebie nogi te są ze sobą zwarte i podłączone do plusa)
http://radzio.dxp.pl/ds18b20/ds18b20_podstawy.htm
kod w bascomie można by uprościć;
a nie powielać ten sam kod;
mimo to skorzystałem z twojego kodu;
jak poprawię to może wrzucę;
dzięki, pozdrawiam
Back to top
wojtekm97
Poziom 7
Poziom 7
Post#410 17 Feb 2012 14:50
Witam! Ja mam pytanie czy ten termometr co jest opisany w tym temacie na początku, wyświetla ujemne temperatury? Nie za bardzo jest tam miejsce na znak "minus". Dodatkowo co będzie wyświetlane, gdy nie podepnę paru czujników? - "Error" , "0,0*C" ?
Pozdrawiam Wojciech :)
Back to top
meniumeniu
Post#411 27 Feb 2012 12:35
Ten termometr z pierwszej strony nie wyświetla ujemnych temperatur (jak byś podejrzał kod to byś sam zobaczył). Pewnie dlatego, że za mało miejsca na wyświetlaczu jak zauważyłeś.
U mnie jeśli nie podepnę żadnego czujnika wyświetlają się wszystkie 0,0 a jeśli podepnę chociaż jeden to na wszystkich pozycjach wyświetla tą jedną temperaturę.
Back to top
ziomo3000
Post#412 27 Feb 2012 20:38
Witam Panowie mam problem z wyświetlaniem.. wszystkiego, z początku po zaprogramowaniu bascomem wywalało jakieś błędy, teraz jest ok, ale wyświetla mi takie coś:
Wyświetlacz 4x16, wsad pochodzi z postu 122.
Back to top
kristof
Post#413 27 Feb 2012 20:45
Ja miałem podobne krzaczki jak źle (w odwrotnej kolejności) podpiąłem linie sygnałowe.
Back to top
ziomo3000
Post#414 27 Feb 2012 20:54
Powiedz mi jeszcze, które to są te linie sygnałowe.
Back to top
j.szymanowski
Post#415 27 Feb 2012 21:57
Linie oznaczone D4, D5, D6, D7.
Back to top
ziomo3000
Post#416 27 Feb 2012 22:26
Dzięki za odpowiedź, ale już sobie poradziłem, przyczyną było niezauważone zwarcie na płytce.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2012 22:26
Back to top
neo62
Post#417 14 Mar 2012 23:09
Mam mały problem z tym termometrem. Złożyłem go sobie na płytce testowej, program się wgrywa pięknie ale na wyświetlaczu po włączeniu zasilania zapełnia tylko pierwszą linie kwadratami i nic więcej. O co może chodzić?? Zmieniałem procka, sprawdzałem połączenia i nic to nie daje.
Back to top
Duch__
Post#418 Post from the author of the topic 15 Mar 2012 07:42
Wyświetlacz się nie inicjalizuje. Sprawdź poprawność połączeń, zwracając szczególną uwagę na linie RS, RW oraz DATA. Gdzieś masz zamienione linie, ew. twój wyświetlacz nie jest zgodny ze standardem HD44780.
Back to top
neo62
Post#419 15 Mar 2012 23:17
Wyświetlacz na pewno jest w tym standardzie. Połączenia też raczej dobre.
A może problem tkwi w tym że do megi podpięty jest kwarc 16mHz?? Fusy są nie zmieniane.
Back to top
j.szymanowski
Post#420 16 Mar 2012 00:19
Kwarc może być 16 MHz - jeśli procesor to "zniesie". Ale musisz jeszcze podać to do wiadomości kompilatorowi i odpowiednio ustawić fuse bity.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 14 of 15 Go to page Previous  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Next
Jump to page:
Similar topics
Termometr na 89C2051 + DS18B20 by Miguel573 (34)
Termometr na DS18B20 + SHT11 + GSM (19)
Termometr Pokojowy 0-99,9 C deg. na DS18B20 (17)
NE044 TERMOMETR DWUPUNKTOWY DS18B20 (5)
Termometr na ATmega32 2x DS18B20 (33)
Jednopunktowy termometr na DS18B20 (45)
Zegar DCF 77,5kHz na LCD 128*64 znaków z termometr DS18B20 (8)
Termometr 4 punktowy na LPC1343 + 4x ds18b20 + src (28)
Termometr dwupunktowy na szynę TH-35 (attiny 2313 ds18b20) (41)
Zgrabny termometr/ termostat panelowy DS18b20 + Atmega8 +LED (26)
Page generation time: 2.156 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
