4x DS18b20 +LCD = Termometr
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> 4x DS18b20 +LCD = Termometr
Author
Message
akanaf
Post#61 02 Oct 2007 17:19
Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr
Ok podpiąłem ale to nadal nic mi nie dało. Nadal "świecą" się tylko 2 linie 1 i 3. Czym to może być spowodowane że układ nie działa?
Back to top
astony
Post#62 04 Oct 2007 22:53
Wyświetlacz 4 wierszowy inaczej sie steruje :D . Musisz podać komende "lowerline". Niestety nie zajmuję się Bascomem, tylko asm.
Back to top
akanaf
Post#63 05 Oct 2007 16:13
Mi się wydaje że powinny być jeszcze takie komendy "thirdline" i "fourtline"
Back to top
mirekk36
Post#64 05 Oct 2007 16:23
akanaf -> przy wyświetlczach LCD 4 wierszowych trzeba wydawać jeszcze jakieś polecenie, które przełącza wyświetlanie tak jak byś miał 2 wyświetlacze 2 wierszowe. W związku z tym, tym poleceniem o którym mówię przełączasz sobie raz na górną a raz na dolną połówkię i normalnie za pomocą lowerline wyświetlacz coś w drugiej linijce. Niestety nie pamiętam tego dokładnie ale w którymś z postów niedawno opisywał to komuś kolega Zumek - więc złap go i dopytaj może na PW - to na pewno ci pomoże
pozdrówka
Back to top
gothye
Post#65 07 Oct 2007 10:41
mniej wiecej wygląda tak obsługa lcd 4 wierszowego :
Code:
en = en1 'pierwsza czesć lcd
lcd "pierwsza linia"
lowerline
lcd "druga linia"
en = en2 'druga cześc lcd
lcd "trzecia linia"
lowerline
lcd "czwarta linia
Back to top
Kvasir
Post#66 01 Nov 2007 11:21
Witam, cholera musze odkopac ten temat bo mnie juz szlag trafia.... Mam taki przerobiony kod, pod atmege8 dla jednego czujnika:
Code:
'Na PINC.5 ds18b20
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
'Deklaracja portów od wyświetlacza LCD
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pb.2 , Db5 = Pb.3 , Db6 = Pb.4 , Db7 = Pb.5 , E = Pb.1 , Rs = Pb.0
Config Lcdbus = 4
Config Lcd = 16 * 2
Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
Dim Dsid1(8) As Byte
Dim B As Byte                                               'deklaracja zmiennej do odczytu kodów ID
Dim W As Byte
                                                  'deklaracja zmiennej do odczytu ilośc czujników
Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32             'znak stopnia Celsjusza
Config 1wire = Portc.4                                      'deklaracja portu na którym będą podpięte DS18b20
Cursor Off                                                  'Wyłącza kursor
Cls                                                         'Funkcja CLS czyści ekran
Lcd "Blablabla" ;                                    'ekran startowy (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
Lowerline
Lcd "      2007      "
Wait 5
Cls
W = 1wirecount()
Lcd "Czujniki::"                                            'Informuje ile czujników jest podpiętych do układu (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
Waitms 500
Lcd W
Wait 3
Cls                                                         'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
Dsid1(1) = 1wsearchfirst()                                  'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
'CRC
If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then                       'ta opcja pojawia się tylko przy włączaniu urządzenia
 Locate 1 , 1
 Lcd "CRC OK Czujnik 1"
 Wait 1
 Locate 2 , 1
 Lcd "ID:"
 For B = 1 To 8
 Hex(dsid1(b))
 Next
End If
Wait 2
Cls
Do
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wwrite &HCC
   1wverify Dsid1(1)                                        'wysyłamy adres pierwszego czujnika
   1wwrite &HBE
   I1 = 1wread(2)
[color=#FF0000]   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44[/color]
Wait 1
I1 = I1 * 10
   I1 = I1 / 16
   'If I1 > 0 Then Cls                                       'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
   Ss = Str(i1)
   Ss = Format(ss , " 0.0")
   Locate 1 , 1                                             'Pozycja wyświetlania nazwy i temperatury (1.1 -> 1 linia 1 kolumna, 2.10 -> 2 linia 10 kolumna itd)
   Lcd "Tmp" ; Ss ; Chr(0) ;
 Loop
'Koniec programu
Ladnie sie kompiluje, uruchamia, wyrzuca info ze znalazl 1 czujnik, crc poprawne, numerek w hexie wyrzuca i..... wyswietla temperature 85.0C .... Nie mam pojecia czemu... mozliwe ze czujnik padl i tak mu sie miesza ? Az tak cieplo w pokoju nie mam.......
DOBRA, EDIT: dobra wszystko jasne, przegapilem fragment zaznaczony obecnie w kodzie na czerwono...... elektroda zawsze pomoze :) nawet jak nikt nie odpowie :D :D :D
Back to top
UlfgaR
Post#67 14 Nov 2007 19:20
Kolego Kvasir czy ten kod powyżej jest poprawiony?
Czy możesz wrzucić schemat wg. którego robiłeś?
Back to top
gr86
Post#68 15 Nov 2007 18:27
dołączam prośbe do kolegi UlfgaR o udostępnienie danych i wzórpłytki
Pozdro gr86
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Nov 2007 18:27
Back to top
asembler
Post#69 16 Nov 2007 14:40
jak tam ktoś napisał kazdy musi miec swój termometr:-)
 Description:
0.00
 Filesize:  22.84 KB
Back to top
jacol0
Poziom 5
Poziom 5
Post#70 17 Nov 2007 15:50
Witam super termometr bardzo prosty i tani :D
Mam pytanie jak przerobić ten wsad tak żeby działał na wyświetlaczu 4x20
Wiem ze to proste ale nie mogę sobie z tym poradzić :cry:
Z góry dziękuje za pomoc.
Back to top
asembler
Post#71 18 Nov 2007 21:50
Zeby przerobić na LCD 4x20 musisz dołaczyc jeszcze jeden przewód do procesora i napisac procedure wyswietlnia. Reszta bedzie tak sama
Back to top
Dariusz Goliński
Post#72 19 Nov 2007 08:51
Witojcie
A może mi ktoś pomóc ?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=854358&highlight=
Dzięki
Back to top
UlfgaR
Post#73 19 Nov 2007 22:46
Mam identyczny wyświetlacz[14pinow], tylko nie wiem jak go podłączyć do układu, może ktoś pomoc?
Back to top
asembler
Post#74 20 Nov 2007 16:03
Mogę ci pomóc z tym ze nie wiem do jakiego układu
Back to top
ic3men
Post#75 26 Nov 2007 12:22
Mam dwa problemy:
1. Temperatura spadając poniżej 100 stopni pozostawia po sobie znak stopnia
2. Program działa poprawnie powyżej 10 stopni. Jeśli temperatura spadnie poniżej 10 to po sprawdzeniu crc program restartuje się.
Ma ktoś jakąś rade na te bolączki ?
Back to top
Macias86
Post#76 26 Nov 2007 19:15
- 100 * C w pokoju ?? lodówki nie domknąłeś? ;D
Back to top
mariuz
Post#77 26 Nov 2007 21:03
Macias to nie jest "beczka śmiechu"
Jakbyś się zastanowił, to byś wiedział, że te czujniki mają zakres od -65 do +125 stopni...
Ten znak stopnia idzie zlikwidować ;)
Musisz tylko nadpisać w to miejsce spację ;) Na stałe dorzuć odstęp tuż za znakiem stopnia i powinno być cacy :D
Nieeleganckie rozwiązanie, ale zwykle działa...
Back to top
Macias86
Post#78 26 Nov 2007 21:53
spoko Achmed ;)
czyli jak spadnie poniżej 0 do tych -100. to jest ok? i nie jest ok gdy spadnie poniżej -100?
Back to top
Janelektro
Post#79 27 Nov 2007 13:25
Świetny termometr szkoda tylko że jest mało czujników temperatury. Dodatkowo mogłobyć połaczone z komputerem w celu tworzenia statystyk i wykresów dobowych.
pozdro
Back to top
mariuz
Post#80 27 Nov 2007 17:18
termometr mierzy tylko do-65 stopni. I to jest już wina czujnika a nie programu...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Nov 2007 17:18
Back to top
trzcionkowski
Post#81 27 Nov 2007 23:44
myrcin wrote:
A masz jakiś log z pomiarów? Np. możliwość pokazywania pomiarów z przed 1,2,3,4 godzin?
To było by coś... alebo przez UART do komutera i na dysk twardy jako txt!
To ... na Ciepełko jest takie rozwiązanie. Terminal służy do pokazywania temperatury i sygnalizowania naciśnięcia przycisku dzwonka u drzwi. Oprogramowanie dla Windows zbiera wyniki i publikuje w postaci wykresu z pomiarami w kolejnych dni. Inny program dla Windows umożliwia wymianę danych pomiarowych z czujników przyłączonych bezpośrednio do RS'a tj bez terminala.
Andy74 wrote:
PS. Cieszę się, że dałeś się w końcu przekonać do Bascoma. Gdy trzeba coś na szybkiego zrobić na uC - nie ma w/g mnie lepszej opcji na dzień dzisiejszy. A czas kosztuje...
Tyle, że generalnie BASCOM nie nadaje się do niczego sensownego.
Back to top
pączek
Post#82 07 Jan 2008 14:38
mam mały problem chce dokładnie zrozumieć jak działa odczytywanie Id z czujników i jeśli ktoś może opisać dokładnie to byłbym bardzo wdzięczny .
Locate 1 , 1
Lcd "CRC OK Czujnik 1 ID"
Wait 1
Locate 1 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid1(b))
Next
End If
Wait 2
If Dsid2(8) = Crc8(dsid2(1) , 7) Then
Locate 2 , 1
Lcd "CRC OK Czujnik 2 ID"
Wait 1
Locate 2 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid2(b))
Next
End If
Wait 2
Cls
Z góry dziękuje za wytłumaczenie tego
Back to top
holcer
Post#83 23 Jan 2008 01:33
Witam i na wstępie gratuluję prostych i za razem bardzo przydatnych urządzeń ;). Sam potrzebuję czegoś takiego (termometru z LCD) do monitorowania chłodzenia wodnego komputera. Niestety w ogóle nie umiem programować ( :? ) więc poproszę jakiegoś znajomego, albo dogadam się na PW z kimś z "elki", aby mi zaprogramował dostarczony kontroler ;).
Mam 2 pytania:
Po 1: Czy można zastosować jakieś inne czujniki (nie potrzebny mi aż taki zakres temperatur). Jakie czujniki o zakresie na przykład od 0 - 100 stopni są w miarę tanie i powszechnie dostępne?
Po 2. Czy byłoby dużym problemem zaprzęgnąć do wyświetlania popularny LCD z nokii 3310? Do podłączenia go pod LPT wystarczy z tego co pamiętam parę rezystorów, diodki i 2 kondensatory. Oczywiście wiadomo, że komputer "odwala" główną robotę. Jednak może jest to wykonalne?
Holcer
Back to top
LoLu
Poziom 3
Poziom 3
Post#84 23 Jan 2008 02:21
[quote="pączek"]mam mały problem chce dokładnie zrozumieć jak działa odczytywanie Id z czujników i jeśli ktoś może opisać dokładnie to byłbym bardzo wdzięczny .
Locate 1 , 1
Wait 1
Locate 1 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid1(b))
Next
End If
Wait 2
8 znak tablicy id to suma kontrolna, a crc8 oblicza tą sume kontrolną(od1 do 7)
reszty nie trzeba tłumaczyć chyba...
Back to top
asembler
Post#85 24 Jan 2008 02:57
12x DS18b20 +LCD = Termometr
Wznowie temat.
A może by tak iść na całość?
Back to top
holcer
Post#86 24 Jan 2008 06:46
Re: 12x DS18b20 +LCD = Termometr
asembler wrote:
Wznowie temat.
To chyba wrzuciłeś jako taką ciekawostkę? Po pierwsze policz sobie ilu czujników potrzebujesz - 11, więc na same czujniki wydasz 99zł. Do tego taki wielki wyświetlacz i jakiś uC do jego obsł. - tym sobie chyba nie poradzisz.
Holcer
Back to top
asembler
Post#87 27 Jan 2008 14:32
Zobacz na zdjęcie jest jeszcze trochę problemów ale mysle ze do rozwiązania. Jakie znaczenie 4 czy 11 czy 20? Tylko kwestia kasy chyba.
No a wyświetlacz to mogę ci sprzedać za 30zł w promocji Bierzesz?
Obsługa za pomocą Atmegi8 za 6 zł
Back to top
jacekhe
Post#88 02 Feb 2008 22:24
Lipka po użyciu softa Duch__ i małej modyfikacji termometr nie wstaje:(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Feb 2008 22:24
Back to top
Duch__
Post#89 Post from the author of the topic 03 Feb 2008 09:01
Co znaczy nie wstaje? Co zmieniałeś??
Back to top
jacekhe
Post#90 03 Feb 2008 13:19
Wyświetla jakieś głupoty zamiast temperaturki , oto kod.
Code:
$regfile = "m8def.DAT"
$crystal = 1000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
Config Lcd = 16 * 2
'*************************************WAŻNE**********************************************
Config 1wire = Portd.5
Dim I2 As Integer
Dim I3 As Integer
Dim I4 As Integer
Dim Dsid2(8) As Byte
Dim Dsid3(8) As Byte
Dim Dsid4(8) As Byte
Dim B As Byte
Dim W As Byte
Cursor Off
Cls
Lcd "Lada Samara 1.3s" ;
Lowerline
Lcd "        2008        "
Wait 5
Cls
W = 1wirecount()
Lcd "Ilosc czujnikow:"
Waitms 500
Lcd W
Wait 3
Cls
Dsid2(1) = 1wsearchnext()
Dsid3(1) = 1wsearchnext()
Dsid4(1) = 1wsearchnext()
'*******************Odczyt numerów ID czujników temperatury*********************
 Locate 1 , 1
 Wait 1
 Locate 1 , 1
 For B = 1 To 8
 Lcd Hex(dsid1(b))
 Next
End If
Wait 2
 Locate 2 , 1
 Wait 1
 Locate 2 , 1
 For B = 1 To 8
 Lcd Hex(dsid2(b))
 Next
End If
Wait 2
If Dsid3(8) = Crc8(dsid3(1) , 7) Then
 Locate 1 , 1
 Lcd "CRC OK Czujnik 3 ID"
 Wait 1
 Locate 1 , 1
 For B = 1 To 8
 Lcd Hex(dsid3(b))
 Next
End If
Wait 2
If Dsid4(8) = Crc8(dsid4(1) , 7) Then
 Locate 2 , 1
 Lcd "CRC OK Czujnik 4 ID"
 Wait 1
 Locate 2 , 1
 For B = 1 To 8
 Lcd Hex(dsid4(b))
 Next
End If
Wait 2
Cls
'*******************koniec odczytu ID czujników temperatury*********************
Do
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid1(1)
   1wwrite &HBE
   I1 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid2(1)
   1wwrite &HBE
   I2 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid3(1)
   1wwrite &HBE
   I3 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid4(1)
   1wwrite &HBE
   I4 = 1wread(2)
'--------konwersja temp dla wszystkich dsow
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
Wait 1
   I1 = I1 * 10
   I1 = I1 / 16
   If I1 > 0 Then Cls
   Ss = Str(i1)
   Locate 1 , 1
   Lcd "Wew" ; Ss ; Chr(0) ;
   I2 = I2 * 10
   I2 = I2 / 16
   If I2 > 0 Then Cls
   Ss = Str(i2)
   Locate 2 , 1
   Lcd "Zew" ; Ss ; Chr(0) ;
   I3 = I3 * 10
   I3 = I3 / 16
   If I3 > 0 Then Cls
   Ss = Str(i3)
   Locate 1 , 11
   Lcd "Chlo" ; Ss ; Chr(0) ;
   I4 = I4 * 10
   I4 = I4 / 16
   If I4 > 0 Then Cls
   Ss = Str(i4)
   Locate 2 , 11
   Lcd "Gaz" ; Ss ; Chr(0) ;
Loop
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 14 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  Next
Jump to page:
Similar topics
Termometr na 89C2051 + DS18B20 by Miguel573 (34)
Termometr na DS18B20 + SHT11 + GSM (19)
Termometr na: DS18B20. Propozycje i schematy. (1)
Termometr Pokojowy 0-99,9 C deg. na DS18B20 (17)
NE044 TERMOMETR DWUPUNKTOWY DS18B20 (5)
Termometr na ATmega32 2x DS18B20 (33)
Jednopunktowy termometr na DS18B20 (45)
Zegar DCF 77,5kHz na LCD 128*64 znaków z termometr DS18B20 (8)
4x DS18b20 +LCD = Termometr (1)
Termometr 4 punktowy na LPC1343 + 4x ds18b20 + src (28)
Page generation time: 0.218 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
