| Author |
Message
Duch__ Poziom 22
#91
03 Feb 2008 16:26 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
W którym momencie wyświetla głupoty?? Na starcie, czy ja już powinien wyświetlać temperatury?
| Back to top |
grzegorz.d3 Poziom 11
#92
04 Feb 2008 19:48 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Witam mógłby mi ktos pomóc - nigdy nie programowałem procesorów i mam pewien problem z zaprogramowaniem atmegi8. Zrobiłem programator st 200 i podpiąłem procesor, wykrył go ale gdy chce go zaprogramowac - to pisze, ze jest błąd, nie ma pliku (wsadu )do procka, który ściągnąłem od autora tematu. Program, którym chciałem zaprogramowac procesor to ISPprog.
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
Joined: 06 May 2007 Posts: 334 Location: Janów Lubelski / Rzeszów
#93
08 Feb 2008 09:15 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Wyświetla na samym początku głupoty:( i potem też
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
#94
08 Feb 2008 16:24 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
już chyba działa, ale w 100% nie jestem pewien
| Back to top |
#95
24 Feb 2008 12:16 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Witam mam problem z zaprogramowaniem atmegi8. Program, który chciałem wgrac do procka to 4xDS18B20 LCD jest to termometr, mam bascoma avr wersja 1,11,7,4 DEMO.
I wykrywa atmegę i normalnie programuje ,ale gdy go przekładam do termometra to w ogóle nic na wyswietlaczu się nie pokazuje,
tylko czarne kwadraciki, tak wygląda jakby programu wcale nie wgrał.
"m8def.DAT" 'dekla, w tym wypadku Atmega8 USTAWIONA
$crystal = 1000000 'deklaracja procesora cześtotlwiości pracy (wew oscylator 1MHz i własnie tu mam problem bo ja mam ustawione :
FUSEBEIT A987 (0001:INTERNAL RC OSCYLATOR 1MH
Deklaracja portów od wyświetlacza LCD USTAWONA
Config Lcd = 20 * 2 USTAWONA
BARDZO PROSZE O POMOC
| Back to top |
Google
24 Feb 2008 12:16 |
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
#96
24 Feb 2008 12:53 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
A pokazuje że został zaprogramowany?, sprawdź czy dobrze wyświetlacz jest podłączony do płytki. Jeżeli zaprogramowałeś tym programem od Duch__, to musi działać nie ma rady.
| Back to top |
#97
01 Mar 2008 15:00 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Ja juz nie mam siły ,moze by mi ktos zaprogramował ten procesor .
| Back to top |
zelasko Poziom 8
#98
01 Mar 2008 19:49 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Czy robil ktos taki termometr bo ja mam problem z wykonaniem a moze ma cos lub caly na zbyciu
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#99
01 Mar 2008 22:00 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Uwaga. Przypomniało mi się że niekiedy trzeba podłączyć pin R/W z wyświetlacza do masy to wtedy powinno ruszyć.
| Back to top |
#100
02 Mar 2008 12:28 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
I teraz jest OK .
| Back to top |
zgf1 Poziom 17
#101
02 Mar 2008 15:41 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
czy ten wyswietlacz sie nada do tego projektu:
http://link_skasowany
Proszę nie umieszczać linków do aukcji internetowych - Regulamin. Link skasowałem. [c_p]
| Back to top |
Google
02 Mar 2008 15:41 |
| Back to top |
zelasko Poziom 8
#102
03 Mar 2008 23:58 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Jaki tani tani czujnik temperatury mozna zastosowac
| Back to top |
holcer Poziom 20
#103
04 Mar 2008 00:19 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
| zelasko wrote: |
| Jaki tani tani czujnik temperatury mozna zastosowac |
DS18b20 możesz zamówić w pewnej firmie jako próbkę (nawet w ilości 4-ech). Nazwy firmy, ani strony nie podam z prostych względów - zaraz by się wszyscy rzucili i po chwili firma owa zablokowałaby możliwość otrzymywania owych czujek jako sample, a dla elektroników-amatorów, którzy na prawdę potrzebują takich podzespołów byłby to nóż w plecy. Jeżeli na prawdę Ci zależy - znajdziesz i proszę - zachowaj to dla siebie ;).
Holcer
| Back to top |
zgf1 Poziom 17
#104
04 Mar 2008 05:05 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Czy DS18B20+ ten uklad moze byc?
I moze ktos sprawdzic czy wyswietlacz wyzej sie nada??
| Back to top |
UlfgaR Poziom 19
#105
04 Mar 2008 15:33 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
| Quote: |
Pewnie może być skoro autor z niego skorzystał
| Back to top |
#106
06 Mar 2008 22:08 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
| UlfgaR wrote: |
| Quote: |
Pewnie może być skoro autor z niego skorzystał |
Autor korzystał 2x20 LCD bo do 2x16 mosisz zmienic wsad do procka.
A co do DS18B20 są tanie na ALEGRO
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
#107
07 Mar 2008 14:44 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Nada sie ten wyświetlacz 100%, bez obawy ruszy.
| Back to top |
dukes-soft Poziom 11
#108
11 Mar 2008 18:46 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Witam!
Zrobilem sobie taki termometr ale nie dziala :(. Program sie wgrywa, przechodzi weryfikacje ale na wyswietlaczu nie pokazuje sie nic po za kwadracikami w pierwszej linijce. Plytke projektowalem sam, nie wiem moze zrobilem jakis blad ktorego nie widze. Moglibyscie spojzec na nia?
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Dukes
| Description: |
 Download |
| Filename: |
termometr.zip |
| Contents: |
plytka(top).pdf
, plytka.pdf
See all... |
| Filesize: |
44.84 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
zgf1 Poziom 17
#109
11 Mar 2008 19:27 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Dzis zlozylem ten sam termometr. Mialem to samo, podlaczyles pin R/W wyswietlacza do masy? Podlacz i zrestartuj ;)
| Back to top |
#110
11 Mar 2008 19:44 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Tak umasilem z pinem nr 1 wyswietlaczam, rowniez D0-D3 i nic to nie daje :(
EDIT: A moze trzeba cos ustawic w Fuse Bitach? Aha, projekt rozni sie tym od oryginalnego ze zastosowalem lcd 2x16 i dwa ds'y.
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
#111
12 Mar 2008 09:57 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
A nie lepiej dużo łatwiejszą płytkę płytkę??, ja zrobiłem na takiej i chwalę sobie ten schemat.
Tylko tam trzeba zamienić sobie na układ 7805 przy wejściu zasilania.
| Description: |
| Filesize: |
25.01 KB |
| Back to top |
#112
12 Mar 2008 14:17 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Przeciez moja plytka jest zrobiona wg tego schematu i wlasnie dodalem sobie stabilizator 7805 na wejsciu. Jest dosyc skomplikowana bo sa takie jakby "plecki" do wyswietlacza.
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
#113
12 Mar 2008 15:54 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
| dukes-soft wrote: |
| Przeciez moja plytka jest zrobiona wg tego schematu i wlasnie dodalem sobie stabilizator 7805 na wejsciu. Jest dosyc skomplikowana bo sa takie jakby "plecki" do wyswietlacza. |
Dziwny ten wzór jest, lepiej prościej i wiadomo co i jak. I po co komplikować, jak to banalnie prosty schemat wg tego już zrobiłem 3 termometry. Wszystkie do samochodów, hmm wiesz spróbuję zrobić według Twojego wzoru płytki, bo teraz będę na dniach składać następny. Bo szwagrowi się spodobało :D
Daj fotki jak wygląda płytka, to coś poradzimy na ten ból. Może masz zimne luty sprawdź, lub wina programowa.
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
#114
18 Mar 2008 14:22 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
dukes-soft na Twojej płytce nie udało mi sie uruchomić termometru szwagra nie wiem czemu, nie wiem czemu złożyłem po staremu i śmiga za 1 razem.
| Back to top |
macgyver4 Poziom 15
Joined: 05 Dec 2003 Posts: 255 Location: Polska ....chyba;)
#115
18 Mar 2008 19:00 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
| holcer wrote: |
| zelasko wrote: |
Holcer |
niestety ale ta firma już nie wysyła do polski sampli byle komu
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
#116
18 Mar 2008 19:55 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Mi przyjdą chyba bo przyszedł email od nich że wyślą.
| Back to top |
ZapleT Poziom 12
#117
18 Mar 2008 19:57 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Bardzo fajna sprawa szczególnie ta temperatura w lodówce :) Chyba w święta też się pobawię.
| Back to top |
adrian408 Poziom 15
#118
20 Mar 2008 14:18 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
robilem ten termometr i ruszył od razu. Polecam. pozdrawiam
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
#119
21 Mar 2008 10:27 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Wg. schematu Duch__ ruszył za 2 razem bo za 1 razem miałem błędy programowe ale to z mojej winy, z 6 oceniam na 6+.
| Back to top |
peleton123 Poziom 10
#120
22 Mar 2008 14:48 Re: 4x DS18b20 +LCD = Termometr |
Zmontowałem układ by duch wg schematu. tylko na LCD 4x16. Niestety wyświetla mi tylko prostokąty w 1 i 3 linijce. Pewnie trzeba zmienić w programie config lcdpin ale ja nie mam pojęcia jak. Ma ktoś ten układ na takim wyświetlaczy 4x16??
Mój wyświetlacz to http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=629?
Proszę o pomoc
| Back to top |
Google
22 Mar 2008 14:48 |
| Back to top |
