Subwoofer na głośniku Blaupunkt GTb 300
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Subwoofer na głośniku Blaupunkt GTb 300
Author
Message
bartek21: )
Post#1 Post from the author of the topic 10 Aug 2007 00:27
Sub GTb 300 Blaupunkt: )
Witam: ) to moja druga konstrukcja i myślę że całkiem przyzwoita . głośnik został wyjęty z subwoofera BLAUPUNKT GTb 300 (samochodowego)
*śr. 30cm
*impedancja 4 Ω
*producent podaje że głośnik ten ma moc ciągłą 250 W
Skrzynie wykonałem z płyt meblowych o śr. 18mm , nie ważyłem skrzyni ale muszę powiedzieć że lekka nie jest: ) wymiary to: wys.szer.gł. 80x40x40cm
Subwoofer ten pracuje pod wzmacniaczem BLAUPUNKTA A-5610 o mocy ciągłej 2x50W (pobór mocy to 250 W)
Ogólnie moja konstrukcja mi się podoba , gra bardzo dobrze bas bez problemu wypełnia cały pokój ( 16m2 , 4x4m) ale co tu mówić to trzeba odsłuchać: ) muszę przyznać że czasami potrafi poruszyć żołądkiem: ) , co nie oznacza że przestawia ściany!: )
Jeśli jakieś pytanka to chętnie odpowiem
POZDRAWIAM: )
 Filesize:  48.33 KB
 Filesize:  73.56 KB
 Filesize:  44.04 KB
 Filesize:  73.3 KB
 Filesize:  80.61 KB
 Filesize:  43.64 KB
 Filesize:  70.98 KB
 Filesize:  51.17 KB
 Filesize:  77.61 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Aug 2007 00:27
Back to top
Tajoka
Post#2 10 Aug 2007 11:06
Re: Sub GTb 300 Blaupunkt: )
Witam. Co tu dużo mówić, konstrukcja nieskończona (jak dla mnie :P ). Niech Kolega powie cos więcej o typie obudowy o litrażu strojeniu. Bo przyznam się bez bicia, że nie wiem co to za obudowa :D. Czy sub jest wśrodku wytłumiony?? Moja ocena to 7/10. Jak ma stać w domu to musi być wykończony. Pozdrawiam!
Back to top
Paweł007
Post#3 10 Aug 2007 12:08
No ale co tu oceniać? Plyta przycięta skręcona na wymiary zapewne głośnik wsadzony i tyle. Boki nawet nie okleiłes.... No nie wiem, nie wiem...
Back to top
bartek21: )
Post#4 Post from the author of the topic 10 Aug 2007 12:23
No więc może od końca: )
Ten Sub jest już skończony i służy mi już od 2 miesięcy: )
Wiem jak wygląda , ale taki miałem pomysł i tak go zrobiłem: ) , może kiedyś do kupie wykończenia...: ) co do budowy to trudno powiedzieć co to za skrzynia , dolna dziura ma służyć jako bassreflex.. może nie będę pisał a zamieszczę jakiś rysuneczek:D
Co do wytłumienia to nie ma żadnego , skrzynia jest poskręcana konfirmatami i szczelnie posklejana jakaś elektronika?? brak: ) , więc o jakimkolwiek odcięciu pasma nie ma mowy.
Poprzednie moje suby miały ten problem że oddalając się od nich ( nawet w pokoju 16m2) bass malał wraz
z odległością ,krótko mówiąc na środku pokoju miałem go najmniej ,pokój mam prawie pusty dwie szafki biurko...
więc bass nie miał się o co rozbijać... może to było problemem tego że w środku pokoju wręcz znikał , nie jestem
audiofilem więc nie wiem czy gra świetnie , ale na pewno nie gra zle! bass jest w całym pokoju i to mnie cieszy: )
a i przy takiej konstrukcji nie muszę sie martwić że ktoś mi potraktuje z buta głośnik na imprezie: )
wielkie dzięki za tak dobrą ocenę! pozdrawiam: )
 Filesize:  30.36 KB
Back to top
tgaudio
Post#5 10 Aug 2007 12:44
Widzę ze Kolega zrobił pasmowo przepustową 6 rzędu...tylko brak wzmianki o wyliczeniach bo tego typu obudowa jest jedną z najtrudniejszych do zestrojenia. Tego typu obudowy robi sie do pomieszczeń zamkniętych by zejść nisko i zarazem zachować wysokie SPL, ale kosztem pooranej fazy.
Ogólnie:
-wyliczenia ???
-brak wytłumienia
-brak filtru, mimo że obudowa już sama w sobie stanowi filtr akustyczny to niepotrzebnie obciąża sie wzmacniacz, chyba ze filtr aktywny wbudowany we wzmacniacz...ale po co wtedy wzmacniacz samochodowy w pokoju....no i przydałby sie koniecznie filtr subsoniczny bo poniżej rezonansowej głośnik pracuje jak w powietrzu wiec pewnego dnia może wylecieć membrana jak podłaczysz mocniejszy wzmacniacz....
-wygląd-niedokończony, kwestia gustu
Jednym słowem nie wiadomo po co taka konstrukcja-ani to nie wygląda ani dokończona ani przemyślana jedynie głośnik nie jest no name...i tyle dlatego to jakoś gra...faza w pasmowo przepustowej 6 rzędu jest mocno nieliniowa wiec jeśli juz to 4 rzędu....ocena 2/10
PS no i krawędzie w bassreflexach nie są zaokraglone ;)
Back to top
bartek21: )
Post#6 Post from the author of the topic 10 Aug 2007 13:12
jak to wyleci mi membrana?? pierwsze słysze o czymś takim:cry:
obliczeń żadnych nie robiłem... nie znam się na tym...
mam ambicje i dobre chęci więc zrobilem sobie cos takiego....
bynajmniej radzi sobie z wypełnieniem pokoju a nie jak glosniki no name czy inne....
Back to top
tgaudio
Post#7 10 Aug 2007 14:50
no wiec tak...łopatologicznie pisząc, głośnik ten siedzi w dwóch komorach wentylowanych czyli bass reflex. Taka obudowa ma to do siebie że poniżej rezonansu do którego stroisz obudowę (zrobiłeś to tu niestety na oko) głośnik ma w takiej obudowie znikomą sprawność i membrana ma bardzo duże wychylenie ponieważ obudowa "nie stawia oporu" membranie w związku z czym można uszkodzić mechanicznie głośnik.
Filtr subsoniczny jest stromym filtrem górnoprzepustowym o bardzo niskiej częstotliwości odcięcia i obcina sygnał poniżej np. 30Hz ( rezonans obudowy to też np 30Hz albo nieco wyżej) wiec sygnał ten nie dojdzie do głośnika (filtr właczany przed wzmacniaczem) i go nie uszkodzi a sam wzmacniacz będzie miał wiecej mocy w paśmie subwofera.
Pozdrawiam :)
Back to top
bartek21: )
Post#8 Post from the author of the topic 10 Aug 2007 16:16
tzn. filtr jest montowany w przedwzmacniaczu tak?
bo wiesz akurat w tym wzmacniaczu który posiadam jest coś takiego jak włącznik "SUBSONIC" po włączeniu go różnicy w dzwięku nie odczuwam ,(ale skoro mówisz że on odcina pasmo np. poniżej 30 Hz to nic dziwnego że nie czuje różnicy) więc to może jest to??
hmmm... mówisz że głośnik w takiej obudowie ma większe wychylenia...
Ja akurat gdy jeszcze miałem oryginalną skrzynie od tego głośnika (zamkniętą) (a w takich skrzyniach głośnik ma lepszą impulsywność) to ten głośnik miał większe wychylenia niż w skrzyni z bassreflexem (dodaje że bassreflex był dorobiony do tej samej skrzyni w której był ten głośnik oryginalnie o śr. okolo 80mm a długość to około 13 cm) ale że efekt mnie i tak nie zadowalał postanowiłem zrobić skrzynię taką jak jest teraz na zdjęciach
Dzięx za trochę wiedzy na ten temat
Back to top
Gibon007er
Post#9 10 Aug 2007 18:01
jakas niezestrojona ta paczka ...
free air ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Aug 2007 18:01
Back to top
crazy_88
Post#10 18 Aug 2007 21:59
Ciekawe jak w realu wyszła ci ta skrzynka pod względem akustyki ale ten balupunkt nie jest ciekawym głośnikiem a tak wogule czemu bandpass cię zainteresował?
Back to top
bartek21: )
Post#11 Post from the author of the topic 19 Aug 2007 14:27
Wiem że głośnik nie jest świetny ale tez nie jest zły , mogłem dołożyć i mieć Jbl-a (tyle ze bez skrzyni) a zamiarem bylo kupic jakis subwoofer (byle by nie glosniki typu no name czy jakies inne tanie .... ) postawic i zeby grał ,a to ze nie spełniał moich oczekiwan postanowilem zmienic skrzynie.
Na pytanie dlaczego?
Otóż sluchajac muzyki stojac blisko glosnika bylo wszystko pieknie ale wraz z oddalaniem sie od niego bas stawal sie mniejszy co mnie strasznie draznilo... ( spodziewalem sie czegos wiecej od glosnika 12'' )
czemu taka skrzynia?
chcialem cos zrobic na wzor estradowych subbasow tyle ze brak odpowiednich narzedzi , miejsca i moze umiejetnosci nie pozwalalo na to.
plyty przyciol mi kolega poskrecalem je konfirmatami i posklejalem to tyle ,robilem to w domu poniewarz nigdzie indziej nie mialem opcji.. wiec musialem to zrobic miarowo jak najszybciej , zajeło mi to okolo 8-10 godz. wiec na drugi dzien gdy klej juz wysechl moglem sprawdzic jak to gra:)
Co do dzwieku to mi sie podoba a to na czym mi zalezalo udalo mi sie zrealizowac co mnie cieszy:)
bynajmniej teraz bass rozchodzi sie naprawde po calym pokoju i jest wszedzie dobrze odczuwalny.
Widziałem tu wiele konstrukcji i musze przyznac ze nie którzy naprawde sie napracowali przy nich i na pewno zajeło im to duzo wiecej czasu...
Pozdrawiam:)
Back to top
Radeon88
Post#12 21 Aug 2007 00:10
rozumiem pośpiech brak narzędzi i miejsca pracy sam mam 19 lat i mieszkam z rodzicami którzy wolą żebym bawił sie w diy niż tylko kase na alkohol wydawał lecz nie cieszą sie na widok mnie z wiertarka czy wyrzynarką jak sobie pospać po pracy nie mogą czy odpocząć ale czemu nie próbowałeś to jakoś wyliczyć ? kiedy siedziałem nad swoją kolumną chyba samo planowanie mi z miesiac zajeło i kupe błędów zrobiłem a i na pewno tańszym głosniku robiłem bo stx ale od czegoś sie wyrabia słuch myśle że pewno w takiej obodowie mocno ci kopie z takimi otworami a jakiś głębszy bas to zawdzięczasz dlatego że to jednak (wydaje mi sie nie słyszałem) dobry głośnik i jakoś tam sie stara i strasznie męczy. Jak coś nie chciałem cie urazić tylko pisze co myśle tez sie ciągle ucze a temu że bas słyszysz lepiej może zawdzieczasz temu że masz jeszcze tak jakby "tube" (te zaokrąglenia na górze i na dole) co robi ja troszke kierunkową i ta kierunkowośc ci odpowiada.
Pozdrawiam :)
Back to top
crazy_88
Post#13 21 Aug 2007 19:28
Jeśli nie wykonywałeś obliczeń skrzynki to się nie dziw że źle grało ale ogólnie fajnie że postawiłeś na doświadczenie umiejętności za to szacuneczek odemnie.
Back to top
bartek21: )
Post#14 Post from the author of the topic 22 Aug 2007 10:24
Czemu nie obliczyłem?
to co umiem to obliczyć litraż skrzyni.
nigdy nie obliczałem czegoś takiego , nie znam nawet do tego wzorów bo pewnie jakieś są..:/
pewnie gdybym posiedział choćby na tej stronie i troche poczytał to bym sie dowiedział jak robić takie obliczenia ,ale neta mam dopiero gdzieś od miesiąca:/
I nigdy wcześniej nie widziałem tego forum..
A wiele sie już tu dowiedziałem czytajac to forum: )
crazy_88
ta skrzynia w której był ten głośnik była oryginalna od niego i gorzej grało niż teraz.
To co moge przyznać to , to że faktycznie coś mi nie wyszło , otóż nie wchodzi w opcje granie na jakim kolwiek podbarwieniu dzwięku , już po samym włączenie "loudnes" we wzmacniaczu a sub zaczyna strasznie dudnić a bas jest rozlany i jakiś przymulony nie wspominam już o podbiciu basu na korektorze.. ,po prostu nie da sie słuchać! wiec gram na samej końcówce
pewnie gdybym wytłumił skrzynie tak by nie dudniło...
hmm może jakieś przeróbki zrobie , mysle o wytłumieniu skrzyni
może ktoś mi powie dlaczego uwazacie że głośnik w tej skrzyni sie meczy??
dziex za wszystko:)
Back to top
czaroslaww
Post#15 22 Aug 2007 11:28
dudni bo za wysoko strojona...
Back to top
TaJoj
Poziom 3
Poziom 3
Post#16 07 Oct 2007 16:53
witam.
na wstepie zaznaczę że jestem laikiem w tej dziedzinie i dopiero się uczę więc jesli coś poplączę to wybaczcie mi ludzie :D. Projekt kolegi bardzo mi sie podoba sam planuję coś podobnego ale ... jeśli mi się wydaje to szczelne 'zamknięcie' głośnika z jednej strony i wygłuszenie tej części (skrzynia pasmowo przepustowa) powinno chyba załatwić sprawę :|. jeżeli się mylę to poprawcie mnie.
 Filesize:  9.33 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Oct 2007 16:53
Back to top
bartek21: )
Post#17 Post from the author of the topic 10 Oct 2007 23:06
Wątpie aby wtedy lepiej grało... ,to że mi dudni przy podbarwieniu dzwieku to za sprawa tego ze nie jest wyliczona skrzynia a poza tym nie jest wytlumiona... , w ogole to nie polecam robic czegos podobnego jesli masz zamiar sluchac muzyki na podbarwionym dzwieku , bo gra przyznaje nie ciekawie... ,ale jesli bedziesz sluchal muzyki na samym wzmacniaczu ( bez korekcji) to naprawde gra fajnie:) jest glosno i bez dudnienia przynajmniej 3 razy lepiej niz w standardowej skrzyni (zamknietej) a o basie (w skrzyni zamknietej) by wypelnil caly pokoj mozna tylko pomazyc ( no albo siedziec gdzies w rogu pokoju :D ) hyhy
Back to top
aniechto
Post#18 06 May 2009 03:14
witam
może nie bardzo w temacie (chociaż.. ;) )
Mam subwoofer GTb 300 HP i tu moje pytanie: czy istnieje jakieś wytłumaczenie wyłączania się tego suba?
Wyłącza się gdy jest bardzo ciepło w samochodzie i/lub przy dość głośnym odtwarzaniu muzyki.
Przy poprzednim wzmacniaczu (Sony XM-504X - 130W mocy znamionowej ) nie było problemu, natomiast po podłączeniu mocniejszego (Sony XM-754HX - 200W znamionowej) po kilku minutach stwierdzam brak dźwięku tylko na subwooferze, po wyłączeniu systemu na minutę (czasem dwie) wszystko wraca do normy - dodam że kontrolki na wzmaku w tym wypadku wskazują poprawną pracę (wentylator zdaje się poprawnie pracować)
czy wewnątrz obudowy tego blaupunkta jest jakieś zabezpieczenie termiczne czy coś?
Back to top
Eliminator
Post#19 06 May 2009 11:11
Ten głośnik to beznadzieja jak dla mnie. Kumpel go ma w aucie i to ani wykopu ani zejścia. Nawet basstronica nie chce odtworzyć;) Ta obudowa to nieporozumienie szóstego rzędu... Głośnik praktycznie pracuje bo pracuje ale bym zaczął liczyć minuty jak na pełnej mocy sie rozwali. Wsadź go w zwykłą kostkę. Będzie o niebo lepiej.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Subwoofer Domowy na głośniku Magnat Xpress 10" (16)
Subwoofer na home-made głośniku zasilany tda7294 (14)
Subwoofer pasywny na głośniku Alphard SW-3Z 8" (19)
Subwoofer domowy na głośniku magnat express 10 (23)
subwoofer na głośniku blg made by Kuba:D (107)
Subwoofer, na głośniku Selenium 18 ws 600 (23)
Subwoofer na głośniku Alphard LW80A4 (43)
Subwoofer Stx 2x 32-300-8-SC (18)
subwoofer oleczka na stx 32-300-8-SC (50)
Page generation time: 0.493 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
