| Author |
Message
telemah Poziom 20
Joined: 07 Sep 2006 Posts: 939 Location: Słupsk/Bytów
#1
10 Aug 2007 19:19 "Automatyczne oświetlenie" jak to wykonać |
Chciałbym ażeby czujnik ruchu włączał 6 żarówek po kolei, czy wygodniej byłoby zastosować dodatkowe układy zwłoczne dla każdego odbiornika ?? lecz wtedy każdy z tych układów musiał by chyba minitorować czy pojawiło się napięcie , gdyż czujnik ruchu jest przeznaczony dla 1 odbiornika i w chwili
pojawienia się przed nim (w jego polu) obiektu załącza fazę.Czy też lepiej wykonać nowy czujnik ruchu i wraz z układem opóźniającym dla każdego odbiornika ?? żarówki mogłyby być załączane przez przekaźniki 12/220v , a przekaźniki były by załączane tranzystorami ....
Macie jakieś pomysły czy sugestie ??
| Back to top |
mada30 Poziom 14
#2
10 Aug 2007 19:36 Re: "Automatyczne oświetlenie" jak to wykonać |
Są gotowe przekaźniki czasowe (np. FINDER) z opóźnionym zał./wył. Wystarczy ich funkcje połączyć szeregowo w 'n' ilości
| Back to top |
Google
10 Aug 2007 19:36 |
| Back to top |
telemah Poziom 20
#3
10 Aug 2007 19:51 Re: "Automatyczne oświetlenie" jak to wykonać |
Wszystko fajnie , ale ja potrzebuję tylko jedną nastawę czasu opóźnionego załączania czas opóźnienia to góra 2 sekundy , i musiałbym mieć kilka takich przekaźników czasowych , więc trochę by to kosztowało, poza tym chcę to sam zrobić bo co to za sztuka kupić gotowe i zamontować :|Chciałbym jak najwięcej wykonywać układów sam.
Znalazłem takie coś , któryś z forumowiczów wyrysował ten prosty układzik:
Chyba można by było zamiast tej żarówki na 12vDC dać tam przekaźnik 12/220 ??
oto schemat:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/34e591627e62785d.html
Jakie opóźnienie tak pi razy drzwi uzyskam poprzez pojemność 2200 uf ??
wykonywał ktoś coś podobnego i równie prostego ??
Wtedy można by było zrobić to tak:
Czujnik ruchu załączy fazę do zasilacza opóźniaczy, każdy opóźniacz
byłby włączany sekwencyjnie ?? czy lepiej żeby każdy miałm ustawiony czas o xjednostki dłużej ?? przez co wszystkie by się zapalały po kolei ??
potrzebował bym małych czasów czyli pierwsza żarówkę i zasilacz spóźniaczy załącza czujnik , następna żarówka po sekundzie itd...aż
do ostaniej co by dawało najdłuższy czas ostatniego spóźniacza ok 5 sekund.
Fajnie by było jakby ktoś coś poradził konkretniej jak się z tym uporać
| Back to top |
Google
10 Aug 2007 19:51 |
| Back to top |
mreq Poziom 16
#4
10 Aug 2007 20:49 Re: "Automatyczne oświetlenie" jak to wykonać |
zrobiłbym prosty układ wykrywający czy czujka włączyła napięcie = na wyjściu 1=włączone, 0=wyłączone i to podałbym na wejście danych rejestru przesuwnego (z wej. szeregowym i wyjściem równoległym ) taktowany 1Hz co da opóźnienie włączania kolejnych żarówek o 1s. wyjścia rejestru przez rezystory i tranzystory na przekaźniki i na żarówki...
Czujnik napięcia to mostek z paroma elementami ( zasilacz beztransformatorowy ) + transoptor :)
aha kolejne żarówki zapalają sie co 1s i wyłączają też kolejno co 1s
| Back to top |
telemah Poziom 20
#5
10 Aug 2007 21:17 Re: "Automatyczne oświetlenie" jak to wykonać |
Dobra, znalazłem taki timer o jaki mi chodziło , prosty na kilku elementach , z czasem włączenia regulowanym od 1 sekundy do 59 sekund co mi wystarcza w zupełnosci.Zrobię więc 5 takich prostych timerków ,Każdy timerek ustawiam sobie najpierw peerkiem aby ustalić zakres regulacji czasu a później potencjometrem.Cieszy mnie to że mogę ustawiać czas załączenia każdej żarówki z osobna :-) Czyli ustawie sobie to tak:
1 żarówka załączana jest przez prosty czujnik ruchu
2 żarówka zapala się po 1 sekundzie
2 żarówka zapala się po kolejnej
3 po kolejnej
4 po kolejnej
5 i 5 tak samo
Na końcu będzie to wszystko wyłączał wyłącznik czasowy z czasem
tak ustawionym aby uwzględnić ok 6sek. czasu załączania żarówek
Więc szło by to tak że czujnik ruchu załącza fazę jedocześnie na:
Zasilacz timerków, wyłącznik czasowy oraz 1-szą żarówkę
reszta żarówek załącza się poprzez odp. ustawione timery , timery są załączane przekaźnikiem w sposób "zatrzaskowy" więc same się nie wyłączają a właśnie o to mi chodzi :-), na końcu po odp. czasie
od zapalenia się ostatniej żarówki wył. czasowy wyłączy fazę z całego ustrojstwa.
Czy czegoś czasem nie pominąłem ?? chyba nie powinno być żadnych kłopotów ?? mam do wykorzystania czujnik ruchu i wyłącznik czasowy z regulacją czasu.
Timerek wygląda tak , oto schemat:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f5a5699f1b1da1f5.html
jest zaczerpnięty z EDW , mam tylko pytanie, skoro styki przekaźnika połączone są równolegle, to pod które zaciski puścić przewód przez który przekaźnik załączy fazę na żarówkę ?? - bo zaciski są 3
do którego punktu doprowadzić do przekaźnika fazę , a do którego podłączyć przewód przez który przekaźnik tą fazę puści na żarówkę ??
Czy styki zmostkowano ażeby zwiększyć obciążalność przekaźnika ??
ale po co 3 wyprowadzenia , czy po to aby ew. rozdzielić zmostkowane
styki przekaźnika i załączać dwie rzeczy na raz ?? bo w końcu inaczej po co byłby 3 punkt.?
| Back to top |
vcc Poziom 20
#6
10 Aug 2007 21:53 Re: "Automatyczne oświetlenie" jak to wykonać |
Zasilanie na nr 3, na złączu 2 napięcie przy wyłączonym przekaźniku, na 1 pojawia się napięcie po załączeniu przekaźnika a ginie na 2. Styki zmostkowano aby zwiększyć obciążalność prądową przekaźnika
| Back to top |
Google
10 Aug 2007 21:53 |
| Back to top |
telemah Poziom 20
#7
10 Aug 2007 22:01 Re: "Automatyczne oświetlenie" jak to wykonać |
Dzięki, więc zabieram się w takim razie do roboty :D
Ps.Prosił bym o nie zamykanie tematu do czasu aż uruchomię tenże system oświetleniowy , mam nadzieję że w poniedziałek to zadziała i będzie ok.
Jeszcze raz dzięki wszystkim wypowiadającym sie w tym temacie
| Back to top |
