Subwoofer samochodowy;]
wilus14 11 Sie 2007 14:17 11227 29
  • Witam chciałbym zaprezentować mój subwoofer samochodowy na kostce TDA1562Q;] na płytce jest filtr dolnoprzepustowy z regulacja odcięcia i głośności. Wzmacniacz bardzo dobrze się sprawuje. Na 4 omowym głośniku ten wzmacniacz potrafi dostarczyć mocy ponad 60W RMS, ja oniemiałem 4 omowego głośnika wiozłem taki jaki miałem pod ręką tzn. głośnik 8 omowy, ale mimo tego potrafi zatrzasnąć autem;] dołanczam cała dokumentacje w pliku PDF.
    Przeniosłem z Konstrukcje DIY. [c_p]
    Fajne!
  • #2 11 Sie 2007 15:02
    SQUELTH.
    Ta konstrukcja nie wnosi nic nowego,
    marny dobór przetwornika i niskiej jakości zdjęcia, które nie oddają wyglądu przedstawianego urządzenia.
    Konstrukcja nie jest wykończona (kable wystające w BR i brak osłony głośnika choćby do zabezpieczenia przed bagażem).
    resztę napisał Moderator.
  • #3 11 Sie 2007 23:48
    tgaudio
    Konstrukcja ...taka sobie.
    Co do mocy 60 W rms to jest realna bo TDA1562Q to znany scalak philipsa z wbudowaną przetwornicą pojemnosciową (stad dwa dodatkowe kondzioły na płytce PCB a trzeci jest filtrujący), pracuje w klasie H (normalnie w AB a jesli sygnał jest większy to włacza sie na chwilę przetwornica pojemnościowa i wzmcniacz zasilany jest wyższym napięciem), ale przy 60W zniekształcania już zaczynają rosnąć lawinowo, przy 70W ma THD=10% wiec nie da sie tego słuchać.
  • #4 17 Sie 2007 16:43
    inkognito09
    Poziom 29  
    Hmm. Ciekawy ten scalak, mimo że jakości fascynującej się z tego nie wyciągnie to do samochodu, do słuchania w czasie jazdy myślę że wystarczający. Fakt, mógłbyś pomyśleć o normalnym gnieździe na kable, to kwestia 1zł, wywiercenia otworu i 4 śrubek, a wygląda profesjonalnie. Mógłbyś napisać coś o kosztach i podać schemat?
  • #5 17 Sie 2007 22:28
    wilus14
    Więc tak: TDA1562Q-25zł a reszta jakieś 15zł głośnik miałem, a schemat jest powyżej w PDF.
  • #6 18 Sie 2007 21:55
    crazy_88
    Zapytam z ciekawości czy symulowałeś skrzynkę pod głośnik>?
  • #7 19 Sie 2007 09:40
    wilus14
    nie niestety, ale i tak dobrze gra...
  • #8 19 Sie 2007 19:25
    palesha
    Nicely done.
    Inspires others to do.
  • #9 22 Sie 2007 19:01
    glutek
    dobrze ze masz glosnik 8 ohm bo na 4 ohmowym ten scalak lubi platac figle
  • #11 22 Sie 2007 21:13
    tgaudio
    Jeśli bedzie siadać przy 4 om to dodaj równolegle po jednym kondensatorze 4700uF/25V 105st lub low sr do istniejących kondensatorów na płytce ( kondensatory od przetwornicy)-nie pomyl tylko z kondensatorem filtrującym-jemu też mozesz śmiało dorzucić braciszka ;)
  • #12 23 Sie 2007 09:07
    inkognito09
    Poziom 29  
    Hm. Przeoczyłem to że głośnik ma 8ohm, to znaczy że wzmak daje nie 60-70W, tylko coś koło 40W. To i tak dużo do zwykłego słuchania, ale trzeba brać pod uwagę impedancję. A z pojemnością do przetwornicy nie ma co przesadzać, bo w pewnym momencie scalak nie będzie w stanie w pełni naładować konda i zamiast stałego na wyjściu przetwornicy będziemy mieli prąd zmienny (nie przemienny, tylko zmienny) z kwadratem przy szczycie. Wszystko jest tak wyliczone że ma działać i lepiej nie ingerować w to tak bardzo.
  • #13 23 Sie 2007 15:34
    glutek
    raz miałem przyjemność z tym układem cokolwiek działac, i przy 4 ohmowym obciązeniu kompletnie mu odbijało. tak jakby od pewnego poziomu sygnału zaczynał wogóle pracować, zaś przy 8 było wszystko okej, działo się tak nawet przy niewielkim poziomie sygnału, a przecież wtedy to zwykły ab ma być ...
  • #14 28 Lut 2008 21:38
    Adrian_sekowski
    Warunkowo odblokowany
    Bym był wdzięczny za skromne przetłumaczenie tego co pisze w pdf na poczatku a konkretnie co to jest ja jakiś włącznik między +12V a STAND-BY? Do czego służą te potencjometry? i dioda LED?
  • #15 07 Mar 2008 07:37
    Adrian_sekowski
    Wzmacniacz mi wyszedł taki. I działa co najważniejsze.
    Subwoofer samochodowy;] Subwoofer samochodowy;] Subwoofer samochodowy;]
    Proszę o jakieś propozycje i szczególne uwagi dlaczego BP jest trudna do zrobienia. chodzi o to aby w obudowie zamkniętej i BR była ta sama częstotliwość czy o co? I jak to zgrać z głośnikiem tonskil gdn 20/60/11
  • #16 07 Mar 2008 19:16
    gugus89
    Adrian_sekowski - czy ta plytke robiles w jakims protelu(badz innym prog. do plytek drukowanych) czy samemu? szkoda ze nie pokazales spodu plytki..
    nic nie buczy,szumi, trzeszczy? soft start by sie przydal..
    pozdro!
  • #17 08 Mar 2008 15:53
    chaka
    Zamiast miliona pytań przeczytalibyście chociaż pdf'a. Ten scalak ma soft start.
  • #18 08 Mar 2008 17:47
    joy_pl
    Weź sobie spróbuj zaprojektować bp w jakimś programie symulacyjnym...
    I wziąć poprawkę na to, że rzeczywistość nie jest taka piękna jak symulacja...
  • #19 16 Mar 2008 16:56
    Adrian_sekowski
    płytkę zrobiłem tak jak w PDF jest. dodałem tylko wiatraczek za pomocą tranzystora. Gra ładnie przy 8Ohm tylko pod koniec nie daje rady i sie przesterowuje czy coś bo charczy głośnik mimo że jest to GDN 25/80/1 - 80W 8 ohm. Filtr dobrze się spisuje przynajmniej tak myślę.
    Jedyne co mnie zastanawia to dlaczego przy maksymalnej mocy (gdy głośnik zaczyna charczeć) końcówka się wcale nie greje przy odkręconym wiatraczku? Przy 4Ohm oczywiście sie grzeje ale przy 8 Ohm nie. Daje dzisiaj drugie kondensatory do pompy ładunku "przetwornicy". wypadkowa pojemność 94 000uF a nie 47 000uF jak jest w projekcie.
  • #20 16 Mar 2008 18:17
    gugus89
    wzmacniacz Ci nie wyrabia...przy max mocy THD jest bardzo wysokie (zniekształcenia), wzmacniacz jest maksymalnie wysterowany i "sypie" przebiegiem kwadratowym(gdybys podpiął pod oscyloskop zobaczyłbys same prostokąty zamiast sinusa)..
    najlepiej kup wzmacniacz, albo zrob cos mocniejszego o mniejszym THD przy max mocy
    pozdro
  • #21 16 Mar 2008 20:43
    Adrian_sekowski
    Tak tylko już to zrobiłem no więc kasy nie mam i w sumie lipa wyszła.
    Tyle to wiem że coś tam ma duże zniekształcenia ale cóż. Dałem Kondensatory podwójne to chociaż tak głośnik nie strzela jak sie podłącza sygnał sterujący. Trochę sie głośnik marnuje przy tym ale cóż.
    Potrzebuje namiary na obudowę BP lub inną dla GDN 25/80/1
  • #22 17 Mar 2008 00:59
    tmq
    niewiem czy z tego głośniczka będzie coś w bp, ściągnij sobie bassbox 6 pro i przy symulacji zobaczysz w czym jest problem z bp tzn zazwyczaj muli, problemy są z zestrojeniem, a nawet czasami wychodzą obudowy o niewyobrażalnie wielkim litrażu (na h**owych przetwornikach)
    ...do auta tonsila niepolecam, fakt nie odsłuchiwałem tego głośniczka, ale zazwyczaj lepsze przetworniki są z większym xmax (wyłącznie do auta !!!)
  • #23 17 Mar 2008 22:58
    gugus89
    Kolega tmq ma rację, nie ten głośnik..Za to ja polecam earthquake, nawet symulator nie podaje tak wielkich litraży dla budy BP bo sprawdzałem..i miałem okazję słyszec tego earthquaka DB-10 (25cm)buda BR vs. blaupunkt z serii GTb, tyle ze w budzie closed i powiem szczerze, że ten earth trzepie bebechami niesamowicie, a blaupunkt przy dużej mocy zaczął popierdywać(widocznie małe Xmax)..
  • #25 18 Mar 2008 18:28
    gugus89
    Czemu ścianki sa wypuszczone na zewnątrz? Czyżby wymiary desek sie pokrzaczyły? :)
  • #26 18 Mar 2008 20:02
    Adrian_sekowski
    Hehe dobra uwaga.
    Jak pisałem obudowa jest testowa robiona z tego o w rękę wpadło. Akurat była to szafka kuchenna. Akurat wymiary takie jak potrzebowałem "prawie". Jedyna deska którą docinałem to ta co jest głośnik zamontowany, też mi cięcie- otwór na głośnik i jeno cięcie po długości bo była za długa.
    Ścianki faktycznie trochę odstają bo po co miałem je ucinać? Szkoda czasu i roboty jak na próbną obudowę. Wziąłem po prostu dwie te siwe płyty skręciłem ze sobą i po chwili kolejne dwie. Wsadziłem pomiędzy nie tą brązowa aby sie samo spasowało i skręciłem - dlatego odstają dwie krawędzie. Potem dociąłem tą brązową na długość (bo w szerokość była skręcona akurat dla niej). Wyciąłem otwór na głośnik i skręciłem śrubami do drewna 35mm.
    Na początku to była obudowa zamknięta wygłuszona 4/5 objętości poduszkami i takim czymś do ocieplania kurtek - mama krawcowa to ma takie rzeczy. Po jakimś jednym dniu osłuchałem sie tego basu z zamkniętej obudowy i zrobiłem jeden bass-reflex 10,5cm Lekko wygłuszonej na spodzie. Później sie okazało ze to trochę mało bo strojenie było ok 20Hz więc poprosiłem o pomoc WinISD pro. Wyliczył że muszą być 4x bass-reflex o długości 10,5cm o średnicy 4,3cm (akurat taka była pod ręką). No i tu sie załączył basior całkiem fajny - przynajmniej mi sie podoba.
    Więc to tak powstało. Projekt głównej obudowy będzie zamieszczony (zdjęcia zrobionej) później, może po maturze. Wbudowany za przezroczystą plexi 5mm wzmacniacz w/w podświetlony w kolorze niebieskim, na tle tylnego wyglądu głośnika. Dwa tunele bass-reflex średnica 7cm długość 14cm. Obudowa oczywiście połączenie MDF i płyta wiórowa - może jakieś wsporniki w środku ale wątpię. Obite jakimś miłym w dotyku materiałem - polar coś w tym stylu. Głośnik od spodu uniesiony jakieś 5-7cm razem z obudową tak aby sie zaklinowało w bagażniku i nie latało.
  • #27 18 Mar 2008 20:47
    gugus89
    Powiedz jak nisko schodził? A z tej BP rezygnujesz?
    pozdrawiam!
  • #28 18 Mar 2008 22:35
    Adrian_sekowski
    Nie wiem jak nisko schodzi bo aż tak to osłuchany nie jestem ale jak mam sufit podwieszany, za ścianą mam kuchnie i wiszą szafki na tej ścianie to szkło brzęczy. jak stoję w pokoju i pod głoszę głośnik dość mocno na domowym wzmacniaczu to obraz sie trochę tak jakby poruszał (wiesz o co chodzi jak bass przychodzi to ci sie wzrok "jeb....." i jak masz np kant biurka taki równiusięki to ci sie taki w ząbki robi). NA wzmacniaczu na tej końcówce też zatrzęsie i dudni w domu ale domowy ma jeszcze podbicie basu więc wiesz.
    Obudowę BP bym z chęcią sie skusił ale nie mam pojęcia jak sie do tego zabrać jak i co jest ważne a symulacje to tylko symulacje. Przekonałem się na własnej skórze, że np dwie drobne rurki w obudowie a tyle chałasu robą prawie za nic więc nie podsadzam się za "konstruowanie" obudowy BP. Jeżeli kiedyś gdzieś znajdę taką obudowę ale sprawdzoną to na pewno sie za nią wezmę. Na razie zostaje BR 63-65L zależy co wyjdzie z materiału który posiadam.
  • #29 18 Mar 2008 22:49
    gugus89
    Jak to się mówi, byki zawsze dadzą wyniki..Dobrze że policzyłeś tą obudowe, bo te na oko zazwyczaj dają marny efekt, zwłaszcza BR(świszczy, furczy).A Tobie gratuluje udanego "testu" i czekamy na gotową konstrukcje.
    pozdrawiam!
  • #30 19 Mar 2008 22:53
    Adrian_sekowski
    Jeżeli ktoś by znał lub mógł udostępnić tytuły utworów z miękkim głębokim basem to bym był wdzięczny. Wiem całkiem nie na temat ale cóż :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
