| Author |
Message
marakus Poziom 20
#31
08 Jan 2009 18:36 Re: Protel 99se i Vista |
Viste przez parę miesięcy trochę ogarnąłem ale Protel nadal nie działa. Ani 99 ani 2004, przynajmniej nie wywala mi systemu podczas instalacji.
| Back to top |
luk333 Poziom 9
#32
15 Jan 2009 21:56 Re: Protel 99se i Vista |
U mie tez na acerku byly dziwne rzeczy sie z vista dzily po zainstalowanu tego plotela i scrackowaniu go.
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#33
16 Jan 2009 01:45 Re: Protel 99se i Vista |
| ATPAW wrote: |
| Po próbie załadowania jakiejkolwiek biblioteki wyskakuje o to taki komunikat, dotyczy to PCB i SCH. |
Przypuszczam że problem jest podobny co do wersji 98. Wygląda na to że okienko "przekazuje" po wybraniu nazwę pliku bez rozszerzenia. Spróbuj w exploratorze windows włączyć pokazywanie rozszerzeń, albo "odczepić" rozszerzenia PCB i SCH od protela (w ten sposób też nie powinien windows ukrywać rozszerzeń).
| Back to top |
paok Poziom 13
#34
07 Feb 2009 13:11 Re: Protel 99se i Vista |
| AdZig wrote: |
A jednak nie wszystko OK.
w oknie PCB Libraries nie mogę dodać innych bibliotek xx,ddb,
defaultowa biblioteka ładuje się ok a przy innych pokazuje się komunikat "file is not recognized" jakkolwiek mogę je otwierać w eksplorerze protela.
Zbyszek |
Odświeżając temat owszem u mnie tez taki problem występuje. Problem jest związany z tym ze Protel informacje o podłączonych bibliotekach przechowuje w plikach (AdvSch99SE.ini dla sch i ADVPCB99SE.ini dla pcb) w katalogu Windows-a. Ogólnie wiadomo, że w systemie Windows Vista programy zewnętrzne nie maja praw zapisu w katalogu Windows-a. I stad występuje problem ... Póki co nie udało mi się tego przeskoczyć. Jedynym rozwiązaniem wg mnie jest przegrać AdvSch99SE.ini i ADVPCB99SE.ini z komputera z zainstalowanym Windows XP i Protelem w którym są podłączone właściwe dla nas biblioteki. Ważne jeszcze są ścieżki do bibliotek na obu komputerach muszą być takie same. Można też ręcznie edytować pliki AdvSch99SE.ini ADVPCB99SE.ini ale zupełnie łatwe to to nie jest i czasem nie chce działać ;)
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
Joined: 22 Apr 2002 Posts: 2528 Location: 50°19'N 18°55'E
#35
07 Feb 2009 17:15 Re: Protel 99se i Vista |
A co z ustawieniem opcji "Uruchom ten program jako Administrator" z zakładki "Zgodność" we właściwościach skrótu do programu? Próbowałeś?
| marakus wrote: |
| Viste przez parę miesięcy trochę ogarnąłem ale Protel nadal nie działa. Ani 99 ani 2004, przynajmniej nie wywala mi systemu podczas instalacji. |
DXP 2004 działa w Vista. Trzeba tylko DXP SP2 zainstalować.
| Back to top |
daniel_OJ Poziom 9
#36
09 Feb 2009 10:55 Protel99 + Vista + laptop HP dv6000 |
Swoje 5 groszy tak dla podsumowania po dwukrotnym recovery disk.
Protel99 dziala bez zarzutów na lapku z vista:
Protel99 instalacji:
1-instaluje protel99 z wybraniem opcji custom i w której odznaczam opcjeNT drivers
2-instaluje service pack 6
3-instaluje wspolny crack dla "protel+servicepack6"
!-wczesniej omyłkowo instalowalem dodatkowo wyłączny crack dla protela99 pomiedzy czynnością 1 i 2. I wszystko sie rypało. Dodatkowo jeszcze raz przypominam o odznaczeniu okienka NTdrivers jeżeli nie chcecie zeby wam laptop sie zaburzył;]
PS; jezeli dodawanie plików podczas crackowania nie wychodzi to "crack program" trzeba uruchomic z poziomu administratora - zaznaczasz crack i prawy przycisk myszy i wybierasz "run as a administrator"
God Luck:P
| Back to top |
yeviash Poziom 3
#37
22 Feb 2009 14:03 Re: Protel 99se i Vista |
| ZbeeGin wrote: |
| marakus wrote: |
DXP 2004 działa w Vista. Trzeba tylko DXP SP2 zainstalować. |
Protel DXP 2004 SP1 działa także pod Vista. Wystarczy ustawic tryb zgodności z Windows 98. To samo dotyczy Protela 99.
Oba mam w tej chwili uruchomione na laptopie Compaq Presario CQ50.
| Back to top |
fazzi111 Poziom 5
#38
23 Apr 2009 14:50 Re: Protel 99se i Vista |
witam ,
odswiezam temat, mam problem z protelem, postepowałem podczas instalcji według powyzszych wskazówek niestety program nie dziala mi poprawnie, gdy chce stworzyc nowy projekt wyskakuje mi okienko błedu.Wie ktos moze co trzeba zaradzic??
| Description: |
 Download |
| Filename: |
pro.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
103.47 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
aristot Poziom 13
#39
18 Aug 2009 20:49 Re: Protel 99se i Vista |
Witam. Właśnie jestem po nieudanej próbie instalacji Protela 99.
System się zawalił tak jak innym zero funkcji systemowych nawet w linii komend. Dopiero po odpaleniu systemu w trybie awaryjnym udało mi się w linii komend uruchomić przywracanie systemu. Cofnąłem się w czasie o 5 dni i jest git. Mam zamiar sie trzymać z daleka od Protela.
Laptop Fujitsu Siemens Amilo Xi3650
| Back to top |
Google
18 Aug 2009 20:49 |
| Back to top |
nebo Poziom 16
#40
30 Aug 2009 20:21 Re: Protel 99se i Vista |
| fazzi111 wrote: |
witam ,
odswiezam temat, mam problem z protelem, postepowałem podczas instalcji według powyzszych wskazówek niestety program nie dziala mi poprawnie, gdy chce stworzyc nowy projekt wyskakuje mi okienko błedu.Wie ktos moze co trzeba zaradzic?? |
i jak z tym błędem ?? bo mi po instalacji wyskoczyło to samo i nie udało mi sie jeszcze znaleźć rozwiązania :(
| Back to top |
PioTherm Poziom 12
#41
06 Nov 2009 18:38 Re: Protel 99se i Vista |
No i prawdopodobnie nie znajdziecie rozwiązania w ten sposób..... :(
Jestem świeżo po drugim starciu PROTELa 99 SE SP6 vs. Vista 32 bit.
Jeśli używacie pirata a zapewne tak jest, to w cracku (przynajmniej w tym którym ja dysponuję) do SP6 siedzi wymyślny ROOTKIT, który generalnie powoduje zaburzenia działania systemu o którym piszecie,
ponieważ właśnie ten ROOTKIT nie pracuje na systemie Windows Vista.
Co więcej, jeśli wyłączycie NT Drivers podczas instalacji, jak ktoś tam wcześniej pisał, to nie ruszy nawet schematic ponieważ NT Drivers to jest usługa "crypkey license", która jest odpowiedzialna za licencjonowanie PROTELA.
Z problemem można poradzić sobie w niespełna godzinę:
1) Ściagacie darmowy Microsoft VIRTUAL PC 2007 SP1
2) Instalujecie powyższy programik
3) Odpalacie go tworząc wirtualną maszynę PC
4) Podstawiacie bootującą płytę np z Windows 2000 Prof SP2
5) Instalujecie poprostu w okienku starszy system, który ma minimalne wymagania
6) Instalujecie sobie PROTELA na tym wirtualnym systemie.
7) Z komputera fizycznego z VISTY udostępniacie sobie drukarki, dyski itd itp
8) Odpalacie sobie wirtualnego PC , protela i wio :)
Metoda sprawdzona i działa bez względu na sprzęt i inne badziewia.
Do użytku domowego jak znalazł :)
Jeśli ktoś będzie chciał szczegóły niech pisze na priv :)
pzdr.
Piotrek
| Back to top |
Christophorus Poziom 21
#42
07 Nov 2009 13:55 Re: Protel 99se i Vista |
Tak to niestety jest, że nie ma nic za darmo. Ani programów, ani cracków do nich. Wiele osób "crackuje" programy nie podejrzewając, że jednocześnie infekują swój komputer lub otwierają w nim "tylne drzwi".
Z ciekawości sprawdziłem dwa cracki do Protela 99SE i service pack 6 na tej stronie i niby jest OK, ale tak do końca nie ma pewności. W dzisiejszym świeci nic nie ma za darmo. Cracków też. Osobiście nie korzystam z Protela więc mnie ten problem nie dotyczy. Jednak jeśli Protel 99 SE i service pack 6 bez cracka działają bez problemów przez 30 dni pod Windows Vista, to zapewne winien jest crack, który uszkadza system.
Można by się pokusić o próbę przeniesienia odpowiednich plików z Protela 99 SE z SP6 działającym w Windows XP do Protela 99 SE z SP6 w Windows Vista. Więcej jednak nie napiszę bo ociera się to o Regulamin Forum.
| Back to top |
sztylu Poziom 13
#43
24 Dec 2009 12:02 Re: Protel 99se i Vista |
Mam Viste + notebook Asus, w viście sypią się prawa po zainstalowaniu Protela99SE zarówno w wersji typical jak i All - pomaga jedynie przywracanie systemu. Zastosowałem się do metody: odznaczam opcjeNT drivers czyli wybieram custom i odznaczam w czasie instalacji ww opcję. Wszystko (podkreślam wszystko) teraz działa mi bezbłędnie.
| Back to top |
Google
24 Dec 2009 12:02 |
| Back to top |
Chivo Poziom 16
#44
24 Dec 2009 13:10 Re: Protel 99se i Vista |
Mi też padła vista po instalacji Protela99SE. Teraz zainstalowałem sobie Protel DXP 2002 i działa ale jako administrator i w trybie zgodności z windows 2000.
| Back to top |
remi_k Poziom 3
#45
10 Feb 2010 17:55 Re: Protel 99se i Vista |
Mi też się system wysypał, z tym że Windows 7, którego przywracałem już z x razy. Objawy są takie jak opisane wyżej czyli brak funkcji systemowych, itp. Protela instalowałem na lapku ThinkPad lenovo pod oryginalnym win7. Mam też drugi system na nim Windowsa XP, pod którym smiga super, bez najmniejszych problemów. Spróbuję jeszcze zainstalować odznaczając opcję NT, może rzeczywiście pomaga. Pozdrawiam
| Back to top |
szuwix Poziom 1
#46
18 Mar 2010 13:34 Re: Protel 99se i Vista |
Panowie ...
Około 4 miesięcy się z tym męczyłem, kilka razy podchodziłem do tematu naprawy tego problemu , u mnie wyglądało to tak :
- brak karty dźwiękowej (dźwięk był)
- nie działały aktualizacje windowsa
- nie działało centrum synchronizacji
- przystawki mmc można było wywołać tylko przez panel sterowania lub bezpośrednio przez plik
ehh... rozwiązanie okazało się tak proste, że go nie opublikuje bezpośrednio, bo będzie głupio wszystkim co nie dawało to spać po nocach :P
Zainteresowanych odsyłam do 20kb binarki, która rozwiązuje problem :)
www.itnetservis.pl/priv/ProtelFix.exe
Piotr Ostrowski
| Back to top |
adwia Poziom 8
#47
27 Mar 2010 23:31 Re: Protel 99se i Vista |
Jesli się przydaszą obserwacje:
1. Protel 99SE + XP = brak help windows (w sumie nie problem)
2. Protel 99SE + Win7 (tak 64 jak i 32 bit) = brak konta administratora (konieczny powrot do poprzedniej instalacji)
Rada dla Win7 i Visty system wirtualmy WinXP
Pytanie do szuwix: pod jaki system ten fix i co zmienia w systemie?
| Back to top |
nasza-balustrada.pl Poziom 5
#48
24 Sep 2010 07:59 Re: Protel 99se i Vista |
| szuwix wrote: |
Panowie ...
mam taki sam problem, wie ktos jak go rozwiązać?
| Back to top |
Zbino Poziom 3
#49
26 Mar 2011 22:34 Re: Protel 99se i Vista |
Powyższy programik rzeczywiście dziala. Coś miesza w rejestrach ale byłem już tak zdesperowany, że chciałem odinstalowywać całą windę, a okazało się, że programik pomógł. Oczywiście nie udało się go uruchomć po normalnym uruchomieniu windowsa tylko w trybie awaryjnym. U mnie Po zainstalowaniu Protela praktycznie zdechły wszystkie konta użytkowników jak też nie działało prawie nic w PC. Jak sobie pomyślałem ile będę musiał rzeczy przeinstalowywć, to mnie coś trafiało. Gościu Ty, który zamieściłeś ten programik do naprawy rejestru - kimkolwiek jesteś jestś wielki.
| Back to top |
Adriaan Poziom 1
#50
09 Apr 2011 18:20 Re: Protel 99se i Vista |
Witam wszystkich również mam problem z dodawaniem bibliotek pod vistą ale spróbowałem modyfikować pliki konfiguracyjne .ini znajdujące się w folderze Windows. Wygląda to w ten sposób:
AdvSch99SE.ini
[Change Library File List]
SelFileType=All files(*.*)
CallBack=Sch:LibraryDocumentDescription
WholeProject=False
Count=3 "Tutaj wpisujemy ile ma być bibliotek np.3"
Prompt=Change Library File List
Path=
EditorName=All
Sel File Type=All files(*.*)
TypeCount=2
File0=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Biblioteka numer 1.ddb "Tutaj wpisujemy ścieżki docelowe naszych baz danych z bibliotekami poprzedzając wprowadzeniem /File(numer kolejny biblioteki)=/"
File1=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Biblioteka numer 2.ddb
File2=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Biblioteka numer 3.ddb
Resztę listingu pozostawiamy bez zmian.
ADVPCB99SE.INI
[Import File]
Path=*.*
Prompt=Import File
SelFileType=
EditorName=All
Sel File Type=
WholeProject=False
TypeCount=6
Count=0
[Export File]
Path=*.*
Prompt=Export File
SelFileType=
EditorName=All
Sel File Type=
WholeProject=False
TypeCount=7
Count=0
[PCB Libraries]
Path=*.ddb
Prompt=PCB Libraries
SelFileType=
EditorName=All
Sel File Type=
WholeProject=False
TypeCount=2
Count=1 "Tutaj wpisujemy ile ma być bibliotek np.1"
File0=D>MSACCESS:$RP>C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>PCB Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> "Tutaj modyfikujemy ścieżkę dostepu do bazy danych z biblioteką oraz samego pliku bibliotecznego i niestety jest to troszkę trudniejsze niż w przypadku schematica i powinno wyglądać zgodnie z poniższym zapisem:
File0=D>MSACCESS:$RP>(ścieżka dostępu do folderu z bazą danych)$RN>(nazwa pliku bazy danych)$OP>$ON>(nazwa pliku bibliotecznego z bazy danych)$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
Niestety ta sztuczka już tutaj nie działa i program uparcie ładuje swoją domyślną przeglądarkę. W ten sam sposób zmieniałem również dwie ostatnie linijki ale to też nie przynosiło pożądanego efektu.
Zmieniając wpis w ten sposób:
File0=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Biblioteka numer 1.ddb
File0="ścieżka docelowa bazy danej z biblioteką"
i w ten sposób ładuje nam nasze biblioteki niestety puste bez elementów.
Mam nadzieję że się to komuś przyda i będzie w stanie to jakoś usprawnić innego sposobu jak na razie nie znalazłem.
Pozdrawiam Adrian.
| Back to top |
#51
08 Jun 2011 15:08 Re: Protel 99se i Vista |
Z ciekawości sprawdziłem u siebie połączenie Windows 7 i Protel 99 SE. Występują problemy opisane powyżej. System został "lekko" uszkodzony. Zastosowałem dodatek ProtelFix.exe prawdopodobnie niby naprawił system. Nie można jednak odinstalować Protela 99 SE. Także przywracanie systemu nie działa.
Skoro system Windows 7 został już "nadwyrężony" postanowiłem sprawdzić jeszcze Protela 98. Zainstalowałem go w lokalizacji C:\Program Files\Client98, domyślna lokalizacja to C:\Client98 przez co nie chciała zadziałać "witaminka", ale w sumie łatwo to rozwiązać. Po uruchomieniu Protela 98, wydaje się on działać poprawnie. Otwierają się projekty, można dodawać biblioteki itp. Protel 98 choć leciwy to sprawia wrażenie, że działa poprawnie w Windows 7.
Uzupełnienie: 09.06.2011r
Po ponownym uruchomieniu komputera okazało się, że uszkodzenia systemu są poważne, nawet pomimo stosowania dodatku ProtelFix.exe. Nie działało wiele funkcji systemu Windows 7 w tym przywracanie sytemu. System udało się dopiero naprawić po uruchomieniu komputera z płyty instalacyjnej Windows 7 i wybraniu opcji naprawy systemu.
Ponownie zainstalowałem Protela 98 w lokalizacji C:\Program Files\Client98. "Witaminki" nie stosowałem, gdyż wcześniej zarchiwizowałem sobie odpowiednie biblioteki DLL i podmieniłem odpowiednie pliki po instalacji Protela 98. Ten sam sposób stosowałem w przypadku Protela 99 SE jednak system i tak został uszkodzony pomimo nie stosowania "witaminki". Po instalacji Protela 98 pobieżne sprawdzenie działania tego programu sprawia wrażenie, że działa on poprawnie w Windows 7.
| Back to top |
