| Author |
Message
mpzeus Poziom 12
#1
12 Aug 2007 12:06 Protel 99se i Vista |
Instaluje protela pod Win Vista nie mozna go uruchomic
Wywoluje jakies konflikty
Czy ktos mial takie problemy jesli tak jak je rozwiazal
| Back to top |
janek1815 Poziom 22
Joined: 03 Aug 2004 Posts: 2204 Location: częstochowa
#2
12 Aug 2007 12:13 Re: Protel 99se i Vista |
Zapewniam cie że protel 99SE działa pod Vista stabilnie bynajmniej tak jest u mnie w pracy. Mówimy oczywiście o legalnych wersjach jednego jaki i drugiego. Nie masz żadnych problemów ze sterownikami w komputerze?
| Back to top |
mpzeus Poziom 12
| Back to top |
ATPAW Poziom 18
#4
13 Aug 2007 08:43 Re: Protel 99se i Vista |
Witam ja instalowałem Viste(wersja 30dni) na laptopie nowym bez OS.
Wszystko śmigało bardzo ładnie , aż do momentu gdy postanowiłem do instalować Protela 99SE trial. i zapodać do niego crack'a. Po instalacji zaraz miałem bluscreen. Po ponownym restarcie kompa okazało się że nie mam już miksera AC'97 chodź dźwięk działa. I nie dają się uruchomić aplikacje systemowe typu defragmentator dysku i takie tam . Ale protel działa bez problemu. Widocznie crack coś rozwala w rejestrach albo gdzieś indziej. Teraz szukam wersji protela99SE . którego nie trzeba crackować.
Dodam że bez problemu ten Protel śmigał na 98SE i XP
| Back to top |
mpzeus Poziom 12
#5
13 Aug 2007 08:52 Re: Protel 99se i Vista |
Sytuacja jaka opisal ATPAW tzn brak mozliwosci wejscia do ustawien ma miejsce u mnie po instalacji craka Po przeinstalowaniu systemu i zainstalowanu protela bez craka sytuacja identyczna
Sciagnolem z netu inna wersje Protela tzn inne instalke wszystko jak wyzej
| Back to top |
ATPAW Poziom 18
#6
13 Aug 2007 09:01 Re: Protel 99se i Vista |
Dodam że Mój laptop to seria ASUS F3U.........
| Back to top |
mpzeus Poziom 12
#7
15 Aug 2007 15:36 Re: Protel 99se i Vista |
ja tez instalowalem na laptopie ASUS z seri F3F
Dzwonilem do firmy EVATRONIX dystrybutora programow firmy Altium powiedziano mi ze Protel 99 wspolpracuje z Vista 32bit 64bit testowali to Wina musi lezec po stronie sprzetowej Obaj instalowalismy na Asus-ach
Juro zadzwonie do serwisu i sie dowiem co mozna z tym zrobic
| Back to top |
ATPAW Poziom 18
#8
15 Aug 2007 20:44 Re: Protel 99se i Vista |
Było by super jak by się znalazło rozwiązanie. Bez protela dla mnie przesiadka z dektopa na przenośny nie ma sensu. Ale skoro producent sprzętu zapewnia kompatybilnośc z systemem Vista. To może to jakoś można reklamowac. Szkoda że na stronie ASUSa nie ma sterowników do mojego lapka F3U pod XP. Bez zastanawiania bym zmienił. Chociaż z drugiej strony ten sam problem może wyniknąc przy XP, skoro to problem sterowników laptopa z oprogramowaniem typu PROTEL.
| Back to top |
mpzeus Poziom 12
#9
16 Aug 2007 12:03 Re: Protel 99se i Vista |
rozmawialem dzisiaj z serwiem Asus powiedziano mi ze nik nie zglaszal takiego problemu Maja to sprawdzic Bede sie jeszcze z nimi kontaktowal
Powiedziano mi zebym ustawil w opcjach aplikacji zgodnosc z Win XP
Vista widziala wszystkie urzadzenia u Ciebie ATPAW
U mnie nie rozpoznawala 2 podstawowych urzadzen systemowych czy jakos tak
| Back to top |
ATPAW Poziom 18
#10
16 Aug 2007 12:46 Re: Protel 99se i Vista |
To znaczy wszystkie peryfria laptopa po instalacji Visty są rozpoznawane prawidłowo. Dopiero po obsadzeniu Protela w systemie wszystko bieźe szlak. I nie widzi już np. karty dźwiękowej choć ta działa . I jak pisałem wcześniej rypią się programy systemowe.
Wczoraj zainstalowałem triala DXP i wszystko jest O.K.
A nie wiedziałem że jest taka opcja któą się modyfikuje na zgodność z softem XP.
| Back to top |
Google
16 Aug 2007 12:46 |
| Back to top |
lperon Poziom 5
#11
12 Oct 2007 18:17 Re: Protel 99se i Vista |
witam
odswiezam temat poniewaz mam podobny problem czyli Vista (orginal) + Protel trial (z elektrody) efekt oczywiscie protel nie odpala a do tego praktycznie wszystkie programy systemowe nie odpalaja, nie moge sie nawet dostac do menadzera uzadzen i co najgorsze nie dam rady odinstalowac tego protela, w zaden sposob nie moge go usunac, przywracanie systemu tez sie nie da odpalic
HELP!!!
| Back to top |
Google
12 Oct 2007 18:17 |
| Back to top |
ATPAW Poziom 18
#12
12 Oct 2007 18:26 Re: Protel 99se i Vista |
A jakiej firmy kolega ma kompa , czy to może laptop ASUS'a ?
| Back to top |
lperon Poziom 5
#13
12 Oct 2007 18:40 Re: Protel 99se i Vista |
toshiba aha zapomnialem dodac ze nie moge odinstalowac nie tylko protela ale zadnego programu i tak jak u innych nie widzi karty dzwiekowej a dzwiek jest
| Back to top |
ATPAW Poziom 18
#14
28 Oct 2007 21:44 Re: Protel 99se i Vista |
| lperon wrote: |
| toshiba aha zapomnialem dodac ze nie moge odinstalowac nie tylko protela ale zadnego programu i tak jak u innych nie widzi karty dzwiekowej a dzwiek jest |
Czy kolega sobie z danym problem poradził ?.
| Back to top |
lperon Poziom 5
#15
02 Nov 2007 17:39 Re: Protel 99se i Vista |
przeinstalowalem system a protela uzywam na innym kompie pod xp
| Back to top |
paok Poziom 13
#16
16 Mar 2008 15:46 Re: Protel 99se i Vista |
| lperon wrote: |
witam
HELP!!! |
Miałem ten sam problem.
Rozwiązaniem okazało się odznaczenie !! podczas instalacji Protela "NT drivers" i bez problemu wszystko u mnie działa.
Paok
| Back to top |
Jacek_paw Poziom 14
Joined: 20 Jun 2006 Posts: 159 Location: Tomaszów Maz/Łódź
#17
22 Apr 2008 21:33 Re: Protel 99se i Vista |
Mi tez przed chwilą Protel 99 SE trial unicestwił viste.
| Back to top |
ATPAW Poziom 18
#18
22 Apr 2008 21:52 Re: Protel 99se i Vista |
Witam!
Do lapika takiego jak ja posiadam czyli ASUS F3U pokazały się sterowniki do win XP . Więc już ściągam sterowniki - i będę mógł się cieszyć protelem pod XP.Sprawdziłem wyłączenie NT driver pod Vistą - Panowie to działa...........
| Back to top |
pvc Poziom 12
#19
05 May 2008 21:14 Re: Protel 99se i Vista |
Ku#&* :bad-words: I mnie się to samo przytrafiło!!! Laptopa mam Fujitsu-Siemens. Tak mi pięknie Vista do tej pory śmigała i nie mam zamiaru tego przeinstalowywać. LUDZIE NIE INSTALUJCIE PROTELA NA LAPTOPACH!!! Nie wiem co to ma być bo u kolegi na stacjonarnym(też pod Vistą) nic się nie stało. Teraz bede musiał grzebać pewnie z tydzień w Winie żeby to jakoś doprowadzić do porządku. :evil:
EDIT: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy sknocili sobie Vistę Protelem :D. Nie trzeba przeinstalowywać systemu żeby wszystko wróciło do normy. W Vistuli jest taka funkcja "przywracanie systemu". Gdy sie Windows poknoci normalnie nie idzie tego włączyć ale tu z pomocą przychodzi wiersz poleceń. Uruchamiamy sobie cmd.exe i wklepujemy "control sysdm.cpl". Pokazuje nam się piękne okienko Właściwości systemu. Gdy już jest to wystarczy wybrać zakładkę Ochrona systemu a dalej to już jest wszystko ładnie opisane.
| Back to top |
misiek1994 Poziom 16
Joined: 19 May 2007 Posts: 314 Location: Sędziszów Młp.
#20
26 Jun 2008 08:02 Re: Protel 99se i Vista |
Mam bardzo podobny problem. Jak zainstalowałem protela, nie chciał się uruchomić. Teraz zauważyłem, że nie idzie go usunąć! Podobne objawy: system pisze, że nie ma karty dźwiękowej. I jeszcze, co ciekawe nie odnajduje z wiersza poleceń control sysdm.cpl. Przydałaby się pomoc.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
EDIT:
Udało sie!!! Wlazłem w tryb awaryjne i usunąłem wszystko na twardo. Fakt faktem, że rejestr został ale też można wywalić. Jeszcze pobawie się audio i będzie komplet.
| Back to top |
#21
04 Aug 2008 13:22 Re: Protel 99se i Vista |
Odświeżam temat. Od miesiąca staram się oprowadzić pozostałości systemu do porządku, ale wogóle nie idzie. To, że usunołem protela to dopiero 30%. Nadal nie moge odnaleźć audio oraz uruchomić ustawienia systemowe. Polecenie controlsysdm nie działa. Przeinstalowywanie Visty odpada. Może ma ktos jakieś ciekawe propozycje jak to doprowadzić do porządku, bo mnie krew zalewa!!!
| Back to top |
AdZig Poziom 8
Joined: 28 Nov 2002 Posts: 27 Location: Leśna - weekend, Ząbki k/W-wy - dni robocze
#22
24 Aug 2008 12:15 Re: Protel 99se i Vista |
mógłbyś wyjaśnić dokladniej.
Paok[/quote]
Dzięki Kolego.
Twoja wskazówka okazała się b. cenna.
Wyłączenie przy instalacji sterowników NT spowodowało prawidłową instalacje Protela 99 i vista dalej działa prawidłowo!
Zbyszek
| Back to top |
marakus Poziom 20
#23
26 Sep 2008 19:21 Re: Protel 99se i Vista |
Dla tych którym się zepsuło - należy odpalić system w trybie awaryjnym i wykonać przywrócenie systemu z kopii zapasowej. Mi po tej operacji udało się przywrócić 100% sprawności systemu. Poprzednikom dziękuję za pomoc. Bez ich postów nie wpadłbym na pomysł, bo Viste mam 2 dni i jej nie znam.
| Back to top |
AdZig Poziom 8
#24
27 Sep 2008 21:41 Re: Protel 99se i Vista |
A jednak nie wszystko OK.
w oknie PCB Libraries nie mogę dodać innych bibliotek xx,ddb,
defaultowa biblioteka ładuje się ok a przy innych pokazuje się komunikat "file is not recognized" jakkolwiek mogę je otwierać w eksplorerze protela.
Zbyszek
| Back to top |
Google
27 Sep 2008 21:41 |
| Back to top |
pablos23 Poziom 15
#25
05 Oct 2008 16:27 Re: Protel 99se i Vista |
Jak wyłączyć sterowniki NT podczas instalacji Protela? Czym są sterowniki NT?
Już wiem jak to zrobić, ale cały czas mam błąd w czasie próby uruchomienia programu:
The NT Service " CrypKey License "is not functioning properly.
Jako rozwiązanie: Restore the directory to the original name/location.
Ale i tak nie wiem co konkretnie mam zrobić.
| Back to top |
ATPAW Poziom 18
#26
05 Oct 2008 23:32 Re: Protel 99se i Vista |
Widzisz, widocznie jest kilka powodów do nie działania Protela po nie zainstalowaniu draiver'ow NT ,
Ja mam asusa . Po zainstalowaniu wszystkiego wysypuje się system Windows Vista. Gdy ominę sterowniki NT ,Protel śmiga aż miło ale nie mogę zainstalować żadnej biblioteki zewnętrznej , taki mój pech,
Atpaw
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#27
23 Oct 2008 23:05 Re: Protel 99se i Vista |
| ATPAW wrote: |
| Protel śmiga aż miło ale nie mogę zainstalować żadnej biblioteki zewnętrznej , taki mój pech, |
Jakiej biblioteki zewnętrznej? Przecież to są zwykłe pliki nie powinno być problemu. Na czym polega problem?
| Back to top |
ATPAW Poziom 18
#28
24 Oct 2008 07:36 Re: Protel 99se i Vista |
Po próbie załadowania jakiejkolwiek biblioteki wyskakuje o to taki komunikat, dotyczy to PCB i SCH.
Pozdrawiam,
ATPAW
| Back to top |
_StinG_ Poziom 12
Joined: 01 Mar 2005 Posts: 85 Location: Mieroszów / Wrocław
#29
05 Jan 2009 03:24 Re: Protel 99se i Vista |
Temat znów odświeżam
| pablos23 wrote: |
[...]cały czas mam błąd w czasie próby uruchomienia programu:
Ale i tak nie wiem co konkretnie mam zrobić. |
Ja na początku zainstalowałem srerowniki NT co oczywiście doprowadziło do "rozwałki" w systemie ;) a komunikat taki mi się i tak pokazywał. Na szczęście przywracanie systemu którego przez przypadek nie wyłączyłem mnie uratowało. Po zainstalowaniu powtórnym bez sterowników tym razem błąd pokazuje się nadal.
| Back to top |
teyron Poziom 5
#30
05 Jan 2009 13:53 Re: Protel 99se i Vista |
Czyli dalej pat, ja również na laptopie hp pavilion dv9000 instalowałem z sterownikami NT oraz bez nich, w obydwu przypadkach protel nie działa a czas zmarnowany na przywracanie systemu. Dzisiaj chciałem zainstalować na win xp Protel 99 SE SP6 ale i tutaj mam problem ( wcześniej instalowałem bez problemu). Przy instalacji wyskakuje
Error Number: 0x80040707
Description: Dll function call crashed ISRT Path Special Folder
Myślałem, że może moja wersja jest zawirusowana, ściągnąłem drugą z neta ale dalej to samo, komp nie dawno był formatowany to też nie powinna być jego wina, ktoś ma jakiś pomysł?
| Back to top |
