sub na stx 27-300-4 ss, Objętość – 30 l. Strojenie
zakarys 13 Sie 2007 07:18 3388 12
  • Sub powstał jakiś rok temu i czekał wytrwale żeby ujrzeć światło dzienne do tej pory . Nie doczekał się natomiast jeszcze forniru ( obecnie okleina co widać szczególnie na rogach , fornir planuję podobny ) i kolców . Powyższe niedoróbki zostaną usunięte w trakcie robienia monitorów ( planuję nieduże na 15-100-8 ax ) . Sub robiony do pokoju 13 m2 stąd też jego nietypowe wymiary i możliwie mały litraż . Podane poniżej parametry są orientacyjne –za co z góry przepraszam - ponieważ nie zachowałem obliczeń , natomiast myślę że nie odbiegają bardzo od faktycznych .
    Głośnik – STX 27-300-4 ss
    Objętość – 30 l.
    Strojenie – 42hz
    Tunel Br. – 80x200 mm.
    Wzmacniacz – GEO 150w. ( niby , planowane coś z większym kopem )
    Dzieło powstawało jakieś dwa tygodnie po kilka chwil dziennie po pracy . Płyta to standardowa wiórówka 1.8 z odzysku - szkoda że nie grubsza – skręcana wkrętami 9 cm. klejona i uszczelniana . W środku kilka koniecznych przy tak małej obudowie wsporników rozmieszczonych zgodnie z otworami w głośniku . Wszelkie frezy robione szlifierką z papierem 40 następnie 100 i wygładzane/równane hobby drillem do prac precyzyjnych . Całość wygłuszona gąbką 3cm. . Lakier z przodu to czarny mat nanoszony sprayem w ilości warstw niezliczonej , pierścień z jakiegoś tonsila + podłożony czarny materiał obiciowy . Zamiast kolców chwilowo podkładki filcowe .
    Wrażenia z odsłuchu jak najbardziej zadowalające jak na tak zwartą obudowę . We wspomnianych 13 m2. ilość basu przytłaczająca , natomiast w porównaniu z Westrą sw300 2808 w 90 l. brak trochę głębi i miękkiego basu w filmach , w muzyce już lepiej . Obecnie sub nagłaśnia 20m2 i daje rade , chociaż mocniejszy wzmak dałby więcej zabawy ( testowany z technicsem 120w dla 4 ohm w tym samym pokoju robi masakrę i jest precyzyjniejszy i szybszy ) . Dodam jeszcze że maskownica br. poza wrażeniami estetycznymi znacznie poprawiła dzwięk tzn. nie słychać już furczenia powietrza – wcześniej wiało w nogi – bas trochę zmiękł i zyskał na głębi . Nie spodziewałem się takiego efektu po kawałku złożonego kocyka . Przy kosztach około 450 pln efekt warty włożonej pracy .
    Zamieszczam kilka zdjęć z pola walki
    i gotowy oczywiście przed fornirem
    Fajne!
  • #2 13 Sie 2007 13:36
    izbic
    NIezła robota tylko te 30l jakoś mało, no ale jak kto woli:) Pewnie przez to ma większego kopa. Udana konstrukcja, sam mam suba na STX 27-150SS. Świetnie wygląda ta żółta membrana prawda?? :P pozdrawiam
  • #3 13 Sie 2007 20:40
    Lord_Wejder
    Hmmm... wg mnie mogło to trochę spowolnić falę akustyczna wypadającą z BR... czyli suma sumarum zszedł on dzięki temu trochę niżej... możliwe że się mylę oczywiście :)
  • #4 13 Sie 2007 21:31
    zakarys
    30 l to dla tego głośnika styka liczone ręcznie i w winisd
    w odróżnieniu od 27-150 ma dwa razy większy układ magnetyczny
    żółta membrana jak najbardziej fajna , szczególnie z ciemnym wykończeniem ; trochę drażni kopułka w 15-300 strasznie duża i sztuczna
    sorry 27-300 a nie 15-300 ; myślami jestem przy monitorkach
  • #5 13 Sie 2007 22:09
    izbic
    Fakt ta kopółka też mi sie nie podoba, ale zawsze mozna wymienic tylko szkoda gwarancji, ale w sumie po co gwarancja:P
  • #6 14 Sie 2007 13:04
    Vitu
    Fajny pomysl z tym frezem , podoba mi sie BR . Co do glosnika to na moj gust jest on poprostu brzydki , ta wielka kopulka nie jak nie pasuje do reszty .
  • #7 14 Sie 2007 16:07
    zakarys
    piekny to on nie jest ale za tą kasę daje rade
  • #8 18 Sie 2007 22:00
    crazy_88
    Jak dla mnie całkowicie spoko tylko pozbył bym się tej siateczki:)
  • #9 19 Sie 2007 09:23
    Daniel_Zet
    Wlasnie nie, dobre zabezpieczenie przed dziecmi, kiedys w subwooferze brata jezdzily resoraki po bassreflexie, a potem w srodku. Wlasnie po to jest ta siateczka, u siebie tez musze cos takiego zrobic
  • #10 20 Sie 2007 21:07
    zakarys
    ja właśnie spodziewam się córeczki więc dobrze wiedzieć a jak pisałem wcześniej siatka bardzo dobrze wpłynęło na głębie dzwięku
  • #11 21 Sie 2007 18:16
    krzysiek011001
    No to gratulacje :)
    Sprzęt wygląda całkiem całkiem, ale jak dasz fornir to będzie w porządku.
    Zaskoczyła mnie troszkę ta siatka, ale jak mówisz że w niczym nie przeszkadza. Mnie nie podoba się ten kolor - ale to już zależy co kto lubi.
  • #12 21 Sie 2007 18:51
    czaroslaww
    ode mnie troche krytyki:
    okleina niesterannie polozona.
    jak na moj gust taki odcien okleiny gryzie sie z zolta membrana 27-ki
  • #13 24 Sie 2007 07:05
    zakarys
    okleina jak pisałem tymczasowo i jak to okleina na to do sie że odchodzi na rogach a kolor ; akurat taką miałem , mi się podoba , może się gryzie może kontrastuje dziękuję za wypowiedzi , wezmę je sobie do serca przy monitorkach i fornirowaniu suba
 Szukaj w ofercie
Zamknij
