dell latiude D410, bios nie widzi dysku
seth8207 13 Sie 2007 18:29 9493 43
  • #1 13 Sie 2007 18:29
    seth8207
    jak wpisac TAG i sprawic zeby dysk pojawił sie na nowo w latitude D410 DELL, po sciaganiu hasla z biosu metoda na pałę (zwieraniem nozek)..
    mam asset nawet kilka ver. al epojecia jak on działa to juz nie :D
  • #3 13 Sie 2007 22:17
    seth8207
    MAm mam, pit jestes boski, bedzies zmoim idolem :D,
    tylko napisz jeszcze czy owner tag jest tez potrzebny, i asset tag ? i ostatecznie czemu wciaz nie widzi dysku..? jak wczesniej widziało, :D dziekii bardzo tak czy innaczej :D
    #4 13 Sie 2007 22:35
    PitD
    Coś kolega ma problemy z czytaniem ?
    asset /s TWÓJ_SERVICE_TAG
    TWÓJ_SERVICE_TAG jest na naklejce od spodu obudowy.
    Wszystko do wpisania z lini komend.
    Tylko dużymi literami. Jest tylko jedna próba !
    Nic więcej nie ruszaj jak nie wiesz do czego służy !
  • #5 14 Sie 2007 18:18
    seth8207
    owner tag jest tez potrzebny, i asset tag ? i ostatecznie czemu wciaz nie widzi dysku..? dysk chodzi z USB kieszeni, ale w laptoku go nie widzi.
    #6 14 Sie 2007 18:29
    PitD
    Nic więcej nie jest potrzebne poza Service Tag
  • #7 14 Sie 2007 20:00
    seth8207
    a co z dyskiem. nieskromnie zapytam , bo wciaz pozostaje niewidoczny? czy jakims cudem na nim tez mogło być haslo. jednak wczesniej działał i nie było problemu.
    teraz działa tylko przez usb, jakis program? cokolwiek podpowiedz. ps, mam boot pendriva. wiec do biosu wchodze bez problemu. jednak nic nie chce go wykryc. HELP
  • #8 14 Sie 2007 23:50
    seth8207
    ... del latitude d410 , mial zmienione haslo na biosie metodą nóżka w nóżke (zwieranie nóżek), jest ten sam service tag wgrany asset(em), wszystko gra. pojawil sie jedynie nowy problem, znikl gdzies w takzwanym miedzyczasie dysk (toshiba MK80**GAS), poprostu zadna siła nie widzi go w biosie, juz o starcie systemu nie bede nawet wspominał.
    primary hdd {none}
    secondary {none}
    a dysk wogole działa, pod stacjonarką przez kieszen usb, i na tym wlasnie laptopie rowniez przez kieszen?,
    pytanie: jak mozna wspomoc bios zeby zechcial jeszcze raz poszukac dysku [ Tym razem bardziej skutecznie ]:D?...
    a i inf. jedyna jaka jest przy starcie to internal HDD HARD error!
    i dzwiek jak z gierki w jajeczka
    dysk byl nowy! nie miałnic wspolnego z hasłem, chyba ze zalozyło sie samo.
  • #9 16 Sie 2007 08:50
    PitD
    Sprawdź dysk programem testujacym MHDD lub Victoria.
    Zobacz czy widzi inny dysk.
  • #10 16 Sie 2007 09:13
    seth8207
    Sprawdzałem MHDD, i HARD DRIVE NOT detected, sprawdze jeszcze victorie jednak nie spodziewam sie cudow, podlacze do drugiego kompa na kieszeni zobacze czy mhdd wykryje dysk na USB, moze zworke wsadze, ale wczesniej wykrywało go bez zworki?
  • #12 16 Sie 2007 19:46
    seth8207
    a co jak w mhdd pisze channel disabled,... to enable see MHDD. CFG? znaczy jak otworzyc w dosie to cfg? albo cokolwiek... autodetect disabled. to enabe see cfg. cholera same schody a mialo byc łatwo .
    primary channel disabled for your safety? - primary port 1F0h is disabled. a a reszcie nie wykrywa nic? to znaczy ze jak?/...bo juz 15 x probuje. jak sie nie ma w glowie to trza sie uklikac..
    to screen z mhdd, dell latiude D410, bios nie widzi dysku
  • #13 16 Sie 2007 20:02
    PitD
    Otwórz plik mhdd.cfg i zamień wpis przy primary na enabled i po kłopocie.
  • #14 16 Sie 2007 20:55
    seth8207
    #PRIMARY_ENABLED=FALSE
    #AUTODETECT_ENABLED=FALSE
    #DEVICE=3
    zmieniam false na enabled . i zobacze
    zmienilem false na enabled , wywaliłem false, i nic, probowałem wszystkiego co mi do glowy przyszlo i nic... jakies inne propozycje, ??
  • #16 16 Sie 2007 21:12
    seth8207
    jak z windowsa?..... jak z dosa?... o co ty mnie posadzasz?...?
    wszystko robie z dosa... mam pendriva bootowalnego i z tego tylko mi ten laptop chodzi, jednak mam jeszcze stacjonarke i czasem cos dogrywam do pena..
    #17 16 Sie 2007 22:08
    PitD
    PRIMARY_ENABLED=TRUE
    Bez # na początku
  • #18 17 Sie 2007 00:06
    seth8207
    nadpisało sie samo :(
    AUTODETECT_ENABLED=TRUE
    DEVICE=3
    dobra poszło tylko nie wiem po co bo dalej nie widzi nic :( , poszło z # na poczatku czyli, i co to zmienia?... wciaz otwarty na propozycje :D.
    #PRIMARY_ENABLED=TRUE
    #AUTODETECT_ENABLED=TRUE
    #DEVICE=3
    this drive is not support LBA mode or not detected :(
  • #19 17 Sie 2007 00:16
    PitD
    Shift + F3
    1
  • #20 17 Sie 2007 00:25
    seth8207
    ta oki ale nie widzi nic, czyli na 1 nie ma nic. robie shft + f3, potem 1 i .
    DRIVE IS NOT READY.
    MHDD>
    moze by tak , low level format? tegoz dysku, bo nie wiem juz sam... wszystko dziala tylko dysku nie widzi.. co za absurdy... ilez siedziec nad tym mozna, bylo by zdecydowanie prosciej zebym mial inny ide dysk i sprawdzic czy widzi.. jednak jak dotad wszyscy znajomi maja sata :(
  • #21 17 Sie 2007 09:54
    PitD
    Pokazuje się wogóle coś na liście pod numerem 1 ?
  • #23 17 Sie 2007 18:02
    seth8207
    widzisz po screenie, bo innacze prt, scr, nie mogłem wkleic. ale wyswietlało sie dokładnie to samo pod dosem... a wszystko robie na laptoku obok, a pisze teraz i wklejałem to okno na stacjonarce... bo ciezko by mi było wlexc na elektrode spod dosa na laptoku ktory nie widzi dysku,...
    ---- POD DOSEM NIE WIDZI NIC ani pod 1 ani pod 2 ani pod 3.... powiedz mi jak mam wkleic F10(prt scr) a to zrobie i wkleje ci tu... znaczy gdzie to f10 sie zapisuje? w mhdd?
    tu sa screeny, telefonem zrobione... z dosa (latitude d410)
    "i tam pisze ze uruchamiasz go z bootującej płyty z obrazu iso*******/MHDD.iso**** w czym masz problem? "
    odp, wiec brzmi, nie mam problemu po za tym ze napedu HDD nie widzi, poza tym D410, nie ma zadnego napedu, wiec ciezko mi plyte bedzie uruchomic. wiec dlategoz jade na pen drivie i z niego bootuje, staram sie jak moge. a pojecia za duzego o tym nie mam, innaczej bym tu nie pisał, to wy jestescie mega mocni w te klocki, tak słyszałem :)
  • #24 17 Sie 2007 22:52
    Usunięty
  • #25 17 Sie 2007 23:08
    seth8207
    WIEM ZE SA INNE , po konsultacji z PITd-em zmieniłem wpisy i poszło, jednak dysku dalej nie widzi... apropos, jak nie mhdd to co pomoze,? bo dysk działa w 100 %, tylko nie tam gdzie trzeba. czy np wina moze zezec w biosie ? czy laptopie czy np. moze cos sie z dyskiem zrobiło podczas usuwania hasła z bios?
  • #26 17 Sie 2007 23:38
    Usunięty
  • #27 18 Sie 2007 01:45
    seth8207
    hasła na dysku nie było dysk był nowy, przelotki z 2,5 na 3,5 nie mam moge tylko podłaczyc przez usb do stacjonarki... dysk wykrywalo normalnie wczesniej przed zdjeciem hasła z biosu. (zwieranie nózek)
  • #29 18 Sie 2007 10:48
    seth8207
    kontroler dysku? gdzie to siedzi? co z tym zrobic. ? jak dysk, to sie spreze i skombinuje dla celow naukowych drugi... jak laptop. to otwieram okno i patrze gdzie spadnie bo juz nie mam siły, robie własnie low level format, troche potrwa zobaczymy czy cos zmieni {seek error occured at offset 2147483648} co kolwiek by to nie znaczyło ... podczas formatowania wyskakuje
 Szukaj w ofercie
