Odbiornik satelitarny (satelity meteo 137-138MHz)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Odbiornik satelitarny (satelity meteo 137-138MHz)
Author
Message
Faces
Post#1 Post from the author of the topic 13 Aug 2007 22:11
Witam. Przedstawiam odbiornik do odbioru map pogody z satelitów NOAA.
Projekt pochodzi ze strony:
http://lpistor.chez-alice.fr/meteo2.htm#recepteur
Zmiana polegała na zaprojektowaniu płytki (tutaj podziękowania dla kolegi shg ) i zastąpieniu kilku elementów innymi (u mnie: TL072, filtr w pośredniej SFU455B, w obwodach wejściowych cewki nawinięte na karkasach 7x7 plus równolegle trymery, filtr w demodulatorze wylutowany ze starego telefonu stacjonarnego, tranzystor w obwodzie wejściowym BF966).
Tutaj zdjęcia złożonego odbiornika (jeszcze w fazie testów):
Uruchomienie odbiornika polegało na zestrojeniu obwodów wejściowych oraz na zestrojeniu pośredniej 455kHz i 10.7MHz.
Obwody wejściowe strojone były za pomocą MAX2606 (generator przestrajany 70-150MHz) plus SAA1057. Odbiornik został sprzęgnięty z MAX2606. Następnie podane zostały częstotliwości 137, 138MHz i wyregulowanie obwodów wejściowych na maksimum sygnału (multimetr podłączony pod potencjometr SQ).
Pośrednie strojone były DDS-em (AD5932 sterowany ATmega8), tutaj podziękowania dla kolegi shg w nieocenionej pomocy przy strojeniu pośredniej 455kHz i 10.7MHz.
Antena została wykonana z rurek PVC (elektroinstalacyjne) o średnicach 18mm i 38mm, kabel miedziany o średnicy 2mm, kabel antenowy RG58 i klej dwuskładnikowy.
Tutaj zdjęcia:
Obudowa została zrobiona z profili aluminiowych oraz z blachy aluminiowej o grubości 0.5mm. Elementy obudowy zostały ze sobą sklejone klejem dwuskładnikowym do metalu.
Pozostało mi tylko zrobić opisy na panelu przednim i tylnym :D .
Tutaj zdjęcia odebrane tym odbiornikiem:
NOAA 12
NOAA 15
północna Afryka
niski przelot (Uzbekistan i Turkmenistan)
NOAA 17
NOAA 18
Do dekodowania sygnałów używam programu "WXtoImg", do namierzania satelitów programu "Orbitron".
Chyba wszystko napisałem :D .
W załączniku schemat, płytka oraz pliki z Eagle.
odbiornik.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  odbiornik.zip
 Contents:  odbiornik.brd , odbiornik.sch , odbiorni...tom.pdf , odbiornik_opis.pdf , odbiorni...mat.pdf
See all...
 Filesize:  768.06 KB
 Punkty:  2.1 = 0.9 for transfer + 1.2 for the user (set manually)
Back to top
bwoj
Post#2 13 Aug 2007 22:55
Re: Odbiornik satelitarny (satelity meteo 137-138MHz)
Rewelacja:) Kiedyś czytałem o tym projekcie i chcialem to zrobić ale zniechęciło mnie zrobienie "tego" odbiornika :]
Czy można do tego celu w jakiś magiczny sposób wykorzystać stary odbiornik radiowy.. ?? Bo o ile się nie mylę to jest FM sygnał.
Pozdr
BWOJ
Back to top
omen_s
Post#3 14 Aug 2007 00:46
Jaki jest koszt wykonania tego odbiornika ? I jak długo go składałeś ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Aug 2007 00:46
Back to top
BOOM i ZONK
Post#4 14 Aug 2007 01:05
No więc mam kilka pytań bo jestem zielony w te klocki:
1. Z tego co widzę na zdjęciach jest tylko jedna antena śrubowa(z tego co pamiętam) i to wystarczy?
2. W jaki sposób dane są przesyłane do kompa??(czyżby na wejście karty muzycznej?)
Dzięki!
""''\_PoZdRo_/''""
Back to top
adx007
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 14 Aug 2007 02:00
Projekt bardzo ciekawy :)
Wykonanie staranne (jak na moje oko :P), gratuluję udanej pracy :]
I czekam na odpowiedzi pytań zadanych przez forumowiczów powyżej :)
Back to top
Duch__
Post#6 14 Aug 2007 02:30
Jak dla mnie super konstrukcja. W jaki sposób komunikujesz się z kompem?? Na schemacie nie widać żadnego wyjścia do PC. Do czego służy wyjście LOUT i jaką role spełnia w tym układzie wyjście na głośnik?? Jeśli się nie myle to można jeszcze ten odbiornik wykorzystać do aktualizacji czasu tak jak to ma miejsce w przypadku GPS-a.
Back to top
atxmaniek
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 14 Aug 2007 07:45
Genialna sprawa. Dolaczam sie z prosba o opisanie sposobu komunikacji z komputerem i dorzucam swoja prosbe o bardziej szczegolowe opisanie procesu dostrajania, mianowicie czy jest to wogole mozliwe dla laika ktory wykona odbiornik i antene.
Back to top
lord_dagoth
Post#8 14 Aug 2007 08:15
Naprawde, projekt bardzo fajnie wykonany ;)
Przyłączam się do pytania o czas i koszta wykonania ów projektu ;)
Back to top
askr
Post#9 14 Aug 2007 08:18
Zbiorczo odpowiem na kilka pytań powyżej:
- Podłączenie do kompo przez wejście karty dźwiękowej;
- Nie pokazuje gdzie jesteś. Trzeba samemu wskazać swoją pozycję;
- Nie da się przybliżać, chyba, że najzwyczajniej powiększysz zdjęcie;
- Nie da się tym sterować satelitą ;p
Back to top
Amigos26
Post#10 14 Aug 2007 08:50
a koszta tego projektu?
Back to top
Miłosz16
Post#11 14 Aug 2007 09:37
Witam!
Fajny projekt, mozna się dzieki niemu w meteorologie pobawić przyokazji troche radiotechniki zasmakować :) ,
Co do obudowy to nie podoba mi sie taka blaszka z bliska wygłada jak pochlapana cyna i kalafonią lol, fajniej wygładalo by z gładkiej aluminiowej, ale zato odbiornik niezły, bo zdjecia sa całkim całkiem - respekt
Już chyba widziałem ten odbiornik w temacie w którym mozna znaleść dużo o satelitach NOAA, dla zainteresowanych daje link:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=60365
Back to top
slad
Poziom 7
Poziom 7
Post#12 14 Aug 2007 09:48
Brawa dla autora, ale można i tak:
http://noaa.blog.onet.pl/
Back to top
DjExit
Post#13 14 Aug 2007 09:59
Do autora: Mógłbyś nagrać sygnał z odbiornika do wav? Wtedy każdy mógłby sobie wypróbować program WXtoImg, poprostu włączając go i odtwarzając jednocześnie plik audio w jakimś playerze z włączonym "Mono mix" albo "What u hear" :D Proszę bardzo o plik audio :)
Zresztą tam jest nawet opcja importu z plików audio :D
Back to top
buchu-1
Post#14 14 Aug 2007 10:03
bardzo ciekawy projekt, moze bym sie skusil na niego :D
tylko jakie sa koszty tego projektu ?? hym?
Back to top
BOOM i ZONK
Post#15 14 Aug 2007 10:41
Witam!
Nadal nie została wyjaśniona kwestia głośnika do czego służy.
I jeszcze jakby można to coś dokładniej o dostrajaniu i antenie napisać.
ps.
I to czego nie zrobiłem na początku to wielkie gratulacje świetnego i udanego projektu:D
Oby więcej takich!!
""''\_PoZdRo_/''""
Back to top
askr
Post#16 14 Aug 2007 11:13
Ale o ile przyjemniej jest coś takiego samemu zbudować, polować na satelity itp...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Aug 2007 11:13
Back to top
bobek_wb
Post#17 14 Aug 2007 11:40
Wielkie brawo dla autora!
Nareszcie ktoś w DIY umieścił taki projekt na który czekałem. Chciałbym tylko dowiedzieć się coś więcej o dostrajaniu, bo chciałbym takie cuś złożyć.
A jeśli chodzi o sam projekt to wszystko ładnie pięknie tylko ta obudowa niebardzo mi się podoba.
Pozdrawiam i życze dalszych udanych konstrukcji.
Back to top
Bury69
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 14 Aug 2007 13:41
genialne!
mam kilka pytań:
1. czas budowy
2. koszty
3. szacowany poziom trudności wykonania 1-10
Pozdrawiam oby tak dalej!
Back to top
dzikchu
Post#19 14 Aug 2007 17:37
Genialna sprawa, już nie trzeba szukać meteopaty na ulicy Tylko samemu bawisz się w metereologa:) Również jestem ciekaw ceny urządzenia, które wydaje się być bardzo przydatne szczególnie ostatnio kiedy pogoda dostaje paranoi.
Back to top
Faces
Post#20 Post from the author of the topic 14 Aug 2007 19:54
Witam. Dzięki za odpowiedzi.
Tak można. Wystarczy dobudować do odbiornika UKF-FM (88-108MHz) prosty konwerter, na przykład na LA1185.
Koszt:
elektronika
- MC3362 około 12 złotych
- rdzenie 7x7 około 5 złotych
- pozostałe elementy w sumie około 10 złotych (większość miałem z domowego magazynku :) )
antena:
- rurka 18mm (3m) około 5 złotych
- rurka 38mm (3m) około 6 złotych
- kabel antenowy RG58 (15m), 1m -> 1.69zł
- drut miedziany 2mm (darmo)
- klej dwuskładnikowy około 10 złotych
- gniazda antenowe (4 sztuki) około 15 złotych
- maszt 2m, 22 złote
obudowa:
- profile aluminiowe (darmo), dostałem z zakładu stolarskiego
- blacha aluminiowa 0.5mm (darmo) również z zakładu stolarskiego
Poskładanie odbiornika, zrobienie anteny i obudowy zajęło mi około 3 tygodnie. Nie wliczam w to uruchamianie odbiornika, które trwało około tygodnia czasu.
Tak wystarczy tylko jedna antena. Chociaż można się pokusić o zrobienie odbiornika z dwoma wejściami antenowymi i wtedy można podłączyć antenę QFH i skrzyżowany dipol.
Dane do komputera są przesyłane po przez tor audio (LINE IN).
adx007 wrote:
Wykonanie staranne (jak na moje oko ), gratuluję udanej pracy
dzięki bardzo
Duch__ wrote:
...jaką role spełnia w tym układzie wyjście na głośnik??
Głośnik spełnia taką rolę, że służy do podsłuchu sygnału. To znaczy słyszę czy sygnał odbierany jest poprawny (zakłócenia itp.).
Proces strojenia jest dość żmudny jeżeli nie posiada się profesjonalnego sprzętu. Chociaż nie posiadając takiego sprzętu jest to możliwe (mój przykład). Najgorzej było dostroić heterodynę. W grę wchodzą bardzo minimalne ruchy cewką (cewka jest zrobiona ze srebrzanki). Jak ją chciałem rozciągnąć to mi wracała w początkowe położenie :( .
Blachę miałem za darmo (tutaj podziękowania dla brata, który załatwił mi tą blachę), także nie mogę wybrzydzać.
DjExit wrote:
Mógłbyś nagrać sygnał z odbiornika do wav?...Proszę bardzo o plik audio
Sygnał z odbiornika jest nagrywany jako "wav" inny nie może być.
98% plików audio które posiadam zajmują ponad 10MB i nie wiem czy mogę taki duży plik wrzucić na Elektrodę. Przeróbka do mp3 mija się z celem ponieważ "WXtoImg" toleruje tylko format "wav" i to 16bit maksymalnie, mono i 11025Hz próbkowania.
Poziom trudności (w przypadku gdy ktoś ma małe pojęcie o radiotechnice) wynosi 10.
W moim przypadku poziom trudności oceniam na 8.
Ogólnie projekt jest do wykonania jeżeli ma się jakieś pojęcie o elektronice a szczególnie o technice w.cz.
Przy projektach tego typu trzeba dużo poświęcić czasu i co najważniejsze trzeba mieć duże chęci (w moim przypadku tak było). Jak odebrałem pierwsze zdjęcie to miałem "banana" na twarzy przez cały dzień :) .
Jeszcze raz dzięki za pozytywne odpowiedzi.
Back to top
DjExit
Post#21 14 Aug 2007 21:03
www.rapidshare.com :D nie daj się prosić :D Daj wava, bardzo chciał bym zobaczyć jak to działa xD
Back to top
Faces
Post#22 Post from the author of the topic 14 Aug 2007 22:02
Tutaj plik "wav" NOAA 18
http://rapidshare.com/files/49008161/20070715113138.wav.html
Dla przypomnienia:
nie zmieniać nazwy pliku, skopiować go do katalogu "audio" w katalogu "WXtoImg".
Uruchomić program, w menu "file" kliknąć "open audio file" i program zacznie dekodować sygnał. Jeżeli wystąpi jakiś błąd to należy w ustawieniach programu zmienić format daty na taki jaki posiada plik "wav". Plik ten musi być w katalogu "audio" inaczej program nie zdekoduje sygnału.
Pewnie okażą się konieczne ustawienia w "WXtoImg" przed uruchomieniem procesu dekodowania.
Jeżeli wystąpią jakieś problemy to postaram się pomóc.
Back to top
DjExit
Post#23 14 Aug 2007 22:37
Wypas :D Chyba sam sobie zrobie takie co. Tylko powiedz czemu to zdjęcie takie nie wyraźne, i co to za poziomy czarny pasek na zdjęciu?
A dał byś radę wrzucić jakieś kolorowe?
powoli to rozgryzam ;) Widzę że multispektralna analiza daje już jakieś kolory, np widać że woda jest niebieska :D
Back to top
Faces
Post#24 Post from the author of the topic 14 Aug 2007 22:43
jest to chwilowy zanik sygnału. Czasami się tak zdarza. Weź też pod uwagę, że mieszkam w terenie zabudowanym, antenę mam umieszczoną na wysokości 1.5 piętra. W grę wchodzą jeszcze interferencje sygnału.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Aug 2007 22:43
Back to top
KJ
Post#25 14 Aug 2007 23:30
Bardzo ciekawy temat. Chyba spróbujemy z kumplem pobawić się w odbiór tych sygnałów. Na początek chcę wykorzystać przerobiony radioodbiornik i prostszą antenę zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeśli efekty będą ciekawe to może pokusimy sie o budowę odbiornika podobnego do opisanego tutaj.
Back to top
Gibol
Post#26 14 Aug 2007 23:54
A nie dało by radę wyłapać sygnału przez TV? Czy tam jest modulacja fonii inna niż FM ?
Back to top
MiChAś_17
Post#27 15 Aug 2007 00:23
Fajna sprawa... ale chyba najpierw pokombinuję na radiu. Brawo za cierpliwość dla autora i 10/10 za fajny bajer:)
Back to top
Cichy666
Post#28 15 Aug 2007 10:32
Witam, czy mógłbyś czytelniej wyjaśnić krok po kroku procedurę strojenia i podać dane elementów indukcyjnych? Pozdrawiam
Back to top
shadow0013
Post#29 15 Aug 2007 11:26
Witam!
Dla mnie 10/10 - ale przyłączam się do prośby o opis strojenia i ewentualny schemat i program DDSa
Back to top
maciek37
Poziom 8
Poziom 8
Post#30 15 Aug 2007 11:38
Ja mam tuner TV/Radio w komputerze i programem FLY 2000 TV mogę wejść na częstotliwość nawet 170 MHz. Czy można to wykorzystać do odbioru z tych satelitów?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 7 Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Similar topics
Stacja meteo na routerze (OpenWrt) (4)
Miniaturowa stacja meteo by LUKI (8)
USBTenki - stacja meteo na USB (5)
Stacja meteo - budowa urządzenia (2)
BD135, 137, 139 (4)
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
