Wykorzystanie starej komórki
Fantomen 25 Lut 2004 15:08 115063 137
  • #61 25 Lut 2004 15:08
    Quaki
    poczyytalem troszke na temat łowow na lisa niestety do takiej zabawy potrzebny jest sprzet krotofalarski i to dosc duzej mocy nie ma wiec mozliwosci umiejscowienia tego w autku tak zeby zlodzieje sie nie zorjetowali pozatym jak to zasilac (telefon mozna z bateriji wikszej niz orginal do tego mozna by tak wykonac cudo zeby wlaczalo powiadomienie lokalizator dopiero jak sie znajdziemy w w poblizu komendami i steroaniem telefonem)moze ktos widzial cos takiego w mniejszym wydaniu nie musi to przeciez lokalizowac dokladnie tylko pokazywac sikle sygnalu w zaleznosci od ukierunkowania anteny
  • #62 26 Lut 2004 06:11
    Piter K.
    GENERATOR napisał:
    Wszystko się zgadza tylko przerobienie tego "złomu" na radio dotyczy
    niewielu modeli ( pewnie z braku dokumentacji) jeśli koledzy znają jakieś
    opsy było by to na miejscu -nie myślę o ogólnie znanych. :?:
    witam!komorki typu gsm nie nadaja sie do przerobienia na radiotelefon-dlaczego?z bardzo prostej przyczyny nadaja z przesunieciem(na innej czestotliwosci odbiornik a na innej nadajnik)mozna kombinowac ale winny desen np.odbiornik przerobic na scanner(tylko teoria-narazie)ale do tego jest konieczna aplikacja do dsp i demodulatora(modem gmsk)jesli masz do dsp no to gratulacje ja znalazlem tylko do jednej sztuki(pcf5083)jednak na nic to wszystko bo jestem Niemiec z angielskiego technicznego-wiec modem diabelsko szybki dajacy b.wiele mozliwosci no ale tu to wogole jest pustynia...np xc390221fu-motorolka z mikrotack-a(to ten z klapka widoczny na starych amerykanskich filmach sesacyjnych)innym tematem jest wylutowanie takiego elemetu w warunkach amatorskich.Sensem jest zbieranie telefonow typu porty to takie z raczka byly takie gsm-ki ja mam dwie,integracja tych ukladow jest nie wielka i mozna podlubac.Dla ciekawych posrednie to71 i 13 MHz moduly mocy wcz w starszych typach mogly dac nawet 0,5wata ale przy porty to juz inna historia... Jesli bedzie zainteresowanie to pdrzuce pdf do DSP i inne schematy pozdrawiam
  • #63 26 Lut 2004 07:28
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć !
    :arrow: piotr kirczuk
    To , że ktoś nie wie jak się przestraja ( przerabia ) starą komórkę na radiotelefon , to wcale nie oznacza , że tego nie da się zrobić :D
    Problemem nie są uklady , czy ich aplikacje , a jedynie napisanie dobrego softu. W samych telefonach zmiany w elektronice są niewielkie. Z powodzeniem przestraja się telefony komórkowe z dawnego CENTERTEL-a (450 MHz ) , jak i pewne modele Nokii z pasma 900 MHz na pasmo amatorskie 1,2 GHz.
    Proponuję zagłebić się w temat ( wszystko jest w necie tylko trzeba poszukać :D ) . Kilka linków do stron o tej tematyce znajdziesz tutaj:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Co do DSP , to proponuję zostawić go w spokoju , a zająć się syntezą ( zmiana softu albo całego sterowania ) Jak opanujesz strojenie , możesz pobawić się w DSP (Digital Signal Processing) . Jeśli nie masz softu do procesora sygnałowego to żadne aplikacje Ci nie pomogą.
    p.s. A schematy są , tylko nikt nie ma interesu w ich udostępnianiu :D
  • #64 26 Lut 2004 12:26
    Piter K.
    witam ponownie
    dlubanko w syntezie nic nie da (przy GSM i narazie o takich telefonach pisze)ja wiem co to jest DSP i ten procesor jest autonomiczny czyli ma wewnetrzne oprogramowanie i TO ON steruje snteza i to on "wypatruje"sygnalu "aloha"on jest odpowiedzialny za hopping i audio dekoding w starszych modelach(np.nokia 1610)byl osobny uklad nie mniej wybijcie sobie ludziska z glowy przerobienie GSMki na radio modem(jakis rodzaj AP czyli nadawczoodbiorcze urzadzenie cyfrowe)czy na radiotelefon-to wynika ze specyfiki komunikacji GSM.Fitry tez nie nadaja sie do czego kolwiek innego niz transmisja cyfrowa-szerokosc pasma200KHz przy 71MHz-ja jednak bylbym za tym zeby nie wyciagac nic tylko dodac cos co zmieni caly uklad.dodam ten manual moze ktos cos odcyfruje...Problemem jest czy odciecie od jednostki centralnej nie pozbawi go wigoru(chodzi tylko o nasluch).
    A!no i gdyby ktos mial jakies blizsze inf.na temat orbitela porty-863/01/0045(porty-to oczywiscie przenosny a nie reczny :D ).A co do telefonow NMT450 to koledzy z dzalu rdiowego podaja pare"ciekawych" linkow wiekszosc to niemieckojezyczne prace resta to finski a naprawde niewiele w angielskim na uwage zasluguje siemens c5 mam dwie sztuki-myslalem ze to GSMki bo maja sloty na simy heh
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #65 26 Lut 2004 13:06
    Piter K.
    c2h5oh napisał:
    Cześć !
    C2H6OH nadmieniam ci ze te nokie do przestroienia na pasmo 23cm(1,2GHz to NMT900-czyli analogowe mozliwe do zdobycia np.na terenie Skandynawji-system nie obecny w Polsce...) ja poruszam temat telefonji cyfrowej czyli GSM i tak nadawnie mobila to890MHZ-915 a odbior to 935-960MHz i jakie kolwiek strojenie(gdyby to byl NMT to moze strojenie ale w GSM nie koniecznie) i zmiana softu nie pomoze wniosek aparaty GSM nie moga sie komunikowac bez posrednictwa stacji bazowej(BTS)
  • #66 27 Lut 2004 01:05
    Piter K.
    To oczywiscie znowu ja podaje wszystkim majsterkowiczom fajny link traktuje on o siemensie p1 dostepne schematy i pinout mam taki telefon ale padl mi soft :( no ale zawsze mozna sobie podlubac :D .Oczywiscie to GSMka i jaka wielka jesli bedzie zainteresowanie wysle zdjecia plytek niestey bez bloku radiowego(musze pstryknac :) ) Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #67 01 Mar 2004 09:24
    voltar
    Warto do alarmu, ale:
    - moduły dostępne w sprzedaży obsługują ericcssony lub nokie (innych nie widziałem) obsluguja co najmniej 4 numery na zewnatrz
    - używasz kart prepaid (najlepiej max czas np. rok); jak sie uzbiera, to wkladasz do swojej komory i wydzwaniasz ile wlezie ;-)
    - nie ustawiac na SMS a tylko na polaczenie (rozmowe) tylko wtedy telefon cie znajdzie, a nie jak np. w Idei w Święta nie dochodza SMS (zreszta nominalnie tez ida z opoznieniem)
    (Ja do centrali CA-6 uzywam Eryka t10s i modulu GSM kupionego za 200zl na allegro)
  • #68 06 Mar 2004 09:17
    Mir
    Ja Przerobilem telefon na kontroler do zalanczania pieca gazowego ;)co wy na to??
    jestem na drugim koncu polski wysylam komunikat godzine przed powrotem do domu i w domku cieplo :):):)
    A drugie cos to wykorzystalem do samochodu zalanczajac webasto !!!
    Inne to do ukladu alarmowego cichego ! powiadamiaacego wprost klienta o kradziezy lub naruszeniu !!! Pozdrawiam co wy na to jakby te cegly w taki sposob wykorzystac :) Pozdrawiam Mirek RTV
  • #69 07 Mar 2004 13:26
    BONO
    nokia 5110 uzywana jest do powiadamiania o alarmi e,kupujesz płytke i programujesz podłanczasz do tel i masz powiadamianie gsm.takie moduły wstawiamy w centralach alarmowych
  • #70 30 Mar 2004 10:23
    Bokasz
    Pare lat temu spotkałem się z ofertą firmy elektronicznej proponującej system alarmowy do samochodu wykorzystujący telefon (właśnie NOKIE 3310) jako sposób komunikacji systemu posiadającego GPS i informującego właściciela o kradzieży samochodu z jednoczesnym powiadomieniem o jego ostatniej pozycji.
    Niestety telefon wymagał jakiejś aktywacji (karta albo abonament).
    Interesowałem się tym tematem lecz jak narazie nie mam nic poza tą informacją.
    Wiem, żę trzeba zmontować rodzaj kompa sterującego całością
  • #71 30 Mar 2004 23:34
    _MaY_
    witam wiem ze nie na temat mam takie pytanie do uzytkownikow komorek, a mianowicie chodzi mi o fachowa nazwe tej plastykowej plytki mieszczacej się pod klawiatura, jest to ta przezroczysta plytka np. w sagemie zawerajaca soczewki rozpraszajace swiatlo diody ,gdzie mozna takie cos kupic? ewentualnie zdobyc same soczewki rozpraszajace o wymiarach takich aby rozpraszaly one swiatlo diody smd??
  • #72 03 Kwi 2004 15:47
    marmur
    Oprocz kalkulatora budzika i zegarka mozna zrobic z niego miernik napiecia i mocy :P
  • #73 07 Kwi 2004 12:39
    One_sign
    Witam, generalnie uważam, że można byłoby otworzyć osobny dział zbierający wszelkie informacje dotyczące mozliwości wykorzystania starych komórek lub ich elementów . Przecież sam wyświetlacz jest wart dużo kasy a do tego pamięci, diody, klawiaturka itd... Trzeba byłoby to jakoś zagospodarować, nie uważacie ? Czekam na pomysły z niecierpliwością a może poprzecie mój pomysł dotyczący stworzenia takie poddziału w dziale telefonów komórkowych, gdzie zbierane byłyby informacje i wszystkie pomysły wykorzystania tego dobra ?
    Pozdrawiam Wielkanocno i życzę wszystkim zdrowia !!!
    One
  • #74 20 Kwi 2004 22:38
    XeviL
    Widze ze nie ma zadnej odpowiedzi od dawna. Czyli nie da sie tego zrobic z nokia 3310?? Co z tym flashem.
  • #75 23 Kwi 2004 23:37
    tomaszleniu
    a może panowie pomyślimy ja knapisaćoprogramowanie scanujące częstotliwości gsm taki "podsłuch" aj k dawno w analogach co wy na to nie głupi pomysł i możliwy do zrealizowania. tutaj niw ma nie wiadomo jakiefo kodowania myśle że w tym temacie powinno ruszyć
  • #76 23 Kwi 2004 23:54
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć !
    :D Nie spiesz się i napisz powoli o co Ci chodzi :D
  • #77 26 Kwi 2004 19:11
    tomaszleniu
    chodzi mi o oprogramowanie czy nie można komórki wykorzystać do scanowania częstotliwości gsm . tzn taki mały podsłuch rozmów tel. odpowiedni program który by miał rozbitą częstotliwość np.950 mhz na komóórki cyfrowe tzw numery podłaćzenie z telefonem odpowiedni program do telefonu i scanujemy komórki tzn numery.
  • #78 26 Kwi 2004 20:07
    szwabo
    Mozesz uzyc ich jako przedmiot zaczepno-obronny :)
  • #79 03 Maj 2004 12:34
    zola3
    Co do przerobienia starego telefonu na inne urzadzenie to chyba ciezko z tym tematem. Chociaz przychodzi mi na mysl kilka ciekawych pomyslow, np domofon. Wykorzystac cobbe i procesorek i mozna sobie gadac "po kabelku" miedzy pietrami w domu :) Problem tylko w tym, ze praktycznie wszystkie uklady scalone w telefonach to bga, jak sie komus uda wytrawic taka plytke to gratuluje :) Pozatym trzeba by troche flasza zmienic...Chyba za duzo roboty....
  • #80 17 Maj 2004 20:48
    mariusz_w_85
    Z tego co wiem żeby przerobić tel. na cokolwiek inego trzeba napisac własny soft. Tyle że nikt nie wie jak. Według mnie trzeba by zrobić program symulujący komórkę. To chyba nie było by tak trudne. Na elektrodzie są dokładne shcematy telefonów NOKI. Wystarczy zebrać dokładne opisy układów, tabele prawdy, rozkazy procesora itp, itd.... no i pisać program. Części których nie dało by się przepisać na program możnaby podłączyć pod kompa zewnętrznie (np. pod prt com - mam już sukcesy w programowaniu pod port com). A na końcu podać programowi soft ściągnięty z komórki i patrzeć jak komónikuje się z siecią, kartą SIM, portem wyjścia... Myślę że to realny pomysł
  • #81 20 Maj 2004 15:08
    cinekk
    GSM Product Supporter
    Dokładnie tak jak napisał przedmówca, nie sztuka zmusić układy do pracowania na innych częstotliwościach bo to by nie było aż takie trudne, modyfikacja filtrów i VCO oraz kilka innych rzeczy. Najgorzej jest z oprogramowaniem które w największym stopniu tym steruje, przykładem może być siemensa C56 i C55 w sumie różnią sie tylko końcówka mocy i switchem i to w nie aż tak wielkim stopniu C56 z oryginalnym flashem nie znajdzie żadnej sieci w polsce bo jest na 850/1900 ale gdy sie go przeflashuje flashem robiąc z C56 > C55 to zaczyna on widzieć polską sieć troche zasięg jest niestabilny ale dzila. Jeżeli komuś uda sie znaleźć instrukcje ARM we flashu odpowiedzialne za zakresy na jakich ma działać telefon to wtedy wszystko ruszy do przodu a jak narazie pozostają tylko fantazje ;)
  • #82 21 Maj 2004 01:39
    THoTH
    A ja sie zastanawiam nad inna rzecza - typowo teoretyzuje !
    Moznaby zrobic wlasna komorke GSM niekoniecznie polaczona z jakakolwiek siecia !
    Zamiast kart sim zrobiloby sie prosta Zielonke albo cos podobnego z wlasnym KI itp.
    Interfejs polaczony do kompa emulowalby wszystkie podstawowe funkcje stacji GSM, kodowane itp. taka centrala wykonana na telefonach komorkowych!
    to musialby byl dosc duzej mocy nadajnik-odbiornik na czestotliwosc 900 chociazby... nie znam sie na czestotliwosciach, ale bylby sens zrobic chociazby "po domu" takie cos!
    Pokombinujcie Panowie :!:
    Pozdrawiam - TH*TH
  • #83 21 Maj 2004 14:53
    cinekk
    THoTH : Samo łamanie algorytmow A5/x nastąpiło już troche czasu temu a to one są podstawą całej komunikacji z nadajnikami, swojego czasu w sprzedaży były także urządzenia do podsłuchiwania rozmów GSM wraz z programem na komputer zajmującym sie algorytmami czyli taka mała stacja nadawczo/odbiorcza ale i w tym przypadku także potrzeba jest małych modyfikacji w oprogramowaniu użytym do tego ;) czyli ludzie uczcie sie programowac ! ;)
  • #84 22 Maj 2004 01:29
    Nemo
    Taaak, oczywiście... Weźmy się i zróbcie... :wink:
    Gdyby to było takie proste, już dawno zostałoby zrobione. A jeśli nie zostało, to albo nikt nie ma ochoty się z tym bawić, albo nie jest to opłacalne. Poza tym nakład pracy ogromny, a efekt mizerny (szczególnie finansowo).
  • #85 22 Maj 2004 12:55
    cinekk
    Wiele rzeczy robi sie dla samej satysfakcji, swoją drogą dobre opanowanie ARM jest ogrmnym plusem i po tym można zrobić wiele ciekawych rzeczy z telefonami, a kursów też jest troszke, jakby sie znalazł jakiś chętny na zapaleńca z ARM to moge podrzucić troche materiałów do opanowania podstaw ;) sam sie kiedyś w to bawiłem przez jakiś 0,5h ;) niestety brak czasu nie pozwolil na powrócenie do tego ale zabawa może być świetna i są nawet zaawansowane emulatory np. telefonów nokia gdzie możemy własny zmodyfikowany flash przetestować na wirtualnej komórce w komputerze bez potrzeby wgrywania w telefon.
  • #86 22 Maj 2004 18:23
    przemek.tomala
    Można wrzucić to, o czym piszesz cienekk na forum, albo byś mógł podrzucić mi na maila, może się kiedyś zainteresuje:
    przemek_124rdw(małpa)poprostu.net
  • #87 22 Maj 2004 21:22
    Piter K.
    ja tez jestem tym zainteresowany i bylbym wdzieczny za podeslanie tych materialow
    piter(malpa)inter1.pl
  • #88 22 Maj 2004 22:42
    ShEvU_elektro
    ja myśle że z tym Walkie-Talkie niewypali bo to jest za bardzo skąplikowane:P chyba że...
  • #89 23 Maj 2004 00:16
    Piter K.
    trzeba zlikwidowac shift w w.cz i rozwiazac sposob logowania telefonu(do czego-drogiego telefonu-to chyba kiepski pomysl)no i jeszcze sprawa karty sim czy procek odpali bez niej a moze wogole pominac procek? i cala reszte i uzyc tylko blok analogowy ale co bedzie sterowac synteza?i co bedzie demodulatorem(i modulatorem) dalej np modem gsmk?poza tym jaki typ telefonu konkretnie mozna by bylo uzyc(chyba o niskiej skali integacji) jak poradzicie sobie z shiftem w sposob "softowy"czyli nie dlubiac palnikiem i mlotkiem(bo jak puknac odbiornik wyzej a nadajnik nizej tak aby nadawal na tej samej czestosci badz z shiftem-duplex! i moga sie sprzegac)to sa powazne problemy jesli nie to prosze mnie oswiecic(pisze o telefonach GSM nie NMT)jesli macie jakies rozwiazania aplikacje do DSP i modemow GMSK np.motoroli xc390221fu to moze wespol cos wymodzimy(ale jak sadze tylko teoretycznie)
  • #90 23 Maj 2004 01:29
    cinekk
    Ale tutaj nie chodzi o problem hardware Piter, najpierw powinno sie zacząć od software bo to jest podstawa później można zacząć dłubać w telefonie i zastanawiać sie co zmienić a co poprawić na początek trzeba zrozumieć działanie ARM zmodyfikować flasha tak aby działał po naszemu ;) bo z przestrojeniem telefonu na inne zakresy to już mniejszy problem, wiem bo bawie sie w takie przestrajanie telefonów z USA z 850/1900 na 900/1800 i zawsze przy tym najważniejsze jest aby soft próbował szukać na danej częstotliwości a reszta to już tylko dobranie filtró ewentualna wymiana VCO tak samo można by zrobić w tym przypadku ale sądze że to jest bardzo trudne ale nie ma rzeczy niemożliwych i od dłubania w sofcie powinno sie zacząć taką zabawe.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
