Zabezpieczenie silnika pompy głębinowej.
boguslaw 08 Lis 2003 22:05 28290 28
  • #1 08 Lis 2003 22:05
    boguslaw
    Potrzebuję dobrego i sprawdzonego opisu jak zabezpieczyć silnik pompy głębinowej przed małym poziomem wody. W sklepach są takie urządzenia elektroniczne, ale bardzo drogie 200.00zł, mechaniczny trochę tańszy. Może ktoś ma dobry schemat jak to zrobić samemu lub wie gdzie kupić tańszy. Prószę o podpowie i z góry dziękuję. :?:
  • #2 09 Lis 2003 08:57
    stasiekm
    Poziom 29  
    proponuję za pompą zastosowac presostat (przy małym poziomie wody spada mocno ciśnienie) załączany z opóźnieniem po załaczeniu pompy (bez opoźnieniea nie pozwoli załączyć pompy)
  • #3 09 Lis 2003 09:14
    ice73
    Ja bym proponował pływak,spadnie poziom to wyłączy pompe
  • #4 09 Lis 2003 19:54
    k3048
    Poziom 37  
    można czujnikiem cluwo,podaj jak głęboko jest zatopiona pompa ,jakiej mocy jest silnik pompy i czym jest sterowany
  • #5 09 Lis 2003 20:15
    boguslaw
    Silnik jest mocy 1kw - 380V jest na głębokości 10m. Jest sterowany za pomocą stycznika oprucz tego ma zabezpieczenie termiczne i zaniku fazy. :roll:
  • #6 10 Lis 2003 12:55
    k3048
    Poziom 37  
    zobacz na www.elcluwo.pl ;sonda sw-01,elcluwo111,ale nie są to urządzenia tanie.amatorskie rozwiązania[proste czujniki wody] mogą okazać się zawodne.a nie prościej tak ustawić wydajność pompy by praca na sucho była niemozliwa
  • #7 12 Lis 2003 16:12
    boguslaw
    Może ktoś ma jeszcz jakieś inne rozwiązanie lub wie jak to zrobić :cry:
  • #8 12 Lis 2003 16:57
    Enterek
    możesz zastosować przekaźnik podprądowy, dobrany na znamionową wartość prądu pobieranego przez pompę podczas pracy. taki przekaźnik rozłącza zasilanie w przypadku spadku prądu poniżej znamionowego co ma miejsce przy "suchym" biegu pompy.
    przy takim rozwiązaniu nie trzeba stosowac żadnych pływaków ani innych dodatkowych rozwiązań.
    Polecam również zastosowanie wyłącznika silnikowego M250, który wyłacza pompę w przypadku przekroczenia prądu znamionowego. Zabezpieczy to przed spaleniem pompy w przypadku zablokowania sie wirnika (sam miałem juz taki przypadek i właśnie M250 uratował mnie przez kupowaniem nowej pompy).
  • #9 12 Lis 2003 18:09
    k3048
    Poziom 37  
    zobacz na. www.elmast.pl ,znajdziesz tam kompletne zabezpieczenia silników trófazowych.seri master,uls.nadają się one również do zabespieczenia silników pomp głębinowych przed suchobiegiem,działają na zasadzie o której pisze Enterek t.j kontroli niedomiaru obciążenia,niepotrzebne są wtedy żadne czujniki poziomu lustra wody
  • #10 13 Lis 2003 07:44
    bwleklinski1
    mam dla ciebie lepsze rozwiązanie. Firma FANOX produkuje P47 który zabezpieczy pompe przed skutkami tzw suchobiegu, ma zabezpieczenie przeciążeniowe, sprawdza kolejność faz i ich asymetrię. Praktycznie potrzebujesz do tego elementu tylko stycznik.
  • #11 14 Lis 2003 17:46
    boguslaw
    Dziękuję z podpowiedzi, potrzeba będzie wydać trochę kasy na te zabezpieczenia, ale trudno co sie nie robi dla dobra sprawy - te wszystkie zabezpieczenia są bardzo drogie to wiedziałem już wcześniej, gdy odwiedziłem hurtownie elektryczną. Mysilałem że znajdziecie dla mnie coś tańszego cześć. :?
  • #12 14 Lis 2003 22:19
    roks
    Spec od PLC
    Chyba .. niestety dla Autora -> Obserwując temat , stwierdzić można , że padły propozycje całkiem dobrych rozwiązań .
    Poczynając od najtańszego -->> "pływaki ".
    a kończąc na zabezpieczeniu (nie pamiętam typu) Fanoxa z funkcją undercurent.
    Nie da się po prostu taniej . ups
    PS.
    Ale można drożej
  • #13 17 Lis 2003 07:28
    bwleklinski1
    to wszystko zależy czy 400PLN jest mało czy dużo w stosunku do ceny pompy. Sądze że to nie są aż tak duże koszty, a pompy są bardzo czułe (uszkodzenia mechaniczne -uszczelnienia) na pracę na sucho
  • #14 18 Lis 2003 03:09
    macher
    Plywak-OK
    Ale prosty czujnik wody - jakieś 2 elektrody które przez wodę będą miały zamknięty obieg, załączające stycznik pompy.Zamontowane na pompie u góry. Pompa się wynurza - stycznik puszcza. Do tego oczywiście jeszcze pasuje zabzpieczyć pompę wyłącznikiem silnikowym.
    8O
    macher
  • #15 18 Lis 2003 16:02
    ice73
    macher napisał:
    Plywak-OK
    8O
    macher
    Oczywiście sterowanie stycznika przez 24 V , przy wyższym napięciu mogą być problemy ze zdrowiem :D
  • #17 19 Lis 2003 09:43
    bwleklinski1
    przy czujniku konduktometrycznym wystarczy jedna sonda bo drugą będzie metalowa obudowa pompy. uzupełnienie tego układu to ELCLUWO firmy elektromontex. Stycznik może być na dowolne napięcie (ELCLUWO ma styk przełączny).
  • #18 24 Lis 2003 22:05
    boguslaw
    Po przeczytaniu waszych podpowiedzi zdecyduje się jednak na pływak z mikrowyłącznikami i odrazu zrobie sobie pływak do poziomu wody - co wy na to :!:
  • #19 27 Lis 2003 15:31
    janhen
    Przypomniałem sobie o takim zabezieczeniu jakie zrobiłem dla pompy
    zatapialnej 3fa.w oczyszczalin ścieków daleko od kraju kilkanaście lat
    temu.Zostały uszkodzone pływaki z przewodami do zabezp.pompy.Z
    Braku nowych,przkręciłem wysiegnik do obrzeża studni.Na nim zainstalo-
    wałem dostępny wyłącznik krańcowy WD-50M/prod.krajowej/.Uszkodzony
    pływak /z tworzywa/zawiesiłem na lince z polwinitu.Styk zwierny /poziom
    max./załaczał stycznik pompy.Styk rozwierny go wyłączał.Układ sterowa-
    nia działał podobnie jak ukłąd z przyciskiem ZAL-WYL.Samoczynnie załą-
    czał i wyłączał pompę oraz zabezpieczał przed pracą na sucho.W obwód
    sterowania można włączyć wyłącznik ciścnieniowy itp.To chyba najprost-
    szy sposób zabezpieczenia pompy.Pozdrawiam
  • #20 28 Lis 2003 21:46
    boguslaw
    Janhen powiedz z czgo miałęś pływaki - ja mam na myśli butelki z napojów 1,5l są dosyć odporne.
  • #21 29 Lis 2003 12:19
    janhen
    Był to oryginalny stożkowaty pływak z tworzywa sztucznego w kolorze
    czarnym(być może z winiduru).Była to oczyszczalnia ścieków prod.
    fińskiej.Do układu sterowania i zabezpieczeniia każdej pompy przed
    pracą na sucho stosowane były 2 pływaki z kontaktronami rtęciowymi i
    przewodami 2-żył.Obydwa były uszkodzone,więc wykorzystałem jeden
    z nich po odcięciu przewodu.Ten typ wyłącznika krańcowego(w
    obudowie z tworzywa sztucznego o wym.ok.120x100mm-stosowany w
    urządzeniach dźwigowych)wykorzystałem dlatego iż ma przełączane w skrajnej pozycji dźwigni-specjalna konstrukcja mechaniczna .Pływak może być z dowolnego tworzywa,byle był zawieszony tak aby nie zaplątywała się linka.Sposób zabezpieczenia pompy pływakiem jest
    dobry dla studni kopanych.Pozdrawiam.
  • #22 29 Lis 2003 14:03
    k3048
    Poziom 37  
    witam, w końcu co kolega chce pompować tą pompą ,wodę[w cembrowinie studni niema za bardzo mięsca na żadne pływaki],jeżeli ścieki z szamba to tak,a może coś innego,czy pompa będzie wykorzystywana do własnych potrzeb[można kobinować z butelkami po napojach,choć nie jestem przekonany czy zdadzą egzamin],proszę o więce danych gdzie ma pracować i co pompować.pozdrawiam
  • #23 30 Lis 2003 12:20
    boguslaw
    To jest studnia kopana na 10m głębokości i są to kręgi betonowe o średnicy 80cm. Pompa głębinowa to Sigma Czeska silnik 3 fazowy o mocy 1,1 kw jest to hydrofor do zasilania w wode pitną jednorodzinny dom mieszkalny.
  • #24 01 Gru 2003 13:29
    k3048
    Poziom 37  
    witam,widzę że kolega chce to zastosować w przydomowej hydroforni i jak najtańszym kosztem.moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem dla pana będzie zastosowanie hydrostatu od pralki automatycznej np.ps663[kolega Stasiekm,wspomniał o presostacie,to jest to samo].kupuje pan odpowienią ilość wężyka[by wszedł na końcówkę hydrostatu],np. w puszce hermetycznej mocuje hydrostat na górnym betonie gdzie nie dochodzi woda,zakładamy wężyk na hydrostat,drugi koniec wpuszczamy do studni 1-1,5 metra nad pompą[zakończony kawałkim rurki z wspawaną tulejką na którą będzie można nałożyć wężyk[rurka ma z zadanie obciążyć wężyk i zapewnić jako taką stabilizację w studni,jeżli będzie konieczne przymocować wężyk by się za bardzo nie ''bajtał''.podnoszący się poziom wody wpycha powietrze do wężyka co powoduje zadziałanie hydrostatu,i odwrotnie spadający poziom wody powoduje wynurzenie rurki wężyka i zmianę położenia styków w hydrostacie.teraz wystarczy tylko odpowiedni styk hydrostatu włączyć szeregowo w obwód sterowania cewki stycznika załączającego pompę.wężyk w wodzie pompa pracuje,wężyk wynurzony pompa stoi.wskazane by było by na stykach hydrostatu było napięcie bespieczne,chociarz niekoniecznie,przy dobrym wykonaniu[hydrostat pracuje w pralce przy 220v]pozdrawiam
  • #25 02 Gru 2003 04:27
    macher
    Podoba mi się pomysł z hydrostatem od pralki.
    macher
  • #26 02 Gru 2003 07:44
    39006
    Usunięty  
  • #27 03 Gru 2003 21:45
    boguslaw
    Z hydrostatem to nie zły pomysł, lecz gdy bym miał 1,5m wody nad pompą to bym się nie martwił i nie kombinował, ten rok jest mało obfity w wodę i nad pompą jest parę centymetrów wody. Hydrostaty są dosyć awaryjne w studni jest wilgoć cały czas. Potrzebuję bardziej pewnego zabezpieczenia. :?
  • #28 04 Gru 2003 07:32
    39006
    Usunięty  
  • #29 31 Paź 2005 22:11
    Nstan
    Ja miałem problem z wodą i wykopałem 2 studnie na 6m ale wody ciągle miałem mało. Postanowiłem pogłębić studnię i wyszedł podobny problem jak dobrze zabezpieczyć pompę gdy poziom wody opadnie za nisko. Najpierw myślałem o zabezpieczeniu pływakowym. Kupiłem jednak elektr.sterownik poziomu wody ELCLUWO 111PL ,stycznik, i 2 sondyoraz bezpiecznik S191B10. Jeśli postanowisz kupić ten czy podobny sterownik proponuje zakupienie podobnego mogelu gdyż jest on 2 razy tańszy od ELCLUWO 111S. Różni się tylko mocowaniem 2 wkrętami , natomiast ten droższy model jest mocowany na szynie. Na ten temat pisałem na
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1943662#1943662
    Drugim sposobem dobrego zabezpieczenia pompy aby nie pracowała na sucho bez wody jest zastosowanie dwóch wyłączników krańcowych oraz z jednym lub dwoma pływakami. Zrobiłem 2 rysunki w Microsoft Word ale po wydrukowaniu przez pomyłkę wykasowałem w pośpiechu. Zrobiłem fotki tych rys. które dołączam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
