fiesta III model-co to za kontrolka?
goldwinger 15 Sie 2007 15:57 1377 14
  • #1 15 Sie 2007 15:57
    goldwinger
    Witam. Auto jak w temacie 1,8 diesel pali się na desce pomarańczowa kontrolka, narysowany samochód w poślizgu (tak by to można opisać) od czego ona jest?
  • #2 15 Sie 2007 16:23
    vcc
    W instrukcji od UNO też jest taka kontrolka Coś jak hamulec ręczny tylko w kółku samochód a pod nim coś jak samolocik - światło kontrolne urządzenia przeciwblokującego, i powinno się wyłączać przy prędkości powyżej 5 km/h, tyle znalazłem.
  • #3 15 Sie 2007 16:48
    goldwinger
    ale w tym aucie żadnych bajerów Ani ABSu ani czujników w klockach, po prostu silnik, koła i aby do przodu. Kontrolka ponoć co jakiś czas mrugała a teraz świeci na stałe, czy się jedzie czy się stoi to ona świeci
  • #4 15 Sie 2007 19:41
    kangurek123
    Podawaj zawsze rocznik ( sam wiesz kolego Goldwinger jakie to ważne bo Fiesta miała tyle generacji ... ) ,ale wg moich wyliczeń będzie to rocznik 89-96 i jeśli tak jest to jest to kontrolka zużycia klocków hamulcowych . Pewnie masz instalację do czujnika gdzieś obciętą lub schowaną a zostały założone klocki bez czujników ,żeby zaoszczędzić ze 20 zł :D i dlatego kontrolka się świeci .
  • #5 15 Sie 2007 20:31
    a8quattro
    nie zwierac, nie podawac masy poprostu zaloz koszulke na przewod. wlasnie podanie masy przez klocki zapala kontrolke.
  • #6 15 Sie 2007 20:41
    goldwinger
    zwykłe klocki bez czujników i kontrolka nie świeciła kilka dni temu ponoć mrugała a teraz widzę że świeci cały czas, no nic zobaczę jeszcze raz a ja tam przewodów nie widział chyba że ktoś obciął i gdzieś dalej zwarły do masy
    Ps. jakbym znał rocznik to był podał ale będzie coś koło '91
  • #7 15 Sie 2007 20:51
    kangurek123
    Masz rację dzięki za poprawkę :D
  • #9 16 Sie 2007 09:34
    kangurek123
    Dziękuję za wstawkę powyżej (jest po prostu super) to ,mam nadzieję od razu pokaze o którą kontrolke chodzi . czekam na info od kolegi Goldwingera .
  • #10 16 Sie 2007 11:14
    goldwinger
    o! właśnie chodzi o tą drugą "Swiatło kontrolne urządzenia przeciwblokującego".
  • #11 16 Sie 2007 11:54
    wojtekryba
    Poziom 32  
    a nie ma tam przez przypadek ABS-u na paskach ???? (popatrz na półosie)
  • #12 16 Sie 2007 14:42
    Twoja_nikotyna
    Mysle ze To albo od Klockow ..
    albo światło kontrolne urzadzenia przeciwblokujacego ..
  • #13 16 Sie 2007 18:24
    marekfiesta
    z tego co widze auta te 1989-1996 miały ABSy ino sprawdź to moze jakis czujnik wysiadł lub jest zabrudzony tu masz klip i zobacz co do absu
  • #14 16 Sie 2007 19:49
    vcc
    A przypadkiem nie ma coś w stylu automatycznego ręcznego, chociaż to nie ten rocznik... Skrzynia manualna czy automat?
  • #15 16 Sie 2007 20:58
    goldwinger
    dziękuję kolegom za wypowiedzi sprawdzę wszystko po niedzieli bo wtedy auto będę miał u siebie.
    Skrzynia manualna
 Szukaj w ofercie
Zamknij
