| Author |
Message
bayerman Poziom 6
#31
12 Sep 2007 20:42 Re: Audio HD Bus Driver |
Witam, również mam problem z kartą Realtek 883 zintegrowaną na płycie gł. Asus P5GC-MX
A więc problem wygląda tak:
Podczas instalacji w menadżerze dla "Realtek High Definition Audio" zostaje przypisany sterownik, jednak on jest błędny "nieznany"
Natomiast po próbie aktualizacji sterownika, aktualizacja się w ogóle nie uruchamia, a więc nie ma możliwości instalacji sterownika z własnej ścieżki.
I tak przy próbie kanałów w dołączonym programie do Płyty test jest ok, a więc słychać dźwięki w poszczególnych głośnikach.
Więc błąd jest wyłącznie po stronie Windowsa...
Ktoś pisał że udało mu się w końcu to uruchomić... możesz to proszę pomóż...
Dobra już sobie poradziłem wystarczył patch:
UAA_XP_060923.zip
link :
http://drivers.softpedia.com/get/Other-DRIVERS-TOOLS/Others/Asus-T12Mg-UAA-driver-KB8881111.
shtmli wcześniejsze wyłączenie sprzętu w menadżerze.
Jak co to pisać na gg zawsze do waszej dyspozycji :D Pozdro
Nieprawidłowe zamieszczanie fotek strona się rozjeżdżała.
| Back to top |
sobiech2017 Poziom 2
#32
25 Oct 2007 08:36 Re: Audio HD Bus Driver |
witam mam podobny problem co wy:/ kupiłem lapka acer aspire 5310 z systemem vista. po przeinstalowaniu na xp wszytko jest ok z wyjątkiem dzwieku:/ nie mogę zainstalować sterów do karty dzwiekowej. po odpaleniu instalacji stery instaluja sie ale tylko do pewnego momentu a raczej przy samym końcu pojawia sie komunikat iz instalacja "realtek HD audio" nie powiodła sie:???? dlaczego:?? pomocy:(
prosze o pomoc i odp na maila
| Back to top |
mpn103 Poziom 23
#33
25 Oct 2007 12:08 Re: Audio HD Bus Driver |
Zastosowałeś się do rad kolegów?
Ściągnąłeś ze strony Realteka najnowsze sterowniki do dżwięku High Definition?
Ale i tak nie rozumiem jednego, kupujesz laptopa z legalną Vistą po to by sformatować dysk twardy i zainstalować pirata XP?
| Back to top |
Google
25 Oct 2007 12:08 |
| Back to top |
#34
25 Oct 2007 17:14 Re: Audio HD Bus Driver |
kupiłem z vista dlatego ze niue moglem dostac z xp albo bez systemu
| Back to top |
bayerman Poziom 6
#35
25 Oct 2007 18:38 Re: Audio HD Bus Driver |
No więc pisze wyżej przed instalacja patch do windowsa i dopiero instalujemy... mi to pomogło...
| Back to top |
#36
25 Oct 2007 23:14 Re: Audio HD Bus Driver |
i nic z tego nie ma wykrzyknika juz kolo karty ale i tak nie moge nadal zainstalowac sterow:/
| Back to top |
mpn103 Poziom 23
#37
26 Oct 2007 10:09 Re: Audio HD Bus Driver |
Może wystarczy wrócić do legalnej Visty.
Przecież ona nie gryzie i dużo użytkowników się do niej przekonało.
| Back to top |
Hik Poziom 13
#38
26 Oct 2007 15:32 Re: Audio HD Bus Driver |
Jeśli jest problem z aktualizacją sterownika z Realtek HD Audio(nic nie dzieje po kliknięciu) lub usunięciem urządzenia (komunikat nie można usunąć ponieważ będzie potrzebne przy ponownym rozruchu) to:
Po pierwsze należy najpierw odinstalować z panelu sterowania resztki sterownika od Realteka oraz poprawkę Microsoftu do dźwięku UAA.
Następnie zrestartować komputer, zainstalować poprawkę ponownie, zainstalować sterowniki od realteka. Dość istotne jest to że jeśli w czasie instalacji Realteka wyskoczy okienko, że znaleziono nowy sprzęt Audio ... należy przycisnąć jak najszybciej anuluj i pozwolić zainstalować się sterownikowi samemu.
| Back to top |
totomski Poziom 3
#39
28 Oct 2007 20:01 Re: Audio HD Bus Driver |
Ja mam podobny problem tyle że z kompem stacjonarnym... Kiedy pierwszy raz instalowałem sprzęt na XP wszystko było OK. Jednak po sformatowaniu dysku zaczęły się pojawiać błędy. Mam zainstalowane wszystkie poprawki, w menadżerze urządzeń nie ma wykrzyknika, ale dźwięku nie ma. Dostawca sterownika: nieznany, data: niedostępny, wersja: niedostępny, Podpis: nie podpisano, producent również nieznany. Mam płytę główną Gigabyte P35 S3, ze zintegowaną kartą dźwiękową Realteka. Proszę o pomoc i z góry dzieki.
| Back to top |
mpn103 Poziom 23
#40
28 Oct 2007 23:19 Re: Audio HD Bus Driver |
A w biosie jest włączony?
| Back to top |
tyszek Poziom 16
#41
22 Nov 2007 01:40 Re: Audio HD Bus Driver |
| eduardo8 wrote: |
Wejdź na stronkę http://geekswithblogs.net/lorint/archive/2006/06/11/81540.aspx , ściągnij i zainstaluj "KB835221.exe" oraz "Q888111 for: XP SP2".
do momentu wyłączenia wszystko jest ok, ale gdy chce odinstalować to:
" Nie mozna odinstalować urządzenia. Urządzenie to moze być wymagane do rozruchu komputera" |
_____
EDIT :
Udało się :D
Potwierdzam powyżej opisany sposób działa w 100%
Sorry za odgrzebanie tematu :P
| Back to top |
Google
22 Nov 2007 01:40 |
| Back to top |
Rafoo Poziom 2
#42
28 Nov 2007 00:04 Re: Audio HD Bus Driver |
Ja miałem identyczny problem na Toshiba Sat A200-1VM
Nie dało się zainstalować :-(
Postąpiłem tak:
1. Zainstalowałem poprawki, np. Autopatcher XP z Sierpnia 2007 wystarczy
2. Zainstalowałem najnowsze stery HD Audio Realteka.
Ruszyło bez problemu.
Po wykonaniu punktu pierwszego najprawdopodobniej nic sie nie dzieje. Trzeba wejśc w manager urzadzen -> urzadzenia systemowe -> tam pojawi sie z "wykrzyknikiem" pci device, dajemy wlasciwosci, zainstaluj ponownie, powinno wykryc elegancko sterownik Microsoft UAA Bus.... Jak juz wykryje i zainstaluje dajemy zakoncz. Odpalamy ponownie komputer a nastepnie wykonujemy punkt 2. :-)
Powodzenia :-)
| Back to top |
bobek_5 Poziom 2
#43
01 Jan 2008 18:39 Re: Audio HD Bus Driver |
Witam. Kupilem laptopa asus f5n,wgrana byla vista i tylko plytka ze sterami do visty 64, niestety na viscie nie moglem grac w gry wiec formatka i wgralem oryginalnego XPa. Wszystko ok tylko nie mam glosu,zainstalowalem stery do realteka hd itp jak i te "kb.." i wciaz nie wykrywa urzadzen audio. uaa rowniez zainstalowalem, nie wiem co juz mam robic, 2 dni sie mecze. po zainstalowaniu sterow realteka podczas wylogowywania byl glos...po restarcie juz nie i nie ma(nie wykrywa urzadzenia audio) w "menedzer urzadzen" wszystko ok. jak ktos potrafi mi pomoc, prosze o odp. pozdrawiam
| Back to top |
mpn103 Poziom 23
#44
01 Jan 2008 19:14 Re: Audio HD Bus Driver |
Jak masz Vistę 64 to musisz ściągnąć stery pod 64 bitową Vistę a nie instalować sobie co chcesz.
I napisz jakie gry Ci nie działały bo mi jak narazie działa wszystko co chce uruchomić.
| Back to top |
bobek_5 Poziom 2
#45
01 Jan 2008 19:20 Re: Audio HD Bus Driver |
teraz mam XPka, i stery instalowalem pod xp wszystkie, mowie ze komp byl z vista 64 i sterowniki na plycie tez tylko na viste. moj problem to..nie wyszukuje mi urzadzenia audio;/ mi np. nie poszlo kilka gier.ps czy simsy 2 pojda na viste 64 bit ?
| Back to top |
mpn103 Poziom 23
#46
01 Jan 2008 19:55 Re: Audio HD Bus Driver |
Simsy 2 działają pod każdą Vistą. Ale nie koniecznie muszą działąć na Twoim laptopie.
Powróć lepiej do oryginalnego systemu za który zapłaciłeś.
| Back to top |
metalli Poziom 21
Joined: 10 Nov 2007 Posts: 1283 Location: Kostrzyn na Odrą
#47
01 Jan 2008 22:18 Re: Audio HD Bus Driver |
Ludziki, zamknijcie temat i potwórzcie oddzielne bo pogubić się można.
| Back to top |
marksmall Poziom 9
#48
02 Jan 2008 03:02 Re: Audio HD Bus Driver |
hmm musisz przedweszytskim sprawdzic w menadzerze urzadzen bo tam jest napewno problem sprawdz dokladnie czy windows nie zuca ci sie do jakiegos sprzetu bo mogl ci karte muzyczna zainstalowac jako urzadzenie PCI jesli tak to usun i zainstaluj recznie sterwoniki i powinno gracc
| Back to top |
