| Author |
Message
galble Poziom 11
#1
15 Aug 2007 19:05 Audio HD Bus Driver |
Proszę o pomoc w zainstalowanu karty dzwiękowej do notebook Asus S96S (kadłubeg). Zainstalowałem fixy kb888111 oraz kb835221. w menadżeże urządzeń w pozycji kontrolery dżwięku, wideo i gier mam urządzenie Audio Device on High Definition Audio Bus z żółtym wykrzyknikiem. Próba zainstalowania sterowników najnowszych i starszych (ze strony Realteka "WDM_R173") kończy się komunikatem "Nie powiodła się instalacja sterownika Realtek HD Audio ". Natomiast po instalacji sterowników "AUD_all32_5.10.0.5038_PV" pojawia się komunikat "Microsoft Bus Driver should be loaded in your system before installing Realtek". Proszęo pomoc, nie wiem już co mam zrobić aby mieć kartę dźwiękową.
Dodam jeszcze że przy starcie systemu pojawia sie okno o podanie lokalizacji sterowników do karty, lecz te które podaję (z płyty i i te co wyżej podałem) nie są poprawne.
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 19981 Location: Police, Alesund-Norwegia
| Back to top |
Google
15 Aug 2007 19:24 |
| Back to top |
Stingerek Poziom 21
#3
15 Aug 2007 19:31 Re: Audio HD Bus Driver |
Service Pack 2 zainstaluj.
| Back to top |
galble Poziom 11
#4
15 Aug 2007 20:15 Re: Audio HD Bus Driver |
SP2 mam zainstalowane. Powyższe sterowniki od tronic1 nie dadzą się zainstalować "Device doesn't exist or maybe removed by manually, Please plug in device or reboot and try install again". Z menadżera urządzenie nie da się usunąć Audio Device on High Definition Audio Bus ("nie można odinstalować urządzenia, może być ono używane do rozruchu komputera"). Innych aplikacji nie mam zainstalowanych np typu REALTEK. Nie wiem co jest z tą kartą.
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
#5
15 Aug 2007 20:49 Re: Audio HD Bus Driver |
Zainstaluj Aidę lub Everesta i sprawdź jaki to dokładnie chip Realtec'a.
| Back to top |
jankolo Poziom 26
| Back to top |
mpn103 Poziom 23
#7
16 Aug 2007 10:22 Re: Audio HD Bus Driver |
A ja się zapytam tak.
Co to za płyta główna i system?
| Back to top |
galble Poziom 11
#8
16 Aug 2007 12:03 Re: Audio HD Bus Driver |
System operacyjny Windows XP Prof SP2. Everest nie rozpoznaje nazwy płyty głownej "Nieznana" (S96S),
*Mikroukład płyty głównej Intel Crestline GL960/GM965/PM965 ,
*DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) ,
*Karta dźwiękowa Realtek ALC883 @ Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller,
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
| Back to top |
galble Poziom 11
#10
16 Aug 2007 23:06 Re: Audio HD Bus Driver |
Dziękuję za powyższe porady ale nadal nie udało mi się zainstalować sterowników do karty dźwiekowej. Odezwę się dopiero za 2 tygodnie, gdyż wybieram się na wakacje ( bez nooteboka :)).
| Back to top |
eduardo8 Poziom 2
#11
18 Aug 2007 21:10 Re: Audio HD Bus Driver |
Witam!
Mam dokładnie taki sam problem... Chyba taki sam sprzęt kupiłem. Ja poszedłem trochę dalej. Jak pisał galble sterowniki od tronic1 nie dadzą się zainstalować włączająć setup, dlatego ja otworzyłem folder Driver i odpaliłem plik CmiRmDrv. Coś poszło, zainstalowało się, zrestartowało, żółty wykrzyknik zniknął... Tylko, że teraz jest "urządzenie działa poprawnie", ale sterowników jakichkolwiek zainstalowanych brak, odinstalować się nie da, tego CmiRmDrv też nie i nie wiem...
Co robić?
Dodam, że instalacja sterowników do tej konkretnie karty ze strony http://www.download.net.pl/c205/Realtek/ nie powiodła się bądź nie przyniosła efektu:/
Dobra doszedłem. Nie było to takie trudne. Do kolegi, który pojechał na wakacje bez laptopa:
Wejdź na stronkę http://geekswithblogs.net/lorint/archive/2006/06/11/81540.aspx , ściągnij i zainstaluj "KB835221.exe" oraz "Q888111 for: XP SP2". Dalej:
"Go to device manager
Open system devices
Disable Microsoft UUA Bus Driver for High Definition Audio
Without restarting go back into system devices and uninstall Disable Microsoft UUA Bus Driver for High Definition Audio
Restart
On restart it should automatically reload the drivers for the UUA bus driver.
It will then pop up to load drivers for the High Definition Audio device.
Cancel this and restart
On restart it will pop up to load drivers for the HDA device again.
Cancel this and run the Realtek audio driver setup.
Restart and everything should be good."
Mi pomogło i wszystko działa elegancko. Powodzenia.
| Back to top |
damian_wasiak Poziom 1
#12
19 Aug 2007 09:53 Re: Audio HD Bus Driver |
Witam! Mam podobny problem jak poprzednicy. A mianowicie: Walcze z ta karta dzwiekowa juz trzeci dzien i mam juz dosyc. Opisze dokladnie moj problem bo jest on troche inny od poprzednich. Windows Xp wykrywa mi urzadzenie Intel High Definition Audio i instaluje z oryginalnych sterow z plytki (laptop to BENQ r55VEG) i sa to oryginalnie sterowniki pod VISTE! (Ale kiedy sciagam sterowniki pod xp to nie chca sie zainstalowac). Pozniej instaluje sie urzadzenie conexant high definition audio i w menedzerze urzadzen jest niby wszystko ok. Ale po wejsciu w Multimedia w panelu sterowania wyswietla komunikat: Brak urządzeń audio. Juz nie wiem co mam zrobic... Czy to jest mozliwe zeby ta karta dzialala tylko na windows VISTA? Prosze o pomoc...
| Back to top |
eduardo8 Poziom 2
#13
20 Aug 2007 07:56 Re: Audio HD Bus Driver |
Słuchaj wydaje mi się, że nie powinieneś instalować sterowników do Visty skoro masz XP, jak rozumiem... Spróbuj odinstalować te sterowniki, które są z Visty, albo "Microsoft UUA Bus Driver for High Definition Audio" i zainstalować sterowniki dla XP.
I nie sądzę, żeby producent karty ograniczył się do zarobku tylko od użytkowników Visty skoro może także od XP ;)
| Back to top |
Mark'o Poziom 10
#14
20 Aug 2007 19:42 Re: Audio HD Bus Driver |
Heh no problem w kazdym razie ciekawy bo ja kupilem lapcia HP pavilion i wszedzie support ale pod viste i tez dziwnie to wyglada jak by pod xp nie było
| Back to top |
tomasz.stanek Poziom 2
#15
22 Aug 2007 17:48 Re: Audio HD Bus Driver |
Witam Wszystkich
Podjąłem się instalcjii XP na HP Pavilion, czego bardzo żałuję.
Miałem podobny problem z kartą dźwiękową, a poradziłem sobie w ten sposób:
2. Instalujemy poprawkę Microsoftu, której koledzy wspominali wcześniej - restart komputera
1.W Menadżerze Urządzeń znajdujemy PCI Device - powinien być z pytajnikiem
2. Wybieramy opcję Aktualizuj sterownik i podajemy ścieżkę do lokalizacji gdzie mamy Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio.
3. Po tej instalacji automatycznie zacznie instalować sterowniki do karty dźwiękowej i modemu, oczywiście najlepiej podać ścieżkę do sterów.
4. Restart kompa.
I na tym praktycznie powinien być koniec... ale niestety nie jest.
Wygląda to tak w Menadżerze urządzeń jest wszystko OK, ale wybierając Dźwięki i urządzenia audio w Panelu sterowania wszystkie opcje mamy wyłączone, nie można zmienić siły głosu.
Właśnie jeżeli ktoś jest w stanie pomóc z tym problemem to będę wdzięczny
Tomek
Jeszcze jedno co do sterów dla HP Pavilion. Ja męczyłem się z Pavilion dv9335nr i zastosowałem stery z HP Pavilion dv6000. A tak można wszystko znaleźć posługując się google.
Jeszcze raz pozdrawiam
Tomek
| Back to top |
galble Poziom 11
#16
03 Sep 2007 13:35 Re: Audio HD Bus Driver |
Witam po urlopie :). Dziękuję za pomoc w zainstalowaniu karty dźwiękowej. Wcześniejsze moje próby spowodowały, że za bardzo namieszałem w systemie i dopiero po ponownym zainstalowaniu systemu, aktualizacji (SP2 oraz kb888111 i kb835221), następnie driver do chipset i wreszcie driver do sound , udało się wszystko ustawić.
| Back to top |
_Sheriff_ Poziom 9
#17
06 Sep 2007 11:23 Re: Audio HD Bus Driver |
Witam , mam podobny problem tylko ze z laptopaem, Acer Aspire 5630
Wczesniej Byl Vista i wszytko gralo. Zainstalowalem XP z SP2 i nie moge zainstalowac dzwieku, na poczatku tez prosil instalator o UAA(bez tego nie chcial zainstalowac sie), zinstalowalem te "sterowniki" co w tym watku podano" i instalator poszedl dalej, zainstalowal sie , ale karty dzwiekowej ciagle nie ma i dzwieku tez. W menedzerze urzedzen tez jej nie wykrywa, rozne dekodery sa, ale karty nie ma i tego znaku zapytania tez nie ma
Co moze byc nie tak dalej?
Bo juz nie mam sily, nie wiem co moze byc jeszcze nie tak.
| Back to top |
Google
06 Sep 2007 11:23 |
| Back to top |
jacob84 Poziom 4
#18
08 Sep 2007 23:36 Re: Audio HD Bus Driver |
to miło... a co mam napisać że mam taki sam problem ? Laptop z USA - HP 6208nr, vista nie działała jak powinna, podjąłem się zainstalowania XP dla Dziewczyny (oryginał kupiony za grubą kasę)... i nie ma sterowników do dźwięku czyli do Conexant High-Definition, a przemiły koncern HP zapewnia obsługę driverów do VISTY i tylko pod ten system... cóż, jeśli ktoś będzie wiedział co mam zrobić (a nic z powyższego nie działa) walcie na jacob85(malpa)tlen.pl
| Back to top |
dexi Poziom 20
Joined: 12 May 2005 Posts: 1080 Location: Baltimore, MD
#19
09 Sep 2007 03:39 Re: Audio HD Bus Driver |
Jestem w USA i kupiłem najnowszego ( a przynajmniej taki był 2 tygodnie temu) laptopa HP pavilion (części na własne zamówienie). Sęk w tym, że był dostarczony tylko z Vistą. Skorzystałem z tej porady:
http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=250692&mode=threaded
Nie wszystko zadziałało. Dlatego zalecam zrobić sobie kopię systemu (często zdarza się że partycja recovery zastrajkuje i z niej się nie odtworzy visty). Spisać sobię nazwy całego sprzętu jaki macie i w razie problemów samemu instalować sterowniki.
Sterowniki nVidii do Geforce'ów rzadko instalują sterowniki w laptopach. Dlatego należy je samemu zainstalować w managerze urządzeń - wskazać managerowi folder ze sterownikami (utworzy się po rozpoczęciu instalowania oryginalnych sterowników nvidii i nawet jeśli instalacja sie nie powiedzie, to folder ze sterownikami zostanie - prawdopodobnie w katalogu na dysku c:) i wskazanie ich samemu.
Także trzeba będzie podobnie zrobić ze sterownikami dźwięku. Dlatego należy spisać sprzęt jaki się ma pod jeszcze preinstalowanym firmowo systemem i rozrysować sobie drzewko "według połączeń" i spisać jak najwięcej informacji o sprzęcie (np. jak się on przedstawia systemowi (w szczegółach konkretnego sprzętu).
Ja powróciłem do Visty i nauczyłem się go obsługiwać (udało mi się nad nim zapanować) i nie sprawia już tylu problemów.
pozdro dla wszystkich
PS: ważna jest kolejność instalowania sterowników ( a raczej kolejność znajdowania sprzętu, np: nie znajdzie ci karty dźwiękowej, jeśli nie znajdzie sprzętu Microsoft UUA).
| Back to top |
_Sheriff_ Poziom 9
#20
09 Sep 2007 15:46 Re: Audio HD Bus Driver |
JA tez chwilowo mam nadzieje ze zainstalowalem z powrotem Viste i wszystko dziala jak trzeba, ale jeszcze nad XP sie pomecze, Chyba ze ktos wie , to niech pomoze.
| Back to top |
dexi Poziom 20
#21
09 Sep 2007 16:15 Re: Audio HD Bus Driver |
Powiedz, co ci przeszkadza w Viście, a powiem ci, jak ten problem rozwiązać.
| Back to top |
jacob84 Poziom 4
#22
09 Sep 2007 20:55 Re: Audio HD Bus Driver |
dexi a co konkretnie nie zadziałało?
| Back to top |
_Sheriff_ Poziom 9
#23
10 Sep 2007 01:54 Re: Audio HD Bus Driver |
problem, jesli chodzi o mnie to brak dzwieku pod XP !!!
A w Viscie mi sie nie podoba ogolnie system, jak dla mnie to XP jest wystarczajacy.
| Back to top |
dexi Poziom 20
#24
10 Sep 2007 08:00 Re: Audio HD Bus Driver |
Musiałem - między innymi - kombinować z kartą dźwiękową. Nie zawsze system je poprawnie, lub w ogóle, rozpoznawał. Trzeba było wejść do managera urządzeń i samemu ustalić, jaki nierozpoznany sprzęt korzysta z Microsoft UUA. Dopiero w tedy system pokazał że do tego sterownika jest podłączona karta dźwiękowa. Dlatego właśnie warto spisać najdokładniej, jak to możliwe, informacje na temat sprzętu, i najlepiej z widoku 'wyświetl według połączeń', by wiedzieć jak zlokalizować dany sprzęt.
Drugi problem, to modem motoroli, który także musiałem sam wskazać sterowniki systemowi. Instaluje on się z dialerem (czyli programem, który łączy przez telefon z internetem - żadne szkodliwe oprogramowanie).
Nie ma też programu, który by się uruchamiał tak samo jak 'HP quick play' za pomocą tych dwóch klawiszy po lewej stronie na klawiaturze dotykowej.
No i fastethernet, realteka.
Pojawiły się problemy z uśpieniem i hibernacją.
| Back to top |
jacob84 Poziom 4
#25
10 Sep 2007 10:42 Re: Audio HD Bus Driver |
Hmm to bardzo dziwne... widocznie masz naprawdę "wyjątkowego" lapotpa. Ja zrobiłem porównanie mojego Hp 6208nr (stery pod VISTE) z innym lapotpem (też stery pod VISTE) i okazała się że drivery są takie same, z tym że ten drugi ma wsparcie pod XP, ściągnałęm z tego drugiego pod XP i napisze za 3 dni czy wszystko hula jak sie uwine z 1 egzaminem;)
| Back to top |
dexi Poziom 20
#26
10 Sep 2007 12:12 Re: Audio HD Bus Driver |
Mi w Viście nie podobało się, że musiałem za każdym razem potwierdzać uruchomienie i instalację jakiegokolwiek programu. A komunikatów było więcej, gdy uruchamiało się program z prawami administratora. Ale da się to wyłączyć.
Drugie, to długie uruchamianie i spowalnianie gier, które w XP chodziły bez problemu.
A to mój notebook: HP PAVILION dv6500 (ale i tak tego modelu nigdzie nie znajdziecie, bo to tylko obudowa z tego komputerka): Intel Core 2 Duo T7300 (2GHz)(2GHz), 2048 MB RAM, nVidia GeForce 8400GS 384MB, DVD-RW LiteScribe, 160GB HDD, screen 15,4''.
Reszta to już jakieś pierdułki, jak WiFi z Bluetoothem, czy złącze HDMI.
I myślałem, że Viśta powinna hulać, a tu Zonk. Ale za to ładnie wygląda. ;-)
Podobno to HDMI działa tylko pod Vistą.
Ja płaciłem parę tygodni temu ok. 1300$ za niego bez podatków (bo w USA dopiero po kupnie dodają podatki - tak, liczba mnoga, bo to jest podatek stanowy, federalny i, właściwie, sam nie wiem kto tam dorzuca swoje podatki. Razem z nimi wyszło ok. 1400$).
| Back to top |
jacob84 Poziom 4
#27
10 Sep 2007 15:53 Re: Audio HD Bus Driver |
to dobry sprzęt posiadasz:) ja mojego kupowałem też w USA pół roku temu - HP PAVILION dv6208nr: Turion X2 4800+ (2ghz), 1gb DDR, GF 6400, DVD-RW LiteScribe, 100GB HDD, screen 15,4'' - z lepszą torbą 750$.
Co do VISTY to jest dziwny system, mnogośc funkcji których każdy przeciętny użytkownik nie wykorzysta i niewyobrażalnie duże wymagania sprzętowe: przy 1gb DDR2 to nawet nie ma co instalować, nie znam osobiście nikogo kto ma te 3gb ramu więc nie wypowiadam się czy byłoby lepiej. Poza tym nie gram od paru lat w gry, stąd VISTA by pasowała, jednak jakiś czas temu zainwestowałem w oryginalnego XP stąd jeszcze troche pozostane na tym systemie.
| Back to top |
Google
10 Sep 2007 15:53 |
| Back to top |
dexi Poziom 20
#28
11 Sep 2007 02:29 Re: Audio HD Bus Driver |
najwięcej płaciłem za procesor, który wtedy był promowany na stronach HP.COM jako nowość razem z T7500, no i niezapominać o innej nowości, czyli o karcie grafiki 8400GS, która reklamowana jest jako obsługująca wszystkie funkcje Visty (no i oczywiście śmiga bez problemów) - i bateria 6-cell wysokiej gęstości. Pamiętaj też, że w cenę tworzy nie tylko sprzęt, ale też np. , Microsoft Works, Vista Premium i inne duperele. Aktualnie nie stworzysz podobnego zestawu za mniej niż 1200$.
kontynuując, to laptopy z AMD na pokładzie są, oczywiście tańsze, ale też mniej wydajne, mniej energooszczędne itd... Śmiało na moim laptopie pocinam w Gothic3. Grafika śmiga (ze względów oczywistych nie jest na maksymalnych, ale też nie na minimalnych detalach).
XP jest też na tej platformie wydajniejszy. Torba to koszt do 30$. Masz fajnego laptopa i nie mam zamiaru tu się o cokolwiek kłócić. Weszła już platforma Santa Rosa, przy której nasze laptopy wymiękają. Zapraszam ponownie do USA.
Na razie czekam na odpowiedź kogokolwiek, komu porada pomogła.
| Back to top |
jacob84 Poziom 4
#29
11 Sep 2007 13:01 Re: Audio HD Bus Driver |
Dexi w najmniejszym calu nie chce sie kłócić:) ba nawet mi to przez myśl nie przeszło! kupiłem to na co było mnie stać i do czego potrzebuje. Lap na baterii trzyma 40minut.. w windowsie:) więc podejrzewam że przy graniu w cokolwiek do 30 minut;] powodzenia z AMD! u siebie na stacjonarce mam Dual Cora tosz to jest potwór prawdziwy jeśli chodzi o wydajność! A mam jeszcze do Ciebie pytanie, co mam zainstalować na XP żeby pilot śmigał dobrze? I w jaki sposób i czy warto instalowaź XP quickplay 2.3 wersja dla windowsa XP... ?
| Back to top |
dexi Poziom 20
#30
12 Sep 2007 02:37 Re: Audio HD Bus Driver |
Quick Play, z jakimi miałem styczność (a mam dostęp do aktualizacji do 3.3.4 - która zupełnie nic nowego nie wnosi) nie działały pod innymi systemami niż Vista. Nie mam też informacji, czy ktokolwiek znalazł inną wersję.
Żaden program nie będzie działał tak, jak chcesz. Dwa pierwsze klawisze, które uruchamiają quickplay i dvd nie chcą mi w ogóle działać. Same sterowniki zaś do tej klawiatury są przy modelu, który można znaleźć w linku podanym powyżej. Reszta klawiszy to tylko skróty, z których korzystają niektóre playery. To samo dotyczy pilota. Wyjściem jest po prostu ustawienie jakiegoś programu pod te klawisze. Ja tak zrobiłem z Winampem.
Z quick playa nigdy nie korzystam. W wiście przecież jest lepszy Media Center. Nero też ma podobny program. Korzystam czasami z tego Microsoftowego, gdy podłączam notebooka do telewizora.
Także tylko nie działają przyciski odpowiedzialne za uruchamianie aplikacji multimedialnych. Resztę musisz sprawdzić sam. Skróty ukryte pod klawiszami klawiatury dotykowej i pilota były, chyba, projektowane pod Win Media Playera.
Bateria, na ustawieniach 'oszczędzanie energii' przy oglądaniu filmu to trochę więcej, jak godzina.
| Back to top |
