Nasze obudowy, nasz sprzęt.
pidpawel 03 Lut 2014 12:40 166741 777
  • #541 03 Lut 2014 12:40
    djzatorze
    Miałem kiedyś te pamięci, strasznie ich nie lubiłem! Jestem w szoku, że zrobiły u Ciebie 1100 z CL5... u mnie ledwo robiły 900 na jakichś absurdalnych napięciach w stylu 2,2V... jaka latencja to już nie pamiętam, 6 lat temu to było :D Upierdliwe było szukanie za każdym razem działających kombinacji CL i napięcia po zmianie strapu... Ładne radiatory były główną zaletą tych pamięci :P No ale może trafiłem kiepskie egzemplarze.
    Wcześniej wspomniałem, że karty AMD są drogie (czyt. mniej opłacalne) w stosunku do NVidii. Wyraziłem się bardzo nieprecyzyjnie i teraz powiem o co mi chodzi :roll: Otóż zawsze kupując kartę graficzną sugeruję się jej osiągami dzielonymi przez cenę, myślę że to logiczne*. Z tym że nie robi mi większej różnicy, czy karta jest nowa czy używana, ważne czy jest lepsza, czy nie. Mówiąc tańsze/droższe myślałem o rynku kart używanych (starszych), bo niestety na nowe modele mnie średnio stać. Sedno jest takie: mniej opłaca się kupować powiedzmy HD 6970 niż GTX 260 216 SP. Albo HD 7770 w porównaniu do GTX 460 (256 bit). Jest to ± ten sam segment cenowy. Kol. ninik26 zapewne miał na myśli karty, które są aktualnie w sklepach (nic w sumie dziwnego). Tu rzeczywiście trend jest odwrotny, karta od NV potrafi być ponad stówę droższa od tak samo mocnej karty od AMD.
    *Ktoś powie że punkty z benchów są niemiarodajne itp. ale nie zgadzam się z tym! Benchmarki dają każdemu takie same warunki. Ważne by nie sugerować się wynikami tylko jednego bencha, ale kilku - najlepiej zarówno najnowszych jak i tych "starych ale jarych".
  • Ups
  • #542 03 Lut 2014 13:42
    ninik26
    djzatorze napisał:
    Wcześniej wspomniałem, że karty AMD są drogie (czyt. mniej opłacalne) w stosunku do NVidii. Wyraziłem się bardzo nieprecyzyjnie i teraz powiem o co mi chodzi Otóż zawsze kupując kartę graficzną sugeruję się jej osiągami dzielonymi przez cenę, myślę że to logiczne*. Z tym że nie robi mi większej różnicy, czy karta jest nowa czy używana, ważne czy jest lepsza, czy nie. Mówiąc tańsze/droższe myślałem o rynku kart używanych (starszych), bo niestety na nowe modele mnie średnio stać. Sedno jest takie: mniej opłaca się kupować powiedzmy HD 6970 niż GTX 260 216 SP. Albo HD 7770 w porównaniu do GTX 460 (256 bit). Jest to ± ten sam segment cenowy. Kol. ninik26 zapewne miał na myśli karty, które są aktualnie w sklepach (nic w sumie dziwnego). Tu rzeczywiście trend jest odwrotny, karta od NV potrafi być ponad stówę droższa od tak samo mocnej karty od AMD.
    I z tym się zgodzę bo segment nowych średnich kart opanowało AMD bo są tańsze od nVidii i są takiej samej wydajności. Z używanych to AMD są drogie mimo że używane :/
  • #544 03 Lut 2014 19:31
    djzatorze
    Ładna obudowa. Zgaduję zawartość: płyta Asus na LGA1366, stawiam na chipset X48; pamięć Corsair Dominator, obstawiam 1333 MHz i 8 GB, Gainward GTX 560, może 580... :D
  • Ups
  • #545 04 Lut 2014 10:12
    Kropek007
    Ładny zestaw, ale ten nieład pod biurkiem można by ogarnąć ;)
  • #546 04 Lut 2014 12:30
    arnoldpl
    Witam prawie zgadles.
    Płyta Asus P6X58D 1366
    Ramy 6x2GB Dominator GT Tripple Channel 2000MHz/2400MHz OC
    Procek Intel i7-950
    Karta na zdjęciu Gainward GTX570 GLH wymieniona na EVGA GTX580.
    2x128GB SSD OCZ and Samsung
    PS.
    Czekam na DDR4 i 8-Serie NVidia pod koniec marca, także szykuje sie wielki update na lato. ;)
  • #547 10 Lut 2014 08:25
    sithlord666
    badboy84 napisał:
    Widzę że niektórzy mają tutaj jakąś kabelkofobię albo kablofetysz, ja nie mam :D
    Ostrzegam że zdjęcie nadaje się tylko dla osób o mocnych nerwach :D
    A myślałem, że ja mam bałagan w mojej obudowie :) Koniec końców też wszystko tak poupychane, że już miejsca nie ma :)
    Czekam na Zalmana Z11 Plus, wtedy nie będę się wstydził pokazać swoją machinę ;) ale specyfikacją to myślę, że mogę się już pochwalić:
    MOBO: Asus P8P67 Deluxe
    CPU: Intel Core i5-3570k
    GPU: Gigabyte NVidia GeForce GTX 660 OC
    RAM: 4x4GB DDR3 Kingston HyperX Beast 1600 MHz
    HDD: 1x 1TB WD 7200 rpm i 1x 1,5TB Seagate 7200rpm
  • #548 10 Lut 2014 10:25
    ninik26
    A myślałem, że ja mam bałagan w mojej obudowie Koniec końców też wszystko tak poupychane, że już miejsca nie ma
    Oj tam no ważne że koledze maszyna działa bez problemów ;)
  • #549 10 Lut 2014 22:16
    Manoff
    Moje nowe "Kochanie" ;)
    Kto zgadnie co tam siedzi ? ;>
    Nasze obudowy, nasz sprzęt. Nasze obudowy, nasz sprzęt. Nasze obudowy, nasz sprzęt.
    A tu reszta mojego sprzętu - jak na informatyka przystało ;)
    Nasze obudowy, nasz sprzęt. Nasze obudowy, nasz sprzęt. Nasze obudowy, nasz sprzęt. Nasze obudowy, nasz sprzęt. Nasze obudowy, nasz sprzęt.
  • #550 10 Lut 2014 22:48
    ninik26
    Jaki procek, płyta na pewno Asusa, HDD Seagate, zasilacz OCZ, chłodzenie procka be quiet, ram chyba corsaira, SSD OCZ, grafa na pewno ASUS a buda to nie mam zielonego pojęcia :D
    Matko boska zeusy weź że no kolego :D Sorki ale Zeusy to tylko do zadymy ( nie chce dużo pisać o audio w dziale o kompa bo zaraz jakiś kochany admin/mod wpadnie i nas pobije banami i po usuwa wszystko :P )
    Ta Yamaha ax 900 to fajna <mniam>
    No i na koniec laptop Dell
    Pozdro :P
    + żelki haribo(podziel się z kolegami :D) , czekolada milka, i szajsung trend ? :D
  • #551 10 Lut 2014 23:22
    rtj71
    Spec od komputerów
    i5 4670k?, asus z87-plus(wow,przeczytałem), jakiś bequiet dark rock, obstawiam 8GB RAM 1600MHz, dysk ssd ocz vertex 4, hdd seagate barracuda 2TB, GPU to GTX680 lub 780 Asus Direct CU, zasilacz to wiadomo, obudowa z biedronki (strasznie wygląda, w życiu bym czegoś takiego na biurku nie postawił).
  • Ups
  • #552 10 Lut 2014 23:24
    Manoff
    Mobo: Asus Z78-plus
    proc: i5 4670K
    Grafa: GTX 580 DirectCU II (za miesiąc będzie GTX 780 TI - na wypłatę czekam)
    Ram: 2x4GB Geil EVO Potenza 2666 mhz
    Karta dźwiękowa: Asus Xonar D1
    Buda: Nzxt LeXa S Midi-Tower
    pasta: Arctic Cooling MX-2 (na procu i grafie)
    Dyski: Seagate 2 TB 64 MB cache i OCZ Vertex 4 128 GB
    Zasilacz: OCZ Fatal1ty 750W
    Chłodzenie: Be Quiet! Dark Rock 2 + 4 wentylatory
    A co do Zeusów owszem są do zadymy ;) Lubie jak bas trzęsie mnie po klacie :D
    Yamaszka to moja perełka - dwóch moich znajomych już chciało żebym ją sprzedał ale jej nie sprzedam nigdy. Bezkonkurencyjny wzmacniacz.
    Taa szajsung trend - służbowe g*wno :D
    @rtj71
    Obudowa wcale nie szajs - bardzo dobrze wentylowana jest i nic się nie grzeje. Testowałem mojego proca przy 4,4 GHz i w stresie max 68C ;) Karta tak samo nie przekracza 65 C ;)
  • #553 02 Mar 2014 14:26
    MrDoimer
    No to ja troszkę ruszę temat :)
    Brakuje u mnie jeszcze tylko karty ale w przyszłym tygodniu HD7770 zawita u mnie ;D
    Sprzęt :
    Intel C2D E7400 @ 3.5GHz
    Asus P5GC-MX/1333
    Samsung 2GB DDR2
    Samsung HD200HJ SATAIII
    Brutus 410
    FORTRON FSP350-60HLN
    Windows 7 Ultimate 32-bit
  • #554 02 Mar 2014 16:14
    djzatorze
    @ MrDoimer - obudowa monstrualna, bardzo mi się podoba :D Co do zawartości to dość budżetowa, no ale rozumiem że nie ma nic za darmo. Mysz też przydałoby się polepszyć :roll: Plus ode mnie za E7400, ile MHz max z niego wyciągnąłeś? Kręcisz z tym chłodzeniem ze zdjęcia?
  • #555 02 Mar 2014 16:24
    wariato
    Zawsze mnie śmieszą płyty micro w obudowach ATX, pustką wieje tam. Czy był robiony jakiś modding oprócz tej taśmy klejącej z tyłu ? :lol: chyba że to taki przedsmak tego co się będzie działo z tym pudłem, może jakieś przeobrażenie przejdzie - w końcu po to jest ten temat :)
  • #556 02 Mar 2014 18:23
    MrDoimer
    Za nic jej nie zamienię :D
    Nie kosztowała dużo bo za podajże 60 zł ją kupiłem ale jest świetna. Bardzo dobrze leży w dłoni, jest jak dla mnie idealnie wyważona a jedynie co jest nie tak to że izolacja kabli trochę się "ściągneła" w dół :)
    Stabilnie poleciał na max. 3.68GHz. Ale wolę pracowac na takiej normalnej wartości czyli 3.54GHz.
    Tak. To chłodzenie CoolerMaster 92mm. Bardzo dobrze się spisuje.
    Przy E7400 z 3.5GHz, wentylator ustawiony na 1500RPM (niesłyszalny) i temperatury :
    Idle - 32-34
    Stress - 61-63
    Taśma jest/była po to iż kiedy miałem HD4850 która wydzielała sporo ciepła wszystkie wentylatory chodziły. No i w celu zapewnienia dobrej cyrkulacji powietrza + abym nie musiał co miesiąc czyścić komputera zakleiłem śledzie :)
    Jedynie z przodu jest wycięta kratka bo przez nią obudowa wpadała w rezonans :)
    Właśnie czekam na kartę i wtedy za nią się zabiorę :D
    Mam w planach zrobić takie okno jak jest w Z11 Plus.
    Do tego leciutkie podświetlenie na czerwono ale dosłownie leciutkie ponieważ uważam że komputer to nie choinka.
    A tak to nic nie będe robił bo obudowa mi się bardzo podoba a sprzęt (jak będzie karta) będzie wystarczający dla mnie :D
  • #557 02 Mar 2014 20:26
    djzatorze
    Eeee... czy to ta mysz?
    Nieźle, mnie z E7500 niewiele więcej się udawało mimo że był to wyższy model.
    A co do szarej taśmy, to można nabyć tzw. śledzie po jakieś 2 zł za sztukę, w serwisach komputerowych albo na aukcjach - myślę że to elegantsze rozwiązanie :)
  • #558 02 Mar 2014 20:36
    MrDoimer
    Nie ;D
    To bodajże myszka Modecom ale nie dam sobie ręki uciąć. Ma już 2,5 lat i wszystkie napisy się starły.
    Oczywiście racja, nawet dostałem takie śledzie do obudowy Zalmana więc wykorzystam je :)
    Dużo mineło zanim kupiłem procesor.
    I właśnie o ile się nie mylę to E7500 miało kłopoty z OC.
    Głownie sugerowałem się artykułem/artykułami z pclab :)
  • #559 16 Mar 2014 18:32
    intels
    Też coś dodam bo nudno ;D
    Sprzęt:
    CPU: Intel Pentium G3420
    MOBO: MSI B85 G43
    RAM: Patriot signature 4GB 1333@1600 CL9 (docelowo 2 kostka żeby było 8gb)
    GPU: Gigabyte AMD HD7770 OC rev.2
    PSU:Corsair CX400
    HDD:Samsung F3 1Tb
    DVD:LG GH24NS90 (sata)
    Obudowa: Szit biedronkowy ;)
    Monitor: Toshiba Regza 37"
    " Nasze obudowy, nasz sprzęt. Nasze obudowy, nasz sprzęt. Nasze obudowy, nasz sprzęt. "
    Niestety brakło kasy na obudowę i 2 kość ramu ale w następnym miesiącu wszystko będzie dokupione ;) w obudowie 3 paski LED 2 białe i 1 niebieski zostały po poprzedniej konfiguracji to zostawiłem :) W realu wygląda to dużo lepiej te zdjęcia to tak podglądowo bo o jakości nie można tu mówić.
  • #560 19 Mar 2014 16:25
    ninik26
    Czy u kolegi nie stoją czasem kolumny Tonsila ? :D
  • #561 19 Mar 2014 17:23
    intels
    Tonsila może nie ale na ich podzespołach łącznie z aluminiowymi pierścieniami altusów ;)
  • #562 20 Mar 2014 15:55
    pawelr98
    U mnie mały upgrade układu chłodzenia. Blok Koolance 380A oraz nowe wentylatory na chłodnice.3x Corsair AF120 performance edition na głównej 360mm oraz Corsair SP120 high performance edition na tylnej. Do tego 2 katody UV 10cm (jedna ma przedłużone przeze mnie przewody). Nie pamiętam czy wspominałem też o fakcie zakupu SSD Samsung 840 Evo 120gb. Temperatury spadły na tyle nisko że pokusiłem się o ponowne podejście na 4ghz (poprzednio był problem ze stabilnością ze względu na Vcore).Vcore podczas obciążenia wynosi teraz 1478mV a temperatura stabilizuje się na ok.55°C. Oprócz tego podkręciłem NB do 3000mhz na 1275mV. Muszę zacząć się bawić K10Stat bo napięcie w idle wynosi 1453mV co raczej nie wpłynie dobrze na żywotność. Inny upgrade to słuchawki SuperLux hd681.
  • #563 20 Mar 2014 18:18
    ninik26
    Konkretnie ten dysk ?
    http://www.morele.net/dysk-ssd-samsung-ssd840...i-2-5-540mb-s-410mb-s-7mm-mz-7te120bw-601594/
    Kusi mnie na niego, jak ci się sprawuje ? Bo mam obawy, gdyż przeglądałem testy i pytałem różne osoby i twierdzą że lepiej wziąć Plextor M5, mowa o tym:
    http://www.morele.net/dysk-ssd-plextor-2-5-128gb-sata-iii-520-200mb-s-9-5mm-px-128m5s-506401/
  • #564 20 Mar 2014 18:59
    pawelr98
    Aktualnie pracuje jeszcze na systemie zainstalowanym na dysku HDD ale równolegle mam 2 system na SSD. I ten 2 system chodzi błyskiem. Przeglądarka uruchamia się znacznie szybciej,pulpit z masą ikon wczytuje się od razu (na hdd trzeba czekać),filmy i muzyka również wczytują się bardzo szybko. Na zagranicznych forach 840 Evo są bardzo polecane (nie widziałem aby ktoś tam rekomendował Plextor M5 ale to pewnie dlatego że u nich inne ceny/dostępność).
    I zrobiłem jeszcze zdjęcia jak komputer wygląda z włączonymi katodami.
    Efekt jest jeszcze lepszy w ciemności. Postawiłem na kontrast węży z resztą PC.
  • #565 20 Mar 2014 21:49
    ninik26
    Na zdjęciach wygląda średnio, w realu na pewno lepiej ale i tak fajnie wygląda :D
  • #566 19 Kwi 2014 21:11
    pawelr98
    U mnie mały upgrade dźwięku. FiiO E07K. Bardzo ładnie gra. Choć mimo wszystko największy zysk z jakości dźwięku było czuć po zmianie słuchawek na SuperLux hd681.DAC jedynie nadrobił to czego nie miała integra(moc i jakość dźwięku).
  • #567 08 Maj 2014 17:50
    intels
    U mnie małe zmiany w końcu udało mi się zmienić tą bierdronkową obudowę do tego został zmieniony ram (okazyjnie ;) )
    Ram: G.skill Ripjaws X 1333MHz CL7
    Obudowa: Zalman Z3+ (kupina nowa za 100zł ;D )
    Pozdrawiam ;)
  • #568 09 Maj 2014 00:00
    konior966
    intels gdzie wyrwałeś ją tak tanio?
  • #569 09 Maj 2014 00:08
    intels
    Na allegro była przeceniona bo nie miała 1 nóżki którą dorobiłem w 3 minuty, nawet dzwoniłem bo nie wierzyłem że nowa i nie pogięta :P
  • #570 09 Maj 2014 00:31
    rtj71
    Spec od komputerów
    intels co to za chłodzenie procesora? na początku myślałem że to przerobiony box ale heatpipy mi nie pasują ;)
Promocja -20%
Zamknij
tme
