Naprawa dysku twardego IBM 2,5
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Naprawa dysku twardego IBM 2,5
Author
Message
KB
Post#1 Post from the author of the topic 09 Nov 2003 00:10
Sprawa jest dość ciekawa ,więc może Was zainteresuje.
Mam dysk Fujitsu 1.1 GB dość starej daty.W czasie składania komputera
okazało się, że są z nim duże problemy (niemożność założenia partycji pod fdisk, błędy przy formatowaniu,bad sectory itd.), a więc typowe objawy padania.Dodam że Bios widział go ,więc elektronika OK.
Nie mając nic do stracenia rozebrałem mechanikę dysku, wyczyśćiłem talerze (szmatką zwilżoną w spirytusie izopropylowym!!!), złożyłem do kupy wszystko z powrotem i wyobraźcie sobie ,że dysk ruszył!! i to bez obudowy.Bez kłopotu założyłem partycje i sformatowałem go na pełną pojemność.Jestem w trakcie zakładania obudowy...
Jajo, co?
Back to top
AndRew__
Post#2 09 Nov 2003 00:21
Re: Naprawa dysku twardego
Moje gratulacje !... :please:
Back to top
Fantomen
Post#3 09 Nov 2003 02:10
Spoko ale jak zostawiłeś choc drobine kurzu w srodku i w padnie pod głowice to talerze bedą wyglądac jak płyta gramofonowa. Ide o zakład ze dysk poleci w ciągu miesiąca. Ale gratulacje - mało ludzi odwaza sie na taki krok!!!
Back to top
stallion
Post#4 09 Nov 2003 02:28
Zgadzam sie z przedmowca :)
moze wiesz jak to kiedys bylo ,kiedys dyski byly prozniowe a teraz jest wnich powietrze i sobie "oddychaja"?
cos mi sie obilo o uszy
a tak apropo to jest doswiadczenie podlaczyc dysk bez obudowy widac jak wszystko sobie fajnie pracuje ;)
kazdy dysk najlepiej najpierw przejechac programikiem producenckim:)
czasem jednak sie da wyzerowac i chodzi dalej
Back to top
Pi-Vo
Post#5 09 Nov 2003 09:14
Dyski nigdy nie były próżniowe bo muszą mieć poduszkę powietrzną między głowicą a nośnikiem.A z tym kurzem nie jest aż tak groźnie ,przy dysku 120GB byłoby gorzej ,odwagi też specjalnej nie potrzeba do tej zabawy bo dysk i tak był padaka ,to co było do stracenia?Jeśli to prawda że działa to jak widać było do zyskania.
Back to top
Fantomen
Post#6 09 Nov 2003 15:18
Zycze ci aby ten dysk działał jak najdłużej ale powiedz nam tak za miesiąc jak sie zachowuje. W sunie dyski są poryte (talerze) warstwą ochronną (jak dobrze pamięta to grafitem lub szkłem) ale nie wiem jak to bedzie chopdziło w praktyce. Daj nam znać!!! Pozdrawiam:)
Back to top
kopernik8
Post#7 10 Nov 2003 00:31
Dysk otwarty który jest używany w domu zdecydowanie nie padnie.
Zanim osiądzie na nim warstwa kurzu która by głowice zblokowała to by tydzień minął :wink: .
Podczas uruchamiania dysu zanim głowica wyjdzie z położenia parkującego cały kurz zdmuchnie się z tależy.
U mnie jeden dysk działał bez pokrywki bo postawiłem na nim przez przypadek taboret. :P
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Nov 2003 00:31
Back to top
Fantomen
Post#8 10 Nov 2003 01:42
He he I własnie tym sie róznimy, bo ja sadze inaczej. Z dyskami sie bawilem i mi padaly jak muchy. Ty musiasz miec czysciutko w domu jak w szpitalu, albo ja mam syf jak sie patrzy. :)
Back to top
KB
Post#9 Post from the author of the topic 06 Dec 2003 23:26
Wracam z nowiną o naprawionym dysku.
Mija prawie miesiąc i dysk działa nadal!
Pozdrawiam i jeśli padnie, to poinformuję. :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Dec 2003 23:26
Back to top
WojtekCTL
Post#10 07 Dec 2003 00:15
Witam!!!
Zgadzam się z przedmówcami, że jak HDD pada to nie ma nic do stracenia ale sprawdziłem osobiście na właśnie starszych dyskach, że zadowolenie mija po około miesiącu.
Może to jest przypadek jak szóstka w totolotku.
Mimo to życzę jak najlepiej.
Back to top
kalgreg
Post#11 07 Dec 2003 00:57
Witam!!
Ja tez sie dorzuce. Mam IBM 30 GB 5400rpm ktory kupilem uzywany i po jakims miesiacu od kupna zaczely sie z nim problemy. wieszal winde, nie startowal albo nawet bios go nie wykrywal. Nieraz wystarczylo wlaczyc kompa jeszcze raz o chodzil bez zarzutu a nieraz nie :( . Wszelkimi programami dignostycznymi go przelecialem i znalazy one rozne badziewia z bad sectorami wlacznie. W tej chcwili jest zfomatowany na 28GB (jakis programik ze strony IBM go tak okroil). Chodzil tak nawet niezle ze 2 miechy ale nieraz zawodzil. Przez co kupilem nowy dysk a ten lezy sobie na polce i teraz pytanie czy jest jeszcze do uratowania czy rzucic go na kupke zlomu komputerowego i dac sobie z nim spokoj.
pozdrofka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Dec 2003 00:57
Back to top
Platon
Post#12 07 Dec 2003 01:14
hmmm a jak czysciles talerze od spodu? zdjales dysk z osi?brrrrrr iles talezy ? dlao sie to rozdzielic bez problemu.
To ja gratuluje ze to dziala :)
Back to top
cyruss
Post#13 09 Dec 2003 10:02
Naprawa Fujitsu MPG 3204AT E
Niewielka zmiana tematu: mam fujitsu 20G typu MPG3204AT E, od pewnego czasu po mniej więcej dwóch godzinach pracy zaczynał czytać z błędami, wieszał system itp. Odkręciłem elektronikę i ujrzałem pola stykowe do głowic w postaci pocynowanych punktów na płycie, współpracowały z sprężynowymi ostrzami na złączu w obudowie. Na cynie były wyraźnie wyrobione dołki. Poprawiłem cynowanie lutownicą, zmyłem kalafonię izopropanolem i po złożeniu dysk chodzi nawet cały dzień. Przedtem cały czas lekko przeświecała dioda HDD, teraz jest normalnie. Jak widać producenci dysków też są brakorobami - mogli te pola pozłocić, tym bardziej, że na płycie są złocone pola stykowe.
Mam też SEAGATE 1,1 G który ma masę badsektorów - spróbuję go rozebrać i wyczyścić. Pozdrówka dla innych grzebaczy w twardzielach!!!
Back to top
tocha47
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 09 Dec 2003 11:03
Mój dysk 1,1GB po otwarciu i przedmuchaniu chodził kilka miesięcy w AMIDZE 1200 ateraz od kilku miesięcy chodzi w PC-cie bez zastrzeżeń
tocha47
Back to top
jac1
Poziom 6
Poziom 6
Post#15 08 Jan 2004 05:29
Padł mi Quantum Fireball CX 6,5GB. Dysk jest rozpoznawany w biosie, silnik się kręci ale głowica nie chce czytać. Trzaska co jakiś czas jakby napięcie pojawiało się i nagle spadało.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Back to top
radek.kaba
Post#16 14 Feb 2004 00:55
Czy jeszcze są w Polsce jakieś sprawne dyski Fyjitsu MPG3204AT (20GB)?
Ztego co się zorientowałem już chyba wszystkie padły, możliwe że miałem ostatni który działał.
Back to top
dipol
Post#17 15 Feb 2004 14:06
sprawdzic lutowania w wtyku do pasa oraz przelutowac styki zaslajce w moim komputerze taki dysk jużpracuje ok 2 lat (20 G)
podobna sytuacja jest z CD
pod wpływem drgań zmienia się struktura lutowań
Back to top
Zajec
Poziom 3
Poziom 3
Post#18 16 Feb 2004 10:31
Z tym otwieraniem dysku i czyszczeniem go alkoholem izopropylowym to sie nadaje do jackassa. :D :D :D :sm2:
Ja też mam fajny dysk Quantuma 240 MB (zawrotna wielkość). I miałem podobny problem. twardzel nawet nie chciał odpalać. I co zrobiłem: jeden mój "magiczny" dmuch powietrza na elektronikę i cud!!! Działa.
Aha, i jeszcze jedno. W przeciwieństwie do niektórych tutaj obecnych użytkowników ja w domu mam czysto. :roll: :roll: :roll:
Back to top
KB
Post#19 Post from the author of the topic 16 Feb 2004 18:51
:arrow: zajec - Sam jesteś Jackass.
Dysk po czyszczeniu chodzi bez zarzutu od listopada zeszłego roku.
Back to top
chwali
Post#20 18 Feb 2004 00:01
a czy przy WD 100GB tez jest warto??
Back to top
Draco02
Poziom 7
Poziom 7
Post#21 18 Feb 2004 01:11
Witam!!!
mam pytanko:)
mam dysk 10 gb seagate baracuda i glosno mi chodzi ponadto tak jakos dziwnie wolno pracuje moze mi ktos poradzi co zrobic?
za wszelkie rady serdeczne dzieki
pozdrowki
Back to top
Tomban
Post#22 19 Feb 2004 16:01
ja mam Fujitsu MPG3204AT i działa w 100% słyszałem że dyski te są bardzo awaryjne ale w moim przypadku jest wsczystko OK!!!:) :D
Back to top
radek.kaba
Post#23 20 Feb 2004 01:25
:arrow: Tomban
Może powinieneś zagrać w totolotka :wink:
PS.
Życzę Ci, żeby działał jeszczedłuuuuuuuugoooooooo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2004 01:25
Back to top
opelr
Post#24 20 Feb 2004 04:16
Ja też otwierałem dyski ,ale tylko te co już i w biosie były ufo ,otworzyłem ,zobaczyłem i rewelacja dalej nie działają,ale fajnie się czyta serie archiwum x ,i co do ewentualnego czyszczenia Platon zadał dobre i proste pytanie,czyżby dyski tylko z góry się "brudziły"?,i mam pytanko dlaczego i jak i gdzie parkują te głowice,dlaczego w uszkodzonym dysku słychać "pukanie" ,za konkretne odpowiedzi przdmówców będdę wdzięczny.
Back to top
Beat
Post#25 20 Feb 2004 04:53
Mam dysk Quantum Viking 4 GB UWSCSI. Pod koniec formatowania fizycznego (musiałem) przez bios Adapteca 2940 wykazał błędy. Jest widoczny, ale niektóre programy pokazują że jest 4 GB a inne że 7 GB. Fdisk pokazuje pawidłowo 4GB jednakże przy tworzeniu partycji wypisuje komunikat write protect error (funkcja ta jest napewno wyłączona). Inne programy (np.ndd) nie mogą naprawić błędu (only low level format...).
Wydaje mi się że przydałby mi się głupi i chamski program Zmieniający MBR lub formatujący fizycznie radzący sobie z błędami, a może jakiś jumperek powinienem założyć ? Może diskedit-em ?
Czy ktoś już spotkał się z tym problemem ?
Pomóżcie !
Back to top
Zeus0
Post#26 08 Mar 2004 19:40
Jezeli chodzi ci o resetowanie MBR to sprobuj fdisk /mbr , u mnie to pomagalo przy wywalaniu loaderow linuxowych , ale czy z twoim problemem sobie poradzi ? warto sprobowac , dysku nie zniszczy napewno... 8)
Back to top
marexx
Post#27 16 Feb 2005 10:32
Problemem w dyskach Fujitsu jest grzejąca się elektronika...
Wystarczy postawić nad nią zwykły 50 mm coolerek, by problemy się nie powtarzały.
U mnie chodzi to bez problemy, a temperatura dysku wynosi 29 stopni C...
Back to top
miszkoo
Post#28 09 Dec 2005 22:18
mam maxtora 80g i jak go włacze to si e rozkreca ale nie moge do niego wejść (odzyskać informacji) ani go sformatować po dłuższym casie pracy jak się nagrzeje to zaczyna stukać tłuc się co z tym zrobić na danych mi nie zależy zabardzo ale chce go używać
Ps dyskowi działy się takie zawichy i tłuczenie ale jakoś go formatłam i od nowa windows idt
pomocy
Back to top
falken
Post#29 17 Dec 2005 16:00
a co jesli spada prędkośc odczytu?? da sie to naprawic czy poprostu padaka starego samsunga - 40 Gb wiec troche szkoda... zapis normalnie chodzi, ale przerzucenie z niego jednej mp3 na inny dysk trwa chyba z 30 sek! jakies sugestie? raczej nie bede rozkrecac i oliwic ramienia...
Back to top
e11
Post#30 11 Jan 2006 20:39
Mam pytanie do znawców tematu . Mam IBM 5G do laptopa , próbuje Partition Magic ustawić partycje i przy wykonywaniu wyskakuje mi komunikat BAD MBR . Co z tym zrobić. BIOS widzi całą pojemność , fdisk dochodzi do 9% i wyświetla komunikat „ brak gotowości „ W końcu udało mi się Fdiskiem zrobić partycje i wtedy Partition już pracował ale słyszę że dysk chodzi jakoś dziwnie –niemrawo .Co konkretnie mieści się w sektorze MBR i czy można ten sektor naprawić albo przenieść w inne miejsce.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
IBM ThinkPad T42 - nie wykrywa dysku twardego (3)
[Kupię] Elektronika dysku twardego IBM IC35L040AVVN07-0 (6)
naprawa dysku twardego - seagate ST313021a (13)
Naprawa logiki dysku twardego (19)
Naprawa dysku twardego (9)
naprawa dysku twardego (24)
naprawa dysku twardego (10)
IBM ThinkPad T42 - wymiana dysku twardego na większy (2)
IBM ThinkPad X23 - wymiana dysku twardego pytania (6)
Fujitsu Siemens Amilo a1630 - naprawa dysku twardego (13)
Page generation time: 0.213 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
