Webasto Alhambra Sharan
pontek_13 16 Sie 2007 09:28
  • #1 16 Sie 2007 09:28
    pontek_13
    Witam. Chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się webasto w seacie alhambrze (1998r 1.9TDII 110km) i volkswagenie sharanie (1996r 1.9TDI 90km). Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    #2 16 Sie 2007 09:50
    wojtekryba
    Poziom 32  
    przed lewym tylnym kołem
  • #3 16 Sie 2007 13:44
    pontek_13
    Mógłby Pan mi opisać jak to webasto wygląda. Coś tam jest ale w wyposażeniu jak auto kupywałem to nic o webaście nie pisało.
    #4 16 Sie 2007 17:54
    SP7SEC
    Seat nie montował webast tylko eberspachery i to nie jest ogrzewanie postojowe tylko dogrzewacz silnika ,jeśli jest wszystko sprawne to jak przyjdzie mróz -5 stopni to się wtedy włączy .Małym mankamentem jest to że tam pod podłogą jest od niego złącze elektryczne i często gnije czerwony przewód a tak ogólnie to niema z nimi większych problemów
  • #5 01 Mar 2008 10:05
    wesoł2008
    Panowie jak przerobic dogrzewanie na ogrzewanie postojowe w seacie alhambra? Ma ktos namiary co i jak po kolei? Auto z silnikiem diesla(1.9) i z roku 2001
  • #6 01 Mar 2008 16:22
    Seraf
    Trzeba w Centrum Hydronic kupić zestaw do rozbudowy.
  • #7 01 Mar 2008 18:40
    SP7SEC
    Cała przeróbka to montaż pompy obiegowej i jednego dodatkowego wyłącznika lub zdalnego sterowania z pilota
  • #8 01 Mar 2008 23:32
    wesoł2008
    Ma ktos moze dokladan rospiske co i jak? Kuzyn ma to dogrzewanie i nawet elektryczna pompka wody jest. Dziala ona jeszcze okolo trzy minuty jak sie zgasi silnik. Co musial bym dokupic i przerobic by webasto bylo postojowe. Chyba najlepsza opcja byloby uruchamianie za pomoca pilota- moze kupic taki zestaw centralnego na pilota z allegro i jego wykozystac do sterowania?
  • #9 02 Mar 2008 00:31
    Seraf
    Montaż pompy cieczy chłodzącej, montaż centralki elektronicznej, montaż elementu załączającego oraz podpięcie się pod dmuchawy samochodu.
    To nie tak jak sobie wyobrażasz.
    Do odpowiedniego modelu ogrzewania, do odpowiedniego modelu samochodu jest odpowiedni zestaw do rozbudowy.
    To nie jest tak w kij pierdnąć.
  • #10 02 Mar 2008 12:18
    wesoł2008
    Tak wiem. Ja mam webasto w swoim DW-50 i tam jest zegar, wiazka akbli, piec i pompka wody ale mi sie rozchodzi czy musi byc elektronika do tych piecow co sa montowane w seatach i vw( jakie ona tam sa)?? Po odpaleniu jakos to ogrzewanie dziala a mi chodzi tylko zeby wykozystac centralke z silownikiem aby zalaczalo wlacznik ktory to by zwieral odpowiednie kable do uruchomienia pieca, pompki wody i pompki paliwa. Niby te co tylko dogrzewaja silnik to nie maja elekt pompek wody a u kuzyna jest. Troszke sie znam na elektryce i elektronice ale wolalbym nie szukac po omacku tylko jakis schemat wyhaczyc. Jakie tam jest to ogrzewanie webasto czy ebera? Jaki model?
  • #11 17 Kwi 2008 22:38
    jalka
    czy pomoże mi ktoś opanować temat niesprawnego webasto w mojej Alhambrze?
    Alhambra 2002r. 1,9TDi , podobno powinno się załaczyć przy -5C a ono
    "działa" już przy +8 włącza sie na chwilę , ale jakoś dziwnie tz. mocno dymi białym dymem, huczy , dym i odgłos narasta i na tym koniec, wszystko sie wyłącza i cisza.Trwa ten cykl jakieś 3-5 minut. Starałem sie zdiagnozować ten problem WAGIEM ,ale wyskakuje mi błąd o treści przerwany płomień. Może mam zły program
    co z tym fantem można zrobić?
  • #12 21 Kwi 2008 20:15
    wojtekryba
    Poziom 32  
    wymień swieczkę, a notabene włącza sie przy +5
  • #13 10 Lip 2008 07:08
    manklos
    Witam. W jaki sposób mogę rozróżnić czy w posiadanym aucie VW Sharan 98r 1,9TDi jest ogrzewanie postojowe czy dogrzewanie silnika?
  • #14 10 Lip 2008 10:30
    wojtekryba
    Poziom 32  
    masz zegarek do programowania to masz postojowe...jak nie to dogrzewacz
  • #15 18 Wrz 2008 21:32
    szklano
    Mam pytanko panowie mam wv szarana 19.tdi i dogrzewacz jak to po koleji rozbudować aby bylo postojowe ,zakupiłem pomke płynu i zegarek 4 przyciskowy.dziękuje z góry
