| Author |
Message
MacFis Poziom 15
#91
21 Aug 2008 13:48 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Kropki łączą linie....
| Back to top |
kshaq Poziom 9
#92
21 Aug 2008 15:22 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Kropki oznaczają, że w tym miejscu ma być połączenie. Jeśli linie się przecinają bez kropki, to znaczy, że tylko się mijają, ale nie mogą mieć ze sobą styku.
| Back to top |
devil03 Poziom 7
Joined: 04 Aug 2008 Posts: 21 Location: Czechowice-Dziedzice
#93
21 Aug 2008 20:56 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Dzięki.
| Back to top |
devil03 Poziom 7
#94
20 Sep 2008 19:31 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
A jezeli mam2 solniczki 4V to nadadzą sie do takiej baterii czy musi byc wieksza??
| Back to top |
Google
20 Sep 2008 19:31 |
| Back to top |
lord_dagoth Poziom 20
#95
20 Sep 2008 19:34 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
| devil03 wrote: |
| A jezeli mam2 solniczki 4V to nadadzą sie do takiej baterii czy musi byc wieksza?? |
Dwie solniczki? :P To ciężka sprawa, ja bym ich tam nie podłączał, niech sobie leżą w kuchni :P
| Back to top |
McRancor Poziom 24
#96
20 Sep 2008 21:01 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
A czy zrozumiesz w końcu że napięcie silniczka to nie jest jedyny parametr? (pisałem Ci o tym w innym temacie) Ja mam silniczek 2.4V który pobiera przy rozruchu nawet 60A - z wkrętarki.
Podłącz te swoje solniczki i zobacz.
| Back to top |
A.B.C. Poziom 2
#97
05 Oct 2008 21:38 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
z czego można wymontować\w czym są fotorezystory ?
| Back to top |
McRancor Poziom 24
#98
05 Oct 2008 22:57 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
W świszczących świstakach.
| Back to top |
filip955 Poziom 4
#99
13 Oct 2008 07:03 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
A czy tranzystory mogą być dowolne?
| Back to top |
Klima Poziom 21
#100
13 Oct 2008 18:54 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
| filip955 wrote: |
| A czy tranzystory mogą być dowolne? |
Nie.
Ale te w wykazie są bardzo popularnie, nie będzie problemów z ich dostaniem.
| Back to top |
filip955 Poziom 4
#101
13 Oct 2008 20:42 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Właśnie wiem, ponieważ dziś kupiłem, tylko mam problem z silnikami. Gdy są 2 różne podłączone to zasilanie siada, a to ładowarka do telefonu, a nie mam 2 takich samych silników, i nie wiem z kąd wykombinować 2 takie same ;(
| Back to top |
| Back to top |
filip955 Poziom 4
#103
14 Oct 2008 07:50 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Mi chodzi raczej o złom, z którego można wyciągnąć 2 takie same ;(
| Back to top |
MirekCz Poziom 22
Joined: 10 Dec 2004 Posts: 2198 Location: Gdańsk/Poznań
#104
14 Oct 2008 07:59 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Zasilanie siada bo jest za słabe. Kup lepszy zasilacz, albo od razu jakieś akumulatorki ni-mh to będzie też do autonomicznego robota.
| Back to top |
Google
14 Oct 2008 07:59 |
| Back to top |
mati1988k Poziom 12
Joined: 20 Jan 2008 Posts: 105 Location: Gorzow / Poznan
| Back to top |
Google
13 Nov 2008 16:11 |
| Back to top |
mati1988k Poziom 12
#106
13 Nov 2008 23:01 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
No to jak pomoże ktoś z tymi tranzystorami ? :) Chodzi mi o to czy te "brzuszki" są dobrze ;)
| Back to top |
Klima Poziom 21
#107
14 Nov 2008 00:28 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
W tych tranzystorach baza jest na środkowej nóżce, więc zamieniony masz najwyżej emiter z kolektorem, a to zmieniasz lutując tranzystor "od spodu" lub "od góry". Zajrzyj do pedeefów tych tranzystorów i zobacz, jak mają nóżki. Z pamięci, to ten dolny (NPN) masz odwrotnie. Ale sprawdź sam.
Odbicie - względem jednej osi.
| Back to top |
mati1988k Poziom 12
| Back to top |
kubac01 Poziom 1
#109
17 Nov 2008 20:10 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Mam pytanie...jestem "początkujący"... jaka ta dioda Led ma być? Jakakolwiek?
| Back to top |
treker Poziom 19
#110
17 Nov 2008 21:04 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Tak.
| Back to top |
mati1988k Poziom 12
| Back to top |
A.B.C. Poziom 2
#112
20 Nov 2008 16:29 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
jak podłączyć potencjometry ? są 3 , jakby druciki ale nie wiem do którego podłączyć fotorezystor a do którego resztę
mam na dzieje że rozumiecie o co mi chodzi , zależy mi na odpowiedz jeszcze dziś , jak najszybciej
| Back to top |
mati1988k Poziom 12
#113
20 Nov 2008 16:52 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Użyj omomierza i sprawdź ;)
| Back to top |
Hipnotyzer Poziom 1
#114
22 Nov 2008 16:26 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Siemka, jestem tu nowy. Zrobiłem robota według schematu JakubaZ, ale mój waldek nie działa. Cały układ na pewno dobrze zlutowałem( Mój ojciec jest monterem zespołów elektronicznych, więc mi sprawdził), zwiększyłem napięcie do 4,5 V i żaden z dwóch układów nie działa. Porównałem schemat JakubaZ ze schematem buggera i zauważyłem, że się różnią. tranzystory bc547 i bc557 są zamienione miejscami. Czytałem ten temat dokładnie, i wiem, że kolega JakubZ mógł się pomylić przy przerysowywaniu schematu. Więc, co mogę zrobić??? Czy mam przelutować tranzystory wg. schematu buggera??? Proszę, pomóżcie.
| Back to top |
Nieke Poziom 1
#115
23 Dec 2008 17:34 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Mam Problem... jestem laikiem... znaczy.. poczytałem trochę, ale widocznie to nie wystarcza ;]
1: Czy od rezystora R4 mam przeciągnąć przewody do łączenia, czy mam go połączyć z nóżką diody?
2:To samo co wyżej
3: Tutaj poprostu sciągam izolacje z kabla od baterii i lutuję tam nóżkę Q2?
4:Q1 nie jest nijak połączony z R3 czy jak? bo nie ma tam kropki oznaczającej połączenie
Jeżeli czegoś nie rozumita to napiszcie ;]
| Back to top |
miernik998 Poziom 17
#116
23 Dec 2008 22:09 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Nie na górze masz baterie taki symbol i tam podłączyć baterie.
| Back to top |
Don Travolta Poziom 9
#117
19 Jan 2009 21:49 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Co się stanie jeżeli podłączę tam 2 silniki 12V
| Back to top |
bugger Poziom 17
#118
21 Jan 2009 10:47 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
przypomne jeszcze raz, przerysowujac schemat kolega jakubZ popelnil blad, ZLE UMIESCIL TRANZYSTORY, powinny byc zamienione miejscami, moj schemat jest poprawny
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic617453.html
powodzenia w budowie
| Back to top |
devil03 Poziom 7
#119
25 Mar 2009 11:56 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
Mati a oprócz diód wszystkoc dziala poprawnie??
| Back to top |
belmo85 Poziom 1
#120
26 Mar 2009 18:26 Re: Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) |
witam robotyków mam poważny problem ponieważ jestem początkujący chciał bym się doradzić.zrobiłem takiego bota jak na fotce powyżej ale problem w tym ze jeden foto rezystor ja widzi światło to zatrzymuje silnik a drugi jak nie widzi go to rusza nie mam pojęcia czy tak może ma być ale wczoraj jak robiłem próby to działało dobrze a dziś już nie wiem co mu jest??i jakie silniki dobrać ponieważ mam takie samo jak powyżej lecz nie maja siły ruszyć nie mam pojęcia co jest proszę was o pomoc??moje gg5229775
| Back to top |
Google
26 Mar 2009 18:26 |
| Back to top |
