| Author |
Message
x2 Poziom 9
#1
17 Aug 2007 22:16 cb prezydent benjamin |
O co chodzi w tym cb wszystkie częstotliwości są przesunięte np. 4 kanał to częstotliwość 27 455 lub jak wcisnę przełącznik hi cut (zmieniona funkcja) to czestotliwość spada na 26 556 . Radio do tej pory używane było jak kazde cb na podstawowej czterdziestce w am ?Czy to coś z syntezą ? Czy ktoś już z tym walczył?
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
Joined: 12 May 2003 Posts: 6930 Location: Południowo-zachodnia Pomroczna
#2
17 Aug 2007 22:35 Re: cb prezydent benjamin |
Ma wstawione tzw. "bandy" czyli dodatkowe czterdziestki do lewych DXów
:D
Możesz wrzucić fotki wnętrza?
| Back to top |
x2 Poziom 9
#3
17 Aug 2007 23:20 Re: cb prezydent benjamin |
tak ale nie dziś ,czy masz jakiś pomysł jak przywrócić podstawę
| Back to top |
Google
17 Aug 2007 23:20 |
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#4
17 Aug 2007 23:26 Re: cb prezydent benjamin |
Podstawowa czterdziestka powinna być również dostępna!
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#5
18 Aug 2007 01:29 Re: cb prezydent benjamin |
To właśnie są efekty rozblokowywania radii.
| Back to top |
Google
18 Aug 2007 01:29 |
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#6
18 Aug 2007 10:14 Re: cb prezydent benjamin |
Bendżamina nie da się przecież rozblokować. Trzeba się troche napocić żeby coś więcej wycisnąć - bez dodatkowej płytki się nie obędzie.
| Back to top |
Google
18 Aug 2007 10:14 |
| Back to top |
x2 Poziom 9
#7
20 Aug 2007 08:38 Re: cb prezydent benjamin |
jest dodatkowa płytka z układem mc14011bcp i wyglada ,że układ działa poprawnie, a druga rzecz to tego radia nikt nie odblokowywał w ostatnim czasie.Poprostu działało i nagle nie ma podstawy (tak przynajmniej mówi klient).Znalazłem urwany kabel od diody d57 przy syntezie,ale podstawy i tak dalej nie ma.Sprawdziłem kwarc 10240 i jest ok ale mierząc kwarc 106975 oscyloskop nie pokazał nic spróbuję podmienić i dam znać.Na koniec pytanie : w jakim układzie przełączników(nb/anl,hi cut,fm) powinienem mieć podstawę?Pozdrawiam zainteresowanych tematem i dzięki za wszelkie rady
| Back to top |
x2 Poziom 9
#8
24 Aug 2007 09:18 Re: cb prezydent benjamin |
wymiana kwarcu nic nie dała więc nie wiem do czego się czepić , może ktoś ma jakies informacje na temat samej syntezy(rozkład pinów)?.Przełacznik w pozycji am niczego nie zmienia jeśli chodzi o częstotliwość.
| Back to top |
tatronic Poziom 19
#9
25 Aug 2007 13:32 Re: cb prezydent benjamin |
Przelacznik am/fm to rodaj modulacji , przelacznik nb/anl to filtry - w orginaale te przelaczniki niewplywaja na czestotliwosc pracy radia.Mogla sie okazac ze ktos wykorzystal np: nb / anl do sterowania bandami.Najlepiej wrzuc fotki wnetrza radia. Ewentualnie jak masz f-miarke to podlacz ja i zobacz na jakich czestotliwosciach radio pracuje.Pozdrawiam Arek
| Back to top |
x2 Poziom 9
#10
25 Aug 2007 22:06 Re: cb prezydent benjamin |
f-miarka fajna nazwa ale pomysł żaden zerknij na sam początek tematu,faktem jest że przełącznik hi/cut steruje bandami (po przeróbce) o tym też pisałem ale według mnie przełacznik am powinien uruchamiać podstawę a tak nie jest.Zobaczę jeszcze klucze diodowe wokół kwarców,no i może ktoś podzieli się pinologią dla tej syntezy(która noga steruje am).Pozdrawiam
| Back to top |
tatronic Poziom 19
#11
25 Aug 2007 23:09 Re: cb prezydent benjamin |
Dlaczego piszesz " przxelacznik am powinien uruchamiac podstwe? " Przelacznik am - rodzaj modulacji i niema on nic wspolnego z czestotliwoscia na ktorej pracujesz ( oczywiscie o ile ktos niewykorzystal go do uruchamiania iinych band ale jezeli tak jest to zostaje tylko gdybanie na ten temat.Napisz dokladnie jak sprawa wyglada w tym radiu co zostalo zmienione i dodane , porob zdjecia itd.Nikt z nas niejest jasnowidzem i niewie co tam masz wstawione ).
Pozdrawiam Arek
| Back to top |
x2 Poziom 9
#12
26 Aug 2007 00:03 Re: cb prezydent benjamin |
o przełaczniku rodzaju modulacji pisałem ponieważ podaje on zasilanie na określone diody przełaczające,które załączają w szereg z kwarcem odpowiednie filtry a po wtóre być może podaje jakąś logikę na klucze diodowe wokół syntezy.Co do zdjęcia wnętrza radia to zamieszczę je wkrótce,ponieważ chwilowo mam z tym problem.Chwila cierpliwości
| Back to top |
Google
26 Aug 2007 00:03 |
| Back to top |
niunio Poziom 13
#13
26 Aug 2007 03:26 Re: cb prezydent benjamin |
| x2 wrote: |
| Co do zdjęcia wnętrza radia to zamieszczę je wkrótce,ponieważ chwilowo mam z tym problem.Chwila cierpliwości |
Kolego, ty masz dwa problemy, (problem "x2"). Podeślij te fotke a zapewne któryś z kolegów tobie pomoże. Jaki to BENJAMIN?, stacjonarny czy przewozny?.
| Back to top |
x2 Poziom 9
#14
28 Aug 2007 14:12 Re: cb prezydent benjamin |
to był stacjonarny benjamin, piszę był ponieważ klient zrezygnował z naprawy a więc niestety zamykam temat i dzięki za zainteresowanie.Choć ciekaw jestem nadal co było uszkodzone.
| Back to top |
