problem ABS renault megane silnik 1,4 rok 99
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> problem ABS renault megane silnik 1,4 rok 99
Author
Message
q_la
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 18 Aug 2007 05:21
Witam mam problem od jakiegoś czasu swieci mi ABS i SERV w samochodzie ,nie wiem co jest przyczyną.Problem pojawił sie zaraz powypadku , w momencie kiedy ściągnołem koła.Samochód stał na klockach, wydaje mi sie ze blacharz zapalił samochód i kręcił samymi tarczami bez kół , wydaje mi sie że to moze byc przyczyna.Moja druga opcja to załorzyłem z przodu jedno koło zimowe i jedno letnie , poniewąz, po kolizji , koła sie nie nadawały do jazdy.Prosze o pomoc co to moze być i jak to naprawić.Pozdrawiam Krystian
Back to top
DominikD
Post#2 18 Aug 2007 06:09helpful post - solution
Re: problem ABS renault megane silnik 1,4 rok 99
Prawdopodobnie masz uszkodzone czujniki i/lub przewody od nich i to powoduje problem z abs. Zwykłym miernikiem możesz to pomierzyć aby mieć pewność.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Aug 2007 06:09helpful post - solution
Back to top
q_la
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 18 Aug 2007 09:22
w takim razie gdzie znajde czujniki, bo nie bardzo wiem , co musze zrobic zeby sie do nich dostac ??
Back to top
papaj
Post#4 18 Aug 2007 09:41helpful post - solution
Ściągnij koło, zanurkuj pod samochód i na osi koła zobaczysz ponacinany odlew i zamocowany czujnik z którego wychodzą dwa przewody. Zerknij na allegro, tam widać jak to wygląda. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Aug 2007 09:41helpful post - solution
Back to top
DominikD
Post#5 18 Aug 2007 10:22
Narazie czujnika nie wyciągaj bo rzadko to kończy się w taki sposób że można go użyć ponownie. Poszukaj na przewodach wtyczki wypnij ją i użyj omomierza aby sprawdzić czy czujnik jest dobry powinien mieć ok 1-1.5 kΩ.
Powodzenia.
Back to top
a8quattro
Post#6 18 Aug 2007 11:29
rozpoczni od kol ktore byly uszkodzone. albo masz urwany czujnik albo przewod
Back to top
q_la
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 20 Aug 2007 10:49
więc sprawa wyglada nastepująca , sprawdziłem czujnik i przewód i jest dobry, co jeszcze może byc przyczyną, zastanawiam sie czy moze komputer w samochodzie nie ma jakiegos błedu????
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Aug 2007 10:49
Back to top
papaj
Post#8 20 Aug 2007 22:40
Sprawdź wszystkie czujniki i kable. ABS zbiera informacje z 4-ech czujników.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
ABS passat b4 1994 rok silnik 1.8 kod ABS (4)
Problem z wolnymi obrotami,Renault Megane Classic 1,6 98 rok (4)
passat b4 94 rok. silnik 1.8 90KM ABS. problem z LPG (3)
passat b4 94 rok. silnik 1.8 90KM ABS. problem z LPG (6)
Renault megane classic 1.6, rok 97, problem z ładowaniem (8)
Problem z renault megane scenic 1.6 benz RT 98 rok (2)
Problem ABS-renault megane (8)
renault megane 1,9 dti 99 rok nie odpala jak zimny silnik (2)
Renault megane 99r. silnik k4j problem z odpaleniem (5)
Page generation time: 0.232 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
