| Author |
Message
szafik25 Poziom 2
#1
18 Aug 2007 20:04 Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
Ostatnio spalił mi sie dysk20gb jednak postanowiłem coś z nim zrobić od dawna chciałem zrobić coś w rodzaju testera diod takiego do którego szybko można podłączyć co się chce i w rożnych napięciach.Wiec postanowiłem zrobić użytek z dysku i otworzyłem go wywierciłem w nim kilka otworów na kable oraz na gniazdo a następnie polutowałem połączyłem i gotowe .Następnym moim zadaniem było zmiana wyglądu zewnętrznego i czystości wykonania postanowiłem wyciąć z pudełek po płytach CD przeźroczysty plastik i zrobić z niego pokrywę dla dysku wyszło pięknie wsadziłem 2 włączniki .Kolejnym problemem było trzeba jakoś to oświetlić wiec postanowiłem wsadzić 4 niebieskie diody 3mm i jedną czerwona 5mm.Wszystko już wyglądało wspaniale ale brakowało bocznych zaślepek na na szpary wiec postanowiłem kupić 2 kubki siatkowe w hipermarkecie powycinałem z nich siatkę i dopasowałem do szpar w dysku i gotowe nic dodać nic ująć .Wystarczyło tylko zrobić wtyczkę na USB tak żeby można było dysk podłączyć do komputera.Teraz dysk pięknie sie prezentuje na biurku i znakomicie testuje na nim diody.Do wykonania takiego dysku był potrzebny oczywiście dysk niesprawny ,kilka kabli ,2 kubki na ołówki z hipermarketu,5diod ,2 pudełka po CD, i kilka innych drobnych części.//Mam 15lat więc każdy sobie z tym poradzi skoro ja sobie poradziłem!!:D
| Filesize: |
100.1 KB |
| Filesize: |
117.15 KB |
| Filesize: |
116.18 KB |
| Filesize: |
113.7 KB |
| Filesize: |
130.59 KB |
| Filename: |
obraz_010_8284.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1.86 MB |
| Punkty: |
3.232 = 2.232 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Krater28 Poziom 15
#2
18 Aug 2007 21:38 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
Hehehe śmiesznie to wygląda ale fajne. Podoba mi się bo dla niewtajemniczonych zawsze będzie budzić sensację i będą wypytywali co to jest :D U mnie jak postawiłem kupione kule plazmowe efekt był właśnie taki ;)
| Back to top |
sk700 Poziom 16
#3
19 Aug 2007 19:34 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
1 Układ średnio przydatny dla prawdziwego elektronika...
1a jeśli będziesz miał swój warsztat to będzie ci się chciało biec do domu i włączać kompa aby sprawdzić diodę :?:
2 ja mam 13lat i co z tego :?:
3 taniej będzie kupić zwykłą baterię 4,5v a Twoje rozwiązanie zbyt długo nie przetrwa w domu elektronika amatora, zaraz pójdzie na części (sobota wieczór, potrzebujesz diody/włącznika/kabla usb...)
4 jeśli to jest Twoja 1 konstrukcja to gratulacje- bardzo staranne i estetyczne wykonanie
5 jak podłączyłeś diody po prostu do usb czy przez rezystor :?:
6 Można dołożyć dodatkowe funkcje (np szukaj w DIY pod hasłem grający HDD by Gibol <chyba taki był tytuł>)
| Quote: |
| ...i w rożnych napięciach. |
Jakoś nie mogę zrozumieć o co Ci chodziło... wszystkie diody zaświecą pod 3v (nie liczę diod na 12v).
PS Podaj jeszcze kosztorys.
| Back to top |
marekdrobin Poziom 12
#4
19 Aug 2007 19:46 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
Troszkę się napracowałeś ale fajnie to wygląda. Gratuluje wykonania
| Back to top |
ciapciok Poziom 18
#5
19 Aug 2007 19:53 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
| Quote: |
| którego szybko można podłączyć co się chce i w rożnych napięciach. |
W diodzie LED istotny jest prąd, a nie napięcie. Spadek na diodzie LED zawsze jest ten sam (dla danego koloru), więc po co Ci różne napięcia ? Powinieneś zastosować źródło prądowe, wtedy mógłbyś sprawdzać jak świeci dioda przy różnych prądach.
A jeśli to miał być zwykły tester typu świeci/nie świeci, to wystarczyłby miernik "z kosza" z pobliskiego hipermarketu, lub rezystor plus bateria.
| Back to top |
Corni Poziom 10
#6
19 Aug 2007 20:55 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
| ciapciok wrote: |
Spadek napięcia na diodzie LED jest związany natężeniem, natężenie jest zalezne od spadku napięcia na danej Diodzie, (jak podepniesz sobie diode LED do regulowanego zasilacza, to zwiększając napięcie będzie jaśniej swiecic, co za tym idzie będzie płynął większy prąd)
Co do projektu, to moim zdaniem jest bardzo ładnie wykonany, urządzenie DIY nie musi być praktyczne, ważne że wykonawca jest zadowolony..
| Back to top |
Google
19 Aug 2007 20:55 |
| Back to top |
Endriu64 Poziom 17
#7
19 Aug 2007 21:36 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
| sk700 wrote: |
| Quote: |
PS Podaj jeszcze kosztorys. |
nie rozśmieszaj nas :D
| Back to top |
ciapciok Poziom 18
#8
19 Aug 2007 21:52 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
| Quote: |
| Spadek napięcia na diodzie LED jest związany natężeniem, natężenie jest zalezne od spadku napięcia na danej Diodzie, (jak podepniesz sobie diode LED do regulowanego zasilacza, to zwiększając napięcie będzie jaśniej swiecic, co za tym idzie będzie płynął większy prąd) |
Przy zwiększaniu napięcia, będzie płynął mniejszy prąd (przy włączonym w szereg z diodą opornikiem). Bo chyba nie miałeś na myśli podpinania samej diody pod zasilacz ?
| Back to top |
sk700 Poziom 16
#9
19 Aug 2007 22:13 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
| Endriu64 wrote: |
| sk700 wrote: |
| Quote: |
nie rozśmieszaj nas :D |
Dobra dobra, trochę się rozpędziłem :D w końcu wystarczy 7805 i aku albo prymitywny zasilacz 12v...
PS W przyszłości pomyśl nad dodaniem sterownika silnika krokowego.
Wtedy namaluj/wygraweruj jakieś obrazki czy text na talerzu. To by wyglądało 8-O,
jednak wtedy będziesz potrzebować czegoś mocniejszego niż USB :cry:.
| Back to top |
_Arecki_ Poziom 13
#10
19 Aug 2007 22:16 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
| ciapciok wrote: |
Przy zwiększaniu napięcia, będzie płynął mniejszy prąd |
Hmm.
Możesz to rozwinąć?
Jakaś ciekawa nowa teoria, albo Cię nie zrozumiałem.
Co do prądów i napięć w diodzie, to wystarczy wziąć jakąś charakterystykę i wszystko ładnie widać, nie wiem o co się kłócicie.
Jasność świecenia diody można regulować zarówno prądem jak i napięciem, zależy jakie mamy źródło. Rezystor podłączony na wyjściu zasilacza, szeregowo z diodą, tworzy bardzo proste źródło prądowe. Regulując napięciem zmieniamy prąd płynący przez rezystor (napięcie diody zmienia się nieznacznie), a zatem regulujemy prąd płynący przez diodę.
Podłączając samą diodę do wyjścia zasilacza też możemy regulować jej jasność, ale jest to bardziej skomplikowane, bo mała zmiana napięcia daje duże zmiany prądu płynącego przez diodę i bardzo łatwo ją można uszkodzić.
| Back to top |
droid Poziom 12
#11
19 Aug 2007 23:52 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
O to ci sie udało fajny pomysł i wykonanie 6++/6 :-)
| Back to top |
Gibol Poziom 16
#12
20 Aug 2007 01:07 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
A już myślałem że plagiat! A tu nie, tester diod :) Prosze ile HDD ma różnych zastosowań ;)
| Back to top |
Google
20 Aug 2007 01:07 |
| Back to top |
victrex Poziom 18
#13
20 Aug 2007 01:10 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
mozesz powiedzieć co to za siatka? Skad taka wziąłeś?
EDIT:
sory nie doczytałem
| Back to top |
Google
20 Aug 2007 01:10 |
| Back to top |
Menimes Poziom 21
Joined: 03 Aug 2004 Posts: 1313 Location: Bolesławiec
#14
20 Aug 2007 11:52 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
Diody mozna sprawdzać miernikiem za 7zł i nie trzeba budowac takiego czegos :P
| Back to top |
sopek8 Poziom 7
#15
20 Aug 2007 23:06 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
Bardzo estetycznie Ci wyszło. Jak przetrwa dłużej niż tydzień to gratuluje. U mnie nie miałoby to racji bytu. Po dwóch dniach diody by były potrzebne :D Pozdrawiam. Ocena: 5+/6 za estetykę jeżeli to twój pierwszy samodzielnie wykonany projekt.
| Back to top |
Krzysiek16 Poziom 19
Joined: 25 Jan 2006 Posts: 696 Location: Tarnowiec k.Tarnowa
#16
20 Aug 2007 23:21 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
Hehe, czego to teraz dzieciarnia nie wymyśli....
Ale jak autor jest zadowolony to wszystko jest ok :)
| Back to top |
riodoro1 Poziom 18
#17
21 Aug 2007 09:10 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
| Stasiektoja wrote: |
| Diody mozna sprawdzać miernikiem za 7zł i nie trzeba budowac takiego czegos :P |
ale tutaj nie chodzi tylko o sprawdzanie diod przecież miernika nie postawisz na biurku jako ozdobę!
No chyba że go podświetlisz tak jak tutaj.
ja oceniam 6/6 za pomysłowość we wsadzeniu czegoś zwykłego w niezwykłą obudowę.
| Back to top |
mariuz Poziom 22
Joined: 15 Aug 2004 Posts: 1790 Location: Konstancin-Jeziorna
#18
21 Aug 2007 22:33 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
Szafik jeśli chcesz, aby więcej osób obejrzało to wklej zdjęcia w ten sposób:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
U góry, po prawej stronie postu jest opcja "zmień" ;)
Ogólnie ładna ozdóbka :)
Żeby moje konstrukcje były takie estetyczne...
| Back to top |
Janusz Poziom 21
#19
22 Aug 2007 00:26 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
Jak na 15-latka to pomysł godny podziwu :D. Kiedy ja w tym wieku konstruowałem różne cudeńka, a były to czasy PRL-u mówili mi : " Będą z Ciebie ludzie". Z Ciebie będą... Gratuluję wyobraźni!
| Back to top |
Reefox Poziom 12
#20
22 Aug 2007 20:00 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
Pomysł bardzo mi sie podoba! zawsze miałem zamiar coś zrobić ze starym dyskiem nie koniecznie tester ale bajer ozdobę ,jednego mi tu brakuje a mianowicie gdyby ten dysk sie kręcił to już naprawdę mocny bajer:D [może ma ktoś ten patent jak uruchomić ten silnik??]
| Back to top |
Krater28 Poziom 15
#21
22 Aug 2007 23:50 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
| Quote: |
| gdyby ten dysk sie kręcił to już naprawdę mocny bajer:D [może ma ktoś ten patent jak uruchomić ten silnik??] |
A jak podłączysz wtyczkę od zasilania dysku to dysk nie ruszy?
| Quote: |
| tylko jak tam wkładasz diody?? jak zasilasz zkompa to bidnie;-0 |
Przecież jest przykręcone gniazdo na ściance czołowej dysku (gniazdo takie jak się podłącza głośniki do wieży) a diody zasilane są poprzez USB - przecież szafik25 napisał to.
| Back to top |
Reefox Poziom 12
#22
23 Aug 2007 15:45 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
A wiec gdy podłącze wtyczkę zasilania dysku to dysk tylko się zakręci i tyle było:| ja szukam tego patentu aby dysk ciągle sie kręcił a najlepiej nie przy użyciu zasilacza od kompa tylko transformatorowego :idea:
| Back to top |
papudrun Poziom 12
#23
23 Aug 2007 23:18 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
| Quote: |
| aby dysk ciągle sie kręcił a najlepiej nie przy użyciu zasilacza od kompa tylko transformatorowego |
to chyba jednak nie szukasz bo już byś znalazł ;-)
odp: 7805 + 7812 :)
| Back to top |
xojciectadeuszx Poziom 15
Joined: 22 Nov 2006 Posts: 222 Location: Sokołów Podlaski
#24
25 Aug 2007 13:37 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
Co czepiacie sie chłopaka:-) Miał wolny czs wiec cos wymodził :-) Moim zdaniem doskonały pomysł na zabicie czasu :-)
| Back to top |
Google
25 Aug 2007 13:37 |
| Back to top |
Krater28 Poziom 15
#25
25 Aug 2007 19:00 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
No lepiej jak zabija czas niż.... miałby zabijać ludzi :D ... Tylko nie wiadomo czy dysk nie jest kradziony..... hahah :D ;)
| Back to top |
zioom128 Poziom 10
#26
25 Aug 2007 21:26 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
Fajna sprawa ale mi sie wydaje ze to na allegro widziałem... nie wiem w każdym razie fajnie by wyglądało na półce :) dobra robota
| Back to top |
Reefox Poziom 12
#27
26 Aug 2007 10:30 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
papudrun mógłbyś coś więcej napisać na temat tych 2 stabilizatorów tzn. mam do tego silnika podłączyć 5V i 12V :?: Ja chce podać zasilanie bezpośrednio na ten silnik a nie zasilać cały dysk jeśli o tym myślałeś :idea: gdy zasilam cały dysk to zakręci się ale trwa to 5s czytnik tylko po nim przejedzie ustawia sie na początku i dysk przestaje się kręcić dlatego chcę podać napięcie bezpośrednio na silnik :idea: . . . :idea: . . . :idea: . . . :idea:
| Back to top |
inkognito09 Poziom 22
#28
26 Aug 2007 10:36 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
yy? Troszkę mnie przytkało - jako tester absolutnie nie przydatne, jak już ktoś wcześniej wspomniał wystarczy badziewny mierniczek za 10zł i będzie nawet lepszy. Ale fakt, wykonane ładnie.
| Back to top |
TheWiktus Poziom 17
#29
27 Aug 2007 17:57 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
Ze stabilizatorami nie da rady tam jest silnik krokowy ,poszukaj czegoś na temat modeli i przewijania silników od cd.(
| Back to top |
#30
27 Aug 2007 20:18 Re: Prosty ,tani i niezawodny tester diod (dysk) |
Tam nie ma zwyklego silnika krokowego, tylko BLDC, a ze sterowaniem tego ustrojswta jest ciężko. Niby nieduża różnica jest między jednym a drugim, ale do silników z HDD potrzebny jest specjalny sterownik scalony. Temat był już na Elektrodzie, poszukaj sobie :)
| Back to top |
