nie moge dobrac przedwzmacniacza :(
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> nie moge dobrac przedwzmacniacza :(
Author
Message
ZonX
Post#1 Post from the author of the topic 10 Nov 2003 02:18
Witam mam taki problem, zmontowalem koncowke mocy z kitow Velleman K4010 oto jego parametry
Specifications
music power: 300W / 4ohm ; 200W / 8ohm
rms power: 155W / 4ohm ; 100W / 8ohm
harmonic distortion: 0.005%
damping factor: > 600
input sensitivity: 1Vrms
signal-to-noise ratio: 112dB (A-weighted)
frequency response: 3Hz - 120kHz
speaker switch-on delay and protection
thermal and short-circuit protection
power supply: 230Vac
dimensions: 270 x 90 x 140mm (10.6" x 3.5" x 5.5")
weight: 4.8Kg
Problem polaga na tym iz nie moge dobrac przedwzmacniacza, chodzi mi o monofoniczny tylko aby wysterował ta koncówke, z tych najtanszych probowałem zestaw jabel j-44 ale biarac na maxa wzmacniacz nie gra zbyt głosno, za to nadaje sie np do zestawu J-36 itp. Ostatnio jako przedwzmacz podłaczyłem do niego "wzmacniacz" diory 2*20W i grało całkiem ładnie gdyby nie te szumy...
Pomózcie w konstrukcji jakiegos nie zbyt skompowanego przedwzmacniacza i nie drogiego, nie musi byc cyfrowy itd oby miał w miare przyzwoite paramatry. Patrzac na preamp Vellemana z wyzszej polki akurat do wzmaka taki jak moj k4010 ma on nast parametry
Specifications
input sensitivity:
PHONO: 5.5mV / 50Kohm
CD: 500mV / 32Kohm
TUNER, TAPE1 & 2: 360mV / 22Kohm
output level:
LINE: 1V
signal-to-noise ratio (A weighted):
PHONO: 75dB
TAPE, CD, TUNER: 100dB
total harmonic distortion: 0.01%
frequency response: 8Hz - 150kHz (-3dB)
channel separation: 90dB
cross talk: -99dB
headphones output: 280mW / 32ohm
mains output: 5A
consumption: 6W max.
prosił bym o jakies schematy, moze byc tylko z jednym wejsciem sygnalu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Nov 2003 02:18
Back to top
Tremolo
Post#2 10 Nov 2003 03:11
a może spróbował byś preamp lampowy zbudować?? choćby ECC82 ? wracając do J-44 - jakim napięciem zasilasz? u mnie tda 7294 przy 9V z baterii śmiga niemiłosiernie. ewentualnie byś poszukał jakiś scalaków/przedwzmacniaczy.
Back to top
ZonX
Post#3 Post from the author of the topic 10 Nov 2003 03:36
Re: nie moge dobrac przedwzmacniacza :(
ten wzmak ma głownie słuzyc na imprezy w obudowie nie mam tyle miejsca aby montowac preamp lampowy, pozatym nie mam z tym zadnego doswiadczenia ani zbyt duzej gotowki do wydania. J44 zasilam nap stabilizowanym 12V. Najbardzej to by mi odpowiadal jakis tranzystorowy jak pisalem wyzej o w miare przyzwoitych parametrach
Back to top
Mietek Woźniak
Post#4 10 Nov 2003 17:39
avt244 - 30zł -polecam
Back to top
ZonX
Post#5 Post from the author of the topic 10 Nov 2003 20:17
o prezentuje sie calkiem ciekawie, znasz moze dokaldniejsze paramety ? Ciekawe czy nie bedzie tego samego efektu co z j44...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Nov 2003 20:17
Back to top
ZonX
Post#6 Post from the author of the topic 05 Dec 2003 06:03
:arrow: Cielak, złozyłes moze ten przedwznacniacz a avt? Jest w nim kilka opcji powiedzmy "poprawiajacych brzmienie" chodzi mi o ta gdzie do punku S pod us1 trzeba puscci nap sterujace, skad je wziasc?...
Back to top
Mietek Woźniak
Post#7 17 Dec 2003 15:59
Sory,alle nie mogłem znaleść tego papiera... tam podakesz nap. stałe. zmiany tego, jak bardzo kontyr podbija 40 Hz i 16k zależy od zmian tego napięcia w zakresie 0-4,2 V, choć dopuszczalne jest podanie 5,4V z nap. odn
Back to top
jacq
Post#8 17 Dec 2003 16:42
witam. no... wygląda na to, że masz wzmacniacz o naprawdę fajnych parametrach (i nie o moc mi chodzi ale o zniekształcenia i pasmo przenoszenia). jeśli chcesz wprowadzić nikomu niepotrzebne szumy (które są bardzo dobrze słyszalne) i zamulić dźwięk to proszę bardzo - składaj AVT244. Niestety, znajdujący się w nim lm1036 to nie jest to co tygrysy lubią najbardziej. jeśli jesteś wymagający i masz porządne głośniki to stanowczo odradzam. lepiej spróbuj zrobić coś na lampach, ewentualnie tranzystorach. a tak między nami: nie wystarczy porządny potencjometr na wejście (ALPS)? no chyba, że koniecznie musisz mieć regulację barwy (tylko po co?)
Pozdro
Back to top
ZonX
Post#9 Post from the author of the topic 17 Dec 2003 17:57
a chociazby po to bo bo ten wzmak gra na imprezach, w domu go uzywam sporadycznie ale lubie miec dzwiek dobrej jakosci, kiedys jak dozbieram kase kupie sobie 2 taki sam i wtedy bedzie stereo. Jak miał bym sie bawic w lampowy to juz odrazu kupil bym firmowy Vellemana t yle ze kosztuje 1100zł :(
Co do tego nap sterujacego, chodzi mi o to skad je dokladnie podac? z ktorej nozki ukladu? czy moze ze stab nap...?
Back to top
Vault Dweller
Post#10 17 Dec 2003 18:39
Jak ma grać na imprezach to może zrób jakiś np. pięciokanałowy mikser z regulacją barwy na każdy kanał? Albo polecam gorąco lampy (tylko je jakoś wyeksponuj- np. szybka na przednim panelu i za nią bańki jak u mnie :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Dec 2003 18:39
Back to top
ZonX
Post#11 Post from the author of the topic 17 Dec 2003 20:04
w chwili obecnej problem polega na tym ze bardzo krucho u mnie z kasa, dlatego potrzebuje taniego przedwznaczniacza w miare przyzwoitego. Lampy mi sie nie zmieszcza, a wszystko musze upchnac w jednej obudowie po magnetofonie (segment np firmy technisc).
Mam jeszcze jedno pytanie, w jakis sposob zwiekszyc max sygnal wyjsciowy przedwzmacniacza o powiedzmy 2W ? . Jakies dodatkowe tranzystorki?(zakladaja ze sygnal wejsciowy jest na stalym poziomie) . Chodzi mi np o taki kit Jabela J-44
http://www.jabel.com.pl/j_zest/j_044s.htm
Na wyjsciu jest jeden tranzystor... a parametry nie najgorsze
Powiem odrazu z gory ze nie chodzilem do zadnej szkoly o profilu elektronicznym itp a z teoria u mnie krucho, wszystko na własnych doswiadczeniach...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nie można dobrac pilota, prosze o pomoc (3)
Page generation time: 0.456 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
