| Author |
Message
Mario414 Poziom 12
#1
19 Aug 2007 22:44 Potrzebuje kupić/zrobić reduktor napięcia z 24V do 12V |
witam,
Jak w temacie, potrzebuje reduktor napięcia z 24V na 12V, który ma zasilać wzmacniacz samochodowy BLAUPUNKT GTA 4 Mk 2. (http://www.blaupunkt.com/pl/7607792134_main.asp)
chcę by ktoś mi powiedział jaki reduktor muszę kupić, tj.
- jakiej Mocy
- jakim natężeniu
jakiś schemat , albo firme konkretnie .
| Back to top |
Google
19 Aug 2007 22:44 |
| Back to top |
PAWEŁ74 Poziom 20
#2
19 Aug 2007 23:28 Re: Potrzebuje kupić/zrobić reduktor napięcia z 24V do 12V |
A potrzebujesz to do samochodu ciężarowego albo autobusu ? Słyszałem że najlepszy i najtańszy sposób to pociągnięcie z jednego z dwóch akmulatorów dodatkowego przewodu i masz 12V... Przewód podłączamy do klem łączących oba akumulatory i między masą a tym przewodem mamy 12V... Oczywiście wskazane było by dać na ten przewód jakiś odpowiedni bezpiecznik im bliżej klem tym lepiej... Z mocy tego wzmacniacza wnioskuję że ten bezpiecznik powinien byc około 40A a kabel min 10m2 lub grubszy... najlepiej jak w ogóle pociągniesz osobne zasilanie z akumulatora do tego wzmacniacza, tylko pamiętaj że minus z tego którego minusowa klema łączy się z karoserią/ramą pojazdu ...
| Back to top |
Google
19 Aug 2007 23:28 |
| Back to top |
1.9TDI-85kW Poziom 2
Joined: 09 Sep 2007 Posts: 2 Location: Psary k. Będzin
#3
11 Sep 2007 21:25 Re: Potrzebuje kupić/zrobić reduktor napięcia z 24V do 12V |
Zasilenie tego z jednego akumulatora to nie jest dobry pomysł. Ten będzie on nie doładowany i szybciej się zużyje. Są takie przetwornice z 24 na 12V. Poszukaj na allegro.pl albo w sklepach z częściami do samochodów ciężarowych.
| Back to top |
Google
11 Sep 2007 21:25 |
| Back to top |
elek555 Poziom 23
Joined: 19 Jan 2006 Posts: 3455 Location: between bad good and good evil
#4
11 Sep 2007 21:46 Re: Potrzebuje kupić/zrobić reduktor napięcia z 24V do 12V |
Podłącz to co masz pod 12V, zmierz prąd przy pracy i podaj ile amperów płynęło. W handlu są różne reduktory (impulsowe i liniowe) o różnych mocach. Ale musisz podać potrzebną wydajność prądową.
| Back to top |
Mario414 Poziom 12
#5
11 Sep 2007 22:22 Re: Potrzebuje kupić/zrobić reduktor napięcia z 24V do 12V |
Kwestja jest taka, że podłączenie pod jeden akumulator odpada. jest to najnowsze Volvo FH, i komputer nie pozwoli odpalić samochodu gdy jest różnica napięcia na akumulatorach.
potrzebuje reduktor, a "wydajnosci prądowej" nie podam z względu na to że temat prowadzę dlatego że chcę wiedzieć czy to wogle realne, żeby to podłączyć
| Back to top |
me_super Poziom 22
#6
11 Sep 2007 22:28 Re: Potrzebuje kupić/zrobić reduktor napięcia z 24V do 12V |
| Mario414 wrote: |
potrzebuje reduktor, a "wydajnosci prądowej" nie podam z względu na to że temat prowadzę dlatego że chcę wiedzieć czy to wogle realne, żeby to podłączyć |
Ale po co strzelać dąsy, jak nie podasz wydajność prądowej to nie dostaniesz optymalnego rozwiązania. Przetwornica 24V->12V są na allegro, cena zależna od mocy.
| Back to top |
PAWEŁ74 Poziom 20
#7
11 Sep 2007 22:35 Re: Potrzebuje kupić/zrobić reduktor napięcia z 24V do 12V |
Zredukowanie napięcia do 12V z 24V jest banalnie proste... I bez problemu dostaniesz przetwornicę bądz zwykły szeregowy stabilizator. A od wydajności jaka jest Ci potrzebna uzależnione jest rozwiązanie "reduktora" napięcia. Jeśli jest to nie wielki prąd to zwykły stabilizator szeregowy wystarczy, jeśli moce pobierane mają być znaczne (>5A) to przetwornica wskazana ( impulsowy stabilizator)...
| Back to top |
Google
11 Sep 2007 22:35 |
| Back to top |
Arek37 Poziom 12
#8
14 Sep 2007 12:42 Re: Potrzebuje kupić/zrobić reduktor napięcia z 24V do 12V |
Zwyczajnie zapytaj w większym sklepie z częściami do samochodów (dobrze jak mają też do ciężarowych) o to co potrzebujesz czyli reduktor napięcia z 24 na 12 volt.
A37
| Back to top |
