Bios nie startuje, PC sam się restartuje.
paperboy 20 Sie 2007 19:45 2260 18
  • #1 20 Sie 2007 19:45
    paperboy
    Mam taki problem z komputerem. Otoz ostatnio zdarza mu sie resetowac samoistnie. Czasem sie nie uruchamia w ogole, nie widac nawet testu biosu. Kiedy odczeka sie jakies 10,15min uda sie uruchomic system, a potem losowo po jakims czasie znowu pada.
  • #2 20 Sie 2007 19:47
    anihilus
    Moze to byc wina zasilacza. Spróbuj jakis podstawic.
  • #3 20 Sie 2007 20:08
    paperboy
    Ale nic ze sprzetu nie dokladalem, wiec obciazenie zasilacza jest takie jakie bylo. Jeszcze sprobuje wyczyscic komputer z kurzu i mam nadzieje ze to pomoze.
  • #4 20 Sie 2007 20:12
    K!lleR
    Niech kolega sprawdzi kondensatory elektrolityczne na płycie głównej oraz w zasilaczu, czy nie są spuchnięte lub wylane.
  • #5 21 Sie 2007 08:16
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Co nic nie oznacza. Jeżeli twoja konfiguracja zbytnio obciążała zasilacz, mógł paść.
    Sprawdź z innym zasilaczem - obowiązkowo!
  • #6 21 Sie 2007 09:34
    charm_spider
    Proszę podać charakterystykę komputera (z modelem zasilacza włącznie), sprawdzić napięcia zasilacza ( miernikiem! ), jak już było pisane, sprawdzić kondensatory.
    Opisane objawy często świadczą o padającym zasilaczu. I to, że działał od jakiegoś czasu nie jest żadnym argumentem.
  • #7 26 Sie 2007 19:39
    paperboy
    Kupilem nowy zasilacz i objawy sa takie same. Komputer przestaje odpowiadac po kilku godzinach pracy, a po resecie wiadac czarny ekran, nic sie nie dzieje, lub czasem pojawiaja sie dziwne znaki po tescie biosu
    #8 26 Sie 2007 20:54
    mat_ed
    Dlaczego nie odpowiadasz na pytania!?
    Jak wygladaja kondensatory? Testowales pamiec w programie Memtest?
  • #9 27 Sie 2007 08:04
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Kondensatory- to po pierwsze. Po drugie, jeżeli z nimi wszystko OK, sprawdź z innym procem (objawy sugerują niestabilność proca, przegrzewanie bądź też uszkodzenie skutkiem wcześniejszego przegrzania).
  • #10 27 Sie 2007 09:36
    beamer.kun
    Jaki nowy zasilacz kupiłeś i jaki miałeś stary?
  • #11 27 Sie 2007 22:55
    paperboy
    Konfiguracja komputera:
    Athlon XP 900Mhz
    Plyta K7VT4A+ VIA KT600
    GeForce FX 5200
    Dysk WDC WD800JB 80GB
    Napedy:
    COMPAQ DVD-ROM SD-612B
    LG HL-DT-ST GCE-8160B
    128MB DDR
    nowy zasilacz to TAKE ME SILENT 350W
    starty zasilacz to jakis LC-B300ATX
    Kondensatory na plycie sprawdzilem, nie sa spuchniete.
    Komputer oczyszczony z kurzu
    Na starym zasilaczu odlaczalem napedy, dvd i cd-rw i nadal byl problem
    Napiec miernikiem nie sprawdzalem bo akurat nie mam w tej chwili takiej mozliwosci.
    Chce zwrocic uwage ze najwiekszym problemem jest to ze komputer moze chodzic nawet kilka godzin, ale jesli po tylu godzinach, a nawet kilku minutach pracy zrobie ponowne uruchomienie to on juz nie wstanie. Wstanie po odczekaniu okreslonego czasu, 20-50minut. Oczywiscie czasem zdarzy mu sie zawiesic podczas pracy kilugodzinnej. To zawieszenie wyglada tak, ze ekran jest czarny, brak sygnalu na monitor, bios nawet nie zaczyna sie wlaczac, czasem widac jedna litere.
    Innym razem(gdy zaczynam z nim walczyc czekajac 1min i resetujac), gdy wlaczy sie test biosu i chce wejsc w setup to potrafi sie w setup'ie zawiesic.
    Zdarza sie tak ze po wykryciu napedow, bios zaczyna wydawac bardzo szybkie dzwieki.
    Mam nadzieje ze udalo mi sie jakos wyjasnic objawy i ze to tylko slaba bateria od biosu.
    memtest:
    Error summary pokazuje bledy w 5 testach na 10
    A tu przepisalem troche informacji:
    WallTime: 2:25:00
    Cached: 128M
    RsvdMem: 104K
    MemMap: e820-Std
    Cache: on
    ECC: off
    Test: Std
    Pass: 12
    Errors: 40960
    ECC Errs: 0
  • #12 27 Sie 2007 23:09
    mat_ed
    Z tego wynika,ze pamiec jest walnieta.Testowales najnowsza wersja Memtest`a?
  • #13 27 Sie 2007 23:11
    tronic1
    Spec od komputerów
    No to masz odpowiedź. Pamięć sypie błędami.
  • #14 31 Sie 2007 11:53
    paperboy
    Czy jesli wymienie pamiec na nowa, to mam pewnosc ze plyta glowna jej nie uszkodzi ponownie?
  • #15 31 Sie 2007 12:44
    mat_ed
    Zakladam,ze pamiec byla testowana w najnowszej wersji programu Memtest?
  • #16 31 Sie 2007 15:15
    paperboy
    Tak.
  • #17 13 Wrz 2007 09:18
    Nikki.ll
    Witam .
    Pozwolicie ,że się dokleję gdyż mam podobny problem.
    Bios nie startuje (czarny ekran) ale gdy włożyłem dyskietkę startową
    Win98 -załadowuje sie.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
    Niko
  • #18 13 Wrz 2007 12:51
    olfork
    Niko
    - to sie kupy nie trzyma. Co masz na mysli ze bios nie startuje ? Z tego co piszesz to wynika, ze gdy wsadzisz dyskietke do napedu to wszystko dziala poprawnie, a gdy dyskietki nie ma to komputer nie daje oznak zycia ! Cos pomieszales !
  • #19 15 Wrz 2007 23:27
    paperboy
    Problemem okazala sie wadliwa pamiec. Po wymianie komputer chodzi sprawnie.
    Dziekuje za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
