Karta dĽwiękowa USB
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Karta dĽwiękowa USB
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 10 Nov 2003 18:48
Karta dĽwiękowa USB
Układ może znaleĽć zastosowanie dla laptopów nie wyposażonych w kartę dĽwiękow± za to posiadaj±cych port USB. Jest to w zasadzie 16 bitowy konwerter cyfrowo analogowo zaopatrzony w zł±cze USB i może zostać zastosowany nie tylko jako zewnętrzna karta dĽwiękowa. Dzięki zastosowaniu układu PCM2702E czyli zintegrowanego przetwornica C/A do montażu SMD, karta dĽwiękowa jest prosta w budowie i nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników w komputerze.
Opis w języku angielskim
W ¶rodku można znaleĽć schemat ideowy, obwód drukowany, dodatkowe biblioteki, wszystko wykonane w Protel.
karta dzwiekowa usb.zip
 Filename:  karta dzwiekowa usb.zip
Download
 Contents:  mini pc ...ard.pdf , USB To Audio.Ddb , USB To Audio , Documents , Preview ...dio.PPC , USB To A...702.pcb , USB To A...702.sch , USB To A...702.lib , Copy of ...dio.pcb , USB To A...906.sch
See all...
 Filesize:  1.46 MB
 Punkty:  2.758 = 1.758 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
cymbi
Post#2 10 Nov 2003 20:56
Re: Karta dĽwiękowa USB
Witam. Mam pro¶bę czy może kto¶ to przerobić i wrzucić do np worda 8) Bo niedział± mi protel :cry:
Z góry dzięki.
Back to top
Pi-Vo
Post#3 10 Nov 2003 21:42
A kto się poczuwa do tego projektu?W rogu płytki jest podpis i było to na forum jako nowy upload parę miesięcy temu.Zrobiony na prędce w euforii po otrzymaniu próbek prototyp.Ale działa na 2 kompach wzorowo ,choć ma błędy.Dodam że prototypy maj± zasilanie z USB i stabilizator jest pominięty a był przewidziany do zasilania zewnętrznego.A powinien być tam klucz np.TPS2051 sterowane z SUSPEND ,podobno port USB ma prawo w tym trybie być przeci±żony bo zgodnie ze specyfikacj± ma wtedy 0,5uA obci±żalno¶ci ,ale na K7S5A ,GA-7VAXP i SL75KAV i K7SOM działa dobrze.Ten klucz ma odcinać zasilanie analogowe w tym trybie.
Back to top
ZAHYR
Post#4 10 Nov 2003 22:40
Schemat, plytka w JPG dla tych ktorzy nie maja protela
Dzwiekowka na USB.rar
 Filename:  Dzwiekowka na USB.rar
Download
 Contents:  Dzwiekowka na USB , mini pc ...ard.pdf , Schemat PCM2906.jpg , Schemat PCM2702.jpg , Plytka PCM2702.jpg
See all...
 Filesize:  1.5 MB
 Punkty:  2.806 = 1.806 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
dex
Post#5 11 Nov 2003 23:11
podobny uklad byl w EP 5/03 , nie wiem czemu ale nagrany dzwiek jest poszatkowany, odtwarza ok
chodzilo mi o ta z EP/AVT
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Nov 2003 23:11
Back to top
Pi-Vo
Post#6 12 Nov 2003 00:47
Ta karta tylko odtwarza i schemat jest w zasadzie taki jak w EP ale płytka zrobiona w SMD.Jest zero szumów i ładny dĽwięk.
Back to top
Gostek
Post#7 16 Nov 2003 17:23
Mozna zastosowac PCM2903E i mieć oprócz USB takze wejscie SPDIF optyczne lub elektryczne
Back to top
Beat
Post#8 19 Feb 2004 00:00
Czy istnieje projekt karty dĽwiękowej USB o rożdzielczo¶ci 24 bitów (20 bitów minimum) i próbkowaniem wyższym niż 48 kHz ?
Back to top
qnx
Post#9 21 Feb 2004 12:37
A po co Ci próbkowanie pow. 48 ??? Wszystkie karty które maja próbkowanie 48 podnosza je "sztucznie" i wychodzi potem kiszka.
Back to top
dex
Post#10 21 Feb 2004 19:25
o co ci chodzi z ta sztucznoscia?
Back to top
Beat
Post#11 29 Apr 2004 17:04
Gdzie w Łodzi można dostać gotow± płytkę drukowan± do tej karty dĽwiękowej USB (AVT5088) i za ile ?
Back to top
CriticalError
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 20 May 2004 19:43
Ile może kosztować w przybliżeniu złożenie tej karty na USB. Z góry dzięki
Back to top
Sanjuro
Post#13 21 May 2004 22:08
Powyzej 48kHz nie widzialem. Ale i tak dzwiek w kompie masz 48kHz a wyzsze czestotliwosci probkowania to tylko kit producentow kart dzwiekowych. Co do rozdzielczosci to tez bym nie liczyl na wiecej. No chyba ze sam zrobisz firmware do odpowiednich scalakow. TI jeszcze niedawno robil cos takiego, ale na dzien dzisiejszy wycofal je i proponuje w zamian pcm290x i pcm270x. Wiec max to 16bit i 48kHz. Jak chcesz wiecej to zastosuj konwerter(y) czestotliwosci probkowania i rozdzielczosci. Ale efekty moga byc mierne, zobacz jak dziala interpolacja zdjec (male zdjecie na duze beznadzieja :( )
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 May 2004 22:08
Back to top
ZAHYR
Post#14 11 Jun 2004 01:05
Ja tez mam takie pytanko... Czy kto¶ złożył t± karte i ile kosztowało złożenie tej karty ???
Back to top
dex
Post#15 11 Jun 2004 10:05
jakie koszta przecierz tam jest kilka elementow , plytka kosztuje wiecej niz wszystkie czesci
Back to top
Kvasir
Post#16 13 Jun 2004 16:01
Temat neico stary, ale nic to :] Znalazlem tutaj cos podobnego i nieco ciekawszego :) http://proaudio2.republika.pl/karta_usb_3.htm
Back to top
DJpopak;)
Post#17 05 Aug 2004 11:45
A gdzie można zdobyć układ PCM2702 i za ile? :(
A jest dostepny na IT? jak tak czy mugł by być kto¶ miły i zamówić próbke i mi wysłać? (pokryje koszty wysyłki)
Będe bardzo wdzięczny za ten uczynek!!! :(
Pozdrawiam!
Back to top
dex
Post#18 05 Aug 2004 13:19
na probke to troche za pozno..
Back to top
DJpopak;)
Post#19 05 Aug 2004 13:23
Karta dĽwiękowa USB
A gdzie moge dostać ten układ?
Back to top
ZAHYR
Post#20 05 Aug 2004 13:44
Karta dĽwiękowa USB
Jesli ci bardzo zalezy, mozesz wyslac maila do TI z prosba o sample. Ładnie poprosisz, podasz uzasadnienie, po co ci potrzebna ta probka to powinni wysłać. ;)
Back to top
DJpopak;)
Post#21 05 Aug 2004 13:58
Karta dĽwiękowa USB
A w sklepach nie ma tych układów?
Back to top
ZAHYR
Post#22 05 Aug 2004 14:07
Karta dĽwiękowa USB
Raczej nie, chyba ze na zamowienie. Ale jak uslyszysz cene to pewnie zw±tpisz (około 30-50zł).
Back to top
DJpopak;)
Post#23 05 Aug 2004 16:51
A s± jakie¶ inne znane i dostępne układy co można z nich zrobić karte usb? jak tak to jakie?
Back to top
machok
Post#24 19 Aug 2004 17:29
Potrzebuję zrobić konwerter cyfrowy SPDIF (elektryczny) -> toslink (optyczny). Czy to skomplikowana sprawa ? Jesli kto¶ ma gotowy schemacik to bardzo poproszę.
A może jakie¶ proste rozwi±zanie przetwornika c/a z wej¶ciem SPDIF ?
Pozdrawiam!
Back to top
dex
Post#25 19 Aug 2004 17:31
jaki spdif TTL czy coaxial?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Aug 2004 17:31
Back to top
machok
Post#26 19 Aug 2004 17:52
Coaxial (ze sprzętu audio)
Back to top
dex
Post#27 20 Aug 2004 23:35
http://www.andrewkilpatrick.org/mind/spdif/
a na koncu daj jakiegos leda superczerwonego przez rezystor, lub totx-a.
Back to top
koci±tko
Post#28 18 Jan 2006 17:56
A czy kto¶ sie orientuje, czy można do jednego kompa podł±czyć kilka kart USB z wej¶ciami i używać jako wielo¶ladu do nagrań?
Pozdr.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Zastępcza karta dĽwiękowa S/PDIF do laptopa (5)
Karta dĽwiękowa/DAC PCM2702 + TPA6120 (29)
Karta dĽwiękowa i PC jako amatorskie laboratorium (14)
Karta dĽwiękowa na USB. Wyj¶cie S/PDIF. Chip - PCM2706 (13)
Karta dĽwiękowa na USB oparta o PCM2704 (9)
Karta dĽwiękowa na PICu, interface USB (2)
Audiofilska karta dĽwiękowa - Sound Blaster X-Fi Titanium HD (2)
ASRock Game Blaster - karta dĽwiękowa i sieciowa we wspólnej obudowie (1)
Page generation time: 0.236 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
