Wyłącznik grzałki 700W , przekaźnik, wyłącznik termiczny
awalknek 21 Sie 2007 22:51 3599 22
  • #1 21 Sie 2007 22:51
    awalknek
    Witam. Potrzebuje zrobic wyłącznik ktory bedzie wyłączał grzałkę 700W przy 80*C cieczy gotowanej. Wymysliłem sobie to tak. Mam przekaźnik samochodowy 20A , zasilacz 12V, wyłącznik termiczny na 80*C 0,8 A i grzałkę.
    Chodzi mi zeby ciecz sie gotowała ale nie wiecej jak 80*C
    Przekaźnik chciałem zasilac zasilaczem 12V , tam wpiac sie z wyłącznikiem, a pzez styki przepuscic 230V od grzałki. Tylko nie wiem czy mozna przez taki samochodowy przepuscic takie napiecie?
    No i jak ciecz sie nagrzeje to wyłącznik otworzy obwód i grzałka sie wyłączy. Opadnie temperatura to sie załączy. Pomysł prosty ale taki mi tylko trzeba. Jezeli o czyms zapomniałem to prosze o odpowiedzi. Jeszcze mam pytanie. Ile prądu moze pociągnac cewka pzekaźnika ? wiecej niz 0,8A?
  • #2 21 Sie 2007 23:05
    Jerzy Węglorz
    Witam!
    Przekaźniki samochodowe nie są przeznaczone do łączenia obwodów, w których jest napiecie 230V, musisz użyć np. przekaźnika typu "15", są z obciążalnoscia styków 10A przy 230V, a cewka przy 12V bierze tylko 100mA.
  • #3 21 Sie 2007 23:08
    awalknek
    aha. rozumiem. A pozatym reszta pomysłu wymaga jakiejś korekty?
  • #4 21 Sie 2007 23:24
    oj
    Można też bez przekaźnika, zasilania 12V.
    Wyłącznik bimetaliczny musi mieć dobrą izolacje elektryczną.
    Mostek prostowniczy, tyrystor w przekątnej mostka; wyłącznik termiczny musi się rozwierać, gdy przekroczona zostanie tem. 80°C
  • #5 22 Sie 2007 00:56
    awalknek
    a jak to zrobic z tym tyrystorem? bo chyba łatwiejszy sposob?
  • #6 22 Sie 2007 08:46
    Jerzy Węglorz
    Najprostszy jest z przekaźnikiem, Twój pomysł jest OK, a dla tyrystora (lepiej: triaka) trzeba kombinować z ilolacją galwaniczną, może być niebezpieczne!
    Jest jeszcze jedna mozliwość: są takie wyłaczniki termiczne od pralki, ale nie wiem, jaka jest ich obciążalność, gdyby taki wyłącznik pracował bezpośrednio z grzałką w pralce, to tam jest 2kW, czyli Twoje 800W bez problemu.
  • #7 22 Sie 2007 08:52
    awalknek
    własnie jak cos to byo by trzeba triaka dac ale wtedy jakim prądem musiał bym nim sterowac? Moglo by byc 12V dc? Czy wyłącznik termiczny moze rozłączac obwody DC?
  • #8 22 Sie 2007 23:00
    awalknek
    dzis zrobiłem test i dupa. Za dlugo sie grzalka wylacza 4*C trzeba czekac. Zmieniam plan o 180*C mam zapmiar zrobic to an termistorze i tranzystorze. Chce zrobic tak zeby regowało jak np temp spadnie o 1 stopien albo nawet o pol:)
    Juz mam pomysł:) LM35 on pakzuje napiecie od zera do 1,5 V zmiana 10mV/*C. Teraz jaki dobrac tranzystor i tyrystor zeby przy 80*C to sie wyłączało a przy 79 załączało:)
  • #10 23 Sie 2007 00:15
    awalknek
    no ok a jak on mi bedzie sterował przekaźnikiem ktory mam na 12V DC cewke?
  • #11 23 Sie 2007 09:59
    Jerzy Węglorz
    Ponieważ układ 723 może być zasilany jakimkolwiek napięciem pomiedzy 8,5 a 37V, więc napięcie 12 ... 15V DC może zasilać jednocześnie układ i cewke przeklaźnika.
    Tranzystor wykonawczy moze być jakikolwiek, który wytrzyma prąd cewki przekaźnika, mozesz dać np. BD135 lub BC337, lub ...
    Rezystory R1 i R2 przy potencjometrze służą do ograniczenia zakresu nastawianych temperatur. Na poczatek możesz obydwa dać o tej samej oporności, jak potencjometr, ew. można je zastąpić potencjometrami montażowymi, którymi doregulujesz sobie zakres regulacji, a potem - po ustawieniu zakresu regulacji - zmierzysz ich oporność i zastapisz je rezystorami stałymi.
  • #12 24 Sie 2007 12:32
    awalknek
    jakie rezystory zastosowac r1 ir2 by regulacja mogla byc pomiedzy 50 a 100 stopni? jeszcze nie rozumie ejdnej rzeczy. czy podczas regulacji np ja osiagnie rzadana temprature to napiecie na przekaxniku zniknie czy jak? tam na dole w prawym dolnym rogu rysunku to jest 220 omów? opornik? prąd cewki przekaźnika to cos 100-150mA
  • #13 24 Sie 2007 13:46
    Jerzy Węglorz
    Układ działa tak:
    wewnętrzne stabilizowane źródło napiecia w układzie 723 podaje napiecie ok. 6,8 - 7,2V na mostek, w którego jednej z gałęzi jest 5 połączonych szeregowo diod krzemowych. W normalnej temperaturze pokojowej spadek napięcia na przewodzacej diodzie krzemowej jest ok. 0,6 - 0,7V, zatem na 5 diodach w sumie jest ok 3 - 3,5V, czyli ok. połowy napiecia zasilajacego mostek. Wzrost temperatury powoduje obniżenie napięcia przewodzenia o ok. 2mV na 1°C, zatem dla 5 diod jest to w sumie 10mV, a zmiana temperatury miedzy 50 a 100°C daje zmianę napięcia na tej gałęzi mostka o ok. 500mV. Dokładna wartość spadku napięcia zależy od egzemplarza diody, nie potrafię go "przewidzieć", dlatego dla ustalenia zakresu regulacji zalecałem posłużenie się 2 potencjometrami montażowymi, włączonymi zamiast R1 i R2.
    Jeżeli napięcie na mostku jest takie, że na diodach jest napięcie wyższe, niż na suwaku potencjometra, to komparator wewnątrz układu 723 podaje na wyjście tego układu napięcie wysokie, co powoduje wysterowanie bazy tranzystora wykonawczego i przyciąganie przekaźnika. Jezeli napięcie na suwaku będzie wyższe, to przekaźnik puszcza.
    Rezystor "w prawym dolnym rogu", czyli między bazą a emiterem tranzystora wykonawczego to 220Ω, wartość nie jest krytyczna, może być większa, ale wtedy ten drugi rezystor - miedzy bazą tranzystora a wyjściem układu 723 musi być ok. 6 razy większy.
  • #14 24 Sie 2007 16:28
    awalknek
    czy 3 rezystory montazowe 10k wystarcza? i co to za dioda jest przy cewce?
    zamiast tych diod jakie sa odpowiedniki?
    ma pan moze schemat płytki drukowanej? czy wyjscia te co pan ponumerował zgadzaja sie z kazdym układem?
  • #15 24 Sie 2007 22:17
    Jerzy Węglorz
    Dioda na cewce przekaźnika to 1N4001...7,
    zamiast 1N4148 mogą być JAKIEKOLWIEK,
    potencjometry montażowe 10k są OK,
    płytki drukowanej na ten ykład nie warto robić, można zmontawać na kawałku uniwersalnej albo w pająku,
    różne obudowy mają różną numeracje dla tej samej funkcji, zobacz tu: http://www.dee.hcmut.edu.vn/vn/bomon/bmdientu...lieu/datasheet/Voltgage%20Regulator/LM723.PDF
  • #16 25 Sie 2007 00:21
    awalknek
    mógł by pan mi opisac swoje numeracje? diody zamienniki kupiłem bav20.
  • #17 25 Sie 2007 10:39
    Jerzy Węglorz
    Moja numeracja odnosi się do obudowy OKRAGŁEJ, widok z góry:
    Nie wszystkie nogi są wykorzystane, te, do których nic nie jest dołączone - moga pozostać luzem.
  • #18 25 Sie 2007 10:50
    awalknek
    diód 4148 nie było kupiłem BAV20 dobre beda? dodatkowo do tego ukladu bym chcial zrobic termomet tak zebym wiedzial jaka jest temperatura. Najprosciej bedzie LM 35 prawda? chyba ze z tego ukladu co mamy mozna gdzies miernikiem odczytac napeicie ktore bedzie odpowiadało temperaturze?
  • #19 25 Sie 2007 19:03
    Jerzy Węglorz
    Jak chcesz zastosować LM35, to bądź konsekwentny: dodaj LM131, jak w układzie aplikacyjnym: http://www.national.com/images/pf/LM35/00551615.pdf
    a odczyt temperatury wskazówkowy czy na wyświetlaczu?
    Na temat termometrów cyfrowych jest mnóstwo postów na Elektrodzie, nie bądź leniwy, poczytaj ...
    W tym miejscu temat odbiegł już znacznie od Twojego pierwszego pytania, może ten temat zamkniesz i rozpoczniesz inny?
  • #20 27 Sie 2007 02:37
    awalknek
    jutro juz zamierzam zmointowac termostat:) jeszcze mam pytanko. Jak czuły bedzie ten termostat? i na jakie wartosci wstepnie ustawic r1 i r2 bo rozumie ze one ustalaja zakres dolny i gorny.
  • #21 27 Sie 2007 23:17
    awalknek
    zasada działania jest taka ze jak osiagnie zadana temperature to
    przekaźnik pusci tak? czyli rozłączy grzałke
  • #22 07 Wrz 2007 23:53
    awalknek
    Witam. zrobłem termostat ale cos jest nie halo i chcailem sie dowiedziec cos. Mam R1 i R2 to rezystry montazowe o wartosci 6,8K i mam potencjometr P1 tez rezystor montazowy 220K. Nie wiem jak ustawic r1 i r2 i p1 zeby to działało. albo jest cisza albo przekaźnik chodzi jak amszynka do włosów. :/
  • #23 08 Wrz 2007 00:28
    Jerzy Węglorz
    Potencjometr powinien być np. 10k, a potencjometry montażowe R1 i R2 daj po 47k.
    Sprawa "maszynki" - układ się wzbudza, przyczyny moga być różne, dodaj kondensator np. 0,1uF między nogę 9 (dla obudowy okragłej), a masę.
Promocja -20%
Zamknij
tme
