Hasło przy starcie systemu.
KowaI 22 Sie 2007 14:05 6604 16
  • #1 22 Sie 2007 14:05
    KowaI
    Potrzebuje zabezpieczyć komputer przed dostępem do niego przez osoby niepowołane. Jeżeli chodzi o bios to funkcja hasła działa ale tylko zabezpiecza wejście do biosu natomiast po wybraniu opcji zabezpieczenia systemu. Po wpisaniu hasla system się nie bootuje ale to jest już sprawa w zasadzie wyjaśniona - wada biosu płyt na 754 (większości) czyli sytuacja wygląda tak: mogę skorzystać z jakiego bootloadera zabezpieczonego hasłem - zabezpieczyć bios w bios ustawić bootowanie tylko z dysku twardego (czyli wszystkie dyskietki bootujące i cd odpadają) ale jak zabezpieczyć MBR przecież po starcie systemu jest możliwość modyfikacji MBR. Można nadgrać standardowy i system się podniesie bez problemu. Mówie tu oczywiście o XP. Jakieś propozycje ?. Oczywiście osoby które nie mogą dostać się do komputera nie rozbiorą go żeby zresetować bios.
  • #2 22 Sie 2007 14:23
    Lilith_100
    Porzuć XP i zainstaluj Linuxa, mniej kombinowania
  • #3 22 Sie 2007 16:38
    apstynent
    Jaka płyta gówna?
    Ja mam u siebie taki myk, że ustawiłem w BIOSie hasło do włączania komputera. Dopóki nie wpiszę poprwnie hasła (przy wyłączonym komputerze ale oczywiście podpiętym do prądu), komputer się nie włącza.
  • #4 22 Sie 2007 16:56
    sheeeep
    KowaI wychodząc z Twojego założenia nie da się zabezpieczyć komputera... a z Windowsami tymbardziej...
    Nowsze płyty główne pomimo nie ustawienia napędów USB jako startowych, po włożeniu je sprawdzają...
    I odpalają się, jak można odpalić system z Pendriva to można praktycznie wszystko, skopiować dane przenieść usunąć, nadać nowe hasło itp itd.
    Rozwiązaniem są stare płyty główne... bez usb :D albo komputer w obudowie serwerowej i hasło na bios na odpalenie boota...
  • #5 22 Sie 2007 17:36
    Usunięty
  • #6 22 Sie 2007 19:27
    KowaI
    Znajoma poprosiła mnie żeby to zrobić. Jej dzieciaki poprostu za dużo czasu spędzają przy komputerze. O zrobieniu bootowalnego flash-a zapomnijmy oni sobie z tym nie poradzą, a o szyfrowaniu i ustawieniach w windows to niechciałbym nic robić bo oni potem jeszcze bardziej pomieszają i narobią mi roboty poszyfrują dane i pozapominają kluczy. Chodzi o to żeby jakimś tam bootloaderem zablokować bootowanie. Tylko żeby potem jak już ona im hasło wpisze i będą mieli dostęp nie nadpisali MBR w jakiś prosty sposób jak np fdisk /mbr. Nie wiem jaka jest ich wiedza ale podejrzewam że nie za wielka ale wiecie jest internet zawsze mogą coś poczytać ale narazie zrobić bym chciał tak.
  • #7 22 Sie 2007 19:41
    sheeeep
    ja bym dał gruba wrzucic MD5 i porownywać. Przed wykasowaniem mbr-a ciężko się będzie ustrzec...
    Można zrzucić konto dla dzieci na gościa...
    Wiele sie nie da zrobić, jak już będzie dostęp do XPka to sie zaczyna proste robić.
    Ale jak nie sa na tyle kumaci to obie nie poradza i zda to egzamin...
  • #8 22 Sie 2007 19:48
    KowaI
    Ona mówiła że konto z hasłem założyła ale i tak jakoś się dostali. Ja nie wiem jak to dokładnie było bo ona też nie jest mi w stanie tego wytłumaczyć.
    No i tu masz rację że jak już ma się dostęp do systemu to można cuda robić. W bios by była sprawa najprostsza ale nie działa :-(.
    A nie ma jakiegoś programu do stworzenia obszaru MBR jak tylko do odczytu ?. Bo coś mi się o uszy obiło. Wiem że to też da się prawdopodobnie zdjąć ale tu trzeba już mieć odrobinkę umiejętności.
  • #9 22 Sie 2007 19:59
    sheeeep
    No dobra
    to załóż na dostęp do biosu hasło.
    Botowanie na HDD ustawic jako 1.
    I XP z hasłem, nie odpalą instalatora windows bo botowanie jest HDD to nie zresetują pliku z hasłem z windowsa bo w trakcie gdy on chodzi nie idzie tego zrobic... Tzn można inaczej ale to zawsze sie cos znajdzie...
    i tyle można...
    może im zrobila konto z haslem, i zostawila konto admina i zmienili z admina... trzeba by to tez sprawdzić czy nie jest puste haslo...
  • #10 22 Sie 2007 21:35
    Usunięty
  • #11 23 Sie 2007 01:02
    sheeeep
    Nirvanowiec napisał:
    Haslo w XP jest banalne do zlamania wiecej na ten temat nie moge napisać ze wzgledu na SAM regulamin.
    A to ciekawe... Przy założeniu że nie masz praw administratora oraz nie możesz zbotować dyskietki czy np linuxa live, czy innego cuda z Cd. To złamanie jest nierealne... Można przekopiować plik z hasłem (i też nie hop siup, nie wiem czy bez praw administratora się to nawet uda, musiałbym sprawdzić) i próbować brutforsem ale to jest za dużo czasu i żaden dzieciak się tak nie będzie bawił... bo mu życia braknie... pod warunkiem że hasło będzie mądrzejsze np 10 znakowe + @#@!#%...
  • #12 23 Sie 2007 02:59
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Jakie poważne programy uzytkowe są po Linuksa? Autocad, Płatnik, itd. itp. ? Nie chce mi się wymieniać. Proponowanie Linuksa zamiast Windows jest niepoważne. Cały praktycznie rynek oprogramowania użytkowego nawet do zastosowań przemysłowych jest pod Windows. Póki co Linuks poza nielicznymi zastosowaniami specjalnymi to sztuka dla sztuki. Napiszcie poważny program typu CAD pod Linuksa, to wtedy porozmawiamy.
  • #13 23 Sie 2007 08:10
    Lilith_100
    O ile mi się zdaje kolega nie pisał nic o POWAŻNYCH programach, więc proszę mi to z takimi tekstami nie wyjeżdżać, komputer miał być do zastosowań domowych więc może być z takim systemem operacyjnym, bo do przeglądania internetu, wysyłania poczty, gadu, pisania w wordzie, słuchania muzyki i oglądania filmów jak najbardziej się nadaje.
    A struktura jest jaka jest i można z nim zrobić cuda jeśli chodzi o niepowołany dostęp.
    Co do dostawania się na konto z hasłem - pewnie przy instalacji jako hasło administratora wcisnęli enter.
  • #14 23 Sie 2007 08:24
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Nie jestem wrogiem Linuksa, ani miłośnikiem Windows. Jest mi to całkowicie obojetne, jaki system mam w moim komputerze pod warunkami, że będzie:
    - łatwy i przyjazny w obsłudze
    - stabilny
    - umożliwiający pracę w poważnych programach
    Jeśli chodzi o niepowołany dostęp. Hasło na BIOS i MBR uniemożliwi praktycznie dostanie się komukolwiek niepowołanemu do systemu, jaki by nie był. Trzeba sporej wiedzy i czasu, aby takie zabezpieczenie złamać. A to nie jest w zasięgu przeciętnego uzytkownika.
  • #15 23 Sie 2007 08:42
    Lilith_100
    Masz rację, ważne że działa.
    Tylko że akurat Ty potrzebujesz tych poważnych programów do pracy, a ja komputer w domu mam tylko po to co wymieniłam wyżej, w domu się odpoczywa, nie pracuje :D
    Jak mi będzie potrzebne oprogramowanie to sobie zainstaluję windowsa i to co mi potrzebne, ale na razie się na to nie zapowiada. I fanatykiem też nie jestem :D
    @KowaI
    A Twoja znajoma nie próbowała najskuteczniejszego sposobu na unieruchomienie komputera? Jak wiesz urządzenia elektryczne/elektroniczne najlepiej działają wpięte do prądu, niech sobie gdzieś wyłącznik zrobi (w skrzynce na kłódkę :P ), wtedy ma pewność że komputer nie ruszy, chyba że do przeniosą :D
    Ja pamiętam jak mnie mama zmuszała do nauki kiedyś, zabrała mi kabel od zasilania, ale teraz można go dostać wszędzie i za 3 zł, wtedy prawie nigdzie i za dużo więcej :P
    Zapytaj jednak znajomej czy ustalała jakieś hasło konta Administrator, jak nie to niech to zrobi.
  • #16 23 Sie 2007 08:48
    Usunięty
  • #17 23 Sie 2007 11:15
    sheeeep
    Aż z ciekawości sprawdziłem 2 tymi magicznymi programami... ;) z prawami gościa (może user zaawansowany może), nie da się odczytać hasha... Na adminie chodzi... Może musiałbym wyprobować większej ilości programów...
    A nawet jeśli to nie wiem czy chciało by Ci się łamać hasło: 213gsw%$# przez 15 nocy brutforsem... ;)
    Bardzo prawdopodobne...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
