Telewizor LCD jako monitor do komputera
i20918 23 Sie 2007 14:51
  • #1 23 Sie 2007 14:51
    i20918
    Zamierzam kupić telewizor LCD który wykorzystywał bym także jako monitor dla mojego PC(podczas ostatniej burzy spalił mi się monitor i telewizor).
    Proszę o rade jaki telewizor najlepiej kupić.
    Dzienkuje.
  • #2 23 Sie 2007 14:59
    kaczy99
    Jaka wielkość ekranu Cię interesuje? Jaki przedział cenowy?
  • #3 23 Sie 2007 16:40
    i20918
    Budżet do 2,5 tyś. szerokość całego telewizora nie wiecej jak 90 cm.
  • #4 23 Sie 2007 18:47
    michalk2
    Dzienkuje.
    Chcesz kupić tv LCD z funkcją monitora. Moim zdaniem zły pomysł. W swojej pracy serwisowej nie spotkałem się dotąd z takm combem, gdzie na monitorze byłby ładny obraz. Wielkość piksela jest już większa co sprawia, że na obrazie (PC) ujrzysz obraz skłądający się z dostrzegalnych kwadracików.
    Moim zdaniem wykorzystywanie takiego telewizora z funkcją monitora dla jakiś małych prezentacji - to tak; korzystanie z monitora wbudowanego do tv do pracy na codzień - zdecydowanie odradzam.
  • #5 23 Sie 2007 19:04
    kaczy99
    A jak podłączy telewizor LCD w standardzie HDTV kablem DVI>HDMI??
  • #6 23 Sie 2007 19:28
    michalk2
    POd warunkiem, ze takie combo posiadać będzie wejście HDMI.
    Jak już napisałem osobiście nie uznaję takich wynalazków, tak jak nie uznaję jakości zdjęć z telefonów komórkowych.
    Autorowi pytania doradzam odwiedzenie conajmniej jednego salonu komputerowego (np. Komputronik) i sprawdzeniu na żywo jakości obrazu kupowanego sprzętu przez wszelkie wejścia. Później odpowiedzieć sobie na pytanie - czy zadowala mnie taka jakość obrazu.
  • #7 23 Sie 2007 19:51
    kaczy99
    Innymi słowy potrzebujesz Monitora z tunerem TV a nie TV z opcją monitora. Możesz też kupić dobry monitor i do tego kartę telewizyjną do komputera. Wadą jest konieczność oglądania TV przy włączonym komputerze, nieco gorsza jakość obrazu, zaletą nagrywanie ograniczone tylko pojemnością dysku twardego i np. tzw. TIME SHIFTING.
  • #8 23 Sie 2007 23:04
    jerzy_d
    Spec od TV
    Dziwią mnie poprzednie wypowiedzi. Praktycznie wszystkie LCD i plazmy maja wejście PC a często oprócz standartowego również DVI. To czy jest sens wykorzystania TV jako monitora zależy do czego głownie używasz komputera i w jakiej odległości siedzisz od niego.
  • #9 23 Sie 2007 23:37
    forestx
    jerzy_d napisał:
    Dziwią mnie poprzednie wypowiedzi. Praktycznie wszystkie LCD i plazmy maja wejście PC ...
    - a pracowałeś (co najmniej przez kilka godzin) na takim wynalazku?
    Takie rozwiązanie daje bardzo/bardzo dobry efekt przy oglądaniu filmów. W grach jest też nieźle. Ale praca np. z tekstem (albo elektrodą :D) powoduje "wypływanie oczy" po kilku godzinach.
  • #11 25 Wrz 2007 19:03
    i20918
    Na początku chciałbym wszystkim gorąco podzienkować za pomoc.
    Trzy tygodnie temu kupiłem Samsunga LE32R81B i od tego czasu korzystam z niego do oglądania telewizji (kablówka) i jako monitora komputerowego.
    Nieco spostrzeżeń użytkownika:
    • Obudowa wydaje się solida, w zasadzie wystarczy nałożyć panel na podstawie i dokręcić 4 śrubami, niestety tu mały zgrzyt ponieważ 2 prawe śruby chyba są trochę za małe (albo otwory na nie za duże). Co prawda nie przeszkadza to w użytkowaniu bo całość jest na tyle stabilna ze w zasadzie można by się obejść mogole bez śrub.
    • Pierwsze włączenie mile zaskakuje wybieramy język (polski na szczęście jest), rodzaj ustawień (sklep, dom) i w zasadzie nie trzeba już nic więcej.
    • Pilot bez większych udziwnień, no może poza jednym. Jakiś geniusz wpadł na to że można dodać opcje podświetlania klawiatury, niestety z lokalizacją podświetlanych klawiszy po ciemku nawet z zamkniętymi oczami nie ma żadnego problemu (za to ze znalezieniem przycisku włączającego podświetlanie już jest)
    • Programowanie kanałów jest proste łatwe i wygodne w zasadzie robi się samo.
    • Sortowanie kanałów moja „ulubiona” opcja jedyne co można dobrego na jej temat powiedzieć to to że nawet małpa da sobie z nią radę ale ustawieniu już kilkudziesięciu kanałów jest tak niewygodne i nudne, że już chyba bardziej być nie może (ustawiłem pierwszych 20 kanałów i się poddałem)(zresztą w sumie więcej nie oglądam :D)
    • Podłączenie do PC, tu mamy kilka opcji:
    - S – Video obraz jest tak paskudny jak się można było tego spodziewać
    - D – SUB standardowo obsługuje 1024*768 przy 60 Hz (po 6 godzinach grzebania w ustawieniach karty graficznej udało mi się uruchomić w 1360*768 przy 60 Hz)
    - DVI, HDMI – Po włożeniu wtyczki ( w moim przypadku z karty graficznej po DVI przez konwerter do gniazda HDMI) wszystko się ustawiło samo (1360*768 przy 60 Hz). Obraz jest śliczny i nie męczy wzroku przy czytaniu czego się trochę po lekturze postów obawiałem. Jest tylko jedno małe „ale”, tak jest jeśli skorzystałeś z gniazda HDMI2 jeśli przypadkiem podłączyłeś się do któregoś z pozostałych dwóch gniazd HDMI to niczego nie da się ustawić a obraz jest gorszy niż po S-Video.
    • Instrukcja powinna pomagać w trudnych chwilach ale za wiele w niej nie ma, za to, to co jest w wielu językach.
    • Obraz z kablówki w zależności od kanału badziewny jest na Romantica i Twój Styl (raczej się bez nich obejdę), na pozostałych kanałach ładny, Po podłączeniu do PC trzeba pogrzebać trochę w ustawieniach bo jak dla mnie trochę za ciemny był przy ustawieniach fabrycznych. W chwili obecnej w moim subiektywnym odczuciu jest śliczny.
    Podsumowując temat, Telewizor LCD jako monitor PC jest ciekawym rozwiązaniem choć wiele małych lub większych zgrzytów i niedoróbek może niejednego do furii doprowadzić, co powoduje że nie jest to rozwiązanie dla każdego.
