| Author |
Message
mskojon Poziom 22
#1
23 Aug 2007 19:15 Stroboskop LED do samochodu |
Kumpel mojego brata poprosił mnie o zbudowanie stroboskopu do samochodu i chciałbym zadac kilka pytań dot. kitu AVT2735, jest to "Stroboskop LED", przerobiłem troszkę płytke (schemat mon. w załączniku) więc tak:
:arrow: Czy będzie potrzebny tam stabilizator? To będzie zasilane z akumulatora
:arrow: Czy mogę dac stabilizator tak "na żywca"?
:arrow: Czy będzie potrzebny radiator?
:arrow: Czy diody LED FLUX nadadzą sie do tego?
:arrow: Czy jest jakiś prostszy schemat takiego pseudo stroboskopu?
Aha, potencjometry będą na kablu i do obudowy, przycisk będzie podświetlany
Mam 12 lat ale płytki oczywiście umiem trawic (nie wiem czy są osoby na tym forum w moim wieku :D)
PS. Co robi PR1? Reguluje sie długośc blysku?
| Description: |
| Filesize: |
49.08 KB |
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#2
23 Aug 2007 20:26 Re: Stroboskop |
WITAM.
Najprostszy generator na bramce. Potencjometrami regulujesz częstotliwość i wypełnienie impulsu. Jesli wartość obu jest taka sama to jest 50 procentowe wypełnienie.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
prosty generator.djvu |
| Contents: |
| Filesize: |
8.63 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
23 Aug 2007 20:26 |
| Back to top |
mskojon Poziom 22
#3
24 Aug 2007 11:35 Re: Stroboskop LED do samochodu |
Chyba zostanę przy tym kicie, czy składał go juz ktos? Czy fluxy się nadadzą? Czy można zastosowac inny tranzystor? BUZ10 kosztuje 3,50 a to będzie chyba najdroższy element z całej konstrukcji... Nie wiem ile kolega będzie chciał tych diodek... Czy układ sie nie spali? Podobno akumulator może dac nawet 30A (jeśli sie myle to mnie poprawcie) Może zapodac L78L12? Robie zakupy w AVT (radiatory, potencjometry i obudowa), FLUX-y kupie chyba na allegro, reszte w elektronicznym
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#4
24 Aug 2007 12:47 Re: Stroboskop LED do samochodu |
Akumulator samochodowy może dać dużo więcej, a diody wezmą ci najwyżej kilka amper jeśli będzie ich dużo. Tranzystor musisz dobrać w zależności od ilości i rodzaju diod, i nie musi to być BUZ 10. Są diody flux które mają prąd znamionowy 20mA a super flux nawet 100mA. Trzy diody możesz połączyć w szereg i takie trójki dopiero równolegle ( w zależności od koloru, czerwonych można połączyć nawet 5 szeregowo na 12V).
| Back to top |
mskojon Poziom 22
#5
24 Aug 2007 13:29 Re: Stroboskop LED do samochodu |
Dziękuje za odpowiedź
Czy będzie potrzebny stabilizator?
Jeśli tak to jaki?
Diód będzie kilka (na pewno mniej niż 10, białe)
i to chyba będą TE
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#6
24 Aug 2007 14:16 Re: Stroboskop LED do samochodu |
Najrozsądniej połączyć 9 sztuk (3 szeregowo i razy trzy takie szeregi). Prąd jaki popłynie przez diody jest rzędu 3X 80÷100mA, więc wystarczy tranzystor o prądzie przewodzenia powyżej 0,5A np bc337 0,8A 0,625W (poniżej złotówki). Co do stabilizatora, to jego zastosowanie ma tą zeletę, że w instalacji samochodowej napięcie jest w granicach 12÷14V, diody max potrzebują 12,1V(3x3,8V + 0,7V na tranzystorze). Przy 14V na diodę przypadnie około (14-0,7)/3=4,4333V co może je uszkodzić więc trzeba rezystor ograniczający dużej mocy. Jeśli stabilizator utrzyma 12V to na diodę przypadnie około 3,75V i to będzie w sam raz, po za tym ne 555 też będzie stabilnie pracował. Jedynie może być kłopot jak napięcie spadnie do 12(silnik wyłączony) bo wtedy na stabilizatorze napięcie będzie poniżej 11V i diody będą świecić słabiej.
| Back to top |
Google
24 Aug 2007 14:16 |
| Back to top |
mskojon Poziom 22
#7
24 Aug 2007 17:27 Re: Stroboskop LED do samochodu |
Więc jaki stabilizator dac? Widziałem że ktos robił ten układ na 9V tylko nie dawał rezystorów przy diodach więc może dac L7809? Czy natężenie prądu nie uszkodzi układu?
| Back to top |
Google
24 Aug 2007 17:27 |
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#8
24 Aug 2007 21:38 Re: Stroboskop LED do samochodu |
L7809 można obciazyć 1A także spokojnie, nie uszkodzisz go. Napięcie 9V które on stabilizuje jest za małe by połączyć trzy diody, jedynie dwie i rezystor ograniczajacy prąd. (zalącznik 6 diod na 9V)
Ale można GND układu 7809 nie łączyc bezposrednio z minusem tylko przez zwykłe diody na ktorych spadek U podnosi napiecie stabilizowane przez układ. Jedna dioda to okolo 0,6V , trzy to około 1,7÷1,8V więcej.(załącznik 9 diod na 10,7V)
| Description: |
 Download |
| Filename: |
9 diod na 10,7v.djvu |
| Contents: |
| Filesize: |
23.18 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
6 diod na 9v.djvu |
| Contents: |
| Filesize: |
18.27 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Markos85 Poziom 15
#9
25 Aug 2007 07:19 Re: Stroboskop LED do samochodu |
ledy w impulsie mogą wytrzymać trochę większy prąd od nominalnego
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#10
25 Aug 2007 12:56 Re: Stroboskop LED do samochodu |
| Markos85 wrote: |
| ledy w impulsie mogą wytrzymać trochę większy prąd od nominalnego |
Zgadza się, dlatego można dla tych konkretnych diod ustalić napięcie około 4V na każdej co przy połączeniu dwóch (schemat 6 diod na 9v.djvu)plus zamiast rezystora zwykła dioda(spadek0,6V) oraz tranzystor sterujący (spadek 0,7V) daje nam rozkład napięć: 3,85V+3,85V+0,6V+0,7V=9V - załącznik.
Bez diody ograniczającej napięcie na diodach wyniesie 4,15V na każdej co przy małym współczynniku wypełnienia generatora jest do zaakceptowania. Jednak w czasie prób z ustawieniem f generatora jak i długości błysku lepiej zastosować tą diodę.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
diody na 9v.djvu |
| Contents: |
| Filesize: |
19.75 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
