| Author |
Message
chrisss1987 Poziom 6
#1
24 Aug 2007 20:11 Obijanie skrzyni basowej materiałem. Foto relacja. |
Otóż po zakupie głośnika sub-niskotonowego postanowiłem sam zaprojektować skrzynie do niego i ja zbudować z płyty wiórowej. Ponieważ sama goła płyta brzydko wyglądała i nie prezentowałaby się najlepiej w bagażniku, więc zaopatrzyłem się na allegro w materiał, który jest właśnie przeznaczony do tego celu. Gdy było realizowane zamówienie i oczekiwałem na faceta z pocztexa szukałem informacji na necie jak obić woofer? Niestety niewiele znalazłem. Trochę niezrozumiałych opisów i co najgorsze żadnych fotek. Postanowiłem się przyjrzeć zdjęcia gotowych skrzynek na allegro o raz na google.plgrafika. Po rozjaśnieniu zdjęć i nadaniu im kontrastu w photoshopie było widać miejsca, w którym łączy się tkaninę. Wtedy zgromadziłem do kupy wszystkie zebrane informacje, a zaraz po tym przyszedł materiał do domu.
Przed czynnościami pozwolę sobie przedstawić graficznie zasadę ciecia nożykiem, gdy chcemy, aby materiał był idealnie spasowany i żeby nie widać było łączeń
A to zoom
1. A wiec pierwszym krokiem jest zakup odpowiedniej ilości materiału. W moim wypadku wystarczył kawałek 100x150cm.
2. Następnie zgromadzenie narzędzi
- nożyce
- ostry nożyk do tapet/wykładzin
- pistolet na zszywki. Nie jest konieczny, ale ja użyłem go 2 razy, ponieważ zabrakło mi 3-ciej reki : )
- pisak/flamaster
- giętka linijka
- kawałek czegoś prostego i cienkiego, aby można było za pomocą nożyka równo przyciąć tkaninę. Do tego celu idealnie sprawdziła się piła…jest prosta… sztywna i ząbkami wbija się w materiał, co uniemożliwia przesuniecie piły, gdy tniemy
3. Zastanawiamy się, jakie maja być boki… mamy 2 opcje (dwie mi znane)
- na kopertę
- na zakładkę
Pamiętając, że na zakładkę trzeba mieć więcej materiału
4. Bierzemy skrzynkę do góry nogami. I mamy prostokątną płaszczone. Na środku
względem bocznych ścinek, a równolegle do najszerszej krawędzi kreślimy kreskę. Przykładamy materiał, pamiętając, aby po bokach było tle samo nadmiernego materiału.
np. u mnie skrzynia ma szerokość 50cm a materiał 100cm, wiec po lewej stronie zostawimy 25cm nadmiaru i po prawej 25cm (nadmiar lewy 25cm, nadmiar prawy 25cm, skrzynia 50 = 100cm szerokości materiału) Możemy sobie wtedy pomóc pistoletem na zszywki i wbić, z 3, aby materiał nam się nie ruszał podczas klejenia. Pamiętając, aby 1 wbicie było na środku a następnie wbijać od środka do bocznej krawędzi. Czemu tak? Po to żeby uniknąć marszczeniu się materiału. Taka podobna zasada jak z dokręcaniem głowicy w silniku, żeby uszczelka równo się rozeszła/rozłożyła po powierzchni.
5. Zabieramy się do klejenia dolnej, tylniej, przedniej i górnej ścianki (zaczynamy od dolnej)
Ja do tego calu użyłem taniego popularnego butaprenu, na forach polecali też inne kleje, ale u mnie w sklepie ich nie było, albo były za drogie. Klej zacząłem rozprowadzać po ½ dolnej powierzchni od kreski, która narysowaliśmy za pomocą pędzelka, przy czym lekko go dociskałem, aby trochę „wetrzeć’. I tak chyba z 3 warstwy. Po odczekaniu około 5min odwróciłem i zarazem docisnąłem materiał i postawiłem skrzynie na zaklejona cześć. Zaraz zabrałem się za tylnia ściankę, obróciłem, górna…obróciłem i przednią i powróciłem do ½ dolnej. Zostawiałem na jakieś 2 godziny w piwnicy. Później wróciłem położyłem deskę, a na nią obciążenie. I co jakiś dłuższy czas obracałem skrzynie, aby wszędzie było równomiernie dociśnięte. I tak przez około 2 dni.
6. Po wyschnięciu butaprenu skrzynkę wziąłem do domu. Zabrałem do przymiarki ilości materiału i wyszło mi, że musze zrobić na tzw. kopertę, ponieważ bałem się, iż zabraknie mi materiału. Zacząłem rysować na bokach linie, które mi później wyznaczą gdzie ma być krojony materiał za pomocą linijki i flamastra.
Zalecam zacząć od strony, która będzie zasłonięta w bagażniku tzn., jeżeli skrzynia ma stać po prawej stornie to zaczynamy od prawej strony, bo nabierzemy wprawy i lewa wyjdzie nam lepiej i nie będzie widać tak łączeń, gdy otworzymy kufer Tolka.
7. Zagiąłem ponownie materiał z górnej części na duł.
I następnie odchyliłem kawałek materiału w celu sprawdzenia jak biegnie linia, którą wcześniej wykreśliłem. Przy czym pod zagięty materiał podłożyłem piłę, która idealnie pokrywała się z czerwona linia. Odgiąłem materiał … wiozłem nożyk i wzdłuż jednym zdecydowanym ruchem przekroiłem tkaninę.
Ponawiamy cała procedurę tylko, że z odwrotnej strony tej samej górnej części materiału.
I już mamy 1 piękny równy trójkącik.
I powtarzamy te czynności tylko, że z taka różnicą, iż miejsca, w których krawędzie materiału mają się spotkać musza idealnie do siebie dolegać. W tym celu trzeba piłę położyć na powierzchnie materiału, który będzie odcinany i przesuwać ją równolegle, aż poczujemy opór, który spowodowany jest nierównościami materiałów, ponieważ w miejscu są 2 warstwy. Wtedy przycinamy nożykiem i wychodzi nam idealnie równo spasowane krawędzie materiału.
8. Równe odcięcie nadmiaru materiału wokół skrzyni. Robimy według zasady, która wyżej wyjaśniłem i wykorzystaliśmy do przycięcia koperty.
9. Po kombinacji z każdym rogiem powinna nam wyjść już ładna koperta. Robimy to samo z druga storna.
10. Malujemy czarnym sprayem taki wielki X, aby w razie złego spasowania materiału nie prześwitywało jasną konstrukcja szkieletu obudowy subwoofera. I znów smarujemy butaprenem… klejmy i już jest jedna strona. Później następna i znów czekamy dwa dni.
11. No i efekt.
Nie widać prawie łączeń…, czyli sukces… wycinamy miejsca w tkaninie, pod którymi są wcześniej przygotowane otwory pod głośnik, tunel bass reflex i terminal.
No i efekt końcowy z zamontowanym głośnikiem
Możliwe ze coś zrobiłem nie tak. Głównie sam doszedłem do tego „jak to zrobić,” Jeżeli ktoś tak twierdzi to niech pisze i wytyka moje błędy. Nie boje się krytyki….następnym razem zorbie lepiej. Ja bynajmniej z efektu końcowego jestem bardzo zadowolony, bo jak na pierwszy raz jest niemal idealny…. I to niskim kosztem. Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
24 Aug 2007 20:11 |
| Back to top |
powalla Poziom 26
#2
24 Aug 2007 20:33 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem!! Foto relacja!! |
Fotorelacja bardzo okazała i przyda się na pewno .
PS: mała uwaga :
jakbyś linię cięcia nożem przeprowadził przez naddatek materiału(tniesz wtedy oba materiały razem) ,to linia "składań" materiału była by niewidoczna i nie trzeba malować płyty na czarno.
| Back to top |
krzysiek90210 Poziom 16
#3
24 Aug 2007 21:55 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem!! Foto relacja!! |
Ładnie to zrobiłeś, gratulacje ;)
Ostatnio zastanawiałem się jaki klej byłby najlepszy do przyklejania materiału. Ja używałem kleju wikolowego, ale to troszkę lipa gdyż on przez długi czas po nałożeniu praktycznie wcale nie jest lepki i przez bardzo długo trzeba wszystko dokładnie dociskać.
To tak jakby na płytę wylać wodę i nałożyć na to materiał...
Jedyne co można zrobić to nałożyć warstwę tego kleju i poczekać aż trochę podeschnie gdyż wtedy jest troszkę bardziej lepki...
Na dodatek jest biały jak mleko...
Może jakieś pomysły co byłoby lepsze od tego kleju...?
| Back to top |
jarimir Poziom 15
#4
24 Aug 2007 22:10 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem!! Foto relacja!! |
Mozna kupic klej w sprayu . Nie jest to duzy wydatek a praca jest bardzo szybka i przyjemna. Ja kupilem w zwyklym sklepie budowlanym do klejenia wykladzin. Schnie od reki i bardzo latwo wszystko zrobic. A co do ciecia to tak jak kolega napisal jak bys ciol dwa materialy to by bez zadnego miezenia bylo ok. Tak na marginesie na samej gorze jest temat jak obkleic skrzynie , Pomocne filmiki jak obic skrzynie,,
A co do twojej skrzyni to ladnie wyszla. Gratulacje.
| Back to top |
hugoo2 Poziom 10
| Back to top |
#6
25 Aug 2007 15:57 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem!! Foto relacja!! |
ja kleilem budaprenem....fakt ze ta skrzynka co jest na zdjeciach byla robiona z pol roku temu i przez ten czas juz kilka innych skaladalem...ale pedzelkiem wiczorem posmaorwalem skrzynke przykleilem material..i rano bylo juz gotowe...i niepolecam dosickac czyms...bo klej przesiknie przez material i bedzie lipa...a wiec polecam budapren za 5zl:D
| Back to top |
sdnk Poziom 15
#7
25 Aug 2007 22:41 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem!! Foto relacja!! |
klej firmy forch do karoserii samochodowych. kilkanaściue zł a nadaje sie idealnie, łapie szybko i trazyma pewnie, nie ma problemow ze cos przesiaknie itd. juz kilka skrzynek tak obkleiłem.
| Back to top |
wow Poziom 21
| Back to top |
#9
26 Aug 2007 11:59 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem!! Foto relacja!! |
no bardzo ciekawie to zrobiles...ostanio tez tak obijalem podobnie skrzynke tylko ze dokladelem z sklejki 3mm na boki wraz z materialem....ale mi sie niepodba to ta wykladzina "remontowka" po 2gie lubie zaokraglone boki...po 3cie jak uszczelniles te boki? sama wykladzina? nie ma zandych przedmochow? aaa i lubie jak glosnik jest lekko wpuszczony w bude frezikiem.... no i troche offtopic...fajnie gra ten powerbass? to jest 10"?
| Back to top |
wow Poziom 21
#10
26 Aug 2007 22:59 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem!! Foto relacja!! |
chrisss1987
Wiesz wykładziny innej nie miałem pod ręką.
Zaokrąglone boki kwestia gustu oraz narzędzi dostępnych.
Uszczelniane silikonem wszystko.
Nie miałem frezarki.
Jest to 12 masz napisane jak byk :)
Gra a raczej grał bo robiłem to do sklepu jako sprzęt odsłuchowy dla konsumentów :D Bas naprawdę super dużego porónania nie miałem. Wcześniej stx 32 150W Ale koledzy po fachu ze sklepu byli pod wrażeniem w bmw dało naprawdę rady. Nie pamiętam modeli!
| Back to top |
#11
26 Aug 2007 23:28 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem!! Foto relacja!! |
spoko...ta skrzynke ktora przedstawilem...to robilem bez frezarki...tzn...sam zrobilem ferearke z paru dech i wiertarki+freza za 8zl...boki sam rzezbilem pilnikiem/zdzierakiem do drewna...z 3tyg temu kupilem do dopiero frezarke ale z niej rzadko korzystam:)
| Back to top |
Google
26 Aug 2007 23:28 |
| Back to top |
Daras# Poziom 12
#12
08 Oct 2007 21:16 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem!! Foto relacja!! |
witam skrzynia 100% udana !! A co to za głośnik bo ładnie sie prezentuje?? coś więcej o nim prosze!!;D
| Back to top |
Google
08 Oct 2007 21:16 |
| Back to top |
FrogerDH Poziom 12
#13
08 Oct 2007 21:22 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem!! Foto relacja!! |
to jest bodajże STX ap 30-300-4
| Back to top |
wasikkamil Poziom 10
#14
14 Dec 2007 17:15 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem. Foto relacja. |
bardzo ładna skrzynia .gratuluje :)
| Back to top |
herbiasty Poziom 16
#15
14 Dec 2007 18:03 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem. Foto relacja. |
naprawde solidnie i dokladnie
PZDR!!!
przyda sie innym :)
| Back to top |
ST1CZ Poziom 6
#16
01 Aug 2008 19:50 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem. Foto relacja. |
Gdzie można zakupić taką wykładzinę do oklejania skrzyni ?
| Back to top |
mivoc Poziom 15
#17
01 Aug 2008 19:57 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem. Foto relacja. |
np allegro
| Back to top |
ST1CZ Poziom 6
#18
01 Aug 2008 22:33 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem. Foto relacja. |
Wolałbym zobaczyć ją zanim kupie :)
W jakiś sklepach można dostać takie coś ?
| Back to top |
per_gregor Poziom 12
#19
01 Aug 2008 23:04 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem. Foto relacja. |
w sklepach tapicerskich napewno znajdziesz takie wykladziny
| Back to top |
żul Poziom 15
#20
10 Oct 2008 16:55 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem. Foto relacja. |
W sklepach hurtowniach dla tapicerów.
Albo
http://www.tapicerskisklep.pl/p,pl,t066,wigofil+czarny+80g.html
A może skaj?
http://www.hurtowniatapicerska.pl/c,pl,15_19_4_10,1,1,0,long,skaje.html
| Back to top |
mrluke Poziom 13
#21
10 Oct 2008 17:58 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem. Foto relacja. |
a spoiwo VIKOL moze byc???
| Back to top |
żul Poziom 15
#22
10 Oct 2008 18:12 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem. Foto relacja. |
Vicol raczej nie. Vicok za bardzo sie kurczy jest za twardy i nie łapie na śliskich powierzchniach.
Najlepiej kleje tapicerskie nakładane pistoletem na ciepło. A jak nie to budapren albo moment. Tylko klej musi być w miarę gęsty bo przesiąknie przez filc. Dobrze po kupnie go trochę odparować.
| Back to top |
Dj MaXimus Poziom 8
#23
03 Nov 2009 22:42 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem!! Foto relacja!! |
| wow wrote: |
| www.strefacaraudio.pl/kamil/ ja robie tak :) |
A ja mam pytanie odnośnie drugiego projektu SUBWOOFER PB 1254
Czy ta gąbka z materaca oby napewno sie nadaje na wygłuszenie i czy da pożądany efekt.?? Pytam bo mam w domu takiej pełno więc nie musiał bym kupować :) Czy może lepiej zastosować gąbkę akustyczną ??
| Back to top |
cuba1313 Poziom 15
#24
04 Nov 2009 08:57 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem. Foto relacja. |
Do kolegi mrluke. Jak osobiście używałem kleju polimerowego, jest bezbarwny i super klei, a przede wszystkim jest niedrogi - w każdym markecie 8-9zł/0.5l
| Back to top |
Gibons Poziom 13
#25
19 Mar 2010 23:24 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem. Foto relacja. |
Mam pytanie do osób które używały butaprenu. Czy on nie będzie śmierdział np po nagrzaniu samochodu w słońcu itp ? ostatnio podklejałem sobie taką wykładziną tylną kanapę z tyłu ponieważ oryginalnie miałem tam samą blachę. Jednak nie wyciągałem jej ze środka i półki co strasznie śmierdzi jak się wejdzie do samochodu. Zastanawiam sie jak miną już te 72h po których rzekomo klej twarnieje już na amen i jak przewietrze samochód czy póżniej nie bedzie problemow ? jakie macie doswiadczenie w tej sprawie ?
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 23:24 |
| Back to top |
bet12 Poziom 8
#26
20 Mar 2010 18:45 Re: Obijanie skrzyni basowej materiałem. Foto relacja. |
Myslę, ze od budaprenu bedzie lepszy inny klej. Nie wiem jak sie zachowa w sloncu, ale kiedys uzylem go do sklejenia 2 elementow w moim starym boomboxie, efekt byl taki, ze zamias skleic, to plastik zostal przez budapren rozpuszczony. Biorac pod uwage, ze material obiciowy jest z tworzywa sztucznego, wiec moze wystapic w/w reakcja. Osobiscie polecam klej polimerowy 250ml(5,77PLN), w Kastoramie lub Szewski, taki jak w tubkach z budaprenem. Szybko schnie, ale nie blyskawicznie.
| Back to top |
