Kilka pytań nowego:)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Kilka pytań nowego:)
Author
Message
Balu
Post#1 Post from the author of the topic 11 Nov 2003 14:30
1.) Witam wszystkich
2.) jaką ma pojemność kondensator na którym pisze 101 (taki w niebieskiej obudowie, malutki) ??
3.) po czym rozpoznać która nóżka na Tranzystorze to B , które C, a które E?
4.) jak poznać czy kond. jest sprawny
5.) jak mierzyć prąd? (w którym miejscu przyłożyć multimetr?)
To tyle na razie :)
z góry dziękuję wszystkim guru za odpowiedzi:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Nov 2003 14:30
Back to top
Picia136
Post#2 11 Nov 2003 14:41
Re: Kilka pytań nowego:)
a dokladnie co chcesz zmierzyc??
Back to top
Nemo
Post#3 11 Nov 2003 14:53
Ad.1. Również Witam. :)
Ad. 2. Kondensator 101 to 100pF. Dwie pierwsze cyfry to wartość, ostatnia to mnożnik. 1 oznacza, że dopisujesz 0; 2, że 00; 3 - 000 itd. Wynik masz w pF. 1000pF to 1 nF; 1000nF to 1uF.
Np. 104 - to 100nF, 223 - to 22nF.
Ad. 3. W zależności od typu obudowy. Niestety, niektóre tranzystory nawet w podobnych obudowach mają inaczej rozmieszczone wyprowadzenia. Najprościej znaleźć w katalogu. Można też zmierzyć omomierzem, lub lepiej miernikiem spadku napięcia diody. Dla n-p-n do bazy przyłączamy zacisk anody (+) i szukamy dwóch następnych (K i E).
Dla p-n-p zacisk katody (-). Odróżnienie K i E można zrobić miernikiem hFE w multimetrze. Jeśli pokaże zwykły wynik, to jest ok, jeśli zbyt duży, trzeba odwrócić styki nie będące bazą.
Ad. 4. Omomierzem. Jeśli opór jest mały i rośnie, to być może jest dobry. Spalony kondensator ma albo niski opór (przebity), albo stan rozwarcia.
Ad. 5. Prąd można mierzyć wpinając miernik szeregowo w linię mierzoną. Ostatecznie pomiar pośredni prądu polega na pomiarze napięcia na rezystorze w takim mierzonym obwodzie, a następnie należy wyliczyć prąd z prawa Ohma: prąd = napięcie/rezystancję.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Nov 2003 14:53
Back to top
ggrunge
Post#4 11 Nov 2003 14:57
ad 2.
101 to jest kondenastor 100p, podam Ci uniwersalny sposob na odczyt wartosci kondensatorow
Wiec przyjmijmy ze kolejnymi cyframi 3 cyfrowego oznaczenia sa litery a,b,c
Wtedy wzor na wyliczenie wartosci ma postac:
(a*10 + b ) * 10^c * 10^-12
przyklad:
101 : a=1, b=0, c=1
(1 * 10 + 0) * 10^1 * 10^-12 = 10 * 10 * 0,000000000001 = 100 p
ad 3.
Trzeba znac typy obudów tranzystorów, ponizej link
http://www.serwisant.pl/parts/obudowy/index.asp
Inny sposob to sprawdzenie miernikiem.
ad 4.
najlepiej miernikiem z funkcja sprawdzeania przewodzenia, podlanczasz kondensator i miernik powinien wskazywac nieskonczona rezystancje.
Kondensator teoretycznie nie przewodzi pradu stalego, stad to wynika
ad 5.
aby zmiezyc prad nalezy miernik polaczyc w szereg z odbiornikiem pradu (np rezystor)
nie wolno mierzyc pradu zwarciowego czyli nie wolno bezposrednio przylanczac miernika z ustwionym zakresem na mierzenie pradu do zrodla pradu / napiecia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Nov 2003 14:57
Back to top
PCMAN
Post#5 11 Nov 2003 15:00
Ten kondensator zapewne jest ceramiczny - dla 101 będzie miał chyba 100pF
Jeśli chodzi o tranzystor to musisz liznąć troszkę teorii - w przypadku bipolarnego (a o takim piszesz) są to dwie połączone diody i tak tżeba to sprawdzać (musisz napisać jakie masz podstawy)
Muslitemtr do pomiaru prądu należy nastawić na amperomierz prądu stałego lub zminnego (zalęznie od tego co badasz) na zakres pomiarowy trochę wyższy od zakładanego w sieci (najlepiej na maksymalny i zmniejszać stopniowo wg. potrzeb), a włącza się go szeregowo do obwodu (innymi słowy musisz przerwać obwód i w przerwe wstawić amperomierz) lub, jeśli znasz oporność obwodu to możesz zmierzyć napięcie na tej oporności (podłaczyć się do niej równolegle) i zmierzyć napięcie (multimetr nastawić na pomiar napięcia). Potem z prawa Ohma wyliczasz prąd.
Zachęcam do przeczytania kilku pozycji z biblioteki na temat elektroniki i przyjrzenie się tutejszemu działowi "Teoria".
Back to top
Balu
Post#6 Post from the author of the topic 11 Nov 2003 15:24
Więc chciałem kupić BC308B, pan powiedział że nie mają ale mają zamiennik 2N4062 T1<LUB TI> 309C i powiedział że zapewne ma inaczej nóżki wyprowadzone... więc konkretnie jakie będzie miał wyprowadzenia?
Wnioskuje z tej strony którą Ggrunge podał że to jest obudowa TO-92
Mam rację? mogę zdjęcie zapodać:), Więc tak będą nóżki obłożone?
__
| E )
| B )
| C )
tak?
I tu się rodzi kolejne moje pytanie w opisie tego TO92 jest coś takiego:
BF245 D S G.. Co to jest DSG???
Back to top
Nemo
Post#7 11 Nov 2003 15:49
D - drain (dren)
S - source (źródło)
G - gate (bramka)
Są to oznaczenia wyprowadzeń tranzystorów polowych. Bramka to taka baza; dren, to kolektor; a źródło, to taki emiter. Oczywiście to tylko porównanie.
Back to top
Balu
Post#8 Post from the author of the topic 11 Nov 2003 16:08
a co mojego poprzedniego pytanka to dobrze odczytałem te nóżki??
Back to top
ggrunge
Post#9 11 Nov 2003 16:12
A wiec BC307, BC308 i BC309 sa w obudowach TO-92 i wyprowadzenia sa tak jak na rysunku obudowy TO-92
A co do 2N4062 to nie wiem w jakiej jest obudowie.
Back to top
picador
Post#10 11 Nov 2003 16:17
i właśnie po to są katalogi , nie ma zasady co do wyprowadzeń tranzystorów ...
jak w BC308 miałeś E-B-C
tak w 2N4062 masz B-C-E
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Nov 2003 16:17
Back to top
Tremolo
Post#11 11 Nov 2003 16:38
można by było oczywiście sprawdzać tranzystory wlaczając do obwodów badając przejścia statyczne ale w niektórych przypadkach może się to zakończyć smiercią półprzewodnika, a w dodatku w obwodzie taki układ mimo rozpoznania może nie działać, często do mierników dołączane są tandetne mierniki HFe oraz inne tego typu sprawy, do czegoś się to na pewno przydaje, firmy produkujace kity np Nord Elektronik już dawno produkuje mierniki tranzystorów pozwalające na rozpoznanie polaryzacji i paru innych rzeczy.
Duże tranzystory w metalowych obudowach często mają oznaczenia na spodzie blacha dokoła nich to kolektor.
Co do amperomierza to tylko w szereg w przeciwnym razie zmierzysz napięcie, to znaczy amperomierz zewrze układ pobierając prąd prawie że maksymalny i może się w nim spalic bezpiecznik w najlepszym razie. Musisz 'rozciąć' obwód i tam wprowadzić miernik lub metoda z woltomierzem na rezystorze w danej gałęzi pozwoli na nieprzecinanie. Często nalezy policzyć prad pobierany z zasilacza - można wtedy z urządzenia wymontowac bezpiecznik i tam mierzyć prąd. Powiedzmy masz wzmacniacz i masz policzyc prąd jaki płynie przez rezystor 0.33 Ohm z prawa ohma I=U/R (definicja nieoficjalna: jedzie Urban na rowerze) - I=U/0.33 czyli mozna przyjąć że I=~3*U [ampera] dla tego przypadku
Back to top
lukastoja
Post#12 12 Nov 2003 17:22
Bardzo łatwo można sprawdzić tranzystor bipolarny mając multimetr.
Należy najpierw sprawdzić typ przewodnictwa. Robi się to tak:
-przykłada się tak końcówki aby pokazał się jakiś wskaz
-wiemy już że jedna z tych nóżek to baza, sprawdzamy która, baza bedzie miała też jakieś przejście z trzecią nóżką.
-bazę znaleźliśmy , jeśli przy bazie trzymamy kabel, którym płynie z multimetra plus (najczęściej czerwony kolor ma to tranzystor jest typu npn, a jeśli trzymamy minus to typu pnp.
-teraz jak określić gdzie jest kolektor C a gdzie emiter E:
--z reguły rezystancja zmirzona między B a C jest mniejsza niż między B a E, ale musimy mieć pewność że tranzystor jest bipolarny
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kilka banalnych pytań !! (2)
Kilka Małych Pytań (3)
kilka pytań, początkujący (4)
Kilka pytań ?? (6)
Kilka pytań (5)
Kilka pytań (4)
Mój pierwszy robot. Kilka pomysłów, kilka pytań (5)
Kilka pytań od początkującego (5)
Wzmacniacze kilka pytań (2)
Radioelektronika - kilka pytań (2)
Page generation time: 0.074 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
