Jak wykonać instalację podświetlania schodów
wiesiek 121 26 Sie 2007 10:23 63794 22
  • #1 26 Sie 2007 10:23
    wiesiek 121
    witam. czy ktoś pomoże mi odnośnie podświetlanych schodów od strony elektrycznej tz. jak rozplanować instalację elektryczną. stopnie podświetlane z boku schodów,chcę to zrobić na wyłączniku schodowym za jaką kolwiek pomoc dzięki ,pozdrawiam
    #2 26 Sie 2007 11:08
    mariuz
    Poziom 32  
    żarówki małe halogenki równolegle i albo do transformatora halogenowego albo pod wyłacznik i już(zależy, na jakie napięcie żarówki)
    Tutaj masz schemat dla dwóch włączników (na górze i na dole schodów wyłączniki, i przełaczenie zawesze zmieni stan oświetlenia)
  • #4 26 Sie 2007 19:25
    and61
    warbipower napisał:
    link nie działa
    zamiast tradycyjnych halogenów może warto pomyślec o czymś takim
    http://domswiatla.pl/product_info.php?cPath=37_39&products_id=368
    a schemat taki sam jak podał schnelltot, jak zdecydyjesz sie na te "żarówki" to zwróć uwage tylko na ich napięcia zasilania bo są na napiecia 230V i mniejsze
  • #7 27 Sie 2007 09:20
    mariuz
    Poziom 32  
    Macha:
    Twój schemat tyle różni się od mojego, ze odwracasz przełączniki. A tak naprawdę to jest to samo. Tylko twój schemat trudniej rozbudować o następne piętra.
  • #8 27 Sie 2007 11:00
    Amazon850
    Pomyśl nad podświetleniem schodów przez diody. Ostatnio widziałem zrobione w taki sposób, że w puszkach fi60 wstawione były płytki drukowane z diodami super flux, na puszkach założone pojedyncze ramki maskujące (np. z włączników) i zamiast osprzętu szybka mleczna matowa, kapitalnie to wyglądało a koszt wykonania niewielki.
  • #9 27 Sie 2007 18:01
    and61
    schnelltot napisał:
    Macha:
    aby rozbudować układ na wiecej pięter to kamilek powinien zastosować wyłącznik krzyżowy, nabazgrałem typowe grafiti montażowe by było łatwiej pojąc o co chodzi z tymi krzyżowymi i schodowymi
  • #10 28 Sie 2007 16:34
    paolo
    Witam! tak się przyglądam tej fascynującej dyskusji i zauważyłem, ze nikt nie wspomniał o bardzo ciekawym rozwiązaniu w tej kwestii, jakim jest automatyczne załączanie podświetlenia za pomocą specjalnych automatów (detektorów ruchu) specjalnie do tego celu produkowanych. mają one wbudowane układy czasowego rozłączenia obwodu itp. są one dość drogie, lecz trochę kombinując i stosując odpowiedniki można by co nieco zrobić.
  • #11 28 Sie 2007 17:46
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Proponuje zastosować wyłącznik bistabilny. Służy do załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno nacisnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie nacisnięcie - tego samego lub innego przycisku - wyłącza urządzenie. przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Do załączenia światła stosuje się zwykłe przyciski dzwonkowe , przewód łączący może być cieniutki zastosowany ponieważ obciążeniem jego jest tylko ceweczka tego wyłącznika bistabilnego. Mam takie w domu zastosowane super się sprawdzają. Poniżej podam linki na takie wyłączniki:
    Pozdrawiam Zbyszek
    Linki usunąłem. pkt 10.11 regulaminu. [retrofood]
  • #12 31 Sie 2007 19:42
    paolo
    zgadzam się ze swoim przedmówcą. wył. bistabilne to rewelacja pozwalająca w prosty sposób wykonać sterowanie z nieograniczonej (teoretycznie ) liczby włączników.
  • #13 04 Wrz 2007 21:54
    jaco11
    Panowie czy możecie mi zrobic ten schemat na dwie lampy chciałbym sprawdzić cały czas sie uczę pozdrawiam
  • #14 04 Wrz 2007 22:28
    mariuz
    Poziom 32  
    pierwsza odpowiedź w temacie.. Tylko dajesz 2 żarówki a nie 4...
    Czego nie wiesz?
  • #15 06 Wrz 2007 19:11
    and61
    Czego nie wiesz?
    dokładnie tak, zresztą na moich fotkach masz kolego jaco11, narysowany typowy montazowy rysunek, i też możesz zamiast 3 zastosować 2 oprawy oświetleniowe.
  • #16 10 Wrz 2007 09:17
    irekub
    Pierwsza praktyczna rada:
    Zaciski do przyłączenia tzw."fazy" w pierwszym wyłączniku i wyprowadzenia na żarówkę w drugim są oznaczone literką P.
    Reszta jak leci, oprócz jednego : faza na żarówce ma być przyłączona do zacisku dolnego oprawki,a zero do gwintu.
  • #17 15 Lut 2010 01:43
    ue.imir
    Mam takie pytanie dotyczące tej instalacji. Jeśli chciałbym podłączyć sobie w ten sposób światło przy 8 stopniach to wychodzi mi 10 x długość schodów kabla do przeciągnięcia (połączenie równoległe schemat przykładowy na 12V to samo byłoby na 230V)
    Czy nie ma sposobu podłączenia tego z użyciem mniejszej ilości przewodów - nie chodzi mi tu o połączenie szeregowe :P tylko o takie które spowoduje poprawność działania przy przeciągnięciu pojedynczego 3 lub 4 żyłowego kabla.
    Jakieś sugestie?
    p.s. opis obrazka Wszystko podłączone z puszki na parterze; włącznik 1 na parterze; włącznik 2 na 1 piętrze.
    doszedłem już do 4 przewodów :)
    czy to już maksymalna minimalizacja?
  • #18 15 Lut 2010 15:38
    jacoo 1
    Poziom 8  
    A mnie zawsze denerwuje to punktowe oświetlenie schodów na bocznych ścianach ono tylko daje po oczach krzycząc patrzcie mam oświetlenie schodów!!!
    Chciałbym takie które dyskretnie oświetla tylko stopnie i myślę że najlepiej sprawdziły by się pojedyncze LED zamontowane pod każdą deską po której się stąpa i skierowany w dól oświetlając niższy stopień.
    Problem widzę tylko w prostym i tanim obsadzeniu tego LED w tych deskach od spodu.
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to wyfrezowanie rowka w tej desce i wklejenie tej diodki tak żeby nie wystawała za bardzo.
    Może macie jakieś inne pomysły?
  • #20 15 Lut 2010 17:33
    jacoo 1
    Poziom 8  
    Widziałem ale na śmierć zapomniałem.Świetny pomysł dzięki.
  • #21 22 Lip 2010 20:58
    szympek;)
    Przepraszam że zacznę od nowa ale nie do końca zrozumiałem czy to będzie dobre?? Jak wykonać instalację podświetlania schodów
  • #22 23 Lip 2010 10:10
    Usunięty
  • #23 23 Lip 2010 12:06
    szympek;)
    Kolego marcint2525 bardzo dziękuję
 Szukaj w ofercie
Zamknij
