Bardzo niskie ciśnienie wody z bojlera.
sandal 26 Sie 2007 20:53 39741 7
  • #1 26 Sie 2007 20:53
    sandal
    Miałem awarię zaworu zwrotnego, w związku z czym wymieniłem go na nowy i po tej wymianie zrobił się problem.
    Bardzo mocno spadło ciśnienie ciepłej wody idącej z bojlera, woda leci bardzo bardzo małym strumieniem i zastanawiam się co może być tego przyczyną?
    Poza tym mimo, że woda leci bardzo powoli, to dla odmiany bardzo szybko spada temp. w bojlerze - 3-4 minuty mycia i spada ze 100 do 50, a wcześniej tak nie było.
    Jak wymieniałem zawór to najpierw wyłączyłem dopływ wody do mieszkania, następnie spuściłem kranem całą wodę z bojlera - podejrzewam, że mogłem jakimś cudem zapowietrzyć układ - zwłaszcza, że po włączeniu prysznica jak leci ciepła woda, to są takie momenty że wypuszcza powietrze.
    Powiedzcie czy idę dobrym tropem?
    A jak nie, to co to mogło się stać?
    I jak to naprawić ;-) ?
    Sandal
  • #3 26 Sie 2007 21:22
    Zbyszek-G
    Cześć.
    Piszesz Kolego że "następnie spuściłem kranem całą wodę z bojlera ". Z tego co się orientuje to woda ciepła jest pobierana z górnej części bojlera.
    Żeby leciała ciepła woda musi dopływać zimna.Czyli inaczej mówiąc zimna woda wypycha ciepłą. Dlatego spuszczenie całej wody za pomocą kranu jest niemożliwe. Chyba że montował to jakiś artysta.
    Zawór zwrotny montuje się na dojściu wody zimnej do bojlera ,a jego zadaniem jest nie dopuścić do cofania się ciepłej wody do instalacji z wodą zimną. Zawory te włącza się w odpowiednim kierunku. W jedną stronę woda przepływa normalnie w drugą nie przepływa lub jeśli jest kiepski zawór przepływa bardzo powoli.Być może włączyłeś odwrotnie ten zawór i z to jest Twój problem.
  • #4 26 Sie 2007 22:12
    sandal
    mietek.r napisał:
    schemat poglądowy
    schemat raz jeszcze
    Zawór bezpieczeństwa mam zamontowany tuż przed bojlerem, oczywiście na doprowadzeniu.
    Zbyszek-G napisał:
    Cześć.
    Nie da się odwrotnie, gdyż po 1 - zawór ma strzałkę przepływu wody, po 2 z jednej strony jest gwint zewnętrzny, z drugiej wewnętrzny i nie ma innej możliwości niż poprawne wpięcie.
  • #5 27 Sie 2007 10:04
    Grześ4
    Patrzę na schemat i trzeba być prorokiem aby odgadnąć o co chodzi.
    Domyślam się, że chodzi tu bojler elektryczny pionowy! tylko poco z boku na górze zawór bezpieczeństwa.
    Pytanko. Jeśli zmniełaeś zawór to :
    1. nie wpadła jakś uszczelka konopie do instalacji.
    2. Zawór odcinający kulowy lub grzybkowy dokładnie otwrty czy tylko przymknięty.
    3. stara czy nowa instalacja? Zawór bezpieczeństwa coś jak by sitko chroniące przed zanieczyszczeniami i może być zabite szczególnie przy wyłaczaniu wody i spuszczaniu powoduje odrywanie kamienia.
    4. Czy bojler jest dobrze odpowietrzony .
  • #6 27 Sie 2007 13:06
    mietek.r
    Zawór zwrotny montowany jest na zasilaniu kolor niebieski na schemacie strzałką zgodnie z kierunkiem przepływu wody - czerwony kolor oznacza odprowadzenie a zawór jak sama nazwa wskazuje jest bezpieczeństwa i musi być aby przy przegrzaniu wody zabezpieczył przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w takim bojlerze można zagrzać wodę jak w kotle lokomotywy jeśli zablokuje się termostat grzałki.
    Sprawdz zawór zwrotny czy nie jest zapchany nie ma tu żadnej filozofi - podłącz bez zaworu to się upewnisz czy zawór czy instalacja i wyciągniesz wnioski
  • #7 29 Sie 2007 12:42
    ANDYW6
    Po takiej robocie przeczyść również sitka we wszystkich wylewkach.A jaki to bojler?
  • #8 30 Sie 2007 16:37
    monak
    Co roku na zimę spuszczam wodę z instalacji w zakładzie gastronomicznym , odłączam bojlery elektryczne i przedmuchuje instalację sprężarką . na wiosnę wszystko podłączam z powrotem.
    Najczęściej gdy słabo leciała woda przyczyną było zapchane sitko napowietrzenia w wylewce baterii.
    W przypadku starego bojlera może być problem z zakamienioną rurką ciepłej wody (na całej długości wewnąrz bojlera)
    Raz miałem przypadek wady wężyka - fabrycznie przytkany wlot - wytłoczka (bojlery są podłączone na wężach giętkich) , zawory zwrotne/bezpieczeństwa(dwu funkcyjne) najczęściej uszkadzały się tak , że p prostu ciekły lub przepuszczały wodę z bojlera powrotem i gdy ktoś czerpał zimną wodę piętro niżej to miał za darmo ciepłą a mój bojler dziwnie szybko się schładzał.
    Zapowietrzenie może być problemem wtedy , gdy włączysz bojler bez wcześniejszego napełnienia go wodą - w najlepszym przypadku odpadnie kamień kotłowy z grzałki , osadzi się na dnie bojlera , w najgorszym spalisz grzałkę.
    Jeżeli przed podłączeniem do prądu po prostu odkręciłeś ciepłą wodę i poczekałeś aż zaczęła lecieć woda bez powietrza to nie ma problemu.
    Gdybyś przypadkowo zamienił wężyki na podłączeniu bojlera i podłączył odwrotnie to mogą być podobne objawy do opisanych przez Ciebie - bojler napełnił by się tylko częściowo i przez nieszczelny zawór zwrotny podgrzana woda płynie z małym natężeniem.
    Proponuję zatem jeszcze raz sprawdzić prawidłowość podłączenia bojlera do instalacji. Jeżeli wszystko jest OK. to sprawdź po odkręceniu wężyka ciepłej wody i podaniu zimnej wody na bojler czy woda płynie z bojlera intensywnie czy słabo , jak jest OK. to zapchane sitka w bateriach.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
